Mamba Max
Aloittaja historia, 30.07.07 - klo: 21.20
SaVaGeLLa GEGEEJÄ
Kysyn tässä nyt kaverin puolesta... Eli käykö tämä kyseinen Mamba Max setti Mad Truck nimiseen autoon (muuta en tiä autosta), vaikka siinä on 550 koon moottori ja mamba:han on 540 kokoa?
Savage X 4.6 bb, PicooZ (rikki), Futaba 3PM 2.4GHz, Team Losi Micro-T !!
Janezki
Lainaus käyttäjältä: Juhaz - 05.04.08 - klo: 16.53
Voisko joku auttoo mua ton säätimen kans, kun laiton usbin kiinni koneeseen ja säätimeen mut ei sit toi ohjelma löydä niit?
Mikä käyttöjärjestelmä koneessa?
Virtojahan nopariin ei tarvitse laittaa, eli ihan irtaallaankin ilman mitään kytkentöjä pystyy säädöt tekemään kun lykkää usb-narun kiinni.
Lainaus käyttäjältä: SaVaGeLLa GEGEEJÄ - 05.04.08 - klo: 19.31
Riippuu pitkälti auton painosta. Jos jääpi kolmeen kiloon, niin pitäisi vielä kuljettaa ihan kivasti. Välityksiä joutuu varmaan kyllä rukkaamaan.
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: Fbzero - 05.04.08 - klo: 14.52
nyt tulee mamba ja 5700 mylly, EMS lähetyksenä. Bishopilta. 150$ :cool: Koska olivat tyrineet niin pahasti aikaisemman lähetyksen.
Kuinka monta turnia tuossa 5700KV moottorissa on?
Ja vielä joku jaksaa Bishopin kanssa leikkiä....  :mrgreen:
Juhaz
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 05.04.08 - klo: 21.04
Konees on windows XP käyttöjärjestelmä. Asensin ton mamban cd:ssä olevan jutun ja sit avasin sen ohjelman. Sit laitoin usbin kiinni koneesee ja sit säätimeen niin vihree ja punanen ledi sytty mut se ohjelma ei löytänyt mitään yhteyttä? Pitäskö tohon säätimeen tehä eka noi perus säädöt et täys kaasu,jarru ja neutraali et toimii?
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
Janezki
Eli ne "USB Connection Status" ja "Device Connection Status" täpät ovat punaiset siinä vasemmassa alareunassa (kts. liite)?
Castle neuvoo seuraavaa:
"First plug in the USB cable into your USB port, then plug the other end into the Mamba Max ESC...click start, click control panel, double click on system (if you're in category view, switch to classic view in the left column), click on the hardware tab, click device manager. On the list that comes up (it'll be under "other devices" or "Universal Serial Bus controllers") find phoenix link, phx link, or Mamba Max and double click on it. Choose re-install driver or update driver (you may have to click on the driver tab to do this). Let windows search for the software automatically. You'll see a magnifying glass going around, and then files transfer over. You should be good to go after that."
Eli noin ympäripyöreästi suomentaen:
Laita usb-kaapeli kiinni ensin pc:n usb-porttiin ja sitten nopariin.
Klikkaa koneelta Käynnistä -> Ohjauspaneeli -> tuplaklikkaa 'Järjestelmä' (vaihda perinteiseen näkymään jos käytät luokiteltua näkymää), klikkaa 'Laitteisto'-välilehteä, klikkaa 'Laitehallinta'.
Listasta pitäisi löytyä (joko "Other Devices" tai "Universal Serial Bus controllers" otsikon alta) Mamba Max, jota tuplaklikkaat. "Ohjain" välilehden alta klikkaa "Päivitä ohjain..." ja anna Windowsin etsiä itse oikea ajuri. Tällä homman pitäisi hoitua.
(suom.huom. Tuon "Järjestelmä"-ikkunan saapi myös kätevästi auki jos sinulle on "Oma tietokone"-kuvake työpydällä - klikkaa sitä oikealla hiiren napilla ja valitse "Ominaisuudet")
Juhaz
Kiitos Janezki todella paljon nyt toimii  :wink:
Tiim Lahti
Juhaz
Mites saa mamba max:sin uusiks kalibroituu kun vaihoin vastarin nii on pakki ja kaasu toisinpäin?!
Tiim Lahti
Spin
Käännät motista 2 johtoa toisinpäin niin pyörii kone toiseen suuntaan.  Tai radioista kaasulle reverse päälle. Jos radiossa normi päällä, niin vaihda noi 2 johdon paikkaa.
Jabe
mikäs tätä vaivaa, kun nopari ei aktivoidu, vaan vilkuttaa punasta valoa, renkaat silti kääntyy, vähän aikaa kun räplää sitä päälle ja pois niin aktivoituu, mikäs tässä mahtais olla.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Spin
En nyt muista ulkoa mitä se ohjekirja sanoi tuosta punaisen vilkuttamisesta? Eikös se sieltä selviä. Jos ei ohjekirjaa ole niin castlen sivuilla ainakin oli ladattavissa. Jotain ongelmaa kenties kalibroinnissa. Koita kalibroida uudelleen jos auttaa. Ja tarkista että ohjaimesta trimmit keskellä, sekä liikerata 100%.
4wdkanootti
Näyttää mambamax vilkuttavan punaista myös silloin, kun (vastarinvaihdon yhteydessä mulla) oli tullut käännettyä kaasun suunta kahvasta. Ratti toimi mutta kaasustaan se ei tiennyt mitään enää.
Sen pitää olla reversellä, jotta calibrointi kelpaa.
RangerWalker
#161
 :grin:
Spin
Itse olen parista maxista suoraan ottanut koko virtakatkaisijan irti ja napsauttanut natsat tinaklimpillä suoraan yhteen. Mutta onhan se toisinaan ihan hyvä tuo virtakatkaisijakin. Riippuu vähän autosta ja korista sekä virtakatkaisijan sijoittelusta :).
-SS-
Ongelma!
Pari kertaa mennyt tekemään saman: laitan ohjaimen päälle ja kytken virrat, mamba piippaa kerran voimakkaasti ja kaikki valot vilkkuu ja vilkkuminen jatkuu niin kauan, kunnes sulkee virrat. Ei pysty ohjelmoimaan ohjaimella, ei vastaa mihinkään kutsuun. Ekalla kerralla laitoin mambaan takas tehdasasetukset ja sit update ja heti perään omat asetukset ja updatee - lähti toimimaan. Johdotukset on ulkosesti kunnossa.
Mikä vikana, itseltä loppuu tieto ja menee hermo, kun ajot keskeytyy  :'(
Spin
Itsellä teki tuota vilkuttelua kun oli päässyt piuha vastarista hivenen löystymään ja katkoi signaalin kulkua. Nyt aina aika ajoin joutuu sitä johtoa tarkistelemaan ettei pääse irtoilemaan. Tahtoo jostain syystä löystyä ajan saatossa.
-SS-
Kokeilin toisella vastarilla, mutta ei auttanut yhtään.
Mites, mitä softaa mambassa saa/ei saa käyttää? Kun löytyy 1,07 , 1,09 , 1,16 ja 1,17.
Itse upannut 1,07 ihan ekoja kertoja kun vuosi sitten säätimen sain ja nykyään uudella
ja monipuolisemmalla 1,17 versiolla. Eli mitään tietoa softista?
partajeesus
tuossa 1.17 versiossa on ainakin arming time adjustment.
There's a new "Arming Time adjustment" feature that allows spread spectrum receivers time to synch before the ESC becomes armed in the latest firmware releases. Maybe the ESC is arming before the synch and that is causing the longer delay. I'm not sure if you can stick program that feature but I did see it in the Castle Link application.
tommosen löysin kun joku valitteli että välillä kestää 3 minsaa ennen kuin mamba alkaa reagoimaan mihinkään.
-SS-
Arming time tarkistettu ja se on normaali, minkä mamba max antaakin, eli siitä ei ole kiinni.
Mistä ihmeestä nyt voi johtua tää, ettei vaan ole historian eka mamba max, joka heittää veivinsä  :undecided:
Helppiä!
