LOSI trukki 1:36
Aloittaja JVL, 27.10.06 - klo: 12.04
Habaku
Poikien microon miettiny lipoa, mutta ei ole muita vaihtoehtoja löytyny kun tuo losin oma, mikä menee ilman modaamista kyytiin.
Onko muita sopivia, ilman modaamista meneviä olemassa ja missä ?
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 02.12.08 - klo: 09.55
Ei nuo ketjussa aikaisemmin mainitut Aero-Nutsin lipot mitään mahdotonta modaamista kaipaa.
Pienet sivuleikkurit ja muutama sekuntia aikaa riittää:
http://www.aijaa.com/v.php?i=3183861.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=3183862.jpg
Akkujen pääty on vaan alunperin eristetty vähän turhan paksulla eristematolla...
Ilman modaamista mahtuu 2 tällaista kennoa kyytiin:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7568
Koska kennot myydään irtonaisena, voi niistä rakentaa samalla vaivalla joko
rinnan- tai sarjaankytketyn paketin. Rinnankytkettynä saa 480mAh kapasiteettia
ja sarjassakin vielä kohtuulliset 240mAh, mutta tietty suuremman jännitteen(7.4V).
Kennot ovat oikeasti aavistuksen pienempiä kuin kaupan speksit väittää.
http://www.aijaa.com/v.php?i=3183871.jpg
Kuvassa kennojen ympärillä on vielä paksulti kolvauksenaikaista maalarinteippiä.
Setti pienenee entisestään kunhan viitsin joskus vaihtaa teipit ohueen kutistemuoviin.
Itselläni on molempia em. akkusettejä käytössä nimenomaan rinnankytkettynä
ja vauhti riittää sisätiloissa oikein mainiosti(vähintään alkup. akun verran).
Ajoaikaa on käytettävissä olevasta tilasta, auton kunnosta ja kuskista riippuen
melkein kyllästymiseen asti. Lasten varovaisella ajotyylillä uskaltaisin
luvata n. 40min ajoajan jos auto on muuten kunnossa. Esim. kuluneet
vaihdelootan messinkiholkit, jähmeä diffi tai loppuunajettu motti
vaikuttavat yllättävän paljon ajoaikaan...
Slugi
Itse olen ajellut 4x AAAkennoilla mutta tänään tarttui sabesta 450mAh 2kennonen lipo mukaan...
Oliskohan jollain ideoita miten tehdä yksinkertainen kytkentä joka joko sytyttää tai sammuttaa esim ledin jännitteen tippuessa siihen 6volttiin?
Varmaan olis valmiina tuollainen kytkentä sabesta löytynyt, mutta ei kaikkea voi tulla mieleen kun yhtäkkiä tuli mieleen lipottaa tuo menopeli...
Tällainen lipotin:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37207&grpid=5017
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 04.12.08 - klo: 17.14
Tällainen lipotin:
Miten nuo yllämainitut akkusetit mahtuu Micron kyytiin?
Sigin perusteella sulla on ilmeisesti DT, mutta onko siinä pitemmässä
pohjalevyssä noin paljon ylimääräistä tilaa, vai oletko modannut jotenkin?
Lipollakin näyttää olevan yli 50mm pituutta :huh:
Slugi
Lainaus käyttäjältä: rubberduck - 04.12.08 - klo: 23.56
Malli on DT ja olen ottanut piirilevyn muovisuojan pois sekä katkaissut sivuleikkureilla ruuvikannat, näin ollen lipo on nyt suoraan akkukotelon päällä pitkittäin ja piirilevy siinä päällä ja koppa mahtuu hyvin päälle...
Ajoajasta en tiedä mutta veikkaisin olevan samaa 40minuutin luokkaa kun noilla 500mAh AAA akuilla...
Tarttis saada sellanen kytkentä kun ylempänä kyselin niin uskaltaisi rauhassa ajella ilman yleismittarilla tehtyjä välimittauksia
rubberduck
Toi ei nyt ihan 100% vastaa sitä mitä kyselit, mutta on suunnilleen samaa
hintaluokkaa kuin itse tehty ledikytkentä:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4175
Vaikka siinä sanotaan että se on 3S akulle, niin se toimii myös 2S akulla.
Painoa on jotain 3-4g ja koko on yllättävän pieni. Kuvassa se näyttää isolta,
mutta on luonnossa melko pieni vehje.
Paino on tuossa ilmoitettu postitusta varten, eli pakattuna.
cjakyto
Slugi
#427
Kiitokset! Täytyy katsoa jos löytyy jotain muuta tilattavaa myös niin voisi tilailla tuollaisen samalla... Tuon kyllä oppii tietämään ajan perusteella että koska alkaa tyhjä olemaan..
Tuli eilen sillä pari lipollista ajeltua... Moottori vaan kuumuu aika nopeaan..
Kulkee kyllä sopivasti sisäkäyttöön, ehkä hiukan liikaakin..
Edit: Ainakin JR hobbystä jäi tilaamatta kun postikulut tuolle saverille ja parille renkaalle olivat saman verran kuin itse tilaus (noin 13€) ja sitten varmaan vielä ennakkokulut ellei halua paypalilla eli visalla maksaa
rubberduck
Noitä tulee toiselta puolelta maailmaa 1-5kpl 3USD postikuluilla, eli halvimmillaan
reilusti alle 1USD/laite.
On siinä välillä postin henkilökunta ihmeissään kun olen maininnut
melko kalliista kotimaisista postikuluista kun Kiinasta tulee
moni pikkupaketti n.3-4usd kuluilla...
Kun ajelee kahdella rinnankytketyllä kennolla, eli 3.7V nimellisjänniteellä,
auto hyytyy silminnähden ennen kuin akku menee alijänniteelle. Joskus alkuun
kun mittailin jänniteitä useammin, huomasin että kun auto alkaa selvästi
hidastumaan, on akussa n. 3,2-3,4 jäljellä.
Lapset joskus kielloista ja varoituksista huolimatta ajoivat autolla niin
kauan kuin se vaan vähänkin liikkuu, oli akussa silti vielä n. 2.85V eikä
se siitä mihinkään hajonnut. Tosin käyttöikä varmaan pieneni vähän, mutta
noilla kennojen hinnoilla silläkään ei ole juuri mitään merkitystä.
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 06.12.08 - klo: 16.36
Joo mä tilasin sen kärkkäiseltä. Möivät halvemmalla ja laittoivat kirjekuorella tulemaan. Tosin niin jr-hobbykin teki mutta silti veloittivat pakettihinnalla. Syynä etteivät lähetä kirjekuorina vaikka se semmoisessa saapui. Mielenkiintoinen tapa.. Vähän offtopicia
Slugi
Lainaus käyttäjältä: rubberduck - 06.12.08 - klo: 21.08
Tulipa tilailtua tuollainen ja summerillinen versio... täytyy testailla kumpi sitten on parempi...
Samaan pakettiin otin Rhino 460mAh 2S liponkin kun melkeen ilmanen oli, ja tulihan vähän tasuripiuhoja ja tuohon assoonkin toinen lipo tilattua :grin:
Mitenkähän mahtaa noiden lipojen kanssa olla kun kuitenkin on kylmä ja ne ei käsittääkseni kylmästä tykkää niin joutuuko ne matkan varrella olemaan kylmässä pitkiäkin aikoja :shocked:
skelari
Mulla oli bajassa nikon akku, hyvin toimi ja ajo aika noin. 30 min. autoa piti vain hieman pidentää, ku akku oli niin iso. moottori meenas aina lämpö leikata, niin laitoin siihen 1:42 kokoluokan auton moottorin jäähytysmoottoriksi... bajan moottorin kans samaan liitäntään. pistänpä kuvan ja linkin muihin rc projekteihin...
http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewPicture&friendID=380538937&albumId=737117
kännissä on mukava olla, varsinki sillon ku ei oo selvinpäin. autot:team losi mini-b 1:32, team losi micro raminato 1:32, xpress mini-x 1:24 (drifteri), cen me16mt, hyosho mini-z mclaren.
Jos nyt kuvitellaan ihan teoriapohjalta että joku tuollaisen Micro T:n jollekkin joskus ostaa, niin mitä järkeviä päivityksiä siihen kannattaa tehdä ja mikä on hifistelyä/blingblingiä?
Vaihteiston alukuoret? Kuulalaakerit? Öljyiskarit? Hiilikuiturunko? Muut aluosat?
Tää nyt on vaan sellaista vastatuuleen haistelua... :afro:
Slugi
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 17.12.08 - klo: 19.25
Itelläni ainakin kuulikset ja nuo alukuoret tulossa myös seuraavaksi kun jotain muutakin jenkeistä tilaa niin saa spurrin klapin pois ja luulisi siten rattaiston äänen hiljenevän...
Hiilikuiturunko olisi varmasti myös kätevä ainakin kun mulla on tuo isompi lipo siinä mutta siinä tulee jo hintaa lisää tuolle aika paljon joten täytyy varmaan tyytyä tuohon modattuun muovirunkoon ja säästää ne rahat johonkin muuhun autoon :laugh:
Jouset/iskarit ajettelin modata kotikonstein itse jostain kun vähän viritelmäksi tuo muutenkin on jo mennyt, ja eikös ne iskarit päästäneet öljyt lattialle? jotain sellaista täältä muistan lukeneeni...
