Mamba Max
Aloittaja historia, 30.07.07 - klo: 21.20
SLap
En tiedä, mutta mulla on lrp:n sphere tc-specissä ainakin 4700µF 10V, ja toimii ihan hyvin, sekö tuo säädin on varmaan vähän äkäsempikin kun tuo MM. -Sami
Penguin
Aika turha vertailu ja miten lie mahtaa olla äkäisempi, mutta eivät nuo nyt kuitenkaan MM:ään sovi, eivätkä siinä kestä. Syykin selviäsi sinulle, jos tietäisit yhtään mitään MM:stä ja sen spekseistä.
Jabe
Tässä olisi ne oikeat, tuolta Partcosta
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2075_12_1028_1031_1648&products_id=14973
Jännitekestolla ei ole väliä, kunhan ei ole pienempi...
Niin ja ne on low ESR eikä ECR mitä ensin sanoin, muistin hieman väärin, mutta jokatapauksessa noita pienen sisäisen resistanssin omaavia konkkia.
200t
Kaikki setupit palautin tehtaan arvoihin, ei vaikutusta. ei kulje nikkoa kummemmin, ei kiihdy, tärisee ja tätisee vaan kun kaasun junttaa pohjaan. Renkaat ilmassa saa tosiaan täydet ringit. kone p*skana???
Slugi
Lainaus käyttäjältä: 200t - 28.10.09 - klo: 18.24
Itsellä feigao 7xl teki samaa kun oli ylikuumennut ja siksi magneetit kuoleentuneet, liikkui kyllä kun tuuppasi vauhtiin, muuten nyki vain paikallaan...
Epäilisin konerikkoa, itse totesin tämän pyörittämällä moottoriakselia ja se pyöri täysin vapaasti eikä ollut minkäänlaisia magneetin aiheuttamia "pykäliä"
hbx bonzer tyyppi
mulla on bonzerissa mambamax ja toimii hyvin
OV
#486
Lainaus käyttäjältä: hbx bonzer tyyppi - 29.10.09 - klo: 14.55
No shit Sherlock.
Aiheeseen. Minkä laatusia nuo cms36:sen laakerit ovat? Sorvasin omani auki tänään kun ajattelin kattoa oliko siellä paljonkin vettä kun tuli uitettua autoa pari viikkoa sitten isommalla kädellä. Ja olihan siellä aika reilusti. Vaikka näyttää todella tiiviiltä paketilta.
Peruslaakerit ne on, ei ihmelaatua. Rikki menee taatusti, jos oli liian tiukka ratasvälys, tai hakkaavan_loppuunajetut rattaat. Huonolla säkällä kova kivi kiilautuneena, ni menee heti uutena. Kuivana savet/hiekat sisälleen unohdettuna, saattaa saada ne muutamalla akullisella väriseviksi. Tietty samoin, jos jättää ruostuman. Sitten alkaakin jo tulla lämpöongelmia.
Joka laakerin elinkaaren saa vähintään tuplattua hoidolla (pesu,voitelu).
Voideltuina saa jopa 50 akullista kestämään, mutta takalaakeri, kun on metalliteipin takana, tarttee uudet suojaukset sitten. Eteenkin olen viritellyt roiskesuojaa samasta metalliteipistä, millä takapään suljen.
"Sorvasin omani auki"
Kyl se ihan ilman sorviakin aukeaa, jos vain laakerinvaihdon takia on avaamassa!
Mun tapauksessa CM36 4600kv malli aukesi
lämmittämällä, että lukite hellittää, koko laipan kehää +ruuveja.
Sitten ruuvarilla ruuvit pois.
Seuraavaksi painoin akselista puutasoa vasten takakannen auki. Piuhansuojan vuoksi akseli ei tullut kivasti tästä päästä pois asti, joten toistin lämmittelyt etupäähän.
Puupalikan kanssa napaus etupäätä varten akseliin, jottei piuhat kovin väänny.
Kolvilla vähän lisää lämpöä, niin laakerin lukitteet päätylevyyn hellitti kivasti.
Pesut, ja lukitteilla kasaan. Siis sekä laakerit pesiinsä, että kannet runkoon lukitteilla.
Korvauslaakeriksi valitsin Boca-bearingsin mallistosta "keraamiset".
(Keraamiset kuulat teräspesissä, likaisen paikan suojaus, kovien kierrosten rasvaus. Mallinumero on tehty mm. Castlen moottorille, mutta samaa suojausta/rasvausta näyttää olevan moottorivirvelien mekaniikassa, 4:n settinä halvemmalla per laakeri.)
OV
Suomennettuna avasin... Pohja lähte nätisti kun vähän pienellä talttapäällä avitti johtoaukosta. Hyvässä kuosissa oli vaikka vettä olikin seissyt koneen sisällä. Ei ainuttakaan ruoste täplää ja pyöri nätisti. Keraamiset kyllä ajattelin vaihtaa. En nyt tullut mitanneeksi minkä kokonen sopii joten oisko heittää koko?
laakerit 11*5*5
SMR685C-YZZ#5 NB   LUKEE PAKKAUKSESSA
ilmeisesti käypä koodi olisi myös:
#FBK685C-YZZ#5 NB
SSchevy
#491
Onko mamba max nopareissa ollut ongelmia ? onko mamba maxille tullut jonkin ihan uus softa lähiaikoina ? mulla nyt maxissa v.1.20 softa .
