Kirjoittaja Aihe: Korin valmistus  (Luettu 32803 kertaa)
Paikalla pitsinki
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #30 : 12.03.15 - klo: 21.43 »
Voisitteko vähän tarkentaa (valottaa tyhmälle) tuota kuivatus ym. jutskaa?
En ehkä viisain ole tähän vastaamaan, kun itsekkin vielä harjottelen mutta katsotaan olenko oppinut viisaammilta mitään  :laugh:
Eli kuivatuksella saadaan kosteus pois pc-levystä, ettei käy kuin minulle. Välissä jäähdytys, ja kuivatus/lämmitys(ymmärsinkö oikein Majuri). Tulee kuplaa pintaan, jos ei kuivata levyä ensiksi.
Mini M-03x4+muutama muu
Poissa Majuri
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #31 : 12.03.15 - klo: 21.50 »
PC-levyhän sisältää jonkin verran vettä (imeytyy osittain varastoinnin aikana ilmankosteudesta)joka on saatava pois ennenkuin levyn lämpötilan voi nostaa tarvittavaan muokkauslämpötilaan .
Lämmön noustessahan liikaa alkaa vesi höyrystyä joka tekee pc-levyyn pieniä ilmakuplia jotka myös samalla heikentävät materiaalia.
Eli vesi on poistettava kuivatuksella ensin.
Itse nostan lämmön n 125 ;een ja annan jäähtyä n 5-10 minuuttia ennen jatkoa, uunissani kylläkin on kansi jossa lämpö pysyy sisällä jonkin aikaa , joten jäähtyminen vaatii tuon 10 minuuttia(lämpö laskee n 80 asteeseen), ellei aukaise välillä uunia.
Itselläni levyn lämmitys tuohon kuivatuslämpöön kestää aika tarkkaan 5 minuuttia,
johtunee vastustehosta (10 kW)muokkauslämmön nostoon menee noin 7 minuuttia, levyn ollessa 1,5 mm
paksu, 2 mm:n levy lisää noin minuutilla aikoja
Paikalla pitsinki
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #32 : 13.03.15 - klo: 09.04 »
Olisko majurilla laittaa kuvia laitteistaan? Saattas saada keltanokat joitain hyviä vinkkejä kuvista. Hyviä vinkkejä/neuvojahan on Majuri jo antanutkin.
Poissa jucca
  • KUArc admin
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #33 : 13.03.15 - klo: 18.51 »
Kiitoksia vastauksesta.
Poissa asillanp
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #34 : 24.03.15 - klo: 07.54 »
Tarkoituksena valmistaa sc-auton korista naarasmuotti. Siinä samalla tuli myös otettua urosmuotti korista, joka saa uudet muodot. Skannerit, rihnot ja cnc-koneet olisi työpaikalla, mutta tämä tehdään mallisaveen käsin kaavoja apuna käyttäen.
Eka kipsivalu koorjattiin lekalla, mutta toisella kerralla saatiin jo mitä haluttiinkin.
Poissa asillanp
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #35 : 24.03.15 - klo: 07.57 »
Poissa asillanp
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #36 : 24.03.15 - klo: 07.58 »
Poissa Zufee
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #37 : 24.03.15 - klo: 08.18 »
Kyllä toiset osaa.. Hienoa!  :azn:
Paikalla pitsinki
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #38 : 28.03.15 - klo: 20.23 »
Paljonko meni kipsiä muottiin, ja mitä/mistä hommasit kipsiä?
Poissa kyoshodbx
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #39 : 28.03.15 - klo: 20.29 »
Luulisin et kustannus tehokasta kipsiä saa kraudasta tai muusta saman alan liikkeestä.
Poissa akau
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #40 : 14.06.16 - klo: 11.56 »
Lähdin kokeilemaan 3D tulostimella muotin tulostamista. materiaalina ABS.
nättihän siitä ei tullut ja paljon joutui paikkaamaan, kun ensin oli tulostusalustan kanssa ongelmia.
Jäähtyi liikaa reunoilta ja muotinpalat alkoi irtoileen kesken tulostuksen. Sitten piti rakentaa laatikko
tulostimelle kun vanhan kellarin ikkunoista tuli niin paljon kylmää ilmaa öisin että muotin pinta jäähty
eikä ABS enää tarttunut hyvin eli muottin palat alkoi halkeileen.
Ihan hyvin kestää vaikka oon jo kymmenen prässäystä tehnyt.
Ainoo ongelma oli siinä että menin pinnoittamaan muotin halvalla epoxilla
ja sitä saa olla hiomassa kokoajan pois kun alkaa halkeileen.
No jokin toinen aine täytyy löytää
Tein ton kuudesta palasta mutta seuraavan teen useammasta,
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #41 : 14.06.16 - klo: 12.22 »
Hienoa että projekti jatkuu!
Poissa akau
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #42 : 14.06.16 - klo: 13.18 »
juu pikkusen oli taukoo kun piirtäjä katos ja piti opetella itte piirtämään  :laugh:
ja piti löytää joku taloudellinen tapa tehdä muotteja, tää on nyt aika hyvä
https://youtu.be/QvlBdmLw_Qw
painamis video jos jotain kiinnostaa
Paikalla pitsinki
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #43 : 14.06.16 - klo: 14.49 »
Asiallisen näkönen imupöytä sulla. Oma tekemä?
Poissa akau
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #44 : 14.06.16 - klo: 16.33 »
ei oo ostettu kaupasta vuosia sitten
http://www.robotshop.com/en/centroform-ezform-tabletop-vacuum-forming-machine.html
näyttää miltei tuplaantuneen hinta vuosien varrella, no ehkä siinä on jotain uutta hienompaa osaa  :wink:
Paikalla pitsinki
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #45 : 14.06.16 - klo: 16.38 »
Juu aika tiukka hinta näyttää olevan.
Poissa Testikuski
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #46 : 18.07.16 - klo: 08.43 »
Millä kipsimuotti kannattaa pinnoittaa, jotta saisi kestävämmän pinnan. Tahtoo halkeilla irrotuksessa.
Ospa Rc
Poissa E.G.E
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #47 : 27.04.20 - klo: 13.37 »
Nostellaas vanhaa topicki.
Minkäs laisia lämpöjä porukka on antanu noille muoveille ja minkä laisia lämmitys kokoonpanoja porukalla.
Olisin rakentamassa itselleni suhkot isoa alustaa kun harrastan 1/8 autoja  et poohja pintaala on noin 80cm x 50cm.
Olisi tarkoitus rakentää lämmitys pöydän yläpuollelle mut lämmitys on vielä mietinnässä minkä laisen tekis ja kuinka tehokkaan tarvii ihanne olis et sais lämmityksen jonkin laisen säätimen niin saa kuivattua ja sit myös lämmitettyä.
Luin et joku oli tehnyt 4mm reikiä ja millä välillä itse suunnittelin 3mm reikiä ja noin 3-5cm välille?
Poissa nitropaimen
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #48 : 27.04.20 - klo: 15.33 »
alipaine imuri , infrapuna lämmitys lexan levylle. silikoni muotti...voi olla että et oikein pääse palkoille suomen hinnoilla.
pumppu:  https://www.penli.fi/product/9118/vakuumipumppu-cr-kp292
pölyimuri ei tuota tarpeeksi alipainetta, ei kanata yrittää...
infrapuna tasolämmitin:https://www.lamppuexpress.com/plein-air-infrapunalaemmitin-hal-1200?qcd=1&utm_gst=c6a6e99f60ff28e379f9cc823937c24e60d52d69&gclid=EAIaIQobChMIm7291NCI6QIVUMayCh1wwA1wEAQYCSABEgIChfD_BwE
ei taida löytyä sulla tarpeeksi isoa paistinuunia hellassa..
lexan/polykarbonaatti levyä tarpeeksi ohuena ei löytynyt mistään myytävänä. muottisilikonia en sitten enää viitsinýt hakea, korimuotit jyrsitään 3d jyrsimellä CAD ohjelman mukaan alumiinista, pelkkä skannaus on yleensä €100,- paikkeilla, kiinassa muotin jyrsiminen maksaa siinä € 10.000,- paikkeilla. täällä suomessa on firmoja jotka tekee homman "avaimet käteen" pohjalta. kannattaa kysyä foorumilla "remppa" nimimerkiltä...
« Viimeksi muokattu: 27.04.20 - klo: 15.59 kirjoittanut nitropaimen »
Poissa E.G.E
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #49 : 27.04.20 - klo: 15.56 »
jotain tollasia terassi lämmittimiä kattellu et purkais tollasesta noi vastukset ja siottelis ne tasasesti.
löytyy 1000w märkäkuiva imuri on melko tehokas.
mut pidetään mielessä enkä tätä rahan takia tee vaan tekemisen ilosta
kipsillä ajattelin tehdä muotin ja laittaa muutaman kerroksen vasara lakkaa
« Viimeksi muokattu: 27.04.20 - klo: 16.42 kirjoittanut E.G.E »
Poissa jucca
  • KUArc admin
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #50 : 27.04.20 - klo: 18.45 »
Jos en väärin muista niin Etra myy lexan läpyskää. Olikohan ohuimmat 1.0mm tai 1.5mm.
Poissa E.G.E
Vs: Korin valmistus
« Vastaus #51 : 03.05.20 - klo: 11.43 »
Niinhän se myy ja vaikka on tukku niin oon kuullu et myyvät silti tiskiltä tasamaan tallajille.
Ja itelle käy sellaset hiukka naarmusetkin mitä saa sit ulos kanto hintaan koska ei nää omat hommat ole mitään pro tason juttuja mitä tarvii esitellä koko maailmalle ja juppailla laadulla.
Oliko joku testannu silikooni muottia kuinka lähtee lexani irti?
miettiny et jos tollasta muottisilikonia hommais ja tekis sellasen ~2cm paksun pinnan kopan sisäpintaan ja täyttäis uretaanilla sit lopun koppaa niin ei mene sitä silikonia tuhatta litraa kopan valmistukseen.
