Vain pakki puuttuu.....
Aloittaja Reiska7, 16.12.06 - klo: 20.20
Reiska7
Mites, onko tuommoisessa Kyoshon Ultimassa peruutusvaihdetta lainkaan?
Toinenkin auto on Kyoshon, en nyt sen mallia muista, mutta sekin liikkuu eteenpäin vaan.Punainen valo syttyy säätimeen, jos kaasuvipua toiseen suuntaan pukkaa.
Ne kummatkin on cross-autoja.Tämä on aivan "uusi aluevaltaus", ja nuo autot sain käytettynä tällä viikolla, joten siksi tämmöinen "tyhmä" kysymys:)
pcu
ei se autosta kiinni ole onko siinä pakki vai ei olkoon auto kyosho tai kuoso, nopeudensäädin sen määrää onko pakki vai ei eli siinä/niissä autoissa on noparit ja sun pitää selvittää onko ko. nopari pakittava vai ei.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: "Reiska7"Mites, onko tuommoisessa Kyoshon Ultimassa peruutusvaihdetta lainkaan?
Mihin tahansa sähkikseen saa pakin, kunhan laittaa pakillisen nopeudensäätimen.  Eli mainitsemassasi toisessa Kyoshossa on todennäköisesti nopari, jossa ei ole pakkia. On myös nopareita, joista pakkitoiminnon saa myös pois päältä esim. kilpailun takia, kilpailuissa kun ei saa pakitella. Eli mahdollisesti voi olla tästäkin kyse, että pakkitoiminto vaan ei ole päällä. Todennäköisesti kuitenkin nopari on puhtaasti pakiton malli. Noparin merkin ja mallin perusteella joku viisampi varmasti osannee kertoa sen ominaisuuksistakin jotain...
Reiska7
Kiitän tiedoista.Harrastan noita lennokkeja varsinaisesti, mutta avautui mahdollisuus autojen kanssa tutustua ja ei hullumpaa :D .
kristian
Kannattaa kysyä auton myyneeltä tyypiltä.
Luulisin, että tollasesta noparista löytyy pakki, jos kerta valo syttyy niin kaasuvipua eteen kuin taaksekkin päin liikuttaessa. Ja jos tämä valo on kaiken lisäksi saman värinen kun kaasua painettaessa.
Eli Nopeudensäätimessä on luultavasti asetukset sellaiset, että pakki-toiminto ei ole päällä. Sen saa korjattua ainakin nopeudensäätimestä mahdollisesti löytyvästä nappulasta  :wink: .
jep jep
l150040
Jos vaikka kertoisit ihan noiden nopeudensäätimien merkit ja mallit, niin joku voi sitten auttaa säätöjen kanssa. Toisaalta nopeudensäätimet voivat olla myös malliltaan sellaisia, joissa ei ole pakkia ollenkaan. Eli niistä löytyy vain kaasu ja jarru.
