O.S Moottorit, V-SPEC jne
Aloittaja JQ, 02.11.06 - klo: 13.43
InfernoSP4
OK, ja voin siitä vaikka vähän maksaakin! :smiley: Jos sais vaikka tänään vähän
dremelöityä niin olisi sitten viisaampi. Mutta väistämättä tuo kansi tuossa nyt damagea ottaa joten uudelle osalle lienee tarvetta... Niin ja nyt mulla siis on se Dremeli! :tongue: Suorastaan aika pakollinen hankinta tämän harrastuksen parissa.
kallekaahari
Kai ton päätylevyn kuuluu olla se piste ja lovi ylöspäin?
rcaa
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 22.12.10 - klo: 15.24
Viiste ylöspäin juu... ottaa muuten mäntä kiinni.
MKE
Mielenkiintoista uutta jälleen  OS:ltä. 19XZ-B Speed.
RC-sakké*
Juu, ihan mielenkiintoinen on uutuus  :roll:
|Traxxas|Revo|3.3|#5309|
rs tuning
Mullekkin tulee toiseksi koneeksi O.S.sin V-Specki. En tiedä vielä paljonko ajettu, mutta mistä kannattaa varaosia hakee/tilata? Jos laitan esim keraamiset laakerit, niin onko ne pidempi ikäiset, vai vaan herkemmät =enemmän tehoa?
InfernoSP4
Itse tilailin OS:ään laakerit amainhobbies:sta:
http://www.amainhobbies.com/index.php/cPath/1_68_1713/n/RC-Cars-Trucks-Engine-Parts-OS-Engines
Siellä on aika kattava valikoima OS:n varaosia.
tomije
Lainaus käyttäjältä: MKE - 10.02.11 - klo: 21.38
Alkaa nykykrossarit olee niin kevyitä et voi alkaa pienentää kuutiotilavuutta?
Haettu vissii pidempää tankkiväliä.
Vai onks tää nyt tätä nykyajan viherpiipertämistä "stop the global warming". hehehe  :grin:
JiiVee
Jos kukkahattu tädit piipittää ja se näkyy täällä harrastus puolela niin voi p**kele.
Voihan se kyllä olla haettu pidempää tankkiväliäkin tai jotain.
pöö
P.R
eikös tuo downsizing ole päivän sana :grin:
horna
onko tuo kone tehty pikkulohkoon vai 21 pohjalle? meinaan vaan käykö korvaamaan .18 konetta?
JiiVee
kuvasta mitä katoin niin pakoaukko on takana niin kuin isolohkoissa mutta kysymällä selviää
pöö
Ile__
Lainaus käyttäjältä: horna - 13.02.11 - klo: 00.15
Sama lohko joka oli alkujaan 28XZ koneessa. Sittenhän sitä on käytetty 25XZ:ssa ja sittemmin 21XZ-B:ssä ja Speedissä.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
pande-72
Joillain radoilla ei välttämättö tarvita kaikkea tehoa mitä 21 irtoaa.Eli 19 riittää jolloin polttoaineen kulutus pienenee=pidempi tankkiväli.Vetomiesten juttui.
heneli
Apua kaipailisi tietämätön.
eli os vz-b v-spec olisi moottori ja uusia laakereita ajattelin siihen hommailla.
käykö esim tuosta koneesta laakerit NINJA JX ENGINE .21
käsittääkseni tässä koneessa on
Etulaakeri 7x19x6
Takalaakeri 14x25,4x6.
korjatkaa toki jos olen väärässä.
ei ole kauheesti kokemusta näistä ossin koneista kertynynt.
-------the car-------
Ile__
3 sivua taaksepäin:
Lainaus käyttäjältä: Ile__ - 25.03.10 - klo: 00.44
Etulaakeri 7x19x6
Myös .28 koneessa on samat laakerit.
jekku
Montako gallonaa olette OS:sin koneilla päässeet (ja ihan harraste käytössä) ennen kuin on  mäntä/sylinteriputki ollut vaihto kunnossa n. suurinpiirtein..
ja Niko pistähän niitä hintoja kehiin  :wink:
Niko
Ei oo monella tarkkoja. Menee sen verran monta kannua, että ei jaksa pitää kirjaa. Riippuu käyttäjästä, mutta veikkaisin putkisarjan kestoksi noin 30 litraa. Harrastuskäytössä voi ajaa enemmän, kuin kisakäytössä. OS ei yleensä löysty niin, että sen huomaisi tehossa. Sitten kun se on loppu, niin ei vaan käy enää kunnolla.
Laitoin hintoja tuonne omalle keskustelualueelleni. Katson vielä tänään MAX 21 XZ krossikoneen hinnan.
kallekaahari
Mitäs pitäis säätää, kun välillä kone sanoo kaasua kunnolla napautettaessa ''ynnyyynnnynynynynynynn'' ja auto ei liiku paljoa/sammuu. Välillä taas lähtee hyvin. Lämmöt 90-100.
Poinas2
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 30.03.11 - klo: 20.49
Yläneulaa auki. Jos seurauksena on että tyhjäkäynti huononee niin alaneulaa sen verran kiinni että käy nätisti. Näillä keleillä lämmöt monesti on matalammat kuin kesäkeleillä
kallekaahari
Jeppis, nyt käy ensimmäisen tankin siististi. Tyhjäkäynti melko alhainen, mutta tippuu sinne heti, eikä kierrokset laske ns. vaiheittain. Toisella tankilla ei meinannut käynnistyä kunnolla ja starttailla sai kauan. Ryypytin konetta tarpeeksi. Sitten kun lähti, niin sammui 5 sekunnin päästä tai pienen kaasutuksen jälkeen.
Kone tuskin on vielä väljä, vastusta tuntuu jos vauhtipyörästä pyörittää ja ajettu vasta 1,5 gallonaa. Jos hitaasti pyörittää, niin silloin menee melko helposti. Tulpan kanssahan tämä testataan, vai? Lämmöt omassa 0,5 gallonan käytössä on ollut yleensä sallituilla rajoilla 85-120C. Harvoin käynyt 130C.
InfernoSP4
Eli oletko ostanut koneen uutena ja nyt ajettu se 1,5 gallonaa? Meinaan etulaakerihan on vaihtokunnossa kaiketi siinä 2 gallonan kohdalla ja kulunut etulaakeri ainakin mun kokemuksen mukaan aiheuttaa mystisiä käyntihäiriöitä. Eli 2-tahtikoneen on oltava täysin tiivis jotta kävisi nätisti.
kallekaahari
Siis ostin auton käytettynä ja silloin oli ajettu kuulemma n.1 gallona. Itse siis olen puolikkaan ajellut. Voisi tosiaan olla laakerin vaihdon paikka. Pitäisi autoonkin tilata samalla. Joten HF:lle soittoa.
InfernoSP4
Juupelis. Mulla ainakin v-specci pelitti koko kesän hienosti ja sitten ilmaantui käyntiongelmia eli auto sammuili tyhjäkäynnillä aina vaan herkemmin ja tuntui, että ei saanut oikein säätöihin. Samalla vaivihkaa desibelit nousi myös ja nyt jälkeenpäin ajateltuna moottori piti jo melkoista sirinää (asiasta juttua aiemmin tässä topicissa jossian marras-/joulukuun kohdilla).
Vaihdoin sitten laitteeseen samalla kertaa molemmat laakerit ja nyt käy taas siisitisti, pysyy säädöissä eikä sammuile. Tuossa on sekin ikävä puoli, että jos jonkin sortin ilmavuotoja esiintyy, niin helposti moottori syö tulppiakin tihentyvään tahtiin. Kunnossa ja säädöissä olevalla härpäkkeella ajaa muutaman litran ihan helposti yhdellä tulpalla.
82juha
tervehdys.ihan vain mielenkiinnosta kun minulla sattuu olemaan huonoa tuuria niin os v-spec oli sisäänajettu ja 20min ajettu kone.kuitenkin väljyyttä tuntui kampiakselista väännellen joten laakerit meni vaihtoon.nyt sitten kiertokangessa tuntuu olevan välystä.kun mäntä on ylhäällä ja heiluttele ees/taas vauhtipyörästä tunnet ja jopa kuulet" naksunnan".toista kiertokankea olen myös sovittanut ja sama laulu elikkäs miten ihmeessä voi olla kampiakselin tappi näillä litroilla-deseillä kulunut??kyllä alkoi niin harmittamaan kun katsoo noita kampuran hintoja että huh huh.tuli moottorista "kahden moottorin hintanen"
Ile__
Jos kone on noin uus, että männän saa jäämään ylös, niin ei siinä ole välystä. Kun otat uuden ihan sama minkä merkkisen kalliin kisakoneen tai halpis rtr-koneen, niin kyllä ne siellä yläkuolokohdassa pyöritellessä tuntuu siltä niinku ne olis muka välviä, muttei sielä todellisuudessa mitään kulumisvälystä ole.
Voit kokeilla ihan minkä tahansa merkkisellä uudella koneella tämän asian ja todeta sitten, että olt rempannut sen koneen turhaan.
82juha
Lainaus käyttäjältä: Ile__ - 17.04.11 - klo: 20.43
kiitos vastauksesta.tarkoitus on laittaa kone takasin nippuun ja ajoon ja tarkkailla tilannetta sitten :smiley:
mikari
se naksunta johtuu just siitä pytyn tiukkuudesta, mekanismi antaa "myöten" kun syltty ei mahdu kokonaan pyttyyn kun moottori on kylmä ja laakerit pitää ollakin vähän löysät kun kone on kuiva
koneesi on täysin kunnossa
82juha
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 17.04.11 - klo: 22.27
no mutta jos otat takalevyn irti ja pyrität vauhtipyörästä ja heiluttelet niin tunnet sormissa ja näet silmillä jo pienen heilauksen alalenkissä kun puristukset on tiukimmillaan.sitä ei varmaan juuri saisi olla?
Ile__
Sais olla ja se onkin IHAN KAIKISSA koneissa. EI tarvi huolestua :wink:
