Ensimmäinen RC - Revo 3.3
Aloittaja Matrixi, 25.10.06 - klo: 22.31
Matrixi
Heips!
Tuli tuossa ostettua tuollainen Revo ihan ensimmäiseksi RC:ksi Sabesta. Sain tänä iltana Revosta neljännen sisäänajotankin ajettua ja tuli tuossa muutama kysymys mieleen jos joku pystyisi/viitsisi niihin vastata:
Ostamani polttoaine (Morgan Sidewinder) on vain 20 prosenttista ja Traxxasin manuaalissa sanotaan, että tuo TRX 3.3 mosa toimisi "parhaiten" 33% nitrolla. Manuaalissa myös lukee, että kun sisäänajo on tehty esim. 20% polttoaineella niin saman prosenttista polttoainetta pitäisi käyttää myös koko koneen elinikä. Voinko kuitenkin ostaa tuon plänikän jälkeen 30% polttoainetta ja säätää kaasaria vain hieman rikkaammalle ilman pelkoa, että kone ottaa siitä nokkiinsa?
Sitten tein myös pari kämmiä sisäänajon aikana. Eli ihan ekalla käynnistyskerralla kone pyöri aivan mahdottoman kauan eikä edes luvannut käynnistyä, sitten peitin pakoputkea puoliksi ehkä puolen sekunnin ajaksi ja kone tärähti käymään, mutta sammui heti. Sitten koitin startata uudestaan ja tapahtui samoin. Koitin startata kolmannen kerran ja sitten kone jumiutui (palotila täynnä polttoainetta).
Otin tuon jälkeen tulpan pois ja pyöritin koneesta ylimääräiset polttoaineet pois. Tämän jälkeen koitin uudestaan konetta käyntiin eikä se edes luvannut. Sitten koitin vaihtaa koneeseen uuden sytytystulpan eikä siitäkään ollut apua. Tässä vaiheessa alkoi olemaan hermot jo "melko" kireällä kun uusi 600 euron "lelu" ei näyttänyt elon merkkejä. :D
Maltti on valttia niin kuin sanotaan. Siispä toin auton takaisin sisään ja laitoin startin akun uusiksi latautumaan siinä toivossa, että tulpalle oli tullut liian vähän virtaa kunnon hehkua varten. Tämän jälkeen sain toveriltani netissä ohjeen, että kannattaa ruuvata kaasarin seoksia hieman laihemmalle näin kylmissä lämpötiloissa. Siispä käänsin ehkä 3/4 käännöksen high speed ruuvia laihemmalle ja otin hiustenkuivaajan mukaan ulos. Lämmitin moottoria hiustenkuivaajalla pari minuuttia ja koitin käynnistää.. ja sehän perhana käynnistyi oitis! Tosin tyhjäkäyntiä ei meinannut aluksi käydä millään, ennen kuin ruuvasin seosta vielä hieman laihemmalle.
Tämän jälkeen pääsin aloittamaan varsinaisen sisäänajon, mutta jouduin antamaan koneelle ainakin puolikaasun verran kaasua ennen kuin auto edes lähti liikkeelle. Olikohan kytkin vain hieman uudenkarhea? Joka tapauksessa, ajoin koko ensimmäisen tankin tyhjäksi (tyhjeni aika äkkiä kun moottori oli melko rikkaalla). Sitten taisin tehdä toisen mokan. Eli oppaassa luki, että koneen pitäisi antaa jäähtyä noin vartti ensimmäisen ja toisen tankin välillä, niin enpä perhana tuota muistanut vaan kone oli sammuksissa vain noin 5 minuuttia. Ei kait tuosta mitään pahempia tuhoja nyt tullut?
Pidin seoksen sellaisena, että moottori kävi juuri ja juuri ilman sammumista kun lähti kiihdyttämään tai pysähtyi. Jos olisin säätänyt vielä yhtään rikkaammalle auto olisi lähtenyt todella laiskasti liikkeelle, eli toivottavasti tuo seos oli nyt kohdillaan? Kolmannen tankin jälkeen pakoputkesta tuli jo kunnon sininen savupilvi. Ensimmäisellä ja toisella tankilla tuli vähemmän savua, eli toivottavasti mäntä vain kulahti normaaliksi kolmannella tankilla?
Nyt neljännen tankin jälkeen kone tuntuu paljon paljon pirteämmältä ja autokin lähtee helpommin jo liikkeelle. Pitää nyt toivoa, että on kohtalaiset säät loppuviikosta jotta saan tuon viimeisen sisäänajotankillisen ajettua. :)
Että tälläistä. Jos joku voisi noihin kysymyksiin voisi vastata niin olisi hyvä juttu.
