Drifterit kuvilla - keskustelua alustoista sekä säädöistä
Aloittaja moukari, 11.10.07 - klo: 15.44
Jabe
ihan hieno bimmeri, etenkin etupää, konepelti on hyvä oivallus, ettei aina ole se musta tai hiilikuitu lookki.
tosin takana vois olla jotain, tarra takalasissa tai tummennus tai jotain... mut se on vaan mun mielipide.
elmeriracing
#331
Tänään pääsin kokeilemaan corollaa, hyvin kulkee mut puskee helvetisti, :undecided: koitin pistää aurausta/ haritusta mut ei mitään ihmeellistä vaikuttanu.iskareita säätelin.mut ei täytyy laittaa toiset renkaat ja kokeilla jos niistä olis apua.. :shocked:
nyt renkaina  yokomot ihan ok ku siin on reunoissa vähän kumia,ja sit kokeilin hpi:n täys muovi renkaita ni siit ei tullu mitään... :shocked: :huh:
oiskos jollain hyviä vinkkejä auton säätöön kiitos!!!
Jabe
yokomot alle ja eteen vähän camberia ja taakse 0.
jos laitoit lukkoperän, niin totuttele puskemiseen tai ota pois.
elmeriracing
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 21.09.08 - klo: 22.02
ei ole lukkko perää  täytyy nostaa taka renkaat pystyyn no huomenna oon taas viisaampi
Nackerson
Mites että kun tekee taakse lukkoperän ja edessä avoin niin auttaako driftaamiseen, eli saako perän "helpommin" irti ?
Jabe
juu... ja spinnaa aikas helpolla kans, eli ei edestä kannata löysätä diffiä kauheesti, tosin mitä löysemmällä sitä enemmän se vetää takaa, tai siis tuntuu takavetoselta. tosin sitten voi siirtää painoa taakse eri keinoin että ei spinnaa niin helpolla.
jos haluaa että auto menee nelipyöräluisussa, niin kannattaa koittaa kiristää etudiffiä ja taakse lukkoa tai kireelle.
Ulf N
Onko sulla kuuladiffi takana? Jos sulla on niin voit kokeilla eri asetuksia helposti.
TT-01D ja EA4 drifterit, IGT BMW kopalla, Mini-Zi McLaren kopalla
driftman
#337
Lainaus käyttäjältä: Ulf N - 21.09.08 - klo: 23.04
Itselläni myös samoja ongelmia. miten kuuladiffin säätäminen tapahtuu? mistä helpoiten tunnistaa ulkoisesti millainen diffi on kyseessä(Kuulatasauspyörästö, Yksisuuntatasauspyörästö, Planetaaritasauspyörästö) jos ei tunne tekniikkaa :(
sen olen huomannut ainakin että kun pyörittää toista taka rengasta niin vasta puolen taka rengas pyörii vasta suuntaan. onko tästä apua :)
löysin tälläistä tietoo ari pekan sivulta.
" Tasauspyörästöstä voidaan tehdä jäykempi lisäämällä painelevyjen painetta kuuliin. Eli painelevyjä kiristetään toisiaan kohti ulostulojen välillä olevalla ruuvilla.Yleensä tämä ruuvi ei purista suoraan painelevyjä, vaan ruuvin kannan alla on jousi tai ainakin yksi lautasjousi. Ruuvin toinen pää on laakeroitu (painelaakeri), jotta ulostulot pystyvät pyörimään vapaasti suhteessa toisiinsa. Tasauspyörästövaikutus on suurimmillaan, kun tasauspyörästö on mahdollisimman vapaa, eli painelevyjen paine on mahdollisimman pieni".
yokomo bd mr-4tc  , kyosho lazer
Jabe
yokomossa on kuuladiffi, sitä saa kiristettyä kuusiokoloavaimella (en muista kokoa).
hyvin pitkälti tämän näköinen
kiristys tapahtuu tuosta vasemmalla näkyvästä pultista, samalla pitää pitää oikean puolen ulostulosta kiinni.
AAKE K.
