Kirjoittaja Aihe: Tamiya Mini Cooper | Tamiya M-Chassis  (Luettu 280282 kertaa)
Poissa IIVONEN
Vs: Tamiya Mini Cooper - M03 Rally Chassis
« Vastaus #390 : 01.12.08 - klo: 19.07 »
Vanhojen NiMh akkujen vaarallisuus on pieni ainakin alle 4000 mah akuissa. Räjähdelleet akut ovat olle 4200 ja suurempia. Lipot varmaan tulevat miniin mukaan myöhemmin ja varmaan kisakäytössä Lipo tulisi olemaan max 3000-3600 mah. Koska 10 min finaali vie sellaisen 2200-2500 mah virtaa harjallisessa  koneessa.
« Vastaus #391 : 01.12.08 - klo: 19.49 »
Huomasin selkeästi ajaessani 3600mAh kennoilla harjattoman kanssa, että mehu loppui akusta siinä 15min kohdalla.  Näinollen toki 4000mAh maksimi ihan riittävä.
Poissa TTKoo
« Vastaus #392 : 01.12.08 - klo: 19.56 »
Vakiomoottorilla kymmenenminuutin erän jälkeen moottori ja rattaat ovat todella kuumat, joten vaikka hiiletön lämpiää vähemmän, niin tehonlisäys ja pyörimisnopeus vastaavasti lisää lämpiämistä.
« Vastaus #393 : 01.12.08 - klo: 20.17 »
Enpä ole huomannut rattaiden lämpiävän niin että siitä olisi haittaa, hyvältä näyttää edelleenkin, ei ole tarvinnut vaihtaa.  Lämpöisenä tuo hiiletönkin kävi 20 pinionilla, tosin ei ehkä niin lämpöisenä kuin harjallinen.
Poissa Sysi
    • OSPA ry
« Vastaus #394 : 01.12.08 - klo: 20.25 »
Auton hintainen hiiletön paketti ei vain istu miniin. Luokan idea on ihan eri. Täysin vakio, maavaraa ehkä alaspäin ja lipo mahdollisesti.
Jere M
Poissa TTKoo
« Vastaus #395 : 01.12.08 - klo: 20.49 »
Jep, kyllä sillä sen kympin erän vähemmällä tuskalla ajaa. Pikkuradalla 18 pinionilla on nopeampi.
Poissa snakepoison
« Vastaus #396 : 04.12.08 - klo: 22.05 »
Mulla on itsellä Minissä pieni mutta itseäni häiritsevä ongelma. Kun autoa kaasuttaa renkaat ilmassa ( eli pitää autoa vaikka kädellä ilmassa ) ja kääntää renkaita oikealle ja vasemmalle, niin auton renkaat ja ripustukset täristävät. Sitä ei huomaa ajossa, mutta ajattelin että onko jossain kuitenkin vikaa
« Vastaus #397 : 04.12.08 - klo: 22.08 »
Kääntyy pyörät liikaa, ottaa vetoakselit akseleissa kiinni.
Poissa snakepoison
« Vastaus #398 : 04.12.08 - klo: 22.10 »
Ja annapa neuvot mitä kannattaa tehdä ? Miten kannattaa säätää ja mistä? ärsyttävää tärinää
« Vastaus #399 : 04.12.08 - klo: 22.12 »
Muotoilla etupyörän akselien kuppeja, tai kääntää EPA:sta vähemmälle servon liikerataa.
« Vastaus #400 : 04.12.08 - klo: 22.27 »
Voit myöskin sorvata millin pari pois kupeista... Tiedä sitten kisalaillisuudesta sen jälkeen, ja mahdollisuus koiranluun paikaltaan hyppäämiseen suurenee!
Mutta tosiaankin se tärinä ja meteli kuuluu nimenomaan siitä kun pyörä kääntyy liikaa, jolloin koiranluu akselikupissa ottaa mekaanisesti kiinni. (nimenomaan pyörän akselikupissa)
« Vastaus #401 : 04.12.08 - klo: 22.31 »
Tai laittaa 3Racingin kohtuuhintaiset CVD-vetarit :wink:
Poissa snakepoison
« Vastaus #402 : 04.12.08 - klo: 22.33 »
siis pyörän puolella olevaa kuppia? jumaliste kun menee vaikeaksi, mutta on kyllä vikakin inhottava
Poissa snakepoison
« Vastaus #403 : 04.12.08 - klo: 22.35 »
EI helevata! lähtee vetarit tilaukseen. En ala nuita kyllä nakertamaan =)
Edit: Tarkoitatko nuita http://www.racingfactory.fi/tuotteet/VARAOSAT-Tamiya-Mini-Cooper/3Racing-Universal-Drive-Shaft-For-Tamiya-M03M-102008
« Viimeksi muokattu: 04.12.08 - klo: 22.40 kirjoittanut snakepoison »
« Vastaus #404 : 04.12.08 - klo: 22.50 »
Juu, samat tikut on meillä kolmessa autossa ja hyvin pelittä :wink:
Poissa snakepoison
« Vastaus #405 : 04.12.08 - klo: 22.54 »
No nyt on ongelma korjattu. Tilaamalla toiset kepit =). Samalla meni jäähdytinripa tilaukseen. En sitten tiedä onko siitä apua, vai onko se ihan kosmeettinen koriste =)
edit
Syyhyttäisi kovasti tilata alumiiniset tukivarretkin, mutta saas nähdä
« Viimeksi muokattu: 04.12.08 - klo: 23.09 kirjoittanut snakepoison »
« Vastaus #406 : 05.12.08 - klo: 14.52 »
edit
Miksi pilata pomminkestävä auto turhilla aluosilla???
Poissa snakepoison
« Vastaus #407 : 05.12.08 - klo: 15.23 »
[/quote]
Sinäpä sen sanoit =)
Poissa snakepoison
« Vastaus #408 : 06.12.08 - klo: 13.02 »
No niin nyt on saatu otettua jonkunlainen kuva Ministä. Tosin kännykällä, mutta napsin paremmat kuvat pikapuoliin
Poissa Viltsu
« Vastaus #409 : 07.12.08 - klo: 19.37 »
Ihana väri!   :grin:
Toimii hyvin tollasessa klassikkokopassa.
Täytyy se itellekin hommata mini pikapuoliin, ei tästä muuten mitään tule!
Poissa snakepoison
« Vastaus #410 : 08.12.08 - klo: 00.27 »
Juuh, itse ajattelin kanssa että oranssi voisi olla ihan pirteä väri =)
Poissa snakepoison
« Vastaus #411 : 08.12.08 - klo: 00.28 »
uutta kuvaa
Poissa snakepoison
« Vastaus #412 : 08.12.08 - klo: 00.31 »
Nyt taitaa olla sivustossa vikaa kun ei pysy kuvaa lisäämään =/
Poissa snakepoison
« Vastaus #413 : 08.12.08 - klo: 20.03 »
No nyt on sitten Minissä uudet vetarit ja tärinä loppui lähes täysin. Samalla hommasin moottorille tuulettajan. Mietin vain että mistä olisi järkevin vetää virta tuulettajalle ?
Poissa suzuki1
« Vastaus #414 : 08.12.08 - klo: 20.14 »
Vastarista
Poissa snakepoison
« Vastaus #415 : 10.12.08 - klo: 21.16 »
Ei jumaliste, ovat nostaneet Minin hintaa 109euroon  :angry: pitäs tilata toinen ja tehdä virimini =)
Poissa _valtsu_
« Vastaus #416 : 10.12.08 - klo: 21.19 »
Medasecillä 89€.
Edit. olikin noussut 99€.
« Vastaus #417 : 10.12.08 - klo: 21.28 »
Kattokaas huviksenne paljonko taala on noussut viime aikoina, ei tarvii miettiä miksi kaikki nostaa hintaa kurssien takia. Soon kulutusjuhla halvan taalan osalta loppu ny :undecided:
Poissa snakepoison
« Vastaus #418 : 10.12.08 - klo: 21.30 »
Taitaa olla jenin kurssi hieman heittänyt. Ajattelin että miniin pitäisi rakentaa pari akkua, ei oikein LRP sportpackit ole mitään laadukkaita. Saakohan Sanyolta jotain 3500-4000 amp kennoa ? Mitä muita kennoja suosittelisitte joista akku kannattaa väsätä ?
EDIT: vai taala vai mikä se on =)
Poissa laban
« Vastaus #419 : 10.12.08 - klo: 21.49 »
tervehdys arvon ministerit!
Kiinnostuin näistä mini cooppereista kun olen jo kerran lapsena reilut 10 vuotta sitten rakentanut yhden näitä. Vehje minkä rakensin oli ilmeisesti tamiya mini cooper 94 montecarlo tjsp. Jokatapauksessa huomaan että laitteen runko ja osat eivät tosiaan ole täysin samat vaikka paljon muistuttavatkin näitä uudempia mitä olen tässäkin threadissa katsellut.
näyttää siis tältä:
Mitä uskotte, kannattaisiko mun ostaa suoraan uusi kaupasta ja pistää tämä varaosiksi (kalliimpi vaihtoehto toki) vai alkaa laittamaan tätä?
Nopeudensäädin tossa on tollanen "fyysinen" ja huonossa kunnossa mutta sain sen just ja just toimimaan pienellä säädöllä :D Tilasin jo hongkongista uuden (elektronisen)nopeudensäätimen, ihan perus eteen ja taakse tamiya joka joissain seteissä ainakin tulee minin mukana.
Servojahan tossa ois kaksi, kummatkin samanlaisia ja toimivia joten kun korvaan ton vanhan noparin niin yksi jää varalle joka on tietty plussaa  :smiley:
servo:
Uuden akunkin kerkesin ostamaan ja olen pärräillyt tolla, kyllähän se kulkee mutta eihän se tosiaan ole ihan priimakunnossa. Kovaa meni kylläkin!
Niin, mitä olette mieltä. Kannattaako hankkia suoraan uus mini ja pistää tää varaosiks, vai rakentaa tähän? Kuinkahan tähän vanhaan runkoon edes saa osia nykyään?
Kiitoksia jos joku osaa valaista mua hiukan. Ollut kyllä siististi maalattuja koreja tässä viestiketjussa!
