Kirjoittaja Aihe: Tamiya Mini Cooper | Tamiya M-Chassis  (Luettu 281280 kertaa)
Poissa Antti M
Vs: Tamiya Mini Cooper - M03 Rally Chassis
« Vastaus #690 : 27.06.09 - klo: 09.47 »
Mitäs öljyi ootte käyttänny nois ministereis?
Ajattelin laittaa tämmöset siihen kiinni.
Öljyt vaan puuttuu
-Antti
« Viimeksi muokattu: 27.06.09 - klo: 16.19 kirjoittanut _^andy^_ »
Räps!
Poissa mese1
« Vastaus #691 : 27.06.09 - klo: 09.57 »
Öjyt vaan puuttuu
-Antti
onkos noi kyoshon iskarit?on liika pitkät ellet oo modannu niitä,mut 30-35 öljyt on ihan ok.
tamiya/kyosho/x ray/futaba/traxxas
Poissa Antti M
« Vastaus #692 : 27.06.09 - klo: 10.52 »
On ne, sitten täytyy vaan modata :roll:
Mikä on ton vakioiskarin pituus??
-Antti
Räps!
Poissa HMS77
« Vastaus #693 : 27.06.09 - klo: 16.17 »
Onpas hassu vekotin. Pikkusen tuossa parketilla pyörittelin kun kori on vielä maalaamatta, ei ilkee viedä julkisuuteen ulos vielä.
Täällä kun on puhuttu tuon diffin jäykistämisestä shimmilevyjen avulla, niin oma diffi kyllä jäykistyi ihan normikasauksen yhteydessä niin tiukaksi että pyörät pyörii samaan suuntaan vaikka auto on ilmassa.
Liekö sitten vaikutusta sillä että panin aika rutosti rasvaa diffiin ja kiristin diffin ruuvit ehkä ylitiukallekin.
Mutta ilmeisesti tuo diffin jäykkyys on vaan hyvä asia, hyvin ainakin pyöri tuossa parketilla.. :grin:
Toki, parketilla nyt pyörii tuo Nikko Fordikin mikä hyllyn koristeena on.. :roll:
« Vastaus #694 : 27.06.09 - klo: 16.26 »
Siis jos pidät toisesta renkaasta ja painat kaasua, niin vänkääkö se kiinni pidettävä rengas kädessä kunnolla?
Esim. käytännössä mun diffi on varmaan lukko.
Poissa HMS77
« Vastaus #695 : 27.06.09 - klo: 17.35 »
No jos verrataan vaikka tuohon Fluxin suht vapaasti pyörivään diffiin niin vänkää se aika rajusti. En ole päässy vielä kunnolla kokeilemaa tuota ihan asfaltilla, mutta säädellää sitte tiukemmalle jos ei tuo riitä.
« Vastaus #696 : 27.06.09 - klo: 22.14 »
Ainakin Miniin tarkoitetun 3Racing -iskarisarjan mukana olevassa paperissa on annettu etuiskareille mitoiksi 52,5mm ja takaiskareille 54,5mm.  Mitta on siis pitkäksi vedetyn iskarin pallolinkkien keskikohtien välinen etäisyys.
Tuota mittaa voi säädellä laittamalla eri pituisia linkinpäitä tms.
Kyseessä siis erittäin hyväksi todetut iskarit 3Racingilta: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Tamiya-Mini/M03M-13LB-3Racing-Aluminum-Damper-Set-For-Tamiya-M03M-Light-Blue-Color-102005
Ilmeisesti tuo annettu 57mm tuossa linkin iskarin mitoissa on eri linkinpäällä varustetun pituus, tms.
Edit:
Itselläni on 45 öljyt, mutta iskareitani on modattu jäykemmälle öljylle sopivammaksi, eli olen suurentanu öljymännissä olevia reikiä / tehnyt niitä lisää.
Poissa Antti M
« Vastaus #697 : 27.06.09 - klo: 22.16 »
Nää on tasan 60mm, saas nähä meneekö paikoilleen.
-Antti
Räps!
