Kirjoittaja Aihe: Hong Nor X1-CRT Truggy  (Luettu 212407 kertaa)
Poissa miksalo
Vs: Hong Nor X1-CRT Truggy
« Vastaus #210 : 21.04.07 - klo: 17.47 »
jep
« Vastaus #211 : 21.04.07 - klo: 18.20 »
Kuin jäykkää iskariöljyä kannattaa ostaa,kun hypyssä ei ole hauskaa kun pohja rämähtää maahan.
Itse sanoisin että pohjan kuulukin läjähtää maahan jos tulet tasalaskulla, ei sitä voi oikein öljyillä estää kokonaan muuten on liian jäykkää radan muille osille. Buggy/truggy autot on suunniteltu niin että käyttävät pohjaa apuna. Ei nyt tietenkään ihan litkua sinne iskareihin ettei yhtään ota vastaan. Sama pätee jousiin mutta oletan että sulla on vakiojouset. Männän reikiä pienentämällä saadaan iskariin enemmän ns. packiä joka auttaa alastuloissa. Tuota voi koittaa helpottaa tulemalla alas vähän keula edellä hyppyrin alastuloon (alamäki) eikä tasamaalle, jolloin loikkaa kissamaisemmin eikä pohjaa niin pahasti. Sitten tietty iskarin kulmaa voi laitta enemmän pystyyn.
« Viimeksi muokattu: 21.04.07 - klo: 18.43 kirjoittanut Mika R »
Poissa säästäjä
« Vastaus #212 : 22.04.07 - klo: 09.19 »
No alamäkeä ei ole pahemmin vastassa.Mutta antaa sen sit rämähtää jos se ei haittaa.
[Hong Nor x1crt]
Poissa miksalo
« Vastaus #213 : 25.04.07 - klo: 20.27 »
siinä mun honkkari,"tuunattu" osittain upgrade tarrasarjalla.kaikkia tarroja en liimannut.
« Viimeksi muokattu: 26.04.07 - klo: 08.48 kirjoittanut miksalo »
Poissa Hotti
« Vastaus #214 : 28.04.07 - klo: 10.22 »
Kiitos garagen väelle...Auto alkas oleen testiä vaille...Aspect tarra satsi meni hieman muokaten paikalleen..Korina Jconceptin V2...todella laadukas kori ja uskon että on pitkäikäinen koppa.
Se mitä rakastan eritoten tässä on kaikenlainen clipsittömyys...nylockit rocks  :afro:
Koneen virkaa ajaa O.S. vg ja kilpailussa mennään sitten saman merkin V-Specillä.
Vielä kerran: Kiitos ja anteeks  :cheesy:
Poissa säästäjä
« Vastaus #215 : 28.04.07 - klo: 11.14 »
Nyt on ajettu sen verran,että mitä pitäisi vaihtaa en tiedä kun on eka rc auto kyseessä.Ilmeisesti jotain laakereita vai?
[Hong Nor x1crt]
Poissa Hotti
« Vastaus #216 : 28.04.07 - klo: 11.16 »
Eli paljon ajettu?Sikäli mikäli ei mitään ole rikki niin korkeintaan kytkin laakerit  vaihtasin.Ja jos et ole tulppaa vaihtanu sisäänajon jälkeen niin laita uusi tulppa.Kytkin laakerit tulee vaihdettua litran välein.
Poissa säästäjä
« Vastaus #217 : 28.04.07 - klo: 11.28 »
Anteeksi tietämättömyyteni,mutta missäpäin ne kytkinlaakerit sijaitsevat?
[Hong Nor x1crt]
Poissa Hotti
« Vastaus #218 : 28.04.07 - klo: 11.30 »
Kytkinkellossa.Eli koneen joudut irrottamaan pois,sitten saat kytkinkellon irti,vaihdat sinne ne molemmat laakerit,kello takas kiinni ja kone paikalleen.
Poissa säästäjä
« Vastaus #219 : 28.04.07 - klo: 12.06 »
eli onko se tuossa vai tuossa
ite epäilen jälkimmäistä mutta kumpi se on vai onko kummassakaan?Ette sitten valita kuvista ne ovat huonoja mutta jokainen tietää mitä kohtaa autossa tarkoitan.
[Hong Nor x1crt]
Poissa Temetski
« Vastaus #220 : 28.04.07 - klo: 12.14 »
Kytkinkello on tuossa ensimmäisessä kuvassa. Sun pitää ottaa kone irti ja irrottaa tuo yks ruuvi tosta kytkinkellon päästä jotta saat vaihdettua laakerit sen sisältä.
||Team Magic B8RS || Futaba || PSR || GRP || Tornado ||
Poissa säästäjä
« Vastaus #221 : 28.04.07 - klo: 12.33 »
OK kiitos teille.
