Kirjoittaja Aihe: Radiolaitteet  (Luettu 491788 kertaa)
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #600 : 17.02.09 - klo: 11.35 »
Sidewinder specs: It provides 1.5A BEC power to the receiver.
Koska 5 volttia, niin  7,5wattia sähkötehoa max se ruokkii servossa.
Toisaalta servokauppiaan mukaan:
 Futaba S9350 Servo is Specially Designed for High- Torque and High-Speed, Therefore Very High Current Drain Is Normal At Startup.
Pistäisin ilmanmuuta konkan lisäreserviksi yhdistelmällä.
Mun vastaava oire poistui kun servon ratastilassa jäätyilevä vesi oli poistettu. Oli tiiviste jäänyt huonosti, ja rasva oli vesiseoksena tönkköä. :afro:
- pääsin sanomaan: kova duuni, menee viikko. :grin:
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #601 : 17.02.09 - klo: 11.54 »
Mulla oli Futaban S9351 Lazerissa testissä. Yllätyksekseni Castle Creationsin Sidewinder kyykkäsi, kun piti kaasua pohjassa ja käänteli rattia laidasta laitaan. Eli servo otti niin paljon jerkkua, että noparissa ei riittäny enää potku. Ajaminenhan tuollaisella setupilla ei onnistunut yhtään. :undecided:
Omituista? Olen ajanut monta kuukautta vastaavalla yhdistelmällä ilman minkäänlaista ongelmaa. Olisko noparin Cut-Off arvo liian korkeella?
Jos polttiskrossarissa on kaksi vastaavaa servoa ja vastarin akku (1200 mAh NiMH) kestää ajoa vajaan tunnin verran, ei servon ottama virta ainakaan keskimääräisesti kovin suuri voi olla. Kuitenkin molemmat servot on jokseenkin koko ajan "toiminnassa", kun ajetaan.
Testi tehtiin Speed Passionin 4000mAh/25c LiPO:lla. Noparina siis SW, moottori 6.5t Speed Passionin Competition V2.
Vaikka auto oli ilmassa ja kaasu pohjassa, niin servoa kääntelemällä sai satunnaisesti kierrokset laskemaan. LiPO cut off:illa ei lienee vaikutusta, koska tehon häviö oli maksimissaaan vain muutamien sekunnin kymmenysten mittaisia.
Maassa ajaessa tapahtui samaa, mutta ei tarvinnu painaa edes kaasua pohjaan. Moottori vaan pätkäs aina satunnaisesti ja jatkoi normaalisti.
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #602 : 17.02.09 - klo: 12.11 »
Vieläkin oireet täsmää bev-volttien heilahteluun. Laita 10v/2200yF konkka, tai koita ulkoisella radiovirralla.
MM+4600+HS645-servo teki tota täyskuomalla 8A lipolla, kunnes sai konkan.
Kerran ajetumpi nopari sai just miinusliittimensä löysäksi. Sitä ei huomannut kuin 1 kerrallaan irrottamalla. Suht samat oireet, paitsi: lopussa koko 2,4G vastari resetoi yhdistelmästä nouseva kaasunkäyttö-ratinkääntö yhtäaikaa!
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #603 : 17.02.09 - klo: 12.13 »
Joo, no ei ollu mun servo, niin eio sitä onkelmaa enää. Pitää muistaa ens kerralla, kun päivittää nopeampaa servoa.
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #604 : 17.02.09 - klo: 12.30 »
Mulla oli vastaava mystinen sähköongelma, joka paikallistui lopulta likaisiin akun liittimiin. Electronic Cleaner:iä ja korvapuikkoa, sen jälkeen ei mitään ongelmaa. Ongelma ilmeni jokseenkin samalla tavalla kuin mitä lainauksessa on kuvattu.
Mulla oli koneena tuossa yhdistelmässä Castlen 5700kv, eli hieman kesympi kuin AiR:lla.
Poissa Habaku
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #605 : 18.02.09 - klo: 22.45 »
Onko Multiplex Rhino Digi 4 suojattu kosteudelta mitenkään ? Ei noissa mukana tulleissa lapuissa, eikä netistäkään ole selkoa saanu.
Poissa Jonni
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #606 : 19.02.09 - klo: 08.20 »
O-renkaat on saumoissa, joten on vesisuojattu.
Poissa MirosHima
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #607 : 19.02.09 - klo: 10.23 »
Ite painin tässä ton tyyppisen ongelman kanssa myös.  CC SW ja DYS 0120 Digitaalinen voimaservo ei pelaa yhteen, kyykkää BEC ja nopari boottaa. Testasin to 1000yf konkalla.
Ei auta mitään, joten tuskin auttaa isompikaan.  Joutunee siis riipaseen erillisen bec:n.
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #608 : 19.02.09 - klo: 10.30 »
Noita Ubeccejä nyt saa halvalla niin ei tartte mitään konkka virityksiä tehdä.
Ja saa servoista enemmän tehoakin irti, kun antaa 6V ulos eikä 5V niinkuin Castlen noparit.
Itsellä näitä ollut parikin kappaletta ja toimineet ovat mm. veneessä ja Hyperissä 4S Lipolla.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?products_id=266
Poissa ks3411
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #609 : 20.02.09 - klo: 11.33 »
kysymys vastarin toiminnasta ja nopeudensäätimestä. Eli voiko minkäläisia ongelmia olla vastaanottimen ja nopeudensäätimen välillä. Tarkoitan että mitä otettava huomioon moisia vehkeitä hommattaessa?
kiitos
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #610 : 20.02.09 - klo: 11.35 »
Ei mitään ongelmia.
Huomioon on otettava siis vain se että hankit omaan käyttötarkoitukseesi ja budjettiisi sopivat vehkeet.
Poissa ks3411
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #611 : 20.02.09 - klo: 11.37 »
kiitosta. meinaa budjetti vaan karata, tai siis ryöstäytyä käsistä, niin pitää jostain tinkiä...
Poissa OGIpro
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #612 : 20.02.09 - klo: 22.41 »
Toimiiko eri valmistajien ohjaimet ja vastarit keskenään täydellisesti?
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #613 : 20.02.09 - klo: 23.02 »
2.4 gigaset ei toimi, 27 ja 40 megaherziset ainakin yleensä toimii kunhan lähetin ja vastaanotin ovat kummatkin am tai fm mallia, eli esim. 27am lähetin ei toimi 27fm vastarin kanssa. Ainakaan itsellä ei ole tullut vastaan tapausta että 27 tai 40 hertsiset eri merkkiset eivät olisi toimineet vaikka montaa eri merkkiä olen sekoittanut.
Tosin muistan joskus kuulleeni että jonkun merkin lähettimessä ei olisi toiminut eri merkin vastari.
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #614 : 20.02.09 - klo: 23.29 »
On gigasissakin yhteen sopivia :wink:
Poissa ToBy1
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #615 : 21.02.09 - klo: 20.50 »
Voiko vastaanottimen (siis se johto joka työnnetään sinne putkiloon) johtoa uusia vaikkapa aukaisemalla vastarin ja tinaamalla uuden johdon? Pidentyykö kantomatka kun nykyisestä johdosta on päällyste paikoin pois ja se on kanssa katkennut vähäsen  ?
« Viimeksi muokattu: 21.02.09 - klo: 21.04 kirjoittanut ToBy1 »
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #616 : 22.02.09 - klo: 15.07 »
Se on antenni... Voi sen vaihtaa, kunhan tietää mitä tekee, eli sen uuden johdon PITÄÄ olla samanlainen, mitä vanhakin oli, eli pituus pitää olla sama ja johdon koko ja mahdollisesti vastus.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Casull
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #617 : 22.02.09 - klo: 15.45 »
Tämä kiinnostaa minuakin.
Sopiiko 3PKS:n gigasen modulin kanssa yhteen jonkin muun merkinkin vastarit?
Poissa OGIpro
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #618 : 25.02.09 - klo: 18.39 »
Mistähän suomesta sain halvimmalla 3 kanavisen 27MHz AM vastarin?
Poissa OGIpro
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #620 : 25.02.09 - klo: 19.20 »
Kiitos!  :wink:
Poissa HVoltage
    • Kaikkee paskaa...
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #621 : 25.02.09 - klo: 19.41 »
Ei sovi...
Poissa Casull
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #622 : 28.02.09 - klo: 21.05 »
Ei sovi...
Höh.
Toinen tyhmä kysymys:
Saako mistään 27mhz AM-moduleita 3PKS:ään?
Jos vielä synteesimodulina niin ei tarvis kiteitä vaihdella.
Oli ajatuksena että jos tuolla samalla ohjaimella vois ohjata noita Losin mikroTee-autoja.
megapaula
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #623 : 02.03.09 - klo: 09.14 »
Tervehdys! Päädyin tuohon sanwa mx3-fhss radio pakettiin.. Mutta,mutta: tarvitsisin tuohon pakettiin vielä akut vastaanottimella ja lähettimelle ja niihin laturit tietenkin. Ei tuo pattereilla ajaminen oikeen ole mistään kotoisin.. Ja parasta saa tietenkin tarjota. ;) Kiitos jo etukäteen.
Poissa Youha
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #624 : 02.03.09 - klo: 17.12 »
Sivulla alimmainen ainakin pitäs sopia lähettimeen, tuo siis lipo.
http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=3
Poissa Casull
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #625 : 02.03.09 - klo: 18.40 »
Höh.
Löyty!
Tuolla: http://www.rcplanet.com/Futaba_PK_AM_27_75_AM_Transmitter_Module_p/futl14-asterisk--asterisk-.htm
megapaula
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #626 : 06.03.09 - klo: 17.58 »
Tuota sanwan mx3-fhss jakoa 30/70 tai 70/30 (vai miten se oli) ei saa muutettua.. Ainoastaan tuon liipaisimen "etäisyyttä" saa liikutettua ees taas..  :shocked: No on se ihan ok noinkin noinkin. :roll:
Poissa OGIpro
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #627 : 07.03.09 - klo: 00.02 »
Hei, kertokaas tyhmälle gigasten ja meganten radioiden erot  :embarrassed:
Poissa miksalo
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #628 : 07.03.09 - klo: 00.08 »
No yksinkertaisin selitys on että
-gigaset toimii 2,4ghz taajuudella ja valitsee aina vapaan taajuuden(kaikki kunnon radiot)
-megaset toimii taas ainakin 27 ,35 ja 40mhz alueella ja näistä suurin osa kiteellisiä.
Poissa OGIpro
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #629 : 07.03.09 - klo: 00.44 »
Mikä erottaa gigasia sotkeentumasta toisiinsa esim kisoissa? Tai kitettömät megaset. Tyhmä ei tiedä...
