Renkaat
Aloittaja historia, 20.06.07 - klo: 22.26
Miika.laurila
Olisko jollain antaa hyviä neuvoja siihen että miten 2wd auton etuvanteita "pitää" muokata, jotta Stagger rib- etukumekset sopisi paikoilleen nätisti. Itellä nyt on ventytetty se kumi mielestäni liian leveän vanteen päälle, jolloin ainakin itelle tulee sellanen kutina että etupää kulkee pelkkien reunavallien päällä. Myös insertin sain sinne tungettua. Oli kyllä aikamoista taistelua että ne siihen edes sai päälle. Kuulin että sitä etuvannetta kannattaa jotenkin kaventaa tms. Että mites nyt on sitten?
jannes28
Itse kun olen 2wd kuskeja seurannut, niin jotkut kaventaa, ja jotkut antaa vanteen olla, mutta eivät venytä rengasta reunasta reunaan.
-Juho-
Vanteen poikkileikkaus:
SISÄ |_|___|_| ULKO
Punaiset pois ja staggeri ilman inserttiä paikalleen.
Kuulemma kovalle pidolle (astrolle) rauhallisemman saa leikkaamalla vanteen:
SISÄ |_|___|_| ULKO
Liikaa Kyoshoja
Penguin
Onko näin, että 3Racingin 1/10 krossirenkaita ei saa kuin neljän renkaan pakettina, jossa etu- ja takarenkaat vanteille liimattuna? Ajattelin noita CRT.5:een, mutta siihen saisi olla krossarin takarenkaat eteen ja taakse.
tansu95
saakos noita prolinen sand paweja mistään muualta suomesta kuin sabesta josta ne oli loppu :embarrassed: jos jollain ylimääräisenä hyväkuntoiset niin olisin valmis ostamaan 2kpl.
SSchevy
Hobbypeoplesta näyttää saavan noita prolinen sand paw renkaita .
Tässä vielä linkki kauppaan.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=7274
tansu95
kiitoksia!eihän noissa tule inserttejä mukana vai tarviiko noi edes?
SSchevy
#577
Niitä inserttejä ei tule tossa mukana .
-HL-
Rengas on sen verta kova, että ei tarvi inserttiä.
Piva
Millä ihmeellä saan kumit irti vanteilta.. Koitettu seuraavia.  Keitin renkaita ainakin 1h. ilman minkäänlaista irtoamista. Seuraavaksi koitin lakkabensiinillä liuottaa sillä seurauksella että rengas turposi mahdottomasti ja kumi muuttui erittäin pehmeäksi. ( onneksi koitin vain toisella kumilla.) Liimaus ei nimittäin helpottanut, vaan kumi meni pilalle. renkaat on siis road raget orkkis vanteilla. :huh:
Traxxas Rustler @ Sidewinder 5700kv
Penguin
Millä ne on liimattu?
Shamer
Lainaus käyttäjältä: Piva - 05.12.10 - klo: 21.46
Uuniin vaa, pari kierrost folioo "ei kiiltävä"-puoli ylöspäin ja uuni 250C ja sit laittaa renkaat uunii ja uunin pois päältä ja antaa sen jäähtyy huoneenlämpöseks...
Traxxas Revo, Graupner MRX4, Revo 8x8 crawler projekti, Telaprojekti
Piva
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 05.12.10 - klo: 21.47
En yhtää tiijä ku oli valmiiksi tehty kun mulle saapuivat. Vaikuttaa pikalimalta.
jannes28
30minuuttia itse aina keittänyt ja lähtee irti. uunissa 140 astetta ja 10 min. Mutta jos tunnin olet keittänyt niin aika outo juttu...
Hyper
Se liimaushan ei välttämättä antaudu kunnolla vaan vähän herkistyy jolloin sen kumin saa repimällä kokonaisena pois.
Itse kun 1:8 truggyn renkaita irrottelin tuossa joku aika sitten niin tuntui että uunittaminen ei auta ollenkaan kunnes hokasin että se liima oli herkistynyt niin että sormilla vetämällä ja vähän puukolla auttamalla lähti kun vähän värkkäsi.
Noista näkee aika hyvin:
http://www.youtube.com/watch?v=027Rmd9wde0
http://www.youtube.com/watch?v=gISoDFXOuCI
Ja kannattaa muistaa että kun puhutaan lämpöasteista niin filmillä puhutaan fahrenheiteista eikä celsius-asteista...
tansu95
#585
en tiiä missä on ''vika'' mutta irrottelin jonkunaikaa sitten crime figtereiden kumeja vanteelta keittämällä niin oli kiehuvassa vedessä tunnin ja sitten lähti oikeasti repimällä irti ja tänään irrotin slässin vanteelta kumit niin oli n.15 min kiehuvassa vedessä uimassa niin lähti ihan mahtavasti ilman väkivaltaa irti vanteelta :shocked:
edit:kannattaa irrotella kumeja kiehuvaa vettä olevassa kattilassa että varmasti lipeää vedet rinnuksille :grin: ei naurattanu!
snakepoison
Tässä tulee kysymys sisäkrossia ajaville konkareille, eli WJ-kysymys koskien renkaita, rengashan on siis Minipin. Moni takatuupparikuski on ilmeisesti veistänyt takarenkaista joitakin nappularivejä irti liiallisen pidon takia. Kysyisinkin että mistä kohtaa nämä rivit kannattaa poistaa ? Keskeltä,ulko vai sisäreunasta ?
tturku
Uloin rivi pois minipinneistä, niin auto ei haukkaa kallistuessaan ja kippaa niin herkästi
-HL-
Jep, auttaa kummasti.
ghhgtd
Mikä on paras talvirengas 2wd autolle kun ruuvit jo kulunut ja kumeja ei saada enään vanteista irti. Stampedeen olisi tulossa.
-HL-
Noh, hankeen Sand Paw ja muuten esim. Dirt Pawit nastoilla. Ei tosin omaa kokemusta.  :mrgreen:
ghhgtd
Nyt on nolo kysymys :embarrassed:? Minkä kokoset nuo alkup. vanteet on?
SSchevy
Tuossa stampede vxl wheels, All-Star 2.8'' .
http://www.buytraxxas.com/product_info.php?cPath=1_3479_3548&products_id=2846
Tuossa vielä kuva stampede vxl vanteesta.
ghhgtd
Eli jos ostan 2.2 vanteet ja renkaat niin meinaako se leveyttä vai korkeutta? pitää varmaan välitykset vaihtaa?
rottapaavo
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 09.12.10 - klo: 20.02
Korkeutta meinaa. Ja kyllähän tuo hiukan välityksiin vaikuttaa.
ghhgtd
Jos ostan tuon 2,2 renkaat ja vanteet niin voinko pistää isomman pinionin? Nyt on 19t pinioni kiinni niin minkälaisen pinionin ostan?
Chili
Kerro mikä rengas, mihin ajomaastoon, ja vanhojen renkaiden koko, helpointa on ostaa pari pinjonia, vaikka 2-3 hampaan eroilla, joista voi valita parhaan, ja ostaa vaikka jokaisen pinjoni koon jos haluaa parhaimman tuloksen myöhemmin.
ghhgtd
Olisin dirtpaweja ostamassa (2.2) ja alkup. oli 2.8. Itseltä löytyy 23t pinioni joten ostanko ne dirtpawit ja vaihdan tuohon isompaan pinioniin.
Vanteen koolla ei ole mitään merkitystä asian kanssa.
Vain renkaan ulkohalkaisija ratkaisee.
Osta pawit ja 21t pinjoni vielä pakkiin niin löytyy sit säätövaraa vähän enemmän.
ghhgtd
Ok kiitos ja nyt vielä kertauksen vuoksi kysyn: dirtpawit ovat 2.2 joten tarvin 2.2 vanteet koska alkup. olivat 2.8? Mitkä vanteet (2.2) menisivät spedeen "heittämällä"?
