Apua servon komponentin tunnistukseen
Aloittaja RcLegionProducts, 06.02.07 - klo: 22.23
RcLegionProducts
Päätin viedä vihdosta viimein oman large scaleni korjattavaksi tutulle ja löytyihän se vika viimeinkin. Ilmeisesti joku komponentti oli lähtenyt servon moottorin läheisyydestä irti.
Ongelma on nyt, että servo on tutulla eikä hän saa mistään tietoa mikä komponentti on kyseessä.
Vastakkaisella puolella on miinus-komponentti ja nyt täytyisi selvittää plus-komponentin nimi. Kuvaa ei ole, pahoitteluni (ja sitä ei tule ennen kun servo on taas mulla, joten koitetaan nyt sanallisesti). Servo on nyt tutulla. Tunnistaminen menee vaikeaksi, mutta jos joku sattuisi tietämään että käyttääkö saman merkkiset servot hyvinkin erilaisia komponentteja, ja vielä parempi jos joltain löytyisi kyseinen servo ja voisi katsoa sen nimen, olisin hyvin kiitollinen.
Servo on hitecin HS-5745 MG http://www.hobbypeople.net/gallery/759593.asp#More .
Kiitos etukäteen :wink: .
TOMMI
Kannattaa ostaa toinen ja hieman vääntävämpi servo tuon tilalle.
Itselläni on jarrut/kaasu n.10kg/0.1sec ja ohjaus 20kg/0.12sec.
Jokipoika
Ei ole servotkaan ilmaisia ja specseiltäänhän tuo vanha servo on ihan jees...
High-techiä kun ei varmaankaan haeta. Kuvia odotellessa. :wink:
"Listen son...This ain´t no icehockey. This is a lifetime deal"
copter
Itse olen onnistuneesti vaihtanut muutamaan otteeseen toisesta servosta koko elektroniikan (sen piirilevyn) toiseen servoon, jossa on sitten saattanut olla nopeemmat / hitaammat moottorit. Eli siis käytännössä kun kalliimmasta servosta (+100 EUR) on mennyt jotain elektroniikkaa rikki (kosteus tms), niin sitten hommannut halvemman saman valmistajan servon (käytännössä ottanut pakista jonkun mistä rattaat tms moottori mennyt) ja siitä vaihtanut sitten elektroniikan tilalle. Hyvin on toiminut.
RcLegionProducts
Tänään tuli oven taakse servo. Ikävä kyllä ei toimiusvalmiina :cry: . Nyt otin kuitenkin kuvat, jotka helpottavat tunnistusta. Jos jollain on mitään hajua, mistä voisi ostaa uuden komponentin, niin kertokoon ihmeessä.
Puuttuva komponentti on siis tossa moottorin edessä oikealla puolella, jossa juotosjäljet näkyvät.
copter
Tuskin se puuttuva komponentti sieltä kotelon sisältä on mihinkään kadonnut, eli siis luulisi olevan siellä jossain tallessa vielä? Mikäli ei, niin varmaan kannattaa laittaa valmistajalle mailia. Yleensä kyllä kertovat mikä komponentti on kyseessä.
Lisäksi sitten noista komponenteista, että mikäli satut osan tyypin löytämään, niin ei kyllä sitten ole mitään takeita että saisit kyseisen osan ostettua irrallaan. Nuo osat kun yleensä tuppaa olemaan tavaraa jota valmistajat ostavat suoraan tehtaalta usean tuhannen kappaleen erissä. Tietysti jos kyseessä on joku yleisesti saatavilla oleva komponentti niin hyvä niin.
RcLegionProducts
Kiitos infosta. Avasin ei löytynyt komponenttia sisältä, joten se on hukkunut jonnekkin. Pitän tänään tehtaalle mailia kuvan kera tosta. Jos hyvä pulla käy ja nimen saa tietoon, niin sen voisin jopa saada kaverin kautta hankittua.
Divi
Mulla kävi saman servon kanssa sama häppeninki... Osa oli ainakin ulkonäöltään vastaava kuin siinä yläpuolella, 8 jalkanen piiri siis. En nyt muista olikohan juuri sama piiri. Ite ostin sitten Hitecin 805BB servon tilalle. Vaikka olikin muovirattaat niin kesti silti hyvin. Eipähän kärähtänyt kuten tuo kalliimpi metallirattainen digi :wink:
