Vuotaako kaasari tai mäntä??
Aloittaja rc star125, 13.02.03 - klo: 08.03
rc star125
Jos painatte ryyppyä ja se täyttää sen kaasarin löpöllä niin pysyykö se löpö siinä kaasarissa vai häviääkö se jos kaasussa on pieni aukko?
mulla se häviää ja kun mulla on paperi siinä auton alla niin se löpö on siinä, vuotaakohan se jostain reiästä vastailkaapas kokeneet???????
kuningas
tottakai sen pitää pysyä! on ihan selvä ettei toi voi toimia. jos moottorissa on pienikin (ilma)vuoto, on se sitten kaasarissa, letkuissa tmv. niin todennäköisesti ei pelaa, ainakaan kunnolla. etsi vika.
Tomsson
Sulla saattaa olla kaasari ja kone täynnä polttoainetta. Kun ryypytät lisää, niin se vuotaa siitä kaasarin nipasta, kun silikoniletku antaa periksi paineen alla. Ota tulppa pois ja kuivaa motti ylimääräisestä löböstä kallistamalla sitä tai pyörittämällä konetta niin, että reiästä roiskuu polttoaineet pois. Kun kone on varmasti melko kuiva, niin ryypytä sen verran, että kun polttoaine juuri yltää letkussa kaasariin niin vielä yksi tai kaksi painallusta sen jälkeen. Kaasari on silloin millin verran auki, eli melkolailla tyhjäkäynnillä.
Tulppahan hehkuu kunnolla ja polttoaineessa on jonkin verran nitroakin? Kone tosiaan ei ole parhaassa iskussa vaan vaatii jonkin verran nitroakin käydäkseen.
allekiroitus
joo, toi on ihan totta, eipä tullut tuo mieleen
Rc hemmo
Koitappas irrottaa sylinterikansi, ja laittaa sit takaisin.Kiristä kaikkia ruuveja pikkuhiljaa ei heti .
