M8 SM vantaa ?
Aloittaja Olbe, 07.05.07 - klo: 09.34
Olbe
Kisat lähenee... Koskas voi ilmottautua ?
Kitistä ei ainakaan onnistunut...
T:Olli
Junnumestari 2007
Bagi
Mites on myydäänkö tänävuonna kertalisenssejä vai tuleeko Kiire hommata lisenssi?
Mr Cale
Kertalisenssit eivät ole enää käytössä.
blaah
Mitäs vakiokuntoiseen krossariin (hyper 8) täytyy muuttaa jotta se täyttää SM-speksit? Ymmärtääkseni:
- EFRA pilli
- .21 kone
- läpinäkyvät ikkunat korissa
tuo ikkuna juttu hieman ärsyttävä, kelpaakohan täysin läpinäkyvä kori? Tai hyviä ideoita miten maalatusta korista saa ikkunoiden kohdilta maalit pois? Kuinka suuri pinta kelpaa ikkunaksi?
Jep, olen laiska kun en jaksa päntätä byrokratia tekstiä (josta tod. näk. en tajuaisi mitään..)
Korin ikkunatarrat ovat sallitut.
Eli ei tarvitsekaan olla läpinäkyvät mikäli korissa on selkeästi maalatut / tarroitetut ikkunat.
Hyper 8 auton vakio pilli on efra hyväksytty.
Tarkista että siinä lukee HoBao logon alla efra 20..
SM kisoissa tarvitsee myöskin olla .21 kone (tai pienempi)
blaah
Aha, loistavaa, kiitoksia tarkennuksesta!
HVoltage
Olet ihan oikeilla jäljillä, tuohon kun lisää vielä Personal transponderin niin päivästä tulee vielä hieman leppoisampi, tämä ei kuitenkaan ole pakollinen varuste.
Lisäksi pitää ilmoittaa 4 ERI kidetaajuutta tai 2,4Ghz.
Mielestäni tuo ikkunasääntö on ainakin krossia kohtuullisen pöhkö, ikkunat kun ei muutaman kierroksen jälkeen enää ole kuitenkaan kovin läpinäkyvät.
Mielestäni katsatuksessa siihen ei ole kiinnitetty erityistä huomiota jos autossa on ollut selkeästi ikkunoita simuloivat tarrat. Pelkästään yksivärisiä (ikkunatkin ylimaalattuna) oleviin olen kuullut joskus huomautettavan, joka on sitten taas minusta ihan oikeutettua, jokin taso niissä koreissa sentään pitää olla.
Ilmari_S
Miksi ihmeessä pitää olla läpinäkyvät tms. ikkunat?!
Huehue
Tuukka
Ikkunat tulee olla, koska autojen tulee olla "kuvitteellisen esikuvan mukaisia". Eli onko olemassa 1/1 umpi autoa, jossa ei olisi ikkunoita?
Ilmari_S
Lainaus käyttäjältä: Tuukka - 07.05.07 - klo: 12.26
Jaa jaa, aika hölmöä...
Huehue
jarkko
Väliaikatiedote:
Vantaan M8 SM I -kisan kilpailukutsu tulossa tänne ja KITIin viimeistään huomenna.
Kisavalmisteluun liittyvät talkoot Lavangossa to-pe (17. - 18.5.), jolloin radalla on ajokielto.
Lavanko-työryhmä tiedottaa itse pian lisää.
blaah
Tarvitaanko noihin kisoihin jokin lisenssi?
PS. Kilpailukutsussa mainitaan että rata kiinni pelkästään perjantaina, toisin kuin täällä..
Sami L
SM-kilpailuun tarvitaan lisenssi ja koska edellä kerrottiin, että kertalisenssejä ei enää ole saatavilla (harmi), niin tulee olla jonkun akk-alaisen seuran jäsen ja sitten tilata lisenssi AKK kautta.
Muistaakseni KITI:iin kirjautuminen vaatii lisenssinumeron, mutta nyt kun porukka rupeaa niitä kiiruulla tilailemaan, niin eivät välttämättä kerkeä saada sitä lisenssinumeroa tietoonsa, (Maksutosite käy lisenssistä 20pv maksun suorituksen jälkee, jonka aikana tuo 'luottokortti' kotiin kehtii.) eli millä metodilla he ilmoittautuvat vai olinko vain puusilmä enkä nähnyt lisenssin maksun yhteydessä tulevaa numeroani?
Joel N
Kyllä se lisenssinumero siinä lisenssilaskussa on nimellä Sportti-ID tai joku semmoinen.
Mites muuten kitin kautta pystyykö ponderia vuokraamaan vai miten sen kanssa teen?
CluBBaH
Itellä kanssa tuo ponderi homma hämärän peitossa , samoten jäi kaivelemaan kun itsellä ei ole kun 3 paria kiteitä  :undecided:
XRAY 808 2009 Spec |
Futaba
#15
Sama vika.
Edit: Pitääkö mun olla jonkun tietyn seuran jäsen, vai saanko liittyä mihin seuraan huvittaa? Eli pitääkö valita lähin seura vai miten asia menee?
Edit2: ilmeisesti saan mihin haluan, mutta mites noi maksut nyt menee. Jos liityn Vau:hin, liittyminen 20e + jäsenmaksu 25e, tuohon sitten vielä lisenssi 26e?
| Academy | Axial |
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: Ilmari_S - 07.05.07 - klo: 11.50
Muistan kuin -80 luvulla minulla oli mustat ikkunat ja  minulle kerrottiin että ei kuski nää noista läpi.Se oli sen ajan mukaiset säännöt.
