Kirjoittaja Aihe: Radiolaitteet  (Luettu 491249 kertaa)
Poissa miksalo
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #30 : 23.10.07 - klo: 21.50 »
tai siis servohan on airtronics 94357 (mutta perjaatteessa sama servo kuin erg-vr)
Poissa s4m1
  • Ulvilan RC-rata
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #31 : 26.10.07 - klo: 22.55 »
Kiteellistä Futaban 3Pm ei kannata ostaa, koska monilla on tullut häiriöitä noin vuoden käytön jälkeen.
Haluaisin kuulla jotain pohjaa tälle väittämälle, eli mitä oireita on porukalla on ilmennyt kyseisen laitteen kanssa. Itse olin kyseistä laitosta ostamassa vakio Traxasin järjestälmän tilalle hankkimassa, tarkotus oli käyttää muissakin autoissa samaa ohjainta, siksi vaihto.
Poissa miksalo
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #32 : 26.10.07 - klo: 23.14 »
minä käytin kiteellistä 3-pm:ää 2.5 vuotta eikä siinä ollut ikinä minkään näkösiä häiriöitä mitkä olisi johtunut ohjaimesta/vastarista.....
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #33 : 27.10.07 - klo: 10.10 »
Itsellä 3PM fm jo yli 3 vuotta aktiivi käytössä ja hyvin toimii edelleen.
Poissa bmwe21
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #34 : 27.10.07 - klo: 10.41 »
Mistä sais järkihintaan 27fm vastarin? Sabessa oli kai yksi malli tarjolla ja hintaa 62,70e.. 2-4kanavaa pitäis olla.
Mulla on yksi nosramin cosmo (maksoi 25e) ja futaban oma, mutta tarvis lisää :huh:
Olen koittanu käytettyjäkin metsästää.. Jos on nurkissa ylimääräinen, niin mulle vaan YV:tä
Minäkin suosittelen tuota Futaban 3PM fm radiota, toimii ku junan vessa! 40Mhz löytyy helpommin vastareita... :roll:
Poissa _valtsu_
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #35 : 28.10.07 - klo: 14.57 »
Toimivatko elektroniikka kaupasta ostettu peruskide rc-autoissa vai tarvitaanko jokin rc-auton erikoiskide?
Hinnassa näyttää ainakin olevan suuri ero...
Poissa miksalo
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #36 : 28.10.07 - klo: 15.23 »
biltemassa myydään kiteitä.en kyllä itse ostais kun en enää kiteitä tarvitse :p
Poissa miksalo
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #37 : 02.11.07 - klo: 14.40 »
lue alempi juttu  :undecided:
« Viimeksi muokattu: 02.11.07 - klo: 14.56 kirjoittanut miksalo »
Poissa miksalo
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #38 : 02.11.07 - klo: 14.55 »
Jostain muistan lukeneeni että eivät sovellu ko. radiolaiteelle, tulee pipi ko. servoilla nopeaan.. :azn:
E:Melkein oikein, noinhan se menikin oikeasti, lainaus Futaba 3PM 2,4GHz topicista:
"HRS tilassa ei kannata käyttää muita kuin Futaban digi servoja.
Olen nähnyt kuinka on uusia Sanwoja hajonnut juuri kyseisen järjestelmän kanssa.
Jotku Sanwan servoista saattavat reagoida myös kummallisesti ihan jo kun ohjainta kääntelee."
eli kannattaa varmaan hankkia myös kaasuun futaban servo niin saa ratista kaiken hyödyn irti????
Poissa Joel N
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #39 : 02.11.07 - klo: 14.57 »
Varmaksi en voi sanoa, mutta itse näkisin/tekisin asian näin.
Poissa miksalo
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #40 : 02.11.07 - klo: 15.00 »
onko tuossa HRS tilassa huomattava nopeus ero???
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #41 : 02.11.07 - klo: 20.16 »
Hitecin servot ainakin toimii HRS moodissa mun mielestä ihan yhtä hyvin kuin valmistajan omat eli Futabat
Poissa Joel N
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #42 : 02.11.07 - klo: 22.05 »
Näin on, itsekin käytän Hitecin servoja HRS tilassa, ei ongelmia. Noista Sanwan servoista olen vain kuullut että eivät kestäisi..
Poissa svg27
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #43 : 11.11.07 - klo: 11.10 »
Pitänee sitten minunkin kysäistä. Kun ostin tuon savagen käytetytnä ja siinä taitaa olla rtr paketin radiot ja ne jos en ole väärässä, ainaskin raido on ihan perus radio lukeee kyles (hpi tf-4). Onko noi etupyöris jtn kulmien säätöö vaiko saahanko auto kulkemaan aivan suoraan radion trimmeistä? Eilen ajelin sisään uutta mottia niin ne säädöt ainaskin oli aivan päin...joten seilas vähä mutta en ruvennut silloin säätelemään hirveästi.
Kun yritin niitä trimmejä säätää niin kun sääti yhen trimmin renkaat oli suoraan mut sitten se ei kääntäny renkaita toiseen suuntaa yhtää ja meni vinoon, joten mitneköhän sais noi säätöihin kun en ite ainaskaan saanut kun vääntelin ja kokeilin ajaa mutta ei tuottanu tulosta.
