Polttoaine ei kulje kaasariin.
Aloittaja Jeisb, 25.09.07 - klo: 21.51
Jeisb
Kysyn kaverille kun hänellä ei ole nettiä atm ja en tiedä auton merkkiä :)
Eli ongelmana on, että polttoaine ei kulje letkussa yhtään (tankilta kaasarille). En saa liikkumaan ainetta kaasulla enkä putkea tukkimalla.
Auto on seissut 3 kuukautta ja ennen seisontaa toimi asiallisesti.
Kellään yhtään hyvää vinkkiä?
Kiitos jo etukäteen!
*Wimmu*
#1
Kai ne letkut on oikein laitettu?
Pakoputkelta tankin PÄÄLLE että tankkiin tulee painetta!
Ja tankilta kaasarille
The
pjp
Syynä voi olla myöskin jos on löpöt jätetty tankkiin ja letkuihin viime ajon jälkeen, niin kaasari voi olla tukos öljystä.
tomppa82
Onko tankissa uutta polttoainetta vai kenties vanhaa ja seissyttä, josta on mahdollisesti jo metanolit haihtuneet? Kannattaa kokeilla irroittaa polttoaineletku ja vaikkapa lääkeruutalla uutta polttoainetta pistää läpi. Lääkeruutalla siksi, että kyseessä on pieninäkin annoksina tappava myrkky. Siis muutenkin kannattaa olla varovainen sen RC-polttoaineen kanssa...
*Wimmu*
Lainaus käyttäjältä: pjp - 25.09.07 - klo: 22.02
Lainaus käyttäjältä: tomppa82 - 25.09.07 - klo: 22.02
JOS EI TULE PAINETTA PUTKELTA,NIIN EI LÖPÖ LIIKU!!!!
KYLLÄ SE LIIKKUU JOS LÄÄKERUISKULLA PISTÄÄ MENEE!!!
The
Jeisb
eli siis pakoputki tekee paineen tankkiin? ja laittaa nesteen liikkeelle?
polttoaine on uutta ja vanhaa kamaa ei ollut kun auto laitettiin seisomaan.
letkut on kiinni niin kuin ne olivat uutena (auto ei vanha) ja rtr paketti oli.
letku menee päältä kyllä.
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: Jeisb - 25.09.07 - klo: 21.51
VIMMU, eihän ne letkut nyt itsekseen vaihda paikkaa. Kaverihan kertoi että viime ajossa auto toimi. Minä epäilen että öljy on tukkeena joten vaihda letku ja ota Vimmun ohje käteen.
l150040
Syynä on todennäköisesti juuri polttoaineesta jäänyt öljy, mutta voi siellä kaasarissa olla joku roskakin. Eli kannattaa tutkia ja puhdistaa kaasari.
tomppa82
#8
Lainaus käyttäjältä: *Wimmu* - 25.09.07 - klo: 22.05
Mutta samalla aukenee, jos siellä joku tukos on. Paitsi tietenkään kaasarista ei saa roskaa pois. Sitäpaitsi viestini ei ollut tarkoitettu kettuiluksi kelleen, vaan vastaukseksi alkuperäiselle kysyjälle. Ei tarvi ottaa heti nokkiinsa
Edit: Sitäpaitsi jos vilkaiset viestien kirjoitusaikaa, niin huomaat, että ne on saman minuutin aikan postattu, eli viestini ei varmasti ole ollut vastaus siihen toiseen lainaamaasi viestiin, en minä nyt sentäs niin nopea kirjoittaja ole...