[Hong Nor x1crt]
Poissa säästäjä
« Vastaus #222 : 28.04.07 - klo: 12.38 »
Riittääkö,että vaihtaa ne kaksi laakeria mitkä oli kampiakselissa vai onko niitten mustien juttujen alla vielä jotain?
« Viimeksi muokattu: 28.04.07 - klo: 12.41 kirjoittanut säästäjä »
[Hong Nor x1crt]
Poissa Temetski
« Vastaus #223 : 28.04.07 - klo: 12.47 »
Ei tarvitse vaihtaa muuta kuin ne kaksi laakeria jotka ovat kampiakselilla.
Poissa Hotti
« Vastaus #224 : 28.04.07 - klo: 13.16 »
Tee samalla autolle yleis tarkastus..iskarit irti ja auki->öljyn vaihto/tarkistus...Ite auon diffit gallonan/kahden välein..toki joskus useemmin tilanteesta riippuen.Tarkista myös pyöränlaakerit ja laakerit yleensä..kulutus tavaraa kun ovat.
Poissa Maddis
« Vastaus #225 : 28.04.07 - klo: 13.31 »
Ensimmäiset 9 tankillista takana autolla. Ajot loppuivat siihen, kun pakoputkenmutka tipahti  irti. Ihmettelin, kun moottorista alkoi kuulumaan normaalia kovempi ääni ja lopetin ajon. Vauhti ei ollut kova joten pitkään en ajanut.
Tarkempi tutkiskelu osoitti, että toinen 'korvake' oli pettänyt ja jousi päässyt löystymään.  En yhtään ihmettele, koska ainevahvuus oli vain vajaan millin. Korjauksena pujotan pakoputkeen avainrenkaan johon sitten laitan jousen kiinni joten pakoputki ei ole enää millin metallin varassa.
Samalla pyörittelin moottoria ja siinä tuntui töksähdys alakuolokohdassa. Luulin jo, että moottoriin oli kuitenkin päässyt hiekkaa, mutta tarkempi tutkiskelu osoitti, että kyseessä olikin perälevyssä olevan käynnistimen ratas joka jarrutti. Se oli varsin jäykkä kääntää ja siksi tuntui että moottori tökkäsi, kun pyöritin moottoria väärään suuntaan.
Täytyy laittaa kone takaisin kasaan ja paikalleen ja mennä testaileen lisää. Kertoilen lisää miten homma edistyy. Kerkesin jo luulla, että ajot loppuivat tähän.
Poissa säästäjä
« Vastaus #226 : 28.04.07 - klo: 14.52 »
Sain ite huoltotyöt tehtyä ja bensa vaihtui byroniin.Nyt toimii oikeassa lämpötilassa ja ongelmia ei ole.
ja sitten tuli ongelma.Moottori sammui usein kuin seinään.Vaivasin seosruuveja ja luulin,että bensa oli viallista.No kun tulin sisälle niin huomasin,että vauhtipyörän vieressä oli kivi joka pienimmästäkin tärähdyksestä meni ja lukitti vautipyörän.
Kivi pois ja ulos testaamaan.Nyt kaikki oli kuten pitää.
Seuraava ongelma on,että pakoputki ei mahdu tulemaan korin aukosta.joten putkea piti siirtää.Nyt vaan pitää putsata aina öljy,kun pakoputki vuotaa nyt hieman.
Kaikin puolin nyt kaikki on kunnossa.
[Hong Nor x1crt]
Poissa CluBBaH
    • Kuvia
« Vastaus #227 : 28.04.07 - klo: 14.57 »
Kumminkin olis ollu viksumpaa leikata koria kun siirtää putkea.
XRAY 808 2009 Spec |
Poissa säästäjä
« Vastaus #228 : 28.04.07 - klo: 15.13 »
sen teenkin,Se oli vaa sella väliaikane ratkasu.
[Hong Nor x1crt]
Poissa Maddis
« Vastaus #229 : 28.04.07 - klo: 18.14 »
Puoli gallonaa ajettu ja lisää korjattavaa. Ilmeisesti keskidiffistä jotain hajonnut, kun välillä pitää ja välillä ei. Eturenkaat tuntuivat iskevän sutia oikein urakalla. Varsinkin sisempi. Keskidiffi auki ja vois samalla laittaa sinne jäykemmät öljyt. 5k öljyä löytyisi valmiina.
