Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)
Aloittaja geswas, 19.10.07 - klo: 15.00
apidapi
Juuri tuo oli se mitä tarkoitin. Vaikka aisassa on kynkkä (eli mutka) niin ei se haittaa. sen voi ohitta joko tekemällä siihen yksinkertaisen nivelen tai sitten tekee vakaajan siten, että se menee aisan molemmin puolin. Näin on ollu vanhoissa vilskeen teollisuuskuormaimissa (vl-1400 muistaakseni). Näin loiva mutka onnistuu suorilla vakaajilla.
Ja siitä suoruudesta, mikään vakaaja ei taida pitää ihan suorassa. ainakaan mun kokemuksen mukaan.
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: apidapi - 11.02.09 - klo: 22.53
No kuis tuo minun hahmotelma?
Mielestäni tuo pitää suorassa, edellyttäen että on rakenettu kuin piirroksessani. Eli nostoaisat sekä vakaajan kulmanivel on nivelöity samalle akselille koneen rungossa. Lisäksi mietin ettei nuo kippi "moottorit / sylinterit" tule lisä painoksi aisoihin vaan vastapainoksi aisojen nivelpisteen taakse.
Yleensä Z-puomin omaavat koneet, oli sitten pyörillä taikka teloilla, on alunperin suunniteltu lastauskoneiksi sillä niissä on puomiston geometria tehty siten että nostettaessa kippaavat kauhaa samalla. Tämä nopeuttaa esimerkiksi soran lastausta.
pajatso
Moro,
Juupelin hahmotelma ilmeisesti pitää sorpat vaakatasossa.
Normaali kauha tulee olemaan alussa kiinni, joten pitää nyt miettiä vielä että onko se vakaus tarpeen vai ei. Tasaajan kanssa systeemi olis ehkä vähän parempi kompromissi, jos trukkisorpat on joskus käytössä. Mutta oli niin tai näin, olisi edullista saada kauhan kääntö moottori pois aisan nokasta.
Asiasta kukkaruukkuun... Mites se joystick-ohjaus siinä oikeassa bobcatissa menee? Googlella löysin, että 2 joikkaria on ainakin jonkin tyyppisen koneen ohjamossa. Onko pyörien ohjaus molemmissa tikuissa eteen/taakse ja kauhan toiminnot molemmissa tikuissa sivuille? Vois tehdä samalla tavalla tuohon ohjaimeenkin.
Juu, ja kiitoksia kaikille hyvistä vinkeistä.
    -p-
IMN
Tänään taas "kolahti" postilaatikossa... Pakkohan oli tuollainen "bobcat" saada. Tilattua tuli siis "tavoille" uskollisena Bruderin CAT "bobcat" (tätä nimitystähän ei pitäisi käyttää  :wink: ). Tuollainen masiina herättää 1:1:näkin hilpeyttä, eikä tämä 1:16 ainakaan paljoa huonommaksi jää. On se vaan niin hauskan näköinen.
Tämän purkaminen olikin jo noin n-kertaa helpompi kuin Valtran. Pariin paikkaan piti näyttä Dremeliä, mutta todella helposti sai muuten purettua. Tässä laskeskelin, että 12 kg/cm:n servolla nostokyky pitäisi olla yli kilon suunnitellulla kiinnityspisteellä. Kauhan kääntöön laittanen yhden digitaalisen microservon. Noissa Hyperionin servoissa ainakin riittää liikeradat, joten sellainen taitaa tulla.  Ajomoottoreiksi tulee varmaankin 4 kpl:tta microservoja modattuna sekä 2 noparia niitä käskemään. Tilaa laitteessa ei ole liikaa, mutta kuitenkin riittävästi. Mahdollisesti joutuu kyllä laittamaan koneeseen sisälle lyijyhauleja tms., jos meinaa saada perän pysymään maassa. Akut ja nostoservo tulevat kuitenkin ihan taakse vastapainoksi, mutta silti lienee perä köykäinen sillä "standardikapasiteetiksi" määritellyllä täydellä 0.33 l tölkillä. Olisi kyllä hienoa, jos servoissa riittäisi potku balettiin, eli perän "keulimiseen". Moni on varmaan nähnyt sen Bobcatin lastausvideon tuubista. Kuka niitä ajoluiskia tarvitsee?
Täytyy kokeilla tuota kauhan tasausta. Veikkaan, että sen kyllä saa jotenkin toimimaan miksauksien avulla, kun nyt molemmat toiminnot tulevat servoilla. Olisi se kyllä tyylikäs toiminto, radiosta tasaus päälle, ja tölkki pysyisi suorassa. Tietysti se lähtee sitten lapasesta...pakko alkaa jahtaamaan ja rahtaamaan täysiä kahvikuppeja.