« Vastaus #698 : 27.06.09 - klo: 22.32 »
aika pitkiltä kuullostaa...
vaikka saisit iskareiden säädöistä tiputettua autoa, ei samanlaista joustovaraa kuitenkaan enää varmaankaan ole.
Poissa snakepoison
« Vastaus #699 : 28.06.09 - klo: 17.55 »
Onko tuo ralliminin renkaiden itseteko ainoa mahdolllinen keino ? Siis esim Tamiyan rallisubarun renkaat ei mahdu pyörimään minissä ? Eikö tosiaan ole miniin omia rallirenkaita suuniteltu ? Kyllä kai tuo itsetekokin onnistuu, vaikka tosin ei ole nuo käsityölahjat kamalan kummoiset =). Tänään testasin Miniä hiekalla, ja kyllä se vaatisi ne rallirenkaat. Onko koskaan ajateltu että mineille voisi järjestää krossikisat =) vai tyydytäänkö pelkästään ajamaan matolla / asfaltilla
EDIT: Kun nuita sivuja tutkiskelin tarkemmin, niin siis tamiyan rallyblockrenkaat taitavat istua hyvin paikalleen kun poistaa 3 riviä. Tämä taitaa olla se paras tapa kuitenkin
« Viimeksi muokattu: 29.06.09 - klo: 00.49 kirjoittanut snakepoison »
Poissa _valtsu_
« Vastaus #700 : 28.06.09 - klo: 21.36 »
Kyllähän noita löytyy rallirenkuloita ihan valmiinakin ainkin rcmartilta.
http://www.rcmart.com/catalog/tire-wheel-mini-rubber-c-35_1386.html
« Vastaus #701 : 28.06.09 - klo: 21.42 »
Onkos muuten keskustelu harjattomiin siirtymisestä siirretty taas sivuun vai miltä tulevaisuus näyttää?
Se SP:n setti oli ymmärtääkseni jossain vaiheessa "päätetty", mutta niistä löyty jotain ongelmia ja sen myötä haudattiin taas ajatus?
Poissa AssoRacing
  • EKpa ry
    • http://www.saikart.fi/
« Vastaus #702 : 28.06.09 - klo: 22.03 »
itse laitoin asso 1:18 renkaat (Bow Tie) minin vanteille...
Poissa pjp
    • Petrin sivut
« Vastaus #703 : 28.06.09 - klo: 22.24 »
-Antti
Minissä 50mm. Voi tulla noilla aika crossin näköinen
Poissa snakepoison
« Vastaus #704 : 29.06.09 - klo: 00.53 »
Siis 1/18 bowtie kävisi suoraan miniin. Mietin vain että tamiyan rallyblockilla auton korkeus myös nousisi sopivasti, eikä auto jäisi joka paikkaan kiinni. Voisi silti harkita tuota bowtieta.Onko tietoa muuten että milloin uusi Minin alusta tulee suomeen myyntiin ? Oliko se nyt M-05 nimeltään
« Viimeksi muokattu: 29.06.09 - klo: 01.03 kirjoittanut snakepoison »
Poissa Antti M
« Vastaus #705 : 29.06.09 - klo: 22.13 »
Hei onkos kellää tietoo et meneeks toi  suzuki swiftin koppa tähän minin runkooo, kun toi on tarkotettu tohon M03M alustaa?
-Antti
Räps!
Poissa HMS77
« Vastaus #706 : 29.06.09 - klo: 22.22 »
Myyntiosiolla Mini myytävänä, ei ole nää matto/asfalttivehkeet mun juttu..
Poissa snakepoison
« Vastaus #707 : 29.06.09 - klo: 22.39 »
-Antti
Minun tietääkseni Sussun kori käy tuohon runkoon. En ihan sata varma ole, mutta muistelisin että olen M03 rungossa swiftarin kopan nähnyt. Onkos porukalla kokemusta tuosta 3 racing kuuladiffistä ? Tekeekö mitään ? Tulee toinen mini samalla tilaukseen ja siitä olisi aikomus rakentaa crossipoluille auto
Poissa snakepoison
« Vastaus #708 : 30.06.09 - klo: 02.12 »
Siinäpä sitä nyt sitten on. Miniä
Poissa snakepoison
« Vastaus #709 : 30.06.09 - klo: 21.24 »
Onko porukalla tuota 3 Racing kuuladiffiä käytössä ? Ilmeisesti tarvitsee porata 10mm reikä runkoon jotta saa tuon kuuladiffin vakiodiffin paikalle,onko näin ?
« Vastaus #710 : 30.06.09 - klo: 23.08 »
Todella hyödyllistä tietoa, mutta jos tästä kommentista viriää jotain keskustelua:
Joskus täällä keskusteltiin siitä ja mun muistikuva on se, että se kuuladiffin kanssa pelailu ei oo oikein kannattavaa.
Poissa Sysi
    • OSPA ry
« Vastaus #711 : 30.06.09 - klo: 23.21 »
Ei tainnut olla kovin kestävä ja vakiolla saa yhtä hyvän ajaa. Minissä on vielä vähän isotöinen paikka huoltaa.
Jere M
Poissa snakepoison
« Vastaus #712 : 30.06.09 - klo: 23.35 »
No niin. Kiitoksia tuosta tiedosta, päädyin siihen että en laita koko kuuladiffiä paikoilleen vaan laitan pari prikkaa lisää tuohon vakio diffiin. Air siis sori jos sinusta ei ollut tuo tieto tarpeelista, mutta tosiasia on että 3 racing kuuladiffi ei mene paikoilleen ilman poraamista
« Vastaus #713 : 01.07.09 - klo: 08.21 »
^ Viittasin omaan lauseeseeni, jossa oli niin paljon MUSTATUNTUUU-juttua (siitä kaksoispisteet ensimmäisen rivin lopussa), ettei sitä voinu ottaa oikeen millänsäkkään. En kommentoinut sinun viestiä. :)
Poissa alarauta
« Vastaus #714 : 01.07.09 - klo: 08.45 »
muutama prikka sinne vakio diffiin, sitten vaihdetaan puuruuvit pikku pultteihin (esim. 6-kolo kantaisille).
runkoon reikä sopivaan kohtaan säätöavaimelle ja avot meillä on säädettävä diffi!
taisipas olla tässä säikeessä tuon teko ohjeet.
itsellä on tuollainen ja hyvin pelaa. saa säädettyä 100% lukon ja todella herkän välillä.
Poissa snakepoison
« Vastaus #715 : 01.07.09 - klo: 14.00 »
Niin olikin =). Sori, minun lukihärö :grin:
Poissa snakepoison
« Vastaus #716 : 01.07.09 - klo: 14.03 »
Juu, shimmejä meni tilaukseen. Ajattelin itsekin että nuo diffin puuruuvit pitäs korvata esim kuusiokoloruuvilla. Mahtaako assolta esim löytyä niin pientä ruuvia
Poissa snakepoison
« Vastaus #717 : 05.07.09 - klo: 15.38 »
Näyttää RF:llä olevan jo tuota uutta ( M-05 ) Miniä myynnin. Onko mietitty että saako kyseisellä autolla osalistua minisarjaan ? Autossahan on uudistuksia aikapaljon.
Poissa Sysi
    • OSPA ry
« Vastaus #718 : 06.07.09 - klo: 12.34 »
Pitää varmaan testata ja vertailla "alkuperäisen" kanssa että voidaan mitään päätöksiä tehdä.
Ei vissiin muualtakaan maailmasta ole vielä vertailutietoa kun meidän maahantuoja on niin aktiivinen tuomaan uusia tuotteita tänne pohjoiseenkin, vai olisikohan?
Aika paljon on auto muuttunut mutta ajossa vasta näkee onko radikaalia eroa M03:een, ja sitä kautta että sopisiko samaan sarjaan. Minin tehoilla kyllä ei varmaan niin suurta eroa ole että kovin erilainen voisi olla.
Jere M
Poissa Antti M
« Vastaus #719 : 06.07.09 - klo: 12.51 »
Ajattelin pistää tämmösen noparin kokeeks autoo ja kattoo et kulkeeko kovempaa :evil:
Mahtaakohan tuoda lisää vauhtii??
-Antti
Räps!
