LRP Sphere competition 07 edition
Aloittaja Haze, 26.02.07 - klo: 17.23
Haze
Nyt kun näitä säätimiä paukkuu oikein urakalla niin kuulisin mielellään minkälaisia vikoja/ongelmia muilla on ollut kyseisin säätimen kanssa. Itsellä on jo 4 säädintä mennyt 2kk sisällä. Yhdessä ei edes lähteny softa päälle ja muissa kolmessa on ollut sama vika eli: Säädin menee päälle ja toimii x määrän kierroksia kunnes halvaantuu, kytkimestä off/on ja taas menneen x määrän kierroksia, tämä kun toistuu pari kertaa niin säätimen valot on kuin joulukuusessa ja softa menee sekaisin ja kaasu huutaa täysillä. Lämpeneminen ei ole ongelma kun on crossista kyse. Jotta vika on varmistettu johtuvan säätimestä niin on kokeiltu 3 konetta, 3 vastaria, 2 servoa, 2 lähetintä, 2 kidettä ja 4 anturin piuhaa sekä ajettu ohjelma x kertaa uudestaan ja sama @%&# jatkuu..
Eli minkälaisia vikoja muilla on ollut tai onko jollain ollut vastaavaa ja keksinyt jotain ratkaisua asialle?
Ps. se @%&#  huoleton hiiletön  :evil:
Yippo
Mulla on vähän samaa ongelmaa ollut mattoautossa oma säätimen kanssa. Ja uskoisin että se on kuitenkin lämpenemisongelma. Johtunee siitä että fettien päällä oleva alumiini (?) levy eli se joka näkyy säätimen päällepäin, pääsee irtoamaan hieman feteistä kiinnittävän aineen pettämisen vuoksi. Eli silloin lämmönsiirto ei enää toimi kunnolla ja säädin lämpenee sisältä yli ja se ei päällepäin näy/tunnu. Paras ratkaisu lienee ottaa levy irti ja piitahnaa väliin ja levy hyvin kiinni esim pikaliimalla kuoren reunoihin. Tein kyseisen operaation omalle säätimelleni, mutta en ole sen jälkeen päässyt vielä testaamaan että operaatio on omalla vastuulla ja LRP:n "takuu" on varmaan sen jälkeen mennyttä.
Toisen huomion tein säädintä aukaistessani että fettejä on myös piirilevyn toisellapuolen ja niille ei ole mitään jäähdytystä vaan ne ovat ihan suljetussa tilassa säätimen "ytimessä". Uskoisin tuon lämmön olevan kuitenkin se pääsyyllinen.
Haze
Lämpö ei ole ongelma jos ajaa 2 kierrosta ja säädin hyytyy :!:  Niin ja 07:ssa voi tarkistaa lämpötilan ajon jälkeen, eikä tällöin ole kertaakaan ollut lähelläkään katkaisua sen harvan kerran kun noilla säätimillä on voinut ajaa yhtä soittoa 5min. Pari akullista olen päässyt ajamaan 20min putkeen kun oikein hyvä tuuri kävi ja ei silloinkaan mitään kuumentumis ongelmaa, koneina ollut LRP x11 4,5/5,5.