Laittelen taas jossain välissä kuvia...
Jo sivulta 10 lähtien
pete.s
viime viikolla saapui scania ja on se yllättävän haasteellinen kasata jos ei ole ennen kasanut  :lol: noita mut kyl edistytään mitenköhän mä saisin vain sen kuvan suoraan tänne sitten?
pajatso
Moro,
Tässä ekassa liitekuvassa olis varmaan mallia siihen vakaajaan tuommoisessa pikku kuormaajassa.
Nyt tuli kuitenkin idea tehdä laitteesta kurottajan (puomi kopin toisella sivulla) ja pienkuormaajan (bobcatti) välimuoto, ilman vakaajaa. Reilun paksuisesta neliöprofiiliputkesta se varsi, jolloin saan toimilaitteet (porakoneen motti + ruuvi) putken sisään. Puomi pitänee laittaa aika viistoon kulmaan, kuten bobcatissa, jotta nostaessa kauha myös liikkuu eteen edes jonkin verran. Sitten toinen puomi, jolla saa kurotettua kauhaa vielä ylös eteen. Normaalissa tilanteessa olisi käytössä vain se kauhan kuupaan nivelöity puomi. Erikoistilanteessa sitten tuo toinen puomi alkaisi kääntyä. Nehän voisi ehkä synkata siten, että kun eka saavuttaa max kulman, niin toinen jatkaa siitä, ja eka menee vielä vähän lisää samaan aikaan toisen kanssa. Liitteenä periaatekuva. Onkohan tällaista jo jossain koneessa? Olis tavallaan helppo, jos ei ole esikuvaa, niin ulkonäkö on aina oikea.  :wink:
     -p-
pete.s
katsotaan onnistuiko  :lol: kuvan lisäys
pete.s
Lainaus käyttäjältä: pete.s - 15.02.09 - klo: 09.33
hmm ei onnistunut argh :angry:
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: pete.s - 15.02.09 - klo: 09.36
Kun olet viestin kirjoitussivulla klikkaa lisätoiminnot, se avaa mahdollisuuden laittaa mukaan liitteitä.
Klikkaa browse, ja hae kovalevyltäsi haluamasi kuvat. Kuvien pitäsi olla alle 256 kilotavuisia. Klikkaamalla lisää liitteitä voit asettaa toisenkin kuvan.
juupeli72
 NAM.
Hemi1966: Kyllä tuo kaivuri täytyis saada kesällä näytille tuonne Ruottalaan. Komea kuin karkki...
pete.s
näin pitkällä scania nyt on sit  :azn:
juupeli72
#643
 No niin siitä se lähtee.
Aloittaminen mullakin oli hankalaa. Ongelmana oli sisäistää Tamiyan ruuvien ym. pikku sälän pussien merkinnät ohjekirjasessa. Mutta sitten kun se selvisi, niin sen jälkeen oli helppoa.
Olen ite "modannu" tuota vakio etuakselia hieman. Lisäsin kääntyvyyttä viilaamalla akselista hieman metallia niiltä kohdilta jotka sitä kääntöä rajoittavat, sekä siirsin ohjauksen servon runkoaisojen väliin akselin etupuolelle. Myöskin käänsin etuakselin eli ohjaus vivusto on nyt akselin takapuolella. Siten tulee "ackerman" kulmat oikein kääntäessä. Elikäs kaarteessa sisempi pyörä kääntyy jyrkempään kuin ulompi pyörä.
Tämän huomasi heti tuolla vakio autolla, kääntäessä sutii helposti syystä että etupyörät ovat väärässä kulmassa ja sen takia jarruttavat menoa.
pete.s
juu huomasin kyl siin saa hiukka selata ohje kirjaa ja sit kun ne jotkut osat on niin onnettoman kokoisia ku niitä koettaa käsitellä niin kyl siin oma aika menee mut joka päivä se jonkin verran etenee :grin:
juupeli72
 Onko Tamiya 3 speed foorumi kellekkään tuttu?
Löysin sieltä tällaista kuvaa.
9 vaihdetta jos oikein laskin!
http://tamiya3speed.com/photoplog/index.php?n=504
Elikäs aika paljon tulee vaihteita tuolla 2 Tamiyan laatikkoa perätysten.
Old timer Ford tehty Tamiyan osilla.
http://tamiya3speed.com/photoplog/index.php?n=481
Komia peli.
juupeli72
 Meneekö jo spämmäykseksi..
Pajatson laittamaa kuvaa hieman editoin ja tuota bobcatti ideaani kokeilin.
juupeli72
IMN
Hemin kaivurista tulee kyllä komea!
