Moottorinpuhdistussprayt
Aloittaja Mre, 28.03.03 - klo: 12.51
Mre
Mitä suosittelisitte. Käykö ihan tavallinen "biltema"-spray?
What! Me Worry? - Alfred E. Neumann
Mr Cale
Mä olen käyttänyt PRF:fää.
Otsomaani
Lainaus käyttäjältä: "Mre"Mitä suosittelisitte. Käykö ihan tavallinen "biltema"-spray?
Suosittelisin jotain ihan käyttöön tarkoitettua sprayta. Ei sitä muuten pahemmin tartte, paitsi silloin kun hiilistä tuleva pöly on tarttunut oikein pahasti kiinni. Uunin puhdistusaineet voivat sopia.
Matias V
LRP:n Xtra Cleaner, Ja kyllä lahtee.
eikä maksa kun vaivaiset kymmenen euroa!
feenovi
Vähän kallis
Lainaus käyttäjältä: "Matias Vikstedt"LRP:n Xtra Cleaner, Ja kyllä lahtee.
täysii
Otsomaani
OT:
Feenovi, orionin spray on vielä kalliimpaa.
kojootti
Kyllä biltemaspraykin käy.Ite käytän crc:n precission cleaneria, tarkotettu elektroniikkaosien tarkkuuspuhdistukseen ja maksaa kaupasta riippuen    4-6 euroo.Tärkeintä sprayssa on se ettei se syövytä ankkurista lakkaa pois eikä pehmennä muitakaan materiaaleja. Esim rasvanpoisto spray mitä käytetään esim autokorjaamoissa ei sovellu tähän hommaan. Mun mielestä on älytöntä maksaa muutama rupla ylimäärästä siitä että purkissa lukee isolla LRP tai orion...toki näin saa toimia, mutta mä sijoitan ne ruplat johonkin muuhun...
Henri Virta|Team Associated B5M Lite / B6 / B44.2 *RCM.fi *Hobbyfactory.fi
JesseT
Bilteman spray on loistavaa.
pete||
Minkäslaisia kokemuksia on tuosta PRF:n Contact Cleanerista ?
Voiko sitä kayttää ?.. Siinä nimittäin lukee että irroittaa helposti rasvan, öljyn ja pinttyneen lian  :?
Ps: olen putsannut sillä omia ankkureitani.
Yippo
Niin ja yks tärkee pointti on että se haihtuu kokonaan, muuten voi saada aikaa komeita leimahduksia, kuulemma...
VesaK
Yksi pointti. Nopeasti haihtuvat ja rasvoja liuottavat puhdistusaineet ovat mahdollisimman pahoja myrkkyjä ihmiselle. Ihan samalla voimalla millä aine haihtuu iholta, se myös imeytyy sen läpi ja siirtyy elimistöön. Tai keuhkojen kautta. Eivät ole mitään vitamiineja nämä aineet.
Kemikaalit ovat tämän lajin suurin miinuspuoli. Sitä voi vähentää käyttämällä mömmöjä etenkin sisätiloissa säästeliäästi, ja oman ja kanssaihmisten terveyden huomioonottaen.
Cruisaaja
Asian vierestä tai siihen liittyen näytin Calelle silloin kisoissa miten cleaneria voi käyttää säästeliäästi ja muut huomioiden... aina kun purin koneen joka hiitin jälkeen (ja melkein aina vaihdoin hiiletkin!!!) niin katsoin parhaaksi putsata kannun sisältä hiilipölystä yksinkertaisesti pyyhkimällä sen kuivalla rätillä.
Cleaneria meni vain hiukan ja senkin käytin vaan korin mustelmien putsaukseen :mrgreen:
Sponsored by own wallet
PJEP
Denaturoitu alkoholi on myös tehokas rasvan ja lianpoistaja, putsaa myös pitoaineen tehokkaasti eikä ole vaarallista oikein käytettynä (ulkoisesti) kenellekkään.
jval
Miten estätte cleanerin menon laakeriin, kun puhdistatte päätyä/kannua?
Jos cleaneriä menee laakeriin, niin eikös se vie mukanaan epäpuhtauksia laakerin sisään samalla kun liottaa voiteluaineen pois...? Tuskinpa jaksatte joka välissä ottaa laakerit irti. Erien välissä ei muutenkan ole liikaa aikaa.
Kuivan tai hieman kostean rätin käyttö vaikuttaa paljon viisaammalta.
Janne Valtanen OSPA Ry
| 1/8e krossi | 1/10 krosseja |  turisteja | minejä | mattiksia  | Hobbyfactory
zhoop
Miten nuo moottorinpuhdistus sprayt toimivat?
Pitääkö moottori avata ennenkuin sitä voi suihkuttaa sinne sisälle? :roll:
Mulla on kyoshon x-speed moottori ja sitä ei voi avata, muttaa siinnä on semmonen pieni reikä yhdessä kohtaa moottoria, niin voiisko siitä reiästä suihkuttaa sitä sprayta sinne moottoriin?
Tatti
Kai sinne laakeriinkin pitää päästää, uutta öljyä sen jälkeen vain sinne ja meno jatkuu!
Henkka
Lainaus käyttäjältä: "jval"Miten estätte cleanerin menon laakeriin, kun puhdistatte päätyä/kannua?
Laakeriin saa mennä cleaneria, mutta pitää muistaa laittaa sitten öljyt koska muuten laakeri voi ottaa itseensä ku kuivana pyörii... Laakeriin voi laittaa ulkokauttakin öljyä, pistää vain laakerin "uraan" ja sitten pyörittelee konetta.
Schumacher MI4LP / Cougar SV / RCM.fi / JyvSrk
Mr.4tc
Mistä löytää crc precission cleaneriä kun sitä ei löydy mistään rauta kaupasta vai löytyykö vaan sitä jostain tietystä bilteemasta :oops:
Tatti
AR 155
WD-40
ei tarvitse perusteluja.
halpa ja hyvä.
pete||
Lainaus käyttäjältä: "AR 155"WD-40
halpa ja hyvä.
Muistaakseni tuo WD-40 ei haihdu !?
AR 155
Lainaus käyttäjältä: "Pete88"
halpa ja hyvä.
Haihtuu osa ja loput onkin sitten suoja/voiteluainetta.
Käytetään esim. ihan oikeissa autosähkölaitteissa kontaktihäiriöihin hyvän tunkeutumis/ouhdistus/suojaus ominaisuuksien vuoksi.
Jopa autokorjaamojen ammatilaiset suosittelevat tuota koska itsekin käyttävät.
Onhan tuon itsekin todennut useasti tuota käyttäessä että toimii.
m.e.
alkuperäinen topicci oli siis "moottorinpuhdistussprayt". älä käytä sähkömoottoreissa mitään sellaista sprayta, joka ei haihdu täysin moottorista! muutoin voit olla varma, että kollektorille ei tule hiilien kautta virtaa. saattaapa jopa intiaanien suosimia savumerkkejäkin näkyä.
mutta laakereiden puhdistamiseen tuollaiset voitelevatkin sprayt kelpaavat.
JesseT
WD-40 on lähinnä öljyn ja kerosiinin sekoitus, jota ei missään nimessä saa laittaa sähkömoottoriin.