Itsellä ei ole ongelmia ollut ja yli kolme vuotta ollut sama MM käytössä. Uusin softa tais olla 1.25 .
SSchevy
Onkohan mamba maxiin tullut jokin uus softa tässä lähiaikoina ? mulla nyt on maxissa v 1.20 softa . mitä tarkoittaa toi v 1.29 beta ?
HMS77
Sitä että se on vielä beta-vaiheessa ja sitä softaa käytettäessä saattaa ilmetä jotain toiminnallisia häiriöitä.
Mutta ite olen käyttäny aina uusimpia ja yleensä siis myös beta-softia eikä koskaan ole ollu mitään ropleemia.
cjakyto
Ainut ongelma on ollut ton virtakytkimen kanssa jonka napsasin pois. Johtojen päät kolvasin yhteen.
SSchevy
mikä siinä virta kytkimessä on ollut ongelmana? eikö se toimi kunnolla vai onkos se sun mielestä huono vai ?
sjos
Se vaan on ihan PA...
Pienen käytön jälkeen alkaa pätkimään virtoja, ajossa, pienestäkin täräyksestä.
Ei siinä sen kummempaa.
SSchevy
#498
Sitten vaan poikkasen ne kytkimen johdot ja juottelen yhteen. Eli sitä kytkintä ei kannata käyttää ollenkaan, asia on sit kunnossa.
OV
Sama ongelma poikkeuksetta kaikissa johdonpäässä roikkuvissa kytkimissä.
cjakyto
Jep, ajan mittaan alkaa kytkemään ittensä pois päältä. Kysyin castlelta ja sanoivat että pätkivät itsekin noparista noi huonot kytkimet pois. Tiiä sit minkä tähden niitä laittavat. Muuten loistonopari.
SSchevy
Muuten se on ihan loistava nopari ja kyllä se varmaan kestää vuosia , jos sitä kohtelee hyvin.
Penguin
Max on pommin kestävä. On nähty miten Maxilla ajetaan 5S:llä ja 1/8-kokoisessa autossa. Olen kunnostanut yhden Maxin, joka näytti siltä kuin se olisi upotettu ensin latexiin, sen jälkeen haudattu hiekkaan ja lopuksi vedetty muovikääre päälle. Takuu ja huoltopalvelu on aivan ensiluokkaista, että jos sitten sattuukin onnistumaan Maxin hajottamisessa, niin korjauspalvelu on paitsi kohtuullisen nopea, erityisesti edullinen.
Todellinen laatutuote.
SSchevy
Lähteekö takuut jos katkaisen sen ktkimen johdon ja juottelen sen yhteen ja onko siinä jokin erityinen syy että toi johto pitää juottaa yhteen ?
SLap
Jos ne kytkimen johdot juottaa yhteen, kytkin ohittuu ja nopari lähtee päälle kun noparin johdot kytketään akkuun.
SSchevy
Takuut sitten varmaan pysyy ennallaan ?, jos teen tolleen .
Ei nuo ole mitään valittaneet ulkoisesta kytkinjohtojen poikkasusta ja tinaamisesta.
Yhden käden sormet ei riitä testauskertoihin asiasta.
Periaatteessa piirikortinreunaan ei itte saa koskea kolvilla.
Penguin
Moneen muuhun valmistajaan verrattuna aika merkityksetöntä mitä muutoksia saa castlen tuotteeseen tehdä, että takuu säilyy. Yleensä ei saa tehdä mitään ja castlen takuukäytännöt taasen ovat paljon järkevämmät. Jos muutos on sellainen, että hajoaminen ei voi johtua siitä, ei se myöskään vaikuta takuuseen. Toisaalta vaikka jyräisit rekalla yli, niin kunhan romu on vaan castlen nopariksi tunnistettavissa saa korjatun/uuden tilalle kohtuullisella välirahalla. Näillä on siis rahallinen arvo rikkinäisenäkin.
SSchevy
Kuinka kauan sitten tuossa mamba maxissa on tuo takuu aika ? onko se esim . jotain vaikka 6 kk tai sitten vähemmän.
Penguin
Lainaa
Castle Creations provides a one-year warranty from the date of retail sale.
WARRANTY IS VOIDED BY
  • Using controller outside of its intended performance specification (running outside of MAX voltage/current, gearing, or wrong application/vehicle).
  • Physical damage including crash, or water submersion.
  • Modification of controller such as soldering on controller, gluing items on the controller, potting the controller, etc. There are no user-serviceable parts on these controllers, we do not recommend attempts to repair or solder on the board.
Note: warranty is for original purchaser of the product only. Warranty is non-transferable.
Takuun ulkopuolinen korjaus Mamba Maxille enintään $50 + postikulut.