Ainiin, kiitokset vielä RC Sabelle ja Porin Kyosholle autosta ja tarvikkeista. Loistava palvelu näissä liikkeissä.
nirppu988
Myydäänkö noin nitrorikasta polttoanetta edes, en itse ainakaan 30%törmännyt missään.
Ja kun säätelet niin kannattaa tehdä pieniä liiikkeitä niiden seosruuvien kanssa, eli n. 1/8 kierrosta kerrallaan.
Siis ajoitko heti ensimmäisen sisäänajo tankin puoli kaasulla? Eikös sen pitäisi antaa käydä tyhjäkäynnillä pukin päällä muutamia tankkea. Tosin en ole nitro-koneita sisäänajaut mutta näin muisteisin.
FG Monster Beetle Pro/ Traxxas E-maxx/ E-sky Lama V3
Matrixi
Traxxasilta ainakin saa 33% polttoainetta ohjeläpyskän mukaan? :|
Säädin seosruuvia maksimissaan 90 astetta, yleensä noin 45 astetta tehdasasetuksista laihemmalle. Jos olisin säätänyt yhtään rikkaammalle kone olisi sammuillut. Säädin myös sitämukaan konetta hieman rikkaammalle kun lämmöt näyttivät nousevan liian ylös. Yli 107 celsiuksen ne eivät kuitenkaan päässeet nousemaan.
Ainiin tuosta sisäänajosta. Eli ohjeiden mukaan ensimmäinen tankki ajetaan 3/4 kaasulla kiihdyttäen pari sekuntia ja sitten pysähdytään ja aloitetaan kiihdytys jne. Jouduin itse käyttämään kyllä melkein puolikaasua, että auto lähti edes liikkeelle.
Sami L
Se sun kone ei tule tietämään jos sille sisäänajon jälkeen rupeaa syöttämään 25%:sta polttoainetta. Ja tuota Traxxasin omaa fuilia tuskin Suomesta saa kovin hyvin. Ko. värkki tulee varmasti 100% taatusti toimimaan esim. 25% Byronilla siinä missä Traxxasin 33%:sella. Eli jos vaan osaa koneensa säätää. Vastaavia polttoaineita täällä leveysasteilla käyttää kaikki. Tuskin kellään on Revoonsa mitään 30% liemiä.
Eli hae Sabesta pönikkä 25% Byron Race polttoainetta ja ei oo siitä kiinni.
ballu
eikö nyt ole liian kylmä sisäänsajoon? ja muutenkin ajoon nitrolla  :?
Matrixi
Suositeltu minimi käyttölämpötila valmistajan mukaan on 1-3c, sitä kylmemmässä valmistaja ei suosittele moottoria käyttämään polttoaineen "geeliytymisen" vuoksi. Vaikka täysi aloittelija olenkin, niin eihän viileässä ajamiseen pitäisi olla mitään estettä kunhan moottori pysyy kokoajan oikean lämpöisenä eikä polttoaine pääse geeliytymään?
Ja onhan netissä useita videoita kun jotkut jenkit ajelevat melkein paukkupakkasillakin polttiksilla. Liekö sitten koneet valmiita jokaisen ajokerran jälkeen. :P
tjaa..lennokkipuolellahan vedetään nitroilla koko talvi ja enpä itsekään ole mitään suurempaa havainnut
kylmäkäynnistys lienee se isoin juttu
Talvella täälläkin päin ajellaan. Ei nyt ihan -30 vaan alle -10 niin kovaa ajoa vaan.
Talvella onkin helppoa tehdä autolle rata. Eikun lumikola käteen ja hommiin :wink:
Nikke92
Jep. Mulla kun oli nitroja niin jos vaan oli vajaa 10 astetta pakkasta niin mentiin että lumi pöllys. Eiku vaan haukoja hetkiä revon parissa. :wink:
Traxxas Revo 2.5
Matrixi
Tässä jokunen kuva tämän päivän ajeluista. Kuvaajana toimi siskoni Heidi. Koittakaa modeemihemmot kestää. :P
Löpöä tankkiin..
Lähtövalmiina!
Ja ei muuta kuin menoksi!
Lämpöjen tarkastusta..
Onnittelut siskollesi onnistuneista kuvista, näkee ettei ensimmäistä kertaa ollut kamera kädessä! Hienoja nuo pannatut pitkähkön valotuksen kuvat, ei voi muuta sanoa!
MarkusH
Hienoja kuvia! (Lieneeköhän edes 5% enää modeemia? :) )
