Sokerinpalan virranantokyky?
Aloittaja -SS-, 28.06.07 - klo: 08.50
-SS-
Vuoden on tullut käytettyä liittiminä suuria sokerinpalaliittimiä kullatulla pinnalla, mutta sitten tuli vastaan pätkintää ja alkoi selvitys siitä, että johtuuko pätkiminen sokerinpalaliittimistä. Kuuleman mukaan, kun sokerinpala kuumenee sen virranantokyky heikkenee väleittän, pitääkö paikkansa? Onko kenelläkään datatietoa siitä, antaako sokerinpala liposta virtaa kunnolla harjattomalle moottorille ja noparille?
Toistaiseksi on vuosi ajettu ilman tälläistä ongelmaa ja tuntuisikin tyhmältä, että vika olisi sokerinpalassa, koska se on vuoden kestänyt. Niin ja pätkintä alkaa vasta kun on ajanut about 7min putkeen, joten luulisin, että vika on jossain muualla.
Eri akkuja on koitettu ja liitokset tarkistettu. Säätimenä BK Warrior 9920 ja moottorina Feigao 75A S kone, lipona 1 x 7,4v - 5000mAh. Kahteen kertaan koitettu ja suht. samaan aikaan 7min ajon jälkeen alkaa tökkimään, eikä auto tottele ohjainta laisinkaan, missä siis vika?
Tänään koitan kaasuttaa ilman pinjonia ja mikäli vikaa ei ole, niin vika ei ole auton rakenteessa / tekniikassa, vaan sähköissä. Eri taajuutta ja vastaria pitää myös kokeilla. Onko vinkkiä, missä vika voisi olla? Säädin on mahdollisesti muutamaan otteeseen lämmennyt todella kuumaksi, voiko "ylikuumeneminen" sekoittaa säätimen lopullisesti?
Vinkkiä peliin, jotta saa taas vehkeet kuntoon  :wink:
Duster1
Tuskimpa vika tuossa patentti liittimessä on, mutta kyllähän sen huomaat miten kuumaksi kone tai nopari menee.
Jos vika liittimen "kestävyydessä" niin se kyllä lämpenee huomattavasti jos ei meinaa virta mahtua läpi mennä.
Luulisin vian johtuvan ylikuumasta koneesta tai noparin lämpösuoja paukkuu päälle (jos siinä semmonen on).
Kerta radiokin rupeaa sekoamaan niin vika lienee noparissa.
Noista BK.n nopareistahan on aikaisemminkin ollut juttua huonosta laadusta ja kestävyydestä.
Suosittelen kummiskin aluksi laittamaan Deansit niin ei ainakaan sitä tarvitse miettiä.
-SS-
Niin, on tämä patentti ratkaisu jo sen vuoden toiminut, enkä itsekään jaksa uskoa, että vika niissä olisi. Sokerinpalat eivät lämpene ylikuumiksi, itselläni ollut vain yksi kerta, kun kaikki lämpeni niin maan perusteellisesti, että huh huh.. mutta se olikin sitten voimansiirron huonoudesta kiinni.
Itse moottorikaan ei lämpene armottomasti. Toki kuumaksi menee se on selvä, mutta en usko että ihan 100c korkkaisi, joskus varmasti käväissyt niissäkin lukemissa. noparin lämpösuoja, onko bk:n säätimissä se vakiona? Mikäli on, niin asia saattanee johtua myös siitä.
