FUTABA MEGATECH 3PM 2.4GHZ
Aloittaja Hermanni, 28.01.07 - klo: 16.22
MIKKELSONNI
osaisko joku kertoa mistäköhan tähän radioon sais hommattua vastareita edes hieman kohtuu hintaan? Kyl reilusti yli satasen on jo ryöstö hinta :undecided:
AE-Mod
Ei mistään.
Ja jos jostain saa halvemmalla, niin niitä ei ole.
Tämä on ikävä tosiasia Futaban kanssa.
Munkki
Ebaysta voi saada siihen 85e tienoille.
4wdkanootti
http://2008.neweramodels.com/category.cgi?partnumber=FUTL7631&vehicle_manufact=&model=
Noilla näyttäs olevan, ostamatta kattoen, $84.99 = RatesFX:n mukaan 60.94€ + tuonti siis ..
MIKKELSONNI
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 21.06.09 - klo: 12.50
No tuo on jo ihan kohtuu hinta. Onkos kellään kokemuksia kyseisestä puljusta?
AE-Mod
Enpä kyllä vaivautuisi tuon "vanhan" yksiantennisen takia. (FF).
historia
Niinpä. Taasen alkaa mulla (vihdoin) rossi kausi, ja pitää radio jälleen säätää.
Talvi siis ajettiin minillä, ja siksi nyt pitää säätää uudestaan.
Ongelma on seuraaavanlainen:
Ratista tulee kaasu, ja "kaasusta" ja "jarrusta" renkaat kääntyvät. Mulle jo kerran tämä neuvottiin että miten vaihdetaan, mutta en millään löytänyt.
AE-Mod
Vastarissa liittimet väärinpäin...
historia
Kiitoksia. Nyt on vaan se ongelma että jarrusta tulee kaasua ja kaasusta jarruttaa, ja renkaat kääntyvät väärään suuntaan. Joten mitä pitää tehdä?
Stail
Servo reverse. Sivu 47 ainakin omassa manuaalissa.
JQ
AE-Mod
Nyt otat valikosta kohdan REV-ST tai REV-TH ja käännät niillä kaasun ja ohjauksen toisin päin.
Eli: kun löydät jomman kumman noista yllä olevista kohdista valikosta, kääntö tapahtuu - tai + -nappia painamalla. Ohjauksen (REV-ST) ja kaasun (REV-TH) välillä liikutaan CH -nappia painamalla.
Näytön yläkulmassa vaihtuu siis ON/OFF -teksti suuntaa vaihdettaessa.
historia
foursquare
Onko porukalla ollut polttispuolella ongelmia lämpöjen kanssa, Eli kun vastari lämpenee tarpeeksi niin yhteys katkeaa, ja toimii taas hetken päästä kun vähän jäähtyy. Onko tähän jotain kikkakolmosia tehtävissä? Esim joku lämmön kestävä pikku pussi johon vastarin laittaisi, onko sellaisia?  :embarrassed:
sakke_
Lainaus käyttäjältä: foursquare - 05.07.09 - klo: 22.57
Oletko tarkastanut vastarin ettei sisälle ole päässyt likaa (hiekkaa/pölyä) joka aiheuttaa lämpenemistä ja ongelmia...
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
Mikko M
Tuo 2.4 Ghz futaban vastarin lämpeäminen taitaa olla ihan normaali ongelma polttiksissa, jos olen oikein käsittänyt.
TLCfani
Onkos tässä lähettimessä ittessään lipolle cut off, vai miten noitten lipojen kans toimitaan tuon varauksen vähenemisen hoksaamiseksi?
Stail
Lainaus käyttäjältä: TLCfani - 07.07.09 - klo: 05.55
Onko missään ohjaimessa tuollaista? Näkeehän siitä näytöstä varauksen..
Lipolla kuitenkin ohjaa kauan.. :)
Muistaakseni ei ole suositeltavaa että lipokenno pääsisi alle 3 voltin tipahtamaan. 3 kennoahan on lähettimen akkupakassa.
Itse nyt latauksen jälkeen 3x käynyt ajelemassa ja vähän pidempääkin yksi ilta tuli oltua niin 12.2v näytti ohjain tänään.
Lataisin viimeistään 10v tietämillä ihan varmuuden vuoksi.
