LOSI trukki 1:36
Aloittaja JVL, 27.10.06 - klo: 12.04
Bonzer
Saattaa olla, Epäilen silti vielä akkua.
atom xb rtr
Maverick atom xb.
Victory hawk epl-16.
ghhgtd
Katson vielä laakerit ja vetarit läpi että olisiko sinne joutunut pölyä. Miten nuo klipsit saa renkaista pois silleen että ne pysyis tallessakin?
Bonzer
ota joku pieni ruuvari ja väännä sillä irti, pistä sormi etee/päälle ni sit ei lennä.
ghhgtd
Sain otettua lian ja pölyn pois mutta ei auttanut ongelmaan.
TheArska
Onko kyseessä aivan uusi auto/akku?
Joillain on muistaakseni ollut ongelmaa ettei akku uutena ota virtaa kunnolla vastaan tms.(=on lyhyt ajoaika ja erittäin laiska auto)
Ja joillain kyseinen akku alkanut pelittämään muutamien/useiden latauskertojen jälkeen..tällaista ainakin muistelisin.
ghhgtd
Auto on uusi mutta akulla on ajettu jo muutaman kerran ja alussa auto toimi hyvin. Mitenkähän muuten voisi korvata tuon klipsin kun kerkesin jo yhden hukata :cheesy:?
peccis
oisko moottori/pinioni väännetty liian tiukalle spurria vasten tehtaalla?
ghhgtd
Saattaa olla koska ongelmat alkoivat kun löysäsin slipperiä ja noin pieni auto + lethermannin pihdit saattaa varmaan aiheuttaa pientä vääntymistä. :cheesy:
Bonzer
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 25.11.10 - klo: 20.58
Mun auton mukana tuli pari sellasta klipsiä, jos renkaiden kiinnitystä tarkotat.
ghhgtd
Mulla ei tullut kuin 2 pinionia ja 2 korisokkaa.
Bonzer
Saattaa olla, et muistin väärin.
ghhgtd
Mitenkähän siihen saisi jonkin systeemin väsättyä että pääsisi taas ajamaan.
Bonzer
Etu- vai takarengas? Eturenkaasen voi siihen tappiin laittaa pienen tilan jotain vahvaa liimaa, älä liimaa vannetta siihen kiinni. takarengas varmaan onnistuu samantyylisesti.
ghhgtd
#824
Ok nyt totesin tuon toisen vian olevan moottorissa kun testasin kiinnittää leluauton moottorin siihen niin se tomi mutta sitten omalla moottorilla pitää antaa vauhtia.pitää kai vaan alkaa etsimään se mitättömän pieni klipsi ja palauttaa sabelle va meneekö tämä takuuseen? Ja kyseessä oli sitten takarengas siinä klipsihommassa.
ghhgtd
Luulen että auto ei ole enään palautuskunnossa koska hukkasin yhden klipsin joka pitää rengasta kiinni ja moottorista lähti äsken johto irti niin sen joutuin kolvaamaan. Muutenkin postikulujen kanssa varmaan järkevämpi ostaa uusi moottori.
ghhgtd
On kyllä huono auto! Ostin uuden moottorin ja nyt ei radiot toimi. Ajaa 2 metriä ja kantomatka loppuu ja auto nykii kokoajan. Loppu luotto Losiin :angry:.
Bonzer
Mun autossa ei ollu mirään vikaa, eikä kavereiden. Sulla kävi vaan huono tuuri.
ghhgtd
Ja autoa ei voi enään palauttaa ja korjaaminen tulisi maksamaan enemmän kuin uusi auto nyt kyllä v*****aa :angry:.
Slugi
Onko uudessa motissa häiriönpoistokonkat juotettuna? Tosin en muista onko tossa omassanikaan sellaisia edes rtr motissa...
Eivätkös ne konkat ole juuri radiohäiriöiden poistoon? Korjatkoon ken paremmin tietää
pate
mites näiden pikku kirpujen akku tilanne.eli minkä laista lipo akkua kestää vakiona ja mistä niitä saa.ja onko näissä minkään laista cut offia.
-HL-
Lue tätä topikkia vähän?
pate
#832
ei oikeen löytynyt järkevää selitystä.
ja kysymyksiä:
-mikä lipo olis hyvä tähän autoon
-mistä saa harjatomat sähköt
-moni voltista akkua vakio nopari kestää
Slugi
Lainaus käyttäjältä: pate - 09.12.10 - klo: 18.23
ja kysymyksiä:
Mielestäni oon ite ainaki linkannu sopivan kokoset lipokennot tuohon pirssiin joten katteleppa aikasempia sivuja... Ja tais muutama kuvakin olla.
Harjattomat sähköt saat luultavasti sieltä mistä noita autojakin eli ainakin saben sivuilla oon joskus nähnyt...
En enempää 2s lipoa eli 8.4v laittais tohon voltteja... 1s lipo riittää sisäajoihin mahtavasti eikä kuumene turhia
pate
mä en löytänyt sitä linkkiä(puusilmä).mutta ostin jo 2s 180mah lipon,mutta harjaton viellä puuttuu.ja sit viellä kysyn uudestaan sitä että kestääkö vakio nopari 2s lipon ja mistä tietää että akku on lopussa ajon aikana.onko siinä noparissa joku lipo vahti tai jotain.
Slugi
Lainaus käyttäjältä: pate - 09.12.10 - klo: 21.30
Mielestäni oon sinne linkannut kennot joista juottelin akut, siis ne eivät olleet suoraan käyttövalmiit, olisko ollut 240mAh kennoja hobbycitystä mahtuu just passelisti normaali akkutilaan kaks päällesin...
Kestää se sen mut saattaa pätkiä virtaa jos motti joutuu koville... Kyllä sen huomaa kun auto hidastuu niin samantien lopettaa ajamisen
pate
-HL-
Lainaus käyttäjältä: pate - 10.12.10 - klo: 18.08
löysin kyllä jostain helvetistä kombon
Paikan nimi on The Toyz.  :mrgreen: Eh, en tiedä saako suomesta, oli vaan pakko.
Slugi
Juurihan sanoin että sabesta ja tuossa on suora linkki jos ei muuten omatoimisuus onnistu???
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37795&grpid=4306
Muistaakseni kuitenkin tarviit sen losin erillisen radion ja servon jotka myös löytyvät sabesta mutta saat jotain tehdä itsekin
nestori
Kannattaakohan tällaseen mitään harjattomia laittaa.Auto on 2s lipolla olohuone ajeluun ihan tarpeaksi vikkelä.Keuliikin jos sitä haluaa.