Nappe
Ja koitetaan vastata muutamaan kysymykseen...
Kisaan ilmoittaudutaan KITI:n kautta. Lisenssin ohjeissa sanotaan näin: Ota ylös kaavakkeessa oleva Sportti-ID, se on lisenssinumerosi.
Taajuuksia tulee olla 4kpl (eri), jos ajaa kilpaa SM-kisoissa yhden kideparin hankinta (kertakustannus) ei varmasti budjeettia kaada.
Jos on henkilökohtainen transponderi, tämän numero ilmoitetaan OIKEIN ilmoittautumisen yhteydessä (KITI), jos ei ole transponderia, tai et tiedä mikä on personaltransponder, niin saat kilpailupaikalla lainatransponderin kilpailun järjestäjältä (ilmen erillistä veloitusta ainakin vantaalla).
Jos ajat Junnu/Rookie-luokkaa, ilmoittaudut tähän luokkaan, muuten ilmoittaudut SM-luokkaan. Kaikki ajavat kuitenkin samassa kisassa, tällä on vain vaikutusta Junnuluokan pisteisiin. Jälkeenpäin ei vaihdeta kenellekään luokkaa, ellei kyseessä ole junnuluokassa ajava joka ei täytä junnuluokan edellytykset.
Voit periaatteessa liittyä minkä tahansa kerhon jäseneksi, yleensä kuitenkin liitytään johonki oman paikkakunnan lähellä toimivan kerhoon, jotta voit hyödyntää oman kerhon tarjoamat treenimahdollisuudet ja mahdolliset muut edut.
Lisenssin hankinta edellyttää jonkun AKK:n alaisen kerhon jäsenyyttä.
VAU:hin liittyminen menee juuri noin, liittymismaksu, jäsenmaksu, lisenssimaksu, (ratamaksu).
jarkko
Ja jos joku kaipaa lisää tietoa VAUhun liittymisestä, niin täältä löytyy
http://vaurc.fi/?liittyminen
jarkko
VAUn pienoisautojaos
blaah
Lainaus käyttäjältä: Nappe - 08.05.07 - klo: 10.07
Saisiko vielä tarkennuksen siihen mikä on Junnu / Rookie - sarja?
Sami L
Juniorisäännöt:
Juniorisarjaan voi osallistua:
- jos ei ole 1.1.2007 täyttänyt 16V, alle 16V eivät seuraavat poikkeukset koske    (alkup. lainauksessa 2006, mutta oletettavasti nyt 2007)
on yli 16V (yläikärajaa ei ole) mutta
- ei ole aikaisemmin Juniorisarjassa sijoittunut kolmen parhaan joukkoon
- ei ole radio-ohjattavien pienoisautojen kilpailuissa ollut SM osakilpailun finaalissa
- ei ole M-8 sarjan kokonaistuloksissa sijoittunut 10 parhaan joukkoon
- ei ole EFRA lisenssiä
Nappe
Niin, ilmoittautuminen on avattu KITIssä, joten äkkiä sinne ennen kun palvelu ruuhkautuu :wink:
Ja kannattaa ilmoittautua ajoissa, ettei käy niin ikävästi että KITI on jumissa 14.5 klo 16:55, laitat minulle mailin torstaina jossa selität kuinka et päässyt sisään palveluun, ja haluaisit kuitenkin mukaan kisoihin mutta et millään halua maksaa jälkiilmoittautumismaksua, ja haluat ehdottomasti kuumimpaan ryhmään aikaajoissa :roll:
jarkko
Lainaus käyttäjältä: blaah - 07.05.07 - klo: 13.19
Radalla talkoot to ja pe, jotta kaikki olisi kisaajia varten tiptop sitten lauantaina.
Olbe
Nonni menikö mun ilmottautuminen heti mönkään...?
Ilmottauduin junnusarjaan mutta:
*on yli 16V (yläikärajaa ei ole) mutta
- ei ole aikaisemmin Juniorisarjassa sijoittunut kolmen parhaan joukkoon*
Eli toi ei varmaan meinaan kokonaistilannetta vaan kisa kohtasta sijoitusta... ?
Imatralla olin junnujen 3...
Junnumestari 2007
Matias V
Lainaus käyttäjältä: Olbe - 08.05.07 - klo: 14.05
Aikasemmin ainakin koskenut sarjasijoitusta kauden jälkeen.
Joel N
Ja varmasti nyt myös saa ilman että siitä etukäteen ilmoittaa?
Nappe
Lainaus käyttäjältä: jomppa92 - 08.05.07 - klo: 15.59
Eiköhän järjestäjillä on sen verran älyä että osaavat arvata että kaikki ne jotka eivät ilmoita transponderin numeroa tarvitsee lainatransponderin  :roll:
Ja näistä siis ei tarvitse erikseen tehdä mitään varauksia. jos transponderittomia osaanottajia on yli 20kpl, niin transponderit jaetaan eräkohtaisesti, muuten jaetaan päivän alussa jokaiselle tarvitsevalle transponderin, joka sitten PALAUTETAAN kun ajot ovat omalta osalta ohi. Hukatusta/kotiinviedystä transponderista lähtee kilpailijalle 120€ lasku.
Joel N
Lainaus käyttäjältä: Nappe - 09.05.07 - klo: 07.14
Uups            :angel:
napsa
Eli Hoken kommentin perusteella perus-Hyperin kori kelpaa sellaisenaan?
http://hobao.fi/dynpics/pictures/hobao/hyper8/8-rtr/hyper8rtr-head.jpg
Voisikohan joku kisajäjestäjistä varmistaa tämän, ihan varmistuksena ettei tule itku paikan päällä..
