Kirjoittaja Aihe: Mamba Max  (Luettu 154302 kertaa)
Vs: Mamba Max
« Vastaus #330 : 05.03.09 - klo: 17.00 »
Koska halusin molemmat kannet pois käämirummusta, annoin akselin olla takakannen irrottua.
Sitten se tuli etukannen kanssa parina painamalla takaa peukalolla.
Akselin etupää saattaa löysällä olleiden pinionien naarmuista jumittaa laakerin sisäkehään puhtosenakin.
OFFT: BK-koneessa tota oli, annoin kevyttä viilaa ruuvitason kulmiin.
Poissa cjakyto
Vs: Mamba Max
« Vastaus #331 : 05.03.09 - klo: 17.33 »
Eli sain auki. Nahka ei jääny väliin mutta sain metallitikun peukkuun.
Tossa on nyt kuvatuksia miltä sisältä näytti. roottorissa oli tollainen pieni painauma reunassa.
Poissa cjakyto
Vs: Mamba Max
« Vastaus #332 : 05.03.09 - klo: 17.35 »
Siinä loput kuvat
Sisällä oli eksynyt pieni hiekanjyväsiä vaikka olin tiivistänyt silikonilla ton juuren. Tiiä si onko tullu silloin kun toi etukansi irvisteli.
Laakerit ei tunnu väljiltä ollenkaan
Edit: Eivät olekkaan hiekanjyväsiä vaan metallihilettä.. Siitä se tikku sormeen.
« Viimeksi muokattu: 05.03.09 - klo: 18.16 kirjoittanut cjakyto »
Vs: Mamba Max
« Vastaus #333 : 05.03.09 - klo: 21.42 »
Perus-siistin olonen. Uskoisin ton toimineen ongelmitta jos laakeritkin on klapittomat. olisko joskus saanu kosteutta!?
Ne metallihiukkaset joko on tullu koneen lintatessa kansia paikalleen (alumiinia) tai on hiekanjyvästen rouhimia magneetin osia (arvaa kummalla on väliä enempi.
Toisaalta lastusena irti riivitty kova lukiteliima on kovaa kuin metalli.
Liimat yms pesten, ja uusilla lukitteilla/johtotöhnällä kasaan?
Ai niin, mikä mahtoi olla perimmäisin avaamisen syy? Se päittäisklappiko?
Poissa cjakyto
Vs: Mamba Max
« Vastaus #334 : 05.03.09 - klo: 22.09 »
Halusin nähdä mitä sisällä oli tapahtunu kun kuoresta oli pidätinruuvin reikä menny soikoksi ja kansi irvisteli. Nopari löi lämpökatkaisun päälle josta hokasin ettei nyt oo kaikki aivan kondiksessa.. No jo on uusi mylly autossa joten jääkööt toi varamotiksi  :grin:
Vs: Mamba Max
« Vastaus #335 : 05.03.09 - klo: 22.15 »
Melkonen kerta-isku pinioni/spur -väliin, tai isku koneen kylkeen?
Väpättääkö spur nykyään?
- saattaahan toi akseli olla nykyään kierokin, ei kuvasta semmosta näe.
Poissa cjakyto
Vs: Mamba Max
« Vastaus #336 : 06.03.09 - klo: 06.16 »
Ei spurrissa ollu mitään vikaa. Aivan suora se on kun otin ekat kiekat ilman spurrisuojaa.. Niin sitä mietin kans että olisko se voinu ottaa tällin jostain, eihän sitä koskaan tiiä. Pitää vielä laittaa kone läjään ja kattoa väpättääkö akseli. Jos vaikuttaa ehjältä niin siitä tulis vielä varakone.
Poissa Ile__
Vs: Mamba Max
« Vastaus #337 : 08.03.09 - klo: 15.09 »
Laittakaapa kokeneemmat niin yksinkertaiset pika ohjeet Mamba Maxin ohjelmointiin että se onnistuu kertalaakista multakin :grin:
Tavoitteena saada jarru ja pakki käyttöön ja lipo cut off 2 kennoiselle, näin ens hätiin.
Kapulalla koitin ohjelmoida niin eihän siltä piipitykseltä saanu selvää mitä säädetään milloinkin :roll:
Siis missä järestyksessä levy tietokoneeseen ja maxi kiinni piuhalla koneeseen.
Asentuuko siitä levyltä joku ohjelma koneelle ensin vai toimiiko se suoraan levyltä?
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Poissa HMS77
Vs: Mamba Max
« Vastaus #338 : 08.03.09 - klo: 15.12 »
kaikessa yksinkertaisuudessaan:
Lataa ja asenna Castle Link-ohjelma, vaikka täältä:
http://www.castlecreations.com/downloads.html
Tökkää usb-piuha koneeseen ja toinen pää Maxiin
Käynnistä ohjelma ja eikun säätämään.
EDIT: Jos koneessa on Vista käyttiksenä, niin tuo ohjelma pitää asentaa klikkaamalla hiiren oikeata nappia ja sieltä englanniksi "Run as administrator" tai suomeksi "Suorita järjestelmänvalvojana".
