Jyrsin
Aloittaja Jose.92, 31.12.06 - klo: 16.33
Tomy
fa--
ei ole kokemusta mutta oishna tuossa "ominaisuuksia" hintaan nähden jo ihan hyvin. mistähän löytäisi tarkempia tietoja koneen koko lähinna kiinnostais ja tarkkuus?
jos jotain voi tehdä paremmin se tehdään.
 Liika on aina LIIKAA mutta kohtuus EHDOTTOMASTI liian vähän.
Nicke
Meinasin joskus pari vuotta sitten ostaa tollasen setin, mutta suomen maahantuoja ei halunnu myydä sitä heikon laadun takia  :p
Vaikuttaahan toi kuvissakin kaikin puolin aika lelulta proxxoniin verrattuna.
Dremelin porateline tuli haettua ja asialliselta vaikuttaa, paljon helpompi tehdä pikkunippeleitä ja viimeistelyjä kun kone on tuettu.
Tuskin tulee hankittua pientä jyrsintä, ainakaan vielä, tolla paketilla tekee sen mitä himassa on tehtävissä.
fg
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 27.09.10 - klo: 08.27
Mistäs kyseisiä telineitä saa? Itse koittanut etsiä mutta turhaan.
Clas Ohlsonilta kipaisin telineen, Bauhausissa pitäisi myös olla jos on tilattu lisää.
fg
Lähin olssoni 120 km ja lähin bauhaus 200km.   :shock: Niin ja kumpikaan ei myy netin kautta.
Mahtaskohan löytyä muualta. Rautiat, k-raudat, motonet tutkittu, ei mistään tahdo löytyä.
fa--
Ei kuulu tähän topikkiin mutta tuli hommattua tallin nurkkaan steeltecin pikku sorvi. nyt kun vaan vielä keksis mitä sillä tekis. heräte ostoksia.
ps:otsikon voisi muuttaa vaikka metallin työstökoneet. niin vähän asiaa pelkistä jyrsimistä?
|juhkii|
Periaatteessahan jos on pienikin mahdollisuus päästä oikeelle sorvilla ja jyrsimelle niin pienen jyrsimenn teko ei ole mikään mahdoton homma, ja syvyys säätö semmoiseen onnistuu helpoiten pystyakseliin niin että koko moottori liikkuu ylös alas, ei pöytä niinkuin jyrsimisissä.
syöttöpöydän teko onnistuu myös suhteellisen helposti. I-palkin tyyliset tangot ja laakerit joka suunnalta tiukalle sitä vasten. Syöttö ruuvi vaikka kierrengosta.
Mitta-asteikkokin onnistuu jos laittaa pöydän siirto ruuvin vaikka 2mm nouselle, silloin yksi kierros on 2mm ja puoli kierrosta 1mm, helppo jakaa vielä tarkempiin ja tuskin se 0.1mm on mahdoton saavuttaa.
sitten moottorin saisi suoravedolla pyörittämään jotain työkalu pidintä.
Ammattilaadun poraistukka voisi olla riittävän pitävä myös jopa 12mm jyrsintapille, jota suurempaa työkalua tuskin tarvitsee mini jyrsimeen.
Kierrosten säätö potikalle tai taajuuksien säätäjälle.
230 tai 400v moottori niin ei tarvitse millään dremelin viiloilla vingutella.
Tekeminen vaatii kyllä melko pätevää jyrsimen ja sorvin hallintaa mutta ei sinänsä mikään mahdoton laite kyseessä pitäisi olla.
Tämä meni nyt överiks mutta jyrsin materiaalien hinnalla kuulostaa aika hyvältä.
12v vehkeitä ei kannata ees harkita ja kiinalaitteet voi viedä takasi muovinkierrätykseen.
