Renkaat
Aloittaja historia, 20.06.07 - klo: 22.26
eSATA
Kumit irtoaa vanteesta parhaiten asetonilla.
Suljettuun astiaan hiukan asetonia pohjalle,vanne astiaan pariksi päiväksi ja kumin saa helposti irti eikä vanteeseen jää rapsutettavaa.
Zufee
Nyt on pakko kysyä.
Trukkiin tässä katselen laparenkaita/ rankemman kuvioisia offroad renkaita. Mutta koska ne eivät useimmiten ole vanteilla, onko jotkin tietyt renkaat sopivia tietyille vanteille.
Esim, jos minulla vaikka olisi tämän trukin 1:8 vanteet, ja haluaisin saada sille laparenkaat tai esim badlandsit kiinni, niin onko se mahdollista? Pitääkö katsella badlands 3.8" ja traxxasin vanteet?
Ja sitten toiseksi: kuinka isot on liian isot patterikasille? Katselin jotain isoja monsterirenkaitakin tälle, ajatellen vähän kantavuutta hankikeleille.. Esim goliath. 18cm halkaisija, kun nykyisissä taitaa olla sen 145mm.. Onko överit? Missä raja? Liikkuvuudessa vai rasittavuudessa. Vinkkejä ja keskustelua asiasta saa esittää :)
p-man
Osta Prolinen Sling Shotit Deperado vanteilla. On valmiiks liimatut ja sopivankokoiset. Jos ei Suomesta löydy niin Amainista ainakin löytyy.
Zufee
-rcmh-
Mulla on honkkarin kasi-truggy:ssa juuri nuo Sling Shotit desperado vanteilla, on kyllä mahtavat renkaat pehmeällä lumella/hangessa.
Zufee
No perhana! Kai ne pitää laittaa tilaukseen tässä johnai vaiheessa, ku nuan kehutaan!  :grin:
temppa.kk
Kävi tänään hassusti kun tamiyasta halkesi vanne :huh:  Vanteet siis  tamiya xv-01 autosta vakiot. Nyt muodostui vain ongelmaksi löytäätilalle uusi. En oikein sanut slville vanteen mittoja mutta ovat kai 26mm leveys ja 52mm korkeus. Ovatko nuo oikat mitat ja jos joku tietää mistä tollasia vanteita saa niin saa kertoa.
temppa.kk
nyt löyty samanlaiset vanteet ja ne ovat tälläiset. http://www.rcmart.com/tamiya-10440087-wheel-lancia-delta-integrale-26mm-p-33568.htm
Mikäköhän nuiden offset on?
helpompi olisi hobbylinnasta tilata uudet.
Zufee
Hobbylinna saisi ihan aikuisten oikeasti laittaa sivuillensa tuotetiedot ja kuvaukset. Todella mahtava kattoa kuvaa ja hintaa ja arvuutella että "no, mikähän näiden koko nyt sitten on.. Sopiikohan vai eikö sovi.."
Helveette! Mitat ja tuotetiedot kuntoon hobbylinna!
temppa.kk
Tuo on kyllä asiaa! Mutta vieläkään en tiedä käykö nuo?
Mikä hitto on muuten tuon linkin tarkoitus?
Lainaus käyttäjältä: iippo777 - 28.01.15 - klo: 20.34
http://www.hobbylinna.fi/tuotteet/rclinna/rc-autot-ja-tarvikkeet/renkaat/10112/
Zufee
Pätee aika moneen tuotteeseen tuolla sivulla, ei ainoastaan renkaisiin. On vain kuva ja hinta. That's it. Jos tuolla linkillä meinasit sitä että kuvaukset riittää tuolla lailla esitttynä.
temppa.kk
No eikai se sitten auta kun ottaa testiin.
temppa.kk
Sanotaan kysymys sittenki näinpäin. Tietääkö kukaan mikä nuiden tamiyan touringien/rally autojen vakiovanteiden offset on.
TheArska
#1065
Otan nyt osaa tuohon vannejuttuun...
Yleisestihän sähkötouring vanteet on aika "standardi" kamaa mitoituksiltaan, käsittääkseni, drifting vanteissa toki löytyy paljoltikin eri offsettejä(ja vtr vanteet poikkeaa normi mitoista myös, ainakin takavanteet leveydeltään) mutta vilkaisin nyt tuota kyseistä autoa kuuklesta, huomasin että tuosta löytyy truck, rally ja touring versiota, touring version vanteet näytti normaaleilta touring vanteilta(no eikai ole yllätys jos malli on touring, olivat 5 puolaiset, ei levyt)
Tuossa on nyt joku xv-01pro malli.
