Miten selville harjattoman moottorin tehot?
Aloittaja -SS-, 15.11.06 - klo: 09.33
-SS-
Elikkäs, omistuksessa on Lehnerin 4200w harjaton moottori ja haluaisin tietää, miten saadaan matemaattisesti selville kuinka kovat ampeerit siitä saadaan? Muistaakseni kyseisen moottorin maksimiksi on sanottu 110A, onko huiput noin?
Miten siis voi laskea 4200w moottorille A arvon? Sillä, meneekö se niin, että jos ajan 4200w moottorilla 7.2v akulla, niin se on 4200w / 7.2v, josta tulee reilut 500A, joka ei siis täsmää järjen kanssa?
Miten siis saan asian oikein selville?
Jankka
Uskoisin että sulla se moottori on kuitenkin Lehnerin Basic 4200 tai Basic 4200XL. Lehnerin moottoreissa toi luku tarkoittaa pyörimisnopeutta per Voltti eikä suinkaan Watti määrää. Muistaakseni Basic 4200 haluaa max.55A ja Basic 4200XL haluaa max.110A, mut tarkista asia vaikka Lehnerin sivulta.  :lol:
m@sse
Duster1
Niinku mitähän tossa kysyjä haluaa tietää?
Maks. amppeeri määrähän on jo sulla tiedossa (110A)vai mitä meinasit laskemalla amppeerit :?: uudestaan?
Vai olisitko sittenkin vailla tehojen tietoa eli watteja eikä siis virran määrää amppeereja?
Hermanni
Helppoa kuin heinän teko kun hyötysuhde tiedetään, Lehnerin Basic sarjan koneiden paras hyötysuhde on 93%.
Eli voltit (7.2v) kertaa ampeerit (4200 Basic 55A) kertaa hyötysuhde (93%) lasketaan näin, 7,2x55x0,93=368,28W akselitehoa.
1. Continuous performance up to 65,000 rpm!
2. Weighs only approx. 145 g
3. Hand-wound
4. Axle 3.17 mm
    therefore compatible with standard motors
5. Power up to approx. 700 W!
6. Available in 6 rpm variants:
    1. 2100 rpm per Volt, max. 30 A
    2. 2400 rpm per Volt, max. 35 A
    3. 2700 rpm per Volt, max. 38 A
    4. 3100 rpm per Volt, max. 40 A
    5. 4200 rpm per Volt, max. 55 A
    6. 5300 rpm per Volt, max. 60 A
7. Ideal for POWER applications
    conditionally resistant to partial load (as customary for other products in the market)
8. MADE IN GERMANY
Loput Lehnerin Basic sarjan koneiden speksit läytyy täältä http://www.lehner-motoren.com/download/motor_betriebsanleitung_basic.pdf