Muutoin antaa herjailmoitusta.
« Viimeksi muokattu: 08.03.09 - klo: 15.59 kirjoittanut HMS77 »
Poissa Ile__
Vs: Mamba Max
« Vastaus #339 : 08.03.09 - klo: 15.27 »
Kiitoksia.
Poissa Ile__
Vs: Mamba Max
« Vastaus #340 : 08.03.09 - klo: 16.25 »
Miten sen ohjelman saa "näkemään" noparin?
Väittää että ei ole kytkettynä maxi tietokoneeseen. XP professional käyttiksenä ja asennuksen jälkeen käytin koneen sammuksissa.
Onko noparin katkaisijan asennolla mitään merkitystä? Varmaankaan ei kun kokeilin kumpiakin asetuksia ja sama lopputulos kummassaki asennossa...
Edit: punainen ja vihreä ledi kyllä palaa noparissa, mutta ei silti muka ole yhteydessä toisiinsa...
« Viimeksi muokattu: 08.03.09 - klo: 16.30 kirjoittanut Ile__ »
Poissa HMS77
Vs: Mamba Max
« Vastaus #341 : 08.03.09 - klo: 16.59 »
^ Kyllä itellä ohjelma tunnistaa yhteyden kun piuha on kiinni Sidewinderissä ja käynnistää ohjelman.
Ei katkaisijan asennolla ole väliä, noparihan saa virtansa sen Castle linkin kautta kun piuha on kiinni.
Laitoitko ensin piuhan kiinni ja sitten vasta käynnistit ohjelman?
Poissa Ile__
Vs: Mamba Max
« Vastaus #342 : 08.03.09 - klo: 17.03 »
Joku tietokone ongelma tässä ny on mulla, kun castlen ohjeita seuraamalla en löytäny koko MM:ää laitehallinnasta
http://www.castlecreations.com/support/driverInstall.html
Poissa Janezki
    • RC videot
Vs: Mamba Max
« Vastaus #343 : 08.03.09 - klo: 17.12 »
Onkos kyseisessä usb-portissa ollut joskus joku laite joka on toiminut?
Ajattelin vaan kun joskus noissa "pakettikoneissa" ei välttämättä ne etupaneelin usb-liittimet ole kytketty ollenkaan emolevyyn.
Toinen vaihtoehto tietysti voi olla viallinen usb-johto.
Poissa Ile__
Vs: Mamba Max
« Vastaus #344 : 08.03.09 - klo: 17.40 »
Ite rakennettu tietokone ja kyseisessä liitännässä on muistitikku päivittäin kiinni...
Mutta siitä huolimatta tökkäsin piuhan tietokoneen takapaneeliin kiinni - ja hip hurraa!!
Se toimi. Kyllä ilo löytyy pienistä asioista :grin:
Kätevä säätää tuota kautta, varsinkin verrattuna kapula-piippaus kikkailuun.
Poissa masazi
Vs: Mamba Max
« Vastaus #345 : 11.03.09 - klo: 21.06 »
Onkos muuten kuinka monella tullut maxi suoraan tullista läpi? siis jos ulkomailta tilannut? Omani näyttäis että on tänään tulliin tullu.
VXL Stampede+slash
Vs: Mamba Max
« Vastaus #346 : 11.03.09 - klo: 21.26 »
Mamba Max combo tuli ilman tullia, ja sitten taas pelkkä Mamba Max jäi tulliin.
Poissa masazi
Vs: Mamba Max
« Vastaus #347 : 11.03.09 - klo: 21.29 »
Mulla jäi justiinsa toi combo.. Eipä nyt sitten jää paljoon suomea halvemmaks.. Jos se combo oli ~190e + siihen 22% alveja ~40e ja se tulli vielä. Ja sabessahan tais olla toi combo 250e? no kyllä sä kympin kaks jää halvemmaks  :lol:
VXL Stampede+slash
Vs: Mamba Max
« Vastaus #348 : 11.03.09 - klo: 21.33 »
Ja samalla käytännössä menettää takuut (ts joudut asioimaan jenkkikaupan kanssa ja postikuluthan sinne on suorastaan ilmaiset).
Mutta imho nämä tullikeskustelut ovat jokseenkin turhia ja epäilyttäviä.
Tullissakin on inter net, oon nähny!
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
Vs: Mamba Max
« Vastaus #349 : 12.03.09 - klo: 00.53 »
Tuo takuusta puhuminen Castle Creationin kohdalla on ihan naurettavaa... on meinaan varmaan parhaiden takuuasioita hoitava valmistaja.
Vaikka ostaisit sen jostain liikkeestä suomesta, niin takuu käydään henk.koht valmistajan kanssa, voit ehkä voittaa postikuluissa jos liike suostuu sen lähettämään.
Castlen tapauksessa takuut hoidetaan lähes aina henk.koht, eikä liikkeen kautta.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Vs: Mamba Max
« Vastaus #350 : 12.03.09 - klo: 06.20 »
Joo, kyllä Joe on tuttu vuosien takaa. Siitä ei ollutkaan kyse viestissäni.
Mutta siinä menee halvan markan rc-harrastajan katteet kokolailla pitkin vattuja kun laskee että kovana jätkänä ameriikasta tilaa pelit ja vehkeet, sitten kiertää tullin kautta, tuote on DOA/väärä tai lahoo ilmiselvästä syystä.
Niin jos pikana seurannalla meinaa jotain lähetellä, niin mä ajan sillä rahalla sabeen tampereelta moneen kertaan omalla autollani.
Vs: Mamba Max
« Vastaus #351 : 12.03.09 - klo: 22.55 »
Piti tulla lueskelemaan Castlen takuukäytännöistä ennakkoon. En löytänyt sivuilta mitään takuuasioille dedikoitua sähköpostiosoitetta, tuo info@castlecreations.com vissiin ajaa asian?
Pitää käyttää setti vielä hovi-asiantuntijalla syynissä, mutta kyllä tuo Tourettemainen nykiminen aika epäterveeltä vaikuttaa. Nopari vissiin otti sitten osumaa..
Sitten varanoparikaupoille. **tuttaa kun pientä oravanpoikaa talvipakkasella kun käpy on jäässä ja hampaat tylsät. o_O
Poissa Jabe
Vs: Mamba Max
« Vastaus #352 : 13.03.09 - klo: 00.44 »
Katoppa nämä pari castlen sivua läpi, tuosta takuusta/korjauksesta. sivu1 ja sivu2.
Ja löytyhän sieltä tällänen sähköpostiosoitekkin repairs@castlecreations.com.
Poissa Qazu
Vs: Mamba Max
« Vastaus #353 : 13.03.09 - klo: 00.48 »
Varalle lentokoneen säädintä ja ubeccia. ^^ Kyllä sellasellakin ajelee. :)
Vs: Mamba Max
« Vastaus #354 : 13.03.09 - klo: 08.44 »
Ah, olihan siellä, kiitoksia!
Poissa masazi
Vs: Mamba Max
« Vastaus #355 : 13.03.09 - klo: 23.15 »
Onkos muuten muilla ollut ongelmaa tuon MM:än usb kolon kanssa? siis että joutunut johonkin suuntaan taittamaan? itellä joutu alaspäin kun ei johto menny sisään kun oli osa kuoren alla.
VXL Stampede+slash
Vs: Mamba Max
« Vastaus #356 : 13.03.09 - klo: 23.17 »
Normaalia.
Kiinalainen lapsityövoimalainen tehny källin kun viikon kulhossa ollut kuin puolikas riisinjyvä normaalin 3/4 riisinjyvän tilalla.
Poissa partajeesus
Vs: Mamba Max
« Vastaus #357 : 14.03.09 - klo: 09.48 »
vaikka nuo noparit on kyllä ihan made in u.s.a kamaa.
Vs: Mamba Max
« Vastaus #358 : 14.03.09 - klo: 10.47 »
OT:
Niinhän sitä äkkinäisempi luulis:
Early in 2007, several rc companies were sued by private individuals over labeling their products as “Made In the USA”. Novak, Horizon/Losi/Spektrum, Castle Creations, and Thunder Power went under the legal microscope in the state of California. To boil it all down- in California, to legally promote your products as “Made in the USA” not only must they be made here, but every single part in your product must come from the USA as well. In todays world, it is impossible to find every single part you would need for a speed controller from an American manufacture, making it impossible to meet California’s criteria for the “Made in USA” logo. So no matter if 100% of the actual work to design, assemble, and distribute the product happened right here in the US of A, a 99.9% American product could never legally wear the “Made in the USA” logo in the state of California.
The MMM is being assembled in our facility in Kansas. Not else where.
Patrick del Castillo
President
Castle Creations
Hey, that's:
Made in the USA*
*using US and foreign origin components
Can't say "Made in the USA" (unqualified) in California, unless you cut down the tree, and whittle the toothpicks yourself, make the carton material (chew up the pulp and spit onto screens to make the paper -- and I'm not really sure how to make ink...) and pack it yourself, using only fuel you created yourself (digging for coal in your backyard? -- How else could you prove it was US origin energy?) to run your business. Remember, people have been sued in California because their entire product was made in the USA except for ONE SCREW that was made in Taiwan. We don't want to give the lawyers MORE money, now do we?  The sad thing is... I'm not kidding.
President ("Keep the transmitter away from that guy!")
Castle Creations
Tosin, em asioiden päättely ei vaadi mahdotonta pörssivainua.
Mielestäni verrattavissa avainlippuun whatweö suomalaisuuden prändejä nyt onkaan.
Poissa masazi
Vs: Mamba Max
« Vastaus #359 : 21.03.09 - klo: 19.55 »
mikähän tossa mun MM4600 combossa on kun nykii eteen ja taakse kun painaa kaasua? ilmeisesti kone rikki?
VXL Stampede+slash
