Minkä auton ostan -osio
jon.lindgren
Osta joku M8e niin ei tarvitse "kärsiä" liian vaikeasta autosta. Nelivetona M8e on helppo ajaa, perä ei karkaa vaikka kuski ei ihan olisikaan tilanteen tasalla. Varjopuolena näissä on kova hinta, akkujakin pitää olla tuplaten SC-autoon verrattuna. Säädöt pitää olla joka autossa kohdallaan ja alustaan sopivat renkaat.
Vellu^
http://www.hobbylinna.com/blitz-24ghz-waterproof-p-25532.html      tai       http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-sahkoautot/traxxas-slash-2wd-rtr-2010-spec-24g-trx5803 noita autoja olen katsonut, mutta en tiedä kumpiko olisi parempi... Ensimmäiseksi autoksi olisi siis tulossa. Kumpaa te suosittelisitte?
Stampede VXL
Jukis
Monen aloittelijan kysymä kysymys tuo. Riippuu täysin käyttötarkoituksesta kumpiko on parempi, Blitz toimii paremmin radalla ja slash kait paremmin basherina. Kumpaankaan en ite koskisi mutta jos tuommoinen miellyttää niin blitz varmaankin koska traxxsux.
Joooti
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 20.05.12 - klo: 20.12
Eli mikä tahansa 1:8 kokoluokan neliveto buggy? Vai onko tuo M8e joku tietty malli.
HLuomanen
Lainaus käyttäjältä: Vellu^ - 20.05.12 - klo: 22.34
Blitz on varmaan OK ja suosittu auto myös, mutta varmasti pystyn omasta kokemuksesta suosittelemaan Slashia. On ollut erittäin OK ensimmäiseksi autoksi. Osia saa hyvin jopa Suomesta. Pyri ostamaan VXL-malli jos rahasta ei absoluuttisesti ahdista, siinä saa satasella todella paljon lisäarvoa. Laturi ja akku ovat riittämättömät siinä kuten kaikissa muissakin RTR-paketeissa, siihen kannattaa varautua. N. 500 € menee rahaa vähintään joka tapauksessa ennenkuin on "kunnon systeemit" kasassa joilla pystyy ajamaan n. tunnin-puolentoista session kerrallaan peräkkäisinä päivinä. Traxxasin 2,4 GHz TQ-radiossa on muuten "ABS-jarru" eli jarruvoimaa voi säätää radiosta, 2WD:ssä erittäin tärkeä ominaisuus jota ei taida löytyä monista Futaban ja muiden n. 100 € malleista ja vielä vähemmän RTR-pakettien radioista.
Kauhavan UA, Short Course 2WD (SC2-10) harrastelija vuodesta 2010
HLuomanen
Lainaus käyttäjältä: Joooti - 20.05.12 - klo: 11.59
Mulla on slash 2wd ja eilen taas pitkästä aikaa radalla, jossa pääasiassa kova savipohja ja osittain tekonurmea, kova määrä isoja kaksois- kolmois hyppyjä ja pienempiä samanlaisia. Eihän tolla pysty ajamaan ollenkaan sinne mihin haluaa, jos lähtee perä mutkassa irti (tai mikä vasta ongelmallista onkin niin suoralla
kiihdytettäessä) niin lähes samantien pyörähtää tai lähtee vetämään kauheeta edestakas mutkaa kun yritän pitää auton rataa pitkin. Ja hyppyrikäyttäytyminen on semmosta että kyllähän siinä kaasulla pystyy pelaamaan missä asennossa auto tulee alas, mutta kun hyppyrit on niin terveestä että sama tuleeko kaasu pohjassa- puolessa tai hiljaa niin mikään ei ole sopiva, läsähtää kovasti paukahtaen seuraavan hyppyrin huipulle tai pohjaan tai ihan radan ulkopuolelle jonnekkin. Aikamoista vuodatusta, mut ongelma on ettei tällä takavetoisella pysty ajamaan kunnolla suoraan tai mutkassa hallittua luisua yhtään. No sehän on shortcourse. tulinkin siihen tulokseen että nelivetoa olis mielenkiintoista kokeilla. Eli neliveto pitemmällä akselivälillä suhteessa raideleveyteen, matala painopiste ja hyvin vaimentavat iskarit (sisään- ja ulosvaimennus kohdillaan). sopisko mikään auto kuvaukseen?? Sähköautoja meinaan. Tavoitteena olis päästä ajamaan kunnolla rataa, ajotaitojakin on uskoakseni ettei siinä ainakaan suurin puutos ole. Antakaa mulle kokemuspohjaisia vinkkejä uuden auton hankintaan, siis suoria autoehdotuksia.
Kuulostaa kyllä nämä Slashin ongelmat aika noobisetiltä, sori vaan. Harkitse nyt vielä esim. seuraavia toimia ennenkuin lähdet laukoille autohankinnoissa. Manuaali käteen ja radiosta vähän expoa ohjaukseen, niin ei kiemurtele suoralla. Ohjaustrimmi kohdalleen että auto menee lähtökohtaisesti suoraan. Vähän haritusta etupyöriin, yksi aste kummallekin pyörälle ulospäin (se tekee n. 8 mm 450 mm:n päässä pyörän akselista, suora keppi avuksi ja sanomalehti alle johon voi piirtää) niin viimeistään rauhoittuu suoralla. Throttle expoa myös radiosta jonkin verran, jos kaasusormi on liian raskas niin ei lähde perä sivulle. Jarrua voi myös pehmentää Traxxasin radiosta, ainutlaatuinen ominaisuus RTR-pakettien radioissa muuten! Pidempi välitys voi auttaa myös. 23/86 rattaat kehiin. Krossiradat ja varsinkin hyppyrit on Suomessa tehty ensisijaisesti vanhoille ja suosituille luokille M8 polttiksille tai M10 sähkökrossareille, jotka on molemmat tehty lentämään paremmin kuin Corri. Elikkä hyppyjä pitää vaan oppia arvioimaan kriittisesti onko siihen Corrilla eväitä vai pitääkö mennä maita pitkin.
Mutta... itselle sopivan automallin haku on yksi tapa harrastaa. Toinen - ehkä edullisempi ja antoisampi - on yrittää ottaa kaikki irti siitä kalustosta mitä käsissä on.
jperala
Itse ajelin 2wd slässillä yhden kesän kohtuu aktiivisesti niin on se aika haastava ajettava kunnes oppi miten sillä mennään (oli ihan puhdikas motti),  toki se 4wd menoa rauhoittaa mutta treenaa nyt sillä 2wd:llä vielä tovin.
Tiger II
niinkö
toinen päivä e-maxxilla, on vielä vähän harjoittelun puolella  :tongue:
Joooti
Kiitos teille isällisistä neuvoista, on aina mukava saada rauhoittavaa maan pinnalle palauttavaa ohjeistusta :azn:
Kerkesin laittaa auton jo huutokaupattavaksi, oikeastaan toivon, että pääsisin eroon, onhan tässä sellainen tietty autonvaihtokuumekin päässyt nousemaan, edellisestä on jo vähän aikaa. Neuvot oli kyllä rakentavia ja asiallisia, kiitos niistä. Tosiaan rata jossa mulla on tapana käydä on nimenomaan 1:8 krossirata kauheine hyppyineen eli ei tämänhetkiselle autotyypille edes suotuisa, on siinä semmonen 1:10 sykerörata myös, jossa taas on semmoset pomput jotka ei suoranaisista porrasaskelmista paljon eroa, että en siinäkään halua slashia rikkoa. Harkinnassa on tällä hetkellä- siis jos menee slash kaupaksi- joko 1:8 sähkökrossi tai 4wd short course, ei slash korkean painopisteen takia. Onko ideoita 4wd shortcoursen suhteen, mitä suosittelette?
Joooti
Hiekkamonttu
Ei kai mikään voi olla ihan läpeensä huono, jos ei riko, mutta eikö olekin epäilyttävää, että yhtään kuvaa ei autosta ole? Kaikkien autojen kohdalla tuolla ei kuitenkaan ole sama tilanne.
Joooti
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 21.05.12 - klo: 22.46
Meinaatko että ei yhtään kuvaa, vai että ne neljä- viisi kuvaa ei näytä tarpeeks?
Hiekkamonttu
Riippuu mistä kuvat on otettu. Jos vaikka viis kuvaa renkaasta, niin se ei paljoa lämmitä, kun ei voi tietää vaikka sähköjä, ja teknisiä ratkaisuja autossa (sisällä siis).
Joooti
#2233
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 22.05.12 - klo: 21.44
Se 7s kuva joka on ylhäältä on aika hyvä mut siinäkin on kaikenmaaliman härpäkettä edessä. En minä tiiä olisko tuo hyvä vaihtoehto seuraavaksi autoksi :embarrassed: Minkälaisiin seikkoihin mun pitäis kiinnittää huomoita kun on kyseessä 1:8 sähkö buggy ja radalla 1:8 crossiradalla aion ajaa. Vaikka tuo ylemmäs linkittämäni auto, niin mitä te kokeneet 1:8 buggykuskit osaatte siitä sanoa ulkonäön perusteella?
Hiekkamonttu
Miten mä en löydä kuvia... :shocked: Sulle nuo kuvat on tärkeempiä, koska minä en autoa ole ostamassa... :cheesy: Kato, ja lue, ja tee siten päätös...
Joooti
InsaneFinn
http://www.hpiracing.com/kitinfo/10053/
Toimisiko tämä hyvin näin budjetti ratkaisuksi satunnais ajeluihin? Ainakin videoiden perusteella näyttäisi kulkevan varsin mallikkaasti ja jonkun arvostelun minkä löysin ei nyt suuremmin autoa haukkunut.
lassii
#2237
Veljen kanssa ajeltiin tuossa viikonloppuna ja tuli puheeks jos ostas uuden vekottimen, buggy siis.
Ihan harraste ja pihaajeluun sopivaa hakusessa.
Mites tuollanen LRP Rebel
http://www.hobbylinna.com/rebel-24ghz-p-25361.html
Onko tuohon suunnilleen samaan hintaluokkaan muita? Euroopasta tuota löytyy myös vähän halvemmalla. Varaosien saanti tuohon ei ainakaan ole ongelma.
Edit:Näköjään saa suomestakin alle 300egee....
Hiekkamonttu
Sulaku näyttäs olevan tuo acme werewolf niin osta tää: http://www.nitrotek.co.uk/barbarian-nxl-1-8-scale-rc-nitro-monster-truck-2-4g.html Ei kokemusta mutta juutuubista löytyy kivoja juttuja tuosta...
lassii
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 28.05.12 - klo: 16.18
Ei oikee iske tuo. Kyl jollai truggyllä on kiva ajella mut enemmän noi buggyt on ainakin mun juttu. Haluun et auto menee sinne minne haluu sen menevän eikä päinvastoin. Tosin opittavaa on vielä paljon auton hallinnassa.
Hiekkamonttu
No osta sitten sen buggy versio: Warrior Linkki: http://www.nitrotek.co.uk/warrior-radio-controlled-nitro-rc-buggy.html Ja on siellä tääkin: Linkki: http://www.nitrotek.co.uk/attacker-radio-controlled-nitro-buggy.html
Ja trukki: http://www.nitrotek.co.uk/acme-mighty-1-8th-scale-nitro-powered-truggy.html  Warriorissa ainakin aikki rattaat on terästä, muissa kai ei ihan kaikki. Ja sitten vielä alumiini pommi: http://www.nitrotek.co.uk/condor-pro-special-edition-nitro-buggy.html Kaikki aluosaa! Siitäpä valkkailet parhaan!
MeisaK
#2241
Onkos viisaammilla heittää noobille apua auton valintaan. Kiinnostaisi ainakin mennä kokeilemaan kilpailua ihan puhtaasti radalle. Siis tämmöstä tourinki meininkiä. Buggyt ei nappaa mulle jostain syystä.
Minkälainen ruoska pitäis olla että se täyttäis jotenkuten noita standardeja joita tuntuu olevan aikasta paljon?
Olen miettinyt käytetyn Kyosho TF-5:n ostamista. Kannattaako semmonen ?
Ehdotuksia tulemaan niin karsin niistä sitten lompsalle sopivia vaihtoehtoja  :azn:
Ostin pariviikkoa sitten Kyoshon Fazer Ep Subarun. Siitä ei taida saada edes rakentamalla kisapeliä?
Kiitos ja kumarrus  :wink:
P.S Sähkövehjettä olis tarkoitus hommata
rizardi
Lainaus käyttäjältä: MeisaK - 28.05.12 - klo: 22.31
TF-5 on jo 10vuotta vanha malli. Uudistusta on kyllä tullut, mutta kalliiksi tulee tehdä kaupan autosta täysiveririnen kisapeli.
http://www.rcm.fi/team-associated-tc6-1-factory-team.html asson factory team malli.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Xray/XRAY-T3-2012-SPECS-109285 X-rayn vastaava.
Siinä hintaluokkaa mitä maksaa kisa-auto uutena ja ainakin reiskaa on käytettynä aika hyvin myynnissä ollut.
lassii
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 28.05.12 - klo: 19.56
Näyttää aika kivalta toi warrior, tosin joku tuossa hämää. Mitenkähän tuo ohjaus kestää kun on ihan muovia kaikki tuolla.
Hiekkamonttu
Warrior, ja werewolf, kai sama auto, mutta toinen käy sähköllä, toinen nitrolla.  Mullakin on Speed Passionissa  muovia ohjauksessa, ja hyvin kestää. Rakenne servovarsilla aika sama kuin mulla.
Jukis
kannattasko kuitenkin ostaa auto johon saa osia ja asetusvinkkejä suomesta?
lassii
Lainaus käyttäjältä: Jukis - 29.05.12 - klo: 20.13
tätä itekin mietin. Tollanen LRP rebel ei oo pahan hintanen ja osia löytyy edukkaasti. Tosin tuli tossa hommattua yks kössin mp 7.5 vanhan mällätyn tilalle et hetki aikaa on taas aikaa miettii ja kerätä rahaa...
Hiekkamonttu
Mut sulta löytyy jo ACME... Ois kiva kuulla miten on kestäny, mutta ei sotketa sitä tähän topicciin...
Blaze
Onkos Traxxas Stampede xl-5 hyvä auto aloittavalle kuskille yks polttis löytyy mut sähkön kaveriks tarttis ?
Eli kannattaako sioittaa vai ei
Sotaloordi
Varmasti asiallinen laite keltanokalle, täältäkin sivustolta löytyy lähes 300 sivua juttua kyseisestä autosta (myös Banditista ja Rustlerista höpinää samassa viestiketjussa). Löytyy varmasti vastaus mitä ihmeellisempään kysymykseen jo pelkällä "haku" toiminnolla. Stampedeen löytyy käsittääkseni myös jos minkälaista vara- ja viriosaa, niin kotimaasta kuin ulkomailtakin.
ps. olis kiva jos vähän yrittäisit panostaa viestien ulkoasuun, on melko kökköä luettavaa ainakin meikäläisen makuun.
Team Losi JRX2, Caster Racing SK10B, Big Bear.