Mielestäni tuo isompi akku on kyllä tärkein kun mielenkiinto ja hermot on aika lopussa siihen kun 7minsan pätkissä ajelee vakioakulla...
mikmai
Siihen näköjään saa BlueGroovelta buggy kittiä, pohjalevy/koppa ja jotain nippeleitä.
Takatuupparikrossia olkkarissa sadepäivinä, hmmmmm.... :grin:
RCl
siis aivan loistava vehje, sopii juuri niille päiville kun et jaksa krapulassa tai kylmänä talvi iltana lähteä ulos ajamaan sillä isomalla autolla. vakionakin kulkee sisätiloihin aivain tarpeeksi, mutta pävitettäväksi on saatavana harjatonta jos tarve vaatii. myös muita tuning alumiini osia on paljon saatavilla aivan kohtuu hintaan.
pakko ostos, täytyy itsellekkin jossain vaiheessa ostaa tuolllainen!
Byyhyyy... :cry: Ei tarvii sadepäivän crossia ajella olkkarissa kun ei ole autoja pk-seudulla, joutuu odottelemaan vielä jonkin aikaa :undecided:
pulla
#438
Onkos tuossa microssa paljon mennyt muovi vetoakseleja. Kauanko vakio akun lataus kestää, ja mitä ajo aika.
Kylätason RC-kuski  XRAYMAN
Slugi
Lainaus käyttäjältä: pulla - 25.12.08 - klo: 20.44
Mulla ainakin oli vakiona metalliset ja hyvin on kestänyt myös tehokkaampaa akkua ja siten myös painavampaa autoakin... Ja tuohon jälkimmäiseen olis vastaus varmasti tästä ketjusta löytynyt mutta 20min lataus/7min ajoaika on aika lähellä totuutta
pulla
No kyllä semmonen pitää ostaa kun niitä tulee kauppoihin. On se vaan niin hienon näkönen peli.
pulla
#441
Miten noi renkaat kuluu. Näyttää siltä että pari akkua ja sitten on taka renkaat kulunut puhki?  Joutuuko sähköt vaihatamaan kun laittaa lipon kiinni. :grin:
Slugi
Lainaus käyttäjältä: pulla - 26.12.08 - klo: 09.58
Sisäkäytössä itselläni ei ole juuri kulunut mutta kuulemma asfaltti syö äkkiä ne loppuun, mulla on ulkokäyttöön autot erikseen niin ei tarvii tosta renkaita kulutella :grin:
Ei tarvi sähköjä vaihtaa mutta normaali lipolla jonkinlainen lipon tyhjenemisen varoitin on tarpeen ellei sitten yleismittarilla mittaile jatkuvasti jännitettä... Ajoaikaa/tehoa onkin näin sitten jo enemmän kuin riittävästi
Tuohon se losin oma lipo varmaan sisältää jo tuon cut-off kytkennän? Mutta sillä ei kai ajoaika paljoa pitene, vauhtia tulee kyllä lisää kun jännite kasvaa, joku ketä tuon losin lipon omistaa vois kai kirjoittaa kokemuksistaan?
pulla
Tarviiko tuohon lipoon lataukseen erillinen laturi?  :police:
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: pulla - 26.12.08 - klo: 17.11
Siihen tarvitaan lipo-laturi.
pulla
Onko noissa renkaissa mitään eroa?
pulla
Saako micro t:hen vaihettuu jälkeenpäin bajan korin?  :police:
rubberduck
T:n koritolppiin ei sovi suoraan Bajan koppa, ja sama toisinpäin.
Tämä setti tarvitaan Bajan koria varten:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_672/products_id/15576
Slugi
#448
Kyllästyin tuohon kun se oli hiukan yläpainoinen lipon ollessa alkuperäisen akkukotelon päällä ja piirilevy sen päällä.. Kippasi aika useasti nurin käännöksissä..
Teinpä kuvanmukaista modailua aikani kuluksi, joka osoittautui melko onnistuneeksi ajettavuuden kannalta :cool:
Eli akkukotelon sivut pois vaan!
Lipon ja renkaiden väliin jää vielä tilaakin :grin:
Kuvassa näkyy myös maxpron liposaveri joka huutaa kun jännite laskee +teipinpala kun tuo ääni ei ole kovin miellyttävä ja sisätiloissa vähempikin äänimerkki riittää, ja onhan siinä nuo ledit mitkä loimottavat mukavasti korin läpi...
Hiukan koppa pullistelee mutta ei haittaa menoa ja tuossa reijässä on ollut vakioakun latauspiuha ettei tarvinnut koppaa irrottaa 7min välein
pulla
Onko tuossa liukulaakerit vai kuulalaakerit vakiona?