Sitten radioista
Oon miettiny tossa että jos rupee nyt ajelemaan paljonkin vois aatella paremman radion ostamista, joten mikä ois hyvä sellanen mihi voi tallennella säätöjä ja kaikkee mutta ei nyt sentään mitään hirveen kallistakaan. Oon kuullut että 2,47ghz on hyvä mutta sillä on jo hintaa 180e, ja joutuu vaihtamaan vastarin yms, vai kannattaako vaihtaakin nuo vastarit jos ovat rtr? Onko vastareissa jo valmiina vesitiiviitä?
|HN X2|Slash|
Poissa historia
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #44 : 11.11.07 - klo: 12.30 »
Siinä tulee vastari mukana
Poissa svg27
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #45 : 11.11.07 - klo: 13.17 »
hmm.. ai niin tuleekin en muistanutkaan. entäs noista trimmeistä?
|HN X2|Slash|
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #46 : 11.11.07 - klo: 13.27 »
Ota ohjausservon vipu/varsi irti, pistä sähköt päälle autosta ja ohjaimesta ja käännä ohjaus/steering trimmi keskelle/neutraali asentoon, käännät renkaat suoraan, sitten pistät sen ohjausservon vivun takas kiinni..jää ainakin säätövaraa kumpaankin suuntaan..ei pitäs hirveen vaikeata olla kun ei tollasessa ohjaimessa montaa säätöä ole..
Poissa bmwe21
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #47 : 11.11.07 - klo: 16.27 »
Savagesa on vakiona aika paljon väljää ohjauksessa.. Varmaan siitä johtuu tuo seilaaminen, eli kun käännät vasemmalle ja jatkat suoraan, niin auto vetää vasemmalle ja taas oikealle kännöksen jälkeen vetää oikealle! Kannattaa laittaa kuulalaakerit ohjaukseen, niihin ohjauspaloihin,jotka ovat siellä runkolevyjen välissä (en nyt muista niiden oikeaa nimeä..)
Myös aurauskulma vaikuttaa tuohon, minulla on ainakin eturenkaissa hiukan haritusta.
Noiden laakereiden koko on muuten 6x10x3 ja niitä menee 4kpl. Tietty kannattaa tarkistaa, ettei siellä ole jo laakereita :wink:
Poissa historia
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #48 : 14.11.07 - klo: 20.24 »
Toimiiko Futaban digi s3050 Asson perus sähköjen kanssa? Radiot siinä ei oo kiteettömät siis.
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #49 : 14.11.07 - klo: 20.56 »
Am radioihin ei suositella digi servoja, koska suuri mahdollisuus toimintahäiriöihin.
Itse vahingossa käytin Futaban Am radioissa Futaban digi servoa ja kyllähän tuo toimi.
Siinä onko kiteet vai ei ole merkitystä tuossa asiassa.
Poissa svg27
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #50 : 14.11.07 - klo: 21.52 »
Juu meinasinkin ottaa sen ohjaus servon siiven irti niin kuin yks neuvvo mut kun oli niin pahasp aikas niin aattelin että antaa olla ajeleehan tolla kun ei nyt silleesä älyttömästi kummiskaan vedä. Ja mis asennos se siipi pitää olla? Kun kuulin jtn et suoraan niinkun tai jtn, itellä se on 90 asteen kulmas niin kun ulos päin, eli vaakatasos. Onko toi kuulalaakerien laitto vaikeeta sitten`? Voi olla että  ei onnistu alottleijalta...
|HN X2|Slash|
Poissa miksalo
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #51 : 15.11.07 - klo: 01.04 »
käännä ohjaimesta trimmi keskelle ja aseta se "sevovipu" siihen asentoon että renkaat on suorassa...
Poissa k_ingman
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #52 : 16.11.07 - klo: 04.48 »
Mitenkäs tämän Futaba Megatech 3PM 2,4GHz radion vastarin antenni mahtuu noihin autoihin? Eikös niissä ole se paksumpi vastarin antenni? Tuotta pienimuotoisia ongelmia Savagen radioboksin kanssa, eiköniin? Vai onko kokemuksia?
Kyllä se sen tekee..
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #53 : 16.11.07 - klo: 07.11 »
Kysy yhdessä paikassa kerrallaan. :shock:
http://rc10.fi/index.php?topic=16965.msg229656#msg229656
Poissa historia
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #54 : 16.11.07 - klo: 16.05 »
Jos pitää laittaa Futaban S3050 niin pitääkö siihen ostaa servovarretkin?
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #55 : 16.11.07 - klo: 16.30 »
Servon mukana tulee erilaisia.
Poissa monster_rc
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #56 : 20.11.07 - klo: 20.14 »
Poissa rcoss
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #57 : 22.11.07 - klo: 13.17 »
Onkos tietoa jos ostaa jenkkilästä 2.4GHz ohjaimen (esim. Futaba 3PM 2.4GHz) niin onko se täysin toimiva Suomessa ?
Siis ettei siinä ole esim. mitään i*ioottimaisia "maakoodeja" yms (niinkuin DVD elokuvissa esim on).
Poissa miksalo
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #58 : 22.11.07 - klo: 13.26 »
tottahan toki se toimii.suomestakin saa ton ohjaimen 180€.eli kannaataako alkaa tilaamaan????
Poissa rcoss
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #59 : 22.11.07 - klo: 13.49 »
Ei tilaamaan, vaan jos sattuu olemaan menossa kyseiseen maahan.
