Mikähän Photobuckettia vaivaa?
Aloittaja bmwe21, 23.08.07 - klo: 09.14
bmwe21
Onko muilla ollut sama ongelma kun mulla? (jos joku nyt yleensä photobucketia käyttää..)
En siis pääse kirjautumaan sisään, tai pääsen, mutta tulee vain tyhjä ruutu ja sen vasemmassa yläkulmassa on nolla (0) Sitten ei enää tapahdu mitään.. Olen kokeillut sekä firefoxilla, että internet exploserilla! Apuva :cry:
-SS-
Mullakin alko tänään ongelmat photobucketin kanssa, sitä ennen on toiminut 100% tarkkuudella, toki lasken tämä vian sen piikkiin, että sivustolla tehdään jotakin korjausta tai muuta.
Photobucket Site Maintenance
logo
Images and videos will continue to serve during this short maintenance.
Ei auta kuin odottaa ja kattoa miten tilanne kehittyy, aamulla sain vielä laitettua kuvia sinne, mutta en enää.
bmwe21
Vai sivustolla remppaa, enpä mistään huomannut moista tekstiä... Täytyy yrittää malttaa odottaa :shock:
Kiitos!
Edit: Nyt kyllä huomaa ton tekstin, aamulla ei vielä ollut :mrgreen:
-SS-
Eippä mitään. Itsekin piti tossa laitella balanserist kuvia, mutta yhtäkkiä pomppas se tieto ruutuun ja se oli sit siinä  :smiley:  Ei auta kuin odotella, minkäs teet, toivotaan että kaikki on kummiskin kunnossa ja mahdollisimman nopeesti.
-SS-
Nyt toimii photobucketti taas, eipä ollut kauhean dramaattinen katkos. Päivittelivät varmaan jotakin tai korjasivat sivustoa. Anyway nyt toimii taas  :wink:
bmwe21
Kiva, mulla ei toimi, tulee taas se tyhjä sivu, kun kirjautuu!
Täytyy varmaan vaihtaa johonkin toiseen!?
bmwe21
Arvaa onko mulla Norton...
Another login issue that you may be experiencing is a blank page with a '0' in the corner.  We have determined that this issue is most likely due to a particular setting in Norton or a combination of Norton and another variable on your computer since disabling it resolves the issue for many users.  Although disabling your Symantec product might alleviate the problem, we understand the importance of securing your computer, and recommend that you leave Norton enabled at all times.
We, unfortunately, do not have a solution to this, nor can we recreate the issue in order to isolate what may be causing it.  I would strongly suggest contacting Symantec Support to see if they may be able to further assist you with this issue.  We apologize for any inconvenience that it may be causing you.
Your Photobucket album and the Photobucket message boards are completely separate. Be sure you are using the username and password for your Photobucket account.
Add the Photobucket site to your list of 'Allowed' sites. You may need to consult the 'Help' for your browser to determine how to add photobucket.com to the list of 'Allowed' sites. In most cases, it will be in the browser's privacy or security settings.
Please check the following list for additional things to check or consider:
Have you ever been able to log in to Photobucket from this computer or using this browser?
Have you changed any security settings on your computer recently or added any browser extensions?
Firewalls and anti-virus software need to allow photobucket.com and browser security setting should be at 'medium'.  You may need to consult the 'Help' provided with your browser for details on viewing and/or changing the current security level.
You may also want to run anti-spyware like the free download AdAware, or check that any popup-ad blocking software you have is not interfering with your accessing the Photobucket site.
AOL uses proxy servers and normal sessions do not always work right. To fix: AOL: settings -> essentials -> internet options -> privacy ... drag the bar to the bottom to where it says accept all cookies.
Kumma, että on ennen toiminut!
-SS-
On mullakin nortoni, eikä ole mitään ongelmaa sen kanssa. Varmaan jotkut säädöt hullusti, kun tommosta valittaa.
bmwe21
En tajua, viime viikolla toimi vielä, mitään muutoksia ei ole ohjelmissa!? Suljin nortonin hetkeksi, niin heti toimi normaalisti :evil:
-SS-
Käytät sitten vaan sitä sillee, että suljet aina nortonin  :grin:
Ei vais, aikamoista riskeeraamista kuitenkin.
Divi
http://www.kapsi.fi/  :wink:
Sieltä kotisivutilaa 1gt ja sitten esim jAlbumilla teet gallerian. Joku jalbumin käyttäjä voipi heittää esimerkkigalleriaan linkin. Itsellani on videot kapsin servereillä ja itse kotisivut toisaalla domainin takia --> http://www.jussih.com
-SS-
Mahtavaa! Rupeetko Divi mulle rahottajaksi  :grin:
kribe
Tuolta vielä parempi:
http://www.kuvat.fi/
5GB tilaa 24€/vuosi. Toimii pirun nopeeta. ABB:llä kun oli kesällä semmonen "rajattoman" nopee netti, ni kuvat pomppas ruutuun samantien kun klickas. Nopein, paras ja helpoin!
Divi