#339
Varmasta saat auton kunnon sladiin kun laitat spoolin taakse ja eteen one-wayn. Pikkasen jarrua ja heitto mutkaan ja kaasulla mutkan läpi. Pyöriikö kuin väkkärä: siis pikkasen jarrua.
driftman
hienosäädöstä vielä,kannattaako taka diffiä pitää löysällä vai kireällä jos tarkoitus on saada auton menemään ''sivu sladissa'' edessä on oneway diff. Tällä hetkellä autoa ei saa menemään tasa kaasulla hallittua luisua. Taakse tulee 0 astetta camberia
Ulf N
driftman
Lainaus käyttäjältä: AAKE K. - 22.09.08 - klo: 17.14
no niin nyt on laitettu kiinni spooli,kohta lähdetään kokeilemaan miten toimii.kiitos vielä Aake mielipiteestä.
elmeriracing
kiitokset jabelle vinkeistä nyt tuntuu kääntyvän suht hyvinki vielä ku osais ajaa ni kaikki on hyvin
huomenna taas säätelee autoa.
tai sit tamiya vaihtuu yokomoon.. :huh:
Jabe
RC-Garage
matti.l
Jaska S
Tota pitäs lähtee viikon päästä Xtremeen kokeilemaan, just sain spoolit molempiin päihin. Jos vaikka viikolla pääsis testaamaan miten kulkee ennen vkonloppua. Eli auto on Yokomo SD SSG turisti, joka nyt muutettu drifteriksi.
driftman
oli tarkoitus tulla x-treme tapahtumaan testaamaan taitoja, mutta kiitos työvuorosuunnittelijan joka ei saanut hommattua vapaaksi minulle.perk... Onko muuten ennen kisoja missään tapaamista/harjoitus ajoja?garagen myyjä vaan mainitsi sellaisesta jossain vaiheessa.
RC-Garage
Tällä viikolla voitais kokeilla porukalla Xtreme radan lay outin tulaa kiilassa.
Eli jos keskiviikkona on kelejä niin testiä.
Houdini
#350
Itse ostin eilen elämäni ensimmäisen rc auton. Auto valinnaksi tuli yokomon valmis drifteri AE86 korilla. Korin maalasin jo eilen ja tänään sitä jo hieman leikkelin.
Koeajolla autolla kävin ja totutteluahan se kyllä vaatii, mut kyllä se siitä:)
Tuolla on vielä kuva autosta
http://kuvablogi.com/nayta/1503759/
elmeriracing
nyt tuli uudet vanteet et aika sopiva
Stilo
Nyt on leikkikalu X-tremen huomisiin driftinki koitoksiin valmis.
Hösö
Onko ihan oikiasta kuitulevystä rakennettu nuo palikat vai päällystetty vain teipillä nuot?
Komia tuo on silti! :grin:
tapsa92
Ei ole rakennettu oikeasta hiilikuidusta, sen voi itsekkin todeta. Varsian makean näköinen crysler, väri sopii todella hyvin hiilikuidun kanssa ja spoilerikin on tyylikäs :P . Mustat vanteet sopii kanssa oikein hyvin tuohon. Hienosti fiksattu kori ja maalaus, meikäläinen tykkää :wink:
Juhaz
Auton konepelti ja katto on teippiä mutta diffuusori ja etu härpäke on tehty aidosta hiilikuidusta.
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
driftman
jos joltain löytyy video materiaalia x-treme tapahtuman drifting kisoista niin niitä olisi kiva nähdä.
matti1983
Nätisti meni Stilon auto Xtreme car showssa mutta olisi ehkä saanut olla enemmän tehoa ja on kyllä myös tyylikäs :wink:.
Stilo
Tosiaan tuo takapään diffuusori on tehty ihan aidosta hiilikuitulevystä, kuten myös etupään canardihärpäkkeet. Konepelti ja katto sitten onkin ihan teippiä.  Renkaat/vanteet on tamiyan driftinki setistä, vanteet vaan maalattu koko kromisista mustapuolasiksi. Niin ja korihan on Cadillac. :wink:
RC-BASTARD
Tässä on taas uutta ihmeteltävää.
Runko: Tamiya TT01
Kori:  Nissan Calsonic skyline 2003
-F.B-Creations PKSRCA