Tuon mekaanisen vakaajasysteemin toimivuuden pystyisi kokeilemaan esim. SolidWorksissa. Ei itse asiassa olisi kovin pahakaan toteuttaa. Siinä säästäisi aikaa ja monta kirosanaa, jos saa putkella määritettyä oikeat mitat.
Tuossa 1:5 kaivurissa on jo enemmän "järkeä", kuin niissä saksalaisen suuremmissa. Tuon kun vielä saisi järkevän kokoisiksi osakokonaisuuksiksi siten, että kahden äijän voimin pystyisi nostamaan, niin tuollahan voisi melkeen oikeasti tehdä töitä. Voimaakin näyttää olevan riittävästi. Tuolla kaivaisi aika nätisti pihoille esim. kaapeliojia. Noin kevyenä ei sotkisikaan niin paljoa. Hmmm...bisnesideaa.... :azn:
juupeli72
 Jossakin videossa tuosta kaivurista, kuljetus autona oli ilmeisesti Suzukin pieni lava-auto. Hyvin näkyi sinne nousevan, paria paksua vaneri levyä ramppeina käyttäen.
nnikkem
http://www.youtube.com/watch?v=V93-jYuh0m4&feature=related
Tuossa videossa nousee pienen lava Toyotan lavalle. Yritin pysäyttää videon siihen kohtaan, mutta alkaa varmaan alusta koko höskä. Kaivuri nostaa aikuisen mihenkin!!! :shocked:
jaan
http://www.youtube.com/watch?v=ReQKlk1BG4U
Kuten periaatteisiini kuuluu tein tuollaisen.
Kuten näkyykin en ole "hifistellyt" yksityiskohtien kanssa vaan keskittynyt siihen "Olennaiseen" voimaan.
Tuohon räpellykseen meni aikaa 5-8 tuntia.
Parantelua tulossa kun jaksaa.
juupeli72
 Ne hifistelyt kerkiää tehä myöhemminkin. Ideana loistava tuo offroad truckki. Eikä jää sora siirtämättä pikku esteiden takia.
  :laugh:
pajatso
Moro,
joo, eli pienkuormaaja projektista tulee vähän JCB robot -koneiden näköinen...mutta puomisydeemi kuten aiemmin esitetyssä lyijykynäpiiroksessa.
Rautasoinille joku päivä...
      -p-
Waari
#654
Terwehdys kaikille!
Näin uutena jäsenenä täytyy heti todeta että todella hyvän näköstä kalustoa kuvista päätellen porukalla täälä!! :azn:
Itellä heräs kiinnostus n.20 v sitten kun sain wedicon kataloogin käsiini mutta hintojen ollessa päätä huimaavia,tyydyin vain haaveilemaan moisista "kapistuksista"! Viime kesänä löysin tämän sivuston eräänä iltana ja siitähän se idea sit lähti! :laugh: Tilasin eka yhden tamiyan scanian nupin ja sit toisen. Ja ilman kärryjäkään ei voinu autojakatella niin molempiin omansa.Haaveena ois muokata toisesta 4-tai 5-akselinen ja mahdollisesti sora-auto! Aika näyttää mitä tapahtuu...
PS.Anteeksi huonot kuvat! :roll:
pete.s
juu huomasin kanssa ku sain nupin valmiiksi niin aika orvolta se näyttää ilman kärryä
juupeli72
 Tervepä terve, ja tervetuloa Waari joukkoon.
Täällä meitiä on monen moista rakentelijaa. Komiat Kaanian veljekset Sulla on. Hyvin nuista kuvista selvän saa.
Mulla on tällä hetkellä sora-auto kaania osina pöydällä. Taas. Muutin kippiä sekä ois tarkoitus lisätä muutama ledi valo ja varoitus valo katolle.
Eilen saapui paketti germaaniasta joka sisälsi uutta hydrauliikka osaa. Dumpperi työn alle kunhan saan tuon Scanian kasaan ja pöydälle tilaa.
pete.s
jaahas nuppi olisi sitten "valmis" ei se taida olla koskaa kyl valmis  :grin:
pete.s
Lainaus käyttäjältä: pete.s - 22.02.09 - klo: 14.45
niin ja toi teippi pitää viel lippaa hiukka aloillaan jotta liima kuivuis.. ja yks kuva ilman salamaa
juupeli72
 Jovain hyvältä näyttää.
Kärryä seuraavaksi.
Mielenkiintoinen tuo Tamiyan kärryjen hinnoittelu. Maksaa kohta saman kuin auto, vaikka jonkin verran yksinkertaisempi rakenne on kärryssä...  :roll:
