GMV12R
Aloittaja jjmm, 03.03.03 - klo: 16.02
jjmm
Ostin kyseisen(GMV12R) säätimen ja haluaisin vähän tietoa siitä.
Katoin gm:n luettelosta, että säätimessä olisi pakki ja jarru, mutta en ole varma. Ja kun mulla ei ole manuaalia, niin en tiedä, että jos tossa on jarru ja pakki, niin miten ne saa käyttöön ja pois. :cry:
Team Xray X12 2026
Matias V
onko siinä nytten pakki vai jarru asennettu?
jos siin on jarru, ei hätää lätkäse autoon vaan, koska pakillisella ei tee mitään. :)
nici
Ja miten niin pakillisella ei tee mitään?! Jos ajaa vain kisaa niin siitä on minimaalisesti haittaa koska siinä on enemmän vastusta vastaavaan pakittomaan jota kyllä ei varmaan huomaa kovinkaan helposti, mutta jos pihalla ajaa niin pakki on ehdoton varuste!! (mun mielipide) Ja jos ajaa samalla autolla sekä pihalla että kisoissa niin kannattaa (taas mun mielestä) todella hankkia  pakillinen säädin !! Pakin voi sitten pistää offille kun menee kisaamaan. Täällä on käyttökokemuksia kyseisestä säätimestä ja GM-racingin kotisivuilta ei löytynyt V12r säätimen manuskaa, V12 ja V4r säätimiin kyllä löytyi ja tässä on linkki kyseiselle saitille, sieltä klikkaat service ja manuals esc speedo. toivottavasti oli apua.. :)
MattiM
Tuossa ainakin on ominaisuutena pakki toisin kuin GmV12. Tuosta heti GmV12r sivun  ( http://www.gm-racing.de/englisch/hauptseite/index_e.htm ) alusta poimittuna pari kohtaa: "Reverse activated by operation of full brake followed by neutral...Programmable reverse: limited to 6 seconds, or unlimited". Eli kun painaa täydet jarrut ja sen jälkeen neutraalille pakki aktivoituu. Tuo ei nyt välttämättä mennyt oikein mutta ainakin jotain osvittaa. Tietysti vielä se että pitääkö tuon jälkeen painaa kaasua niinkuin eteenpäin mentäessä vai jarrua mutta eiköhän se selviä.
tuukka.m
ei liity aiheeseeen...mut saiks sä sen jo kuntoon? :lol:
jjmm
En vielä, kun pitää tinaa vastarinjohot kiinni säätimeen ja ei oo tarpeeks terävää(tarkkaa) kolvia :cry: . Tietääkö joku että minne vois viedä tinattavaksi, tai muita hyviä neuvoja. :?:
Team Xray X12 2026
nici
Osta biltsusta ittelles sopiva kolvi? Toimii hyvin eikä maksa maltaita...