Isosuo
Mikähän mahtaa olla ongelman nimi...
Mamba max ja LRP Vextor x11 5,5T kone, ajaessa lämpenee nopari aivan mielettömästi, hyvin nopeasti.
Driftingin käytössä oli hetken.  Ihmettelin kun auto pysähtyi ja nyki edestakaisin, ja nopari piipitti jatkuvasti kun yritti ajaa.  Poltin sormeni noparissa.
Jäähtymisen jälkeen kesti taas hetken ajoa, kunnes lämpeni ja meno loppui...
Mikä mahtaa olla ongelman nimi?   :embarrassed:
RangerWalker
-Isosuo, onko pitkät välitykset?
Millä volteilla ajat? -yli 8-kennon nimh ja rupeaa kuumenemaan helposti jos ei käytä ubec:ia, vaikka olisi tiheäkin välitys. Ja mamba ei piippaa, motti kylläkin.
Isosuo
Jaa voiko tuo mottikin piipata? :D
61 spurri, 20 pinioni, mitä se sitten tekee välityssuhteeltaan... voltit maks 8,4.  kaksi kennoinen lipo.
Eli ajaa pystyi niin pitkään kun vauhtia riitti, mutta jos vaikka spinnasit, auto pysähtyi, niin liikkeelle ei enää päässyt kun vasta kotvasen kuluttua.
RangerWalker
Laita piuhalla tietokoneeseen kiinni ja katso että on kaikki asetukset oikein. ainakin Li-po cutt off auto ja start power kohdilleen. Uusi firmis ja tehdasasetuksien palautuskin voisi auttaa.
Drag brake pois! jos on päällä.
-käyttämäsi lipo antaa varmasti kunnolla virtaa? -ja Deanssit tietenkin kiinni?
omassa on samat välitykset mamba 5700 combolla, 12v nimh paketilla. ilman lämpöongelmia.
Ja mamba tosiaankin hoitaa piippiäänet mottia härnäämällä.
4wdkanootti
LRP Vextor x11 5,5T kone, KUUMENEEKO SEKIN?
*meillä se kone jonka magneetin tiedetään ylikuumentuneen pilalle ,tekee samaa noparille
(Ko kone oli N60 trinity ja siitä suli piuhatkin irti hajotessa, ylivälitykset syynään)
Isosuo
Kiitoksia kovasti näistä tiedoista, tarvii kotiinpäästyäni vielä katsoa asetukset, kokeilla tehdasasetuksilla, ja tarkastaa kone sisältä ja putsata jos on putsattavaa.
Deansit on tottakai kiinni ja kaikki muu ok.  Koneen lämpenemisestä en tiedä, en kokeillut.  Koneella on jäähdytyssiili jossa on kaksi kappaletta puhaltimia.
http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=293_32&products_id=24300
Mamballekin tilasin tuulettimen, ihan varmuuden vuoksi.  Tuulettimen asentaminen tuskin poistaa lämpenemisongelmaa, jos kerran polttavan kuumaksi lämpenee.
Palataan asiaan, kiitos!
No Pain
Jos jotain kiinnostaa O.S V-Spec 21 Kisakone (polttis) niin Mamba Max Combo kiinnostais vaihdossa.
Bagi
käykös tohon castlen sidewinderiin sama usb-kaapeli kuin esim 1:18 mamban säätimeen?
Janezki
Jos Castle Linkkiä meinaat, niin kyllä käy.
Bagi
osaatkos sanoa montako Amppeeria toi sidewinderi kestää (jatkuvaa)
Janezki
Eipäs tuota ole missään mainittu, eikä Castle taida kovin herkästi tuota tietoa julkaistakkaan?
Veikkaisin siinä 60-70A hujakoilla pyörivän, kun kerran virallinen kanta kertoo SW:n olevan 2/3 Mamba Max.
LittleDemon
Onko muilla esiintynyt uusimmalla 1.17 ohjelmistolla sellainen "ominaisuus", että kun radion sammuttaa niin auto vetää sekunniksi kaasun pohjaan? vanhemmalla ohjelmistolla auto pysyi paikalla ja muistaakseni moottori alkoi vaan piippailemaan