JQ
TLCfani
Nii joo siinähän on se näyttö... Ei aamulla aikasin kaikkea hoksaa.
RealTaste
aspesti nauhaa siihen "ympärille" tai ihan folio/alumiiniteippi auttaa vähä
Kyosho Inferno 7.5,  Kyosho mini-z monster,  Traxxas rustler (mamba sidewinder 5700)
sjos
Lainaus käyttäjältä: sjos - 28.05.09 - klo: 11.18
Jouduinpa eilen lähettämään 3PM:n korjaukseen  :sad:
Nyt kun olisi kolmannelle kanavalle tullut käyttöä, eipäs toiminutkaan.
Ei vaarmaan ole uudesta lähtienkään toiminut, ei ole tullut edes kokeiltua.
Nyt alkaa sitten uuden radion odotus olemaan loppusuoralla.
Huomenna lähtee vanha pois ja ensviikolla pitäs uuden saapuman.
Ja hieman odotukselle vastinetta, tullut uudistusta hieman eli faselifti malli tulee tilalle.
Futaba 3PM MX 3-Channel 2.4GHz Fasst.
ryskis
Minulla on Futaban T3PM ohjain, R603FS vastari ja Sanwan ERG-VZ/ERG-V? servot. Servoista toinen on vaihdon tarpeessa. Ohjain on nyt PPM tilassa, kun Sanwan servot eivät käsittääkseni toimi HRS tilassa.
Olisiko jollakulla tietoa seuraavista asioista:
-Onko HRS tilan käyttämisestä "merkittävää" hyötyä?
-Toimiiko muut kuin Futaban digitaaliservot tuon HRS:n kanssa?
Iigor
-> Testatusti ainakin Hightechin ja Savöxin servot toimivat HRS -tilassa.
HRS -tilassa servot toimivat nopeammin, mutta ei ole ainakaan itellä tullut huomattua nopeudessa merkittävää eroa verrattuna analogiseen tilaan.
fg
Mistähän mahtaisi saada futten 2.4ghz radioon virtakatkaisimen, kun tuo oman radion katkaisin on jo loppusuoralla. Ei välillä lähde päälle. Toki odottelin ensin että menee takuuaika ohi  :embarrassed: niin on mukavempi kun saa itse maksella vikoja.
sjos
Kysy PRO Hobby:sta, ainakin ovat maahantuoja ja itsellä takuut meni heidän kautta.
Ymmärsin myös, että voisi jonkinlaista varaosaa olla heillä.
Ile__
Lainaus käyttäjältä: fg - 14.01.10 - klo: 10.25
Avaa ja kato voisko ottaa esim. 3kanavan katkaisijan hajonneen virtakatkaisijan tilalle. Sehän on samantapainen on/off katkaisija :wink:
Sullakaan ei varmaan ole se kolmoskanavan katkaisin kovin aktiivisessa käytössä.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
historia
Mikä noitten muistipaikkojen tarkoitus on? Onko se sitten niin että jos toisessa autossa käyttää HRS:ää mutta toisessa ei, niin sieltä voi valita minun tapauksessani asso tai mini ja kone itse osaa säätää sitten? Vai olenko täysin väärässä?
rubberduck
Jokaiseen muistipaikkaan voi tallentaa vaikkapa yhden auton säädöt. Itse käytän muistipaikkoja siten että parille eri ajopaikalle sopivat säädöt ovat eri muistipaikoissa.
historia
Voiko olla vaan yksi vastari silti käytössä?
rubberduck
Jep. Mulla on kyllä kaksi vastaria, mutta toista ei ole koskaan vielä otettu paketistakaan. Muistipaikkoja on käytössä varmaan 5 samalla vastarilla.
lefaslayer
omistan tuon futaba 3pm 2.4ghz mx version ja mukana tuli tuo vastari http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/9020/n/Futaba-R603FS-24Ghz-FASST-3-Channel-Receiver-3PM-3PK-4PK
onko nyt fiksua hommata toinen samanlainen vastari lisäksi toiseen autoon missä on 2 steering servoa vai onko joku muu vaihtoehto tuon vastarin tilalle mikä toimisi tossa kapulassa?
tupla servolla varustettu auto toimii ilmeisesti myös kun laittaa Y kappaleen siihe ch1 välille?