Pakoputki patentti(tm) näytti kestävän. Lämpöjen kanssa tuntui olevan hieman ongelmia vaikka oli varsin kylmä keli ja moottori jo rikkaalla. Taidan aukaista tuulilasiin hieman reikää niin pääsee ilma vaihtumaan paremmin. Samalla voisi tarkistaa manuaalista josko siellä sanottaisiin mikä on hyvä lämpö moottorille.
Ajot jatkuvat vasta ensi viikolla, kun joutuu osia tilailemaan. Auto kyllä liikkuisi muttei sillä viitsi ajaa, kun diffissä on jotain hajalla.
Poissa Hotti
« Vastaus #230 : 28.04.07 - klo: 18.32 »
Sinänsä mielenkiintoista kun en ole kuullut ko auton diffi vioista aiemmin.Ja se 5k öljy on aika mietoa keskelle...ennemmi 20 tai 30k.Avaa diffit niin tiedät.
Poissa Maddis
« Vastaus #231 : 28.04.07 - klo: 19.21 »
Täytyy avata diffit. Olin tutkivani, että keskidiffissä se vika täytyy olla, koska teki samaa edestä ja takaa enkä pidä kovin todennäköisenä että olisi hajonnut kummatkin diffit samallalailla.
5k olin laittamassa, koska sitä löytyi valmiina, mutta täytynee hommata sitten jäykempää kamaa keskelle. Taakse ilmeisesti voisi olla soppelia tuo ja eteen ehkä 10k?
Poissa Hotti
« Vastaus #232 : 28.04.07 - klo: 20.04 »
Esim näin:
Etu 7000
keski 30000
taka 5000
tai:
etu 5000
keski 20000
taka 3000
Poissa Maddis
« Vastaus #233 : 28.04.07 - klo: 20.55 »
Käytin keskidiffin irti, en auki. Se tuntui toimivan ongelmitta. Pyörittelin sitä käsissä vaikka miten niin en saanut toistettua ongelmaa. Sama etu- ja takadiffien kanssa.
Hommanhan pitäisi toimia niin, että jos yksi rengas on ilmassa ja sitä pyörittää niin keskidiffin kautta pitäisi kytkinkello pyöriä eikös vain? Tässä kohden tuntui välillä, että joku jarrasi vastaan ja sitten se helpotti. Huomasin, että olin tainnut säätää pinionin ja spurrin hieman turhan lähelle toisiaan, koska olin olettanut että spurri olisi muovia ja käytin sanomalehtipaperia vaikka parempi olisi ollut käyttää tulostuspaperia? Täytyy säätää väli hieman suuremmaksi ja testata uudemman kerran.
Diffit tosin joutuu käyttämään auki mikäli meinaan ne öljyt sinne vaihtaa. Nyt tuntuu että eturenkaat 'paisuvat' suoraan ajettaessa ja varsinkin kurvissa sisempi rengas.
Toista mitä mietin, että edestä vois poistaa kallistuksen vakaajan ja silloin ehkä sisempi rengas ottaisi paremmin maahan kiinni vai pitäisikö se poistaa takaa? Olen kuullut, että jomman kumman poisto paransi ajettavuutta, mutten millään muista kumpi.
Poissa miksalo
« Vastaus #234 : 28.04.07 - klo: 21.13 »
etuvakaakan poisto joissain tapauksissa vähentää puskemista.riippuu tietenkin monesta muustakin asiasta.
Poissa Divi
« Vastaus #235 : 28.04.07 - klo: 21.40 »
keskidiffi auki ja rattaiden tarkistus, uudet jäykemmät öljyt sisään ja testi...
Poissa tpl2
« Vastaus #236 : 29.04.07 - klo: 16.17 »
Kertokaas tän auton huonoista puolista?Huomenna kaiketi meen tällaisen noutamaan,jos Korson kaupasta löytyy...
Never heard drivers
Poissa Divi
« Vastaus #237 : 29.04.07 - klo: 16.30 »
aiheuttaa riippuvuutta lajiin  :shocked:
Poissa säästäjä
« Vastaus #238 : 29.04.07 - klo: 20.19 »
Huonot puolet:
Kulkee niin kovaa,että kaverin käsissä auto menee seinää päin.
Muita en ole huomannu.
hyvät puolet:
Kestävä
nopea
helppo ajettava
rtr:ssä tehokas ja hyvä moottori täytyy olla säädöt pahasti pielessä jos ei saa käyntiin.
 Muita en nyt keksi
[Hong Nor x1crt]
Poissa Divi
« Vastaus #239 : 29.04.07 - klo: 20.24 »
tpl2 ei sen merkin niin väliä, kunhan on truggy :wink:
