Kirjoittaja Aihe: Radiolaitteet  (Luettu 521422 kertaa)
Poissa jekku
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #870 : 25.04.10 - klo: 15.02 »
Saatiin radiot toimimaan.Otettiin akku kokonaan pois noparilta ja ohjaimen epat laitettiin 100% sitten vastari kiinni,virrat ohjaimeen ja sitten nopariin.Nyt palaa noparissakin vihreä valo ja radiot toimii hyvin.  :azn:
Poissa Jani L
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #871 : 31.05.10 - klo: 16.18 »
Onko LRP C3-STX Pro 2.4GHz FHSS radio nopea verrattuna "kalliisiin" radioihin? Onko radioilla ylipäätään suuriakin eroja nopeuksissa krossiluokissa?
Poissa Foxit
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #872 : 28.06.10 - klo: 10.06 »
Tietääkös kukaan mistä tuollaisia ohuita koaksiaaliantenneja mahtaisia saada? Itselläni lienee mennyt poikki vastaanottimesta tuo johdon pää, vaikkei silminnähden näy mitään vauriota. Kantama on siis lyhentynyt noin 20 metriin. Vastaanotin tuommoinen Eurglen tekele:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2806002
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #873 : 28.06.10 - klo: 12.00 »
Osta suoraan uusi vastari kun noi eurglet ei maksa mitään. Eihän muutaman dollarin hintaista vastaria kannata alkaa korjailemaan.
Poissa OV
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #874 : 28.06.10 - klo: 14.56 »
Jos sulla on vanhoja läppärin raatoja jossain niin niiden wlan anteenit on samaa kuraa. Yleensähän tai siis vissiin aina se anteenajohto kiertää näytön reunoissa joten siitä saa muutamankin johdon tehtyä.
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #875 : 06.07.10 - klo: 10.42 »
Mystinen ongelma Hobaon 10sc:n kans! Jokseenkin tuntuu että joku sekoittaa radiopuolen totaalisesti, mutta ei käy järkeen että mikä ihme! Eli tilanne on tällainen, 2s akulla pelaa loistavasti radalla eikä tee mitään kikkailuja. 3s akulla taas pelaa ehkä puoli kiekkaa, kunnes vetää servon jotenkin sekaisin(ei käänny, ei keskitä, jne), kaasuvaste saattaa muuttua moninkertaiseksi pituudeltaan, lopuksi voi koko vehje jäädä vaan paikoilleen ilman mitään reagointia. Onko kukaan kokenu samankaltaisia ongelmia, jotka johtuisi tuosta ylimääräisestä kennosta  :huh: KAIKKI osat on vaihdettu toisiin, akkujakin on käytetty kahta eriä jne..aina sama homma.
Eli kamoina on ezruni 60A (2 eri tapausta, toimivat 3s akulla eri autossa), 9t kone, futaban 9xxx servo (kokeiltu myös toista servoa), radioina testattu rtr mallin 27mhz kamoja, futaban 3pm 27 kamoja ja ko propon 40mhz kamoja (joilla on ajettu joskus myös 3s kamoilla ja tolla samalla ezrun säätimellä+koneella)
Voiko alumiininen pohjalevy tehdä häiriötä? Keksikääpä joku nero kaiffari ongelmaan ratkaisu, pitäs päästä sutimaan 3s akuillakin, onko 2.4ghz ainoa ratkaisu?
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #876 : 07.07.10 - klo: 00.57 »
Noparin becci kyykkää?
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #877 : 07.07.10 - klo: 08.45 »
Ihmeteltiin tuotaki ja ulkonen becci on vielä testaamatta. Kuitenkin jännä hommma on se, että samoilla kamoilla 3s toimii taas tossa assoon t4:ssä ongelmitta. Oisko sitten niin että kuormaa tommosessa nelkussa tulee reippaasti enempi servolle ja se vaatii beciltä enempi..  :huh:
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #878 : 07.07.10 - klo: 12.06 »
Oisko sitten niin että kuormaa tommosessa nelkussa tulee reippaasti enempi servolle ja se vaatii beciltä enempi..  huh
Näinhän se on. Ezrun noparit antaa sen 1-2A becci virtaa ja digiservot huipussaan ottaa piikkinä sen 5A.
Poissa rubberduck
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #879 : 07.07.10 - klo: 12.06 »
Itseasiassa lineaariregulaattorilla toteutettu bec joutuu paljon kovemmalle työlle kun käytössä on 3S lipo. Ezruneissa on kaikissa lineaariregut.
Esim. tämä erillinen bec on jo huomattava päivitys säätimen omaan verrattuna. Kytkevä regu pystyy tekemään sen 6V/3A huomattavasti suuremmasta jännitteestä ja pienemmillä häviöillä.
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #880 : 07.07.10 - klo: 12.17 »
Noniin tänks vaan vaivannäöstä ja selevitystyöstä! Pitää tempassa roolerista tuo becci irti ja kokeilla sillä tuota toimintaa 10sc:ssä. Ilimotellaan kun jotain selevijääpi!
Poissa Ville Vainio
    • Vilkutin.1g.fi
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #881 : 20.09.10 - klo: 20.13 »
osattaisko täällä topikissa antaa vinkkiä missä vika kun, kärkkäiseltä ostetussa HBX Crawlerissa 1:8, radiot toimii hienosti 7.2V nimh akulla, mutta löimpä kiinni 7.4V 5000mha lipon ja muuten toimii, mutta eteenpäin ajaessa nykii pirusti. Ja kaasus annostelu on toivottoman epätarkkaa.
Mikä avuksi?
Kyosho Inferno MP9e
Poissa Kyoshoko
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #882 : 23.09.10 - klo: 19.28 »
Mikä ois hyvä radio laite http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Tamiya/58449-Tamiya-BMW-M3-GT2-2009-TT01E-108333 tohon ja sen lisäks mikä ois hyvä nopeuden säädin tohon?
Kiitoksia
« Viimeksi muokattu: 24.09.10 - klo: 08.44 kirjoittanut Kyoshoko »
Poissa kallekaahari
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #884 : 06.11.10 - klo: 21.53 »
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RADIOT-JA-VASTAANOTTIMET-Radiot/Acoms-Technisport-2-Kanavainen-24GHz-Rattiradio-103378
Kävisköhän tuo sama radio Xray 808 09 -autoon? Vai suositteletteko kasicrossariin jotain muuta?
Onko 100e:lla muita hyviä radioita? Mielellään semmonen mikä kestää ja on laadukas. 2 kanavainen riittää varmaan.
« Viimeksi muokattu: 07.11.10 - klo: 21.09 kirjoittanut kallekaahari »
Poissa kallekaahari
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #885 : 07.11.10 - klo: 21.24 »
Voisko joku vastata kun ois vähän hoppu jo päästä ens viikonloppuna ajeleen  :wink:
Poissa pylvis
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #886 : 07.11.10 - klo: 21.51 »
2 kanavainen riittää Xray 808:iin oikeen hyvin , Acoms radio käy tai joku muu vähintään 2 kanavainen radio , mutta omakohtaisia kokemuksia radiosta ei ole.
Poissa kallekaahari
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #887 : 07.11.10 - klo: 22.57 »
Ok. Toi näyttäs aika hyvältä vaihtoehdolta:  http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=154_86_87&products_id=1240
Poissa jonu93
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #889 : 08.11.10 - klo: 20.19 »
kummat radiolaitteet kannattaa ostaa
nuo
http://www.silshop.fi/shop/index.php?act=viewProd&productId=2489
vai
http://www.silshop.fi/shop/index.php?act=viewProd&productId=2883
nuo
Ei kumpaakaan, vaan tämä http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RADIOT-JA-VASTAANOTTIMET-Radiot/Futaba-4PK-Super-24GHz-4-kanavainen-radio-108841  :evil:
No, vähän hankala on mennä sanomaan kummat "kannattaa".
Meillä, siis pojalla on tuo HK GT2 ja toiminut ihan ok.
Kalliimpaa en vielä viitsi antaa (5v).
Suosittelisin kuitenkin tuota jälkimmäistä, eurglea tms.
Poissa kallekaahari
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #890 : 08.11.10 - klo: 21.13 »
Tuli ostettua nyt Futaba 2ch http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RADIOT-JA-VASTAANOTTIMET-Radiot/Futaba-2PL-24GHz-FHSS-2-Kanavainen-Rattiradio-108223
Pitäs olla ainakin varma valinta, olkoon sitten klohmo näppeihin, jos on.
Poissa kallekaahari
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #891 : 11.11.10 - klo: 19.16 »
Kärähtääkö vastari jos laitan sen 3 pinnisen liittimen väärin päin akussa tai servossa??
Poissa 4wdkanootti
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #892 : 16.11.10 - klo: 21.53 »
3- pinnisen laitto servosta vastariin väärin ei riko mitään! Keskimmäisessä on + ja jos maa vaihtaa päätä, ni se ei vaan tee mitään. Sama nimenomaan 3-pinnisellä liittimellä akusta/ubeciltä. Mutta, jos liitin itte on vain 2 piikkinen, ja takaperin +- kohillaan, niin ainakin vanhemmat futaban vastarit hajos siihen. Sen kantomatka oli alle metrin tempun jälkeen. Muista en tiedä.
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #893 : 17.11.10 - klo: 07.03 »
Niin siis tuohan on nykystandardi, ennen oli signaali keskellä ja -/+ reunoilla jolloin sai helposti savua.
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #894 : 17.11.10 - klo: 12.42 »
Kuinka kauaksi pitää mennä että tuollatavoin löytyy.
Olihan noita poikkeuksia aikanaan... Olisko ollu KO Propo vai Sanwa jolla oli pinnit eri järjestyksessä.
Mutta sieltä 80 luvun loppupuolelta lähtien en muista erlaista järjestystä nähneeni kuin ihan pari kertaa.
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #895 : 17.11.10 - klo: 14.11 »
Jaa, tulikin aikoinaan eniten puljattua jurikin KoPropon tuotteiden kanssa joten mielikuva lienee niistä jäänyt.. Ajanjakso oli n. 1986-90jotain.
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #896 : 17.11.10 - klo: 14.19 »
Joo niissä oli pinnit eritavalla.
Tossa 90 luvun taitteessa muistelisin että myös KO olisi siirtynyt muiden valmistajien kanssa samaan järjestykseen.
Poissa Tantsi
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #897 : 20.12.10 - klo: 15.22 »
Tätä on varmaan kysytty, mutta kummiskin. Eli voinko käyttää esim traxxasin lähetintä ja vaikka futaban vastaanotinta missä olisi samaa paria olevat kiteet?
Rustler,
Poissa hpi racing
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #898 : 20.12.10 - klo: 15.30 »
Voit.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Poissa ghhgtd
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #899 : 04.01.11 - klo: 15.32 »
Onko näihin markan gigaradiohin järkevää koota itse 8 kennoinen nimh akku? Olisi sopivasti 8 x 1900 mAh akkukennoa turhana. Ja liittimiksi käy deans?