Ja nämä vanteet mitä kattelit hobbylinnasta.
Eli mun mielestä näyttää ihan käyviltä, toki en mene takuuseen onko offset juuri sama. Mutta tuskin se paljoa heittääkään.. Itse uskaltaisin kokeilla, sanotaan näin...
temppa.kk
No mä otan noi kokeiluun. Kiitti sulle
temppa.kk
Hyvin nuo passasi.  Mites muuten, jos renkaan leveys on 26mm niin pitääkö käyttää 26mm vannett,vai voiko käyttää myös 24mm vannetta?  Sitten kysyisin vielä että miten oikein irrotatte vanteet renkailta? Yriitin asetonissa liottaa mutta suli muovikasaksi koko vanne.
Zufee
Keittämällä itse irroitan.
temppa.kk
Eli kiehuvaan veteen vaan? Kauanko? Ja ilmeisesti hanskat kädessäkö vaan nykii irti?
-rcmh-
Uunissa irtoaa helpommin kuin keittämällä, eikä mene foamit pilalle vedessä.
temppa.kk
Tuntuu vähän ettei mutsi anna tuota uutukaista uunia siihen käyttöön :grin:
Mut lähteekö nuo keittämällä kokonaan irti? Asetoonilla oli ongelma kun vanne pehmeni muovikasaksi mutta silti muovia jäi vielä renkaaseen kiinni.
Zufee
Kyllä minä en uuniin laittaisi renkaita. Pihagrilliin ehkä voisin harkita mutta keittämällä saa niin kätevästi. Foamitkin kuivuu entiseen loistoon kun antaa vain olla seuraavaan päivään pöydällä.
Jokainen tavallaan, mutta keittäminen on helppoa mulle ainakin. Eikä tule mitään sotkuja.
Keittoajaksi niin pitkä aika että rengas rutisee liimauksista irti helposti. 5 min-15min.
temppa.kk
Oright. Pitääpä keitellä sitten.
Lainaus käyttäjältä: temppa.kk - 23.03.15 - klo: 18.22
Vielä tuohon olisko vastausta?
Zufee
Vielä tuohon irroitukseen: anna olla 5 min ensiksi, sitten nostat talouspaperin päälle ja kokeilet painaa patakintaalla. Jos irtoaa joka puolelta, niin hyvä. Jos ei, niin uudestaan vain. Sitten kun tuntuu että no nyt lähtee, niin sitten vain kylmään veteen ja huljuttelet hetken siellä, nimittäin ne foamit on sitten lähes 100 asteista vettä täynnä= nahka palaa heti kun lähdet avaamaan niitä. Siksi kylmään veteen ja avaat vaikka siellä vedessä ne liimaukset ja sit puristelet/imet foamit täyteen kylmää vettä, jotta voit vetää kumit pois vanteilta.
2mm heitto renkaan ja vanteen suhteen ei tee varmasti mitään isoa eroa ajettavuuteen. Itse laittaisin.
Sent from my iPhone using Tapatalk
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: Zufee - 23.03.15 - klo: 19.01
Joo molemmat keinot toimii renkaan irroituksessa, omasta mielestä uunissa saa kätevämmin pois, eikä tarvi läträtä veden kanssa.. mutta uunissa tulee jonkun verran käryä ilmaan.
miksalo
#1076
Lainaus käyttäjältä: temppa.kk - 23.03.15 - klo: 19.05
Siitä saattaa tulla donitsi kumi...
Laita mielummin toisin päin niin tulee aito venykumi :)
Toimivuudesta ei ole tietoa :)
miksalo
Joku muistikuva olis että saunassakin porukka olisi kumejansa irroitelleet.
temppa.kk
Sillä vaan tekisin nuin päin kun helpommin tuntuis nuita 24mm vanteita olevan tarjolla. Eli kaiketi pitäis kelvata?
Zufee
Saksasta saapui uusi setti näitä renkaita takuusta. Yksi rengas oli kuin sulaa voita. Ei mitään muotoa pitänyt.
Nyt tuli hyvä(t) yksilöt tilalle  :azn:
