Kirjoittaja Aihe: Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)  (Luettu 1825737 kertaa)
Poissa apidapi
« Vastaus #2130 : 25.03.10 - klo: 10.02 »
Kertokaas mistä muuten hankitte noihin kuorma-autoihin noita metallisia ristikkoniveliä ja kardaaneita.
Poissa Fillarimies
« Vastaus #2131 : 25.03.10 - klo: 15.05 »
Hobbypeoplesta löytyy "kallista" alumiinia.
Itse kun asun rovaniemellä, olen alumiinini tilannut Sah-ko:lta. www.sah-ko.fi
Löytyy kaikenlaista alumiinia ja ihan hyvään hintaankin. Tosin luulenpa että siellä ei mitään räkäalumiineja myydä,jos sellaista tarvitsee :wink:
Nparts
Poissa pete.s
« Vastaus #2132 : 25.03.10 - klo: 17.37 »
toi voisi olla yks paikka http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/index.htm
Poissa juupeli72
« Vastaus #2133 : 26.03.10 - klo: 00.48 »
 Kyllä jänskätti päivällä kun pistin pyöräkoneeseen akkua paikalleen. Tarkistettu moneen kertaan johdot. Ei pitäisi olla mitään mokia, tällä kertaa. Radio päälle, koneeseen virta päälle...
 Ei käryä, helpotuksen huokaisu. Kokoaminen jatkukoon...
Poissa Nokka-akseli
    • videoita laitteista
« Vastaus #2134 : 26.03.10 - klo: 15.52 »
Nonniin bauhaussista tosiaan löytyy hyviä alumiinista lattaa,profiileja,putkea ja vaikka mitä.
Sain omaan scaniaan hommattua apurunko materiaalit nyt pitäis vähän rupee sit mittailemaan kuinka paljon runkoa joutuu jatkamaan ennen taka-akseleita, ni sit saa sovitettua apurunkoa ja vaihtolavalaitetta, uuden kardaanin joutuu hommaa ja "kylkipaloja" joutuu jatkamaan aika radikaalisti,valmistuukohan toi koskaan.....*virn*
Niin sitä messu asiaa nostan taas esille onko edes kenellekään intoa tulla sinne esittelemään ja ajelemaan laitteillaan, voisin sen lavan tuoda hiekkoineen sitä varten, pitäis vaan jonkun vähän selvittää miten semmosen "ständin" sieltä saa ja jnejnejne.
Poissa saulij
« Vastaus #2135 : 26.03.10 - klo: 16.37 »
Täältä tilasin omani http://www.rc4wdstore.com/2/index.php?cPath=26
Poissa juupeli72
« Vastaus #2136 : 27.03.10 - klo: 20.37 »
 Päivitystä...
 Pyöräkone oisi kasattuna entiselleen, lukuunottamatta varoitus majakoita. Täytyy miettiä niiden kiinnitys uusiksi, ne kun olivat viimeksi vain teipillä kiinni. Hyvä puoli tuossa kiinnityksessä oli joustavuus. Muutaman kerran pelastuivat tuon teippi kiinnityksen ansiosta, kun liian innokkaat pienet "fanit" ovat päässeet koneeseen käsiksi.
 Päivitys no.2...
 Telin nosto projekti runko on nyt koeajettu. RB35 (1:30 välityksellä) moottori näyttäisi olevan sopiva nopeudeltaan. Siis kardaani lähtee heti tuon RB35 ulostulosta taka-akseliin. Muita välityksiä ei ole tuossa käytössä.
 Vielä tuohon telin nostolle sekä tasauspyörästön lukolle servot. Sitten akun, noparin ja vastarin piilottamiset, sekä hytin tyypin valinta.
 Oisiko kenelläkään tietoa jostakin vanhemman mallin hytti mallista? Volvo tai Scania mieluiten. Tuolta Hollannista (Verkerk) ei ole tullut minkäänmoista vastausta 141 Scanian hytin valmistumis aikataulusta, joten lienee ikuisuus projekti.
 Kuten myös minä. Tamiyan akselit 5mm halkaisijaltaan, joten tarkkana jos tuolta RC4WD:ltä tilaatte.
 Vaihteisto tohtorilla artikkeli numero: 30013 näyttäisi mielenkiintoiselta ristikolta, lähinnä lyhyytensä puolesta.
 Die Kardangelenke haben folgende technische Daten:
- Außendurchmesser: 10mm
- Länge: 22mm
- Innendurchmesser: 5mm
Die Kardangelenke haben auf beiden Seiten eine M3 Bohrung zur Fixierung inklusive den zugehörigen Gewindestiften aus Edelstahl.
Artikel-Nr.: 30013  28,00EUR
Poissa ÄIJÄ93
« Vastaus #2137 : 27.03.10 - klo: 23.07 »
Juupeli72: tuota löytyisikö lisää kuvia tuosta sora scaniasta?
mikä ihmeen härveli on siinä ohjaamon takana olevassa kotelossa?
eikös sinunkin kippisysteemisi ole sähkömootorilla toimiva, onko sen moottori 540 luokan moottori vai onko se pienempi? :huh:
« Viimeksi muokattu: 28.03.10 - klo: 15.38 kirjoittanut ÄIJÄ93 »
Poissa Hemi1966
« Vastaus #2138 : 28.03.10 - klo: 15.09 »
Lavetti on vähän edennyt  :grin:
Poissa ÄIJÄ93
« Vastaus #2139 : 28.03.10 - klo: 15.40 »
hyvältähän tuo näyttää :cheesy:
Poissa juupeli72
« Vastaus #2140 : 29.03.10 - klo: 15.37 »
 No siinä peltikotelossa on Tamiyan trukki yksikkö sisällä. Se kun on niin kookas kampe ettei sitä saa oikeastaan muualle kuin hytän alle piiloon. Hytti tulee johtoja täyteen jos sen sinne lykkää ja mie halusin siistiä tuota ikkunoista näkyvää sisustaa. Siinä kun on nopari + ääni + valoyksiköt rakennettu samaan kuoreen, nykyään nuot varmaan voisi rakentaa pienempäänkin tilaan.
 Kippi on mulla tehty 2kpl lineaari "servoja". Valmistaja Firgelli ja L12 on tyyppi ja -s variaatio. Ohjainpiirinä käytän vanhan servon piiriä, josta tinattu moottori irti. + ja - paikkohin tinasin jatko johdot joihin sitten liittimellä kytketty nuo L12:set. Periaatteessa nuo on sisustaltaan kierretanko + mutteri jutut, sisään rakennetuilla raja kytkimillä.
Poissa Nokka-akseli
« Vastaus #2141 : 29.03.10 - klo: 23.12 »
Pientä päivitystä scaniaan
alusta oli pitkään ilman hyttiä kaapissa ja nyt hytti on "kasassa" ja rungon olen jatkanut n.7cm ja nyt se olis apurunkoa vaille laitteen kiinnitys ja sit pitäis se n.7cm pidempi kardaani tilata jostain tai sit itse jatkaa orkkista, myös pumpun ja venttiilipöydän asennus olisi edessä varmaan huomenissa ja myös letkujen veto olisi kohta edessä.
Tilasin servot venttiilipöytään ja samalla ostoskoriin tarttui valoraudat ylös ja alas, myös majakat ja työvaloja muutama kpl jäi koriin, sit kun vielä keksis jonkun hienon tavan kytkeä kaikki toimimaan nappien taakse radiossa, täytyy varmaan rupee perehtymään siihen tuota pikaa projektin edistyttyä muutama kuva vielä autosta
Poissa juupeli72
« Vastaus #2142 : 30.03.10 - klo: 01.42 »
 Pistä esim. Carsonin valmistama alennusvaihteisto runko aisojen väliin, niin ei tarvi kardaania jatkaa.
 :wink:
 Ja samalla ajonopeudet laskee siedettävälle tasolle.
 Ideaa rakentelijoille...
http://www.youtube.com/watch?v=BFT-E5Kj6BQ
 :angel:
Poissa Hemi1966
« Vastaus #2143 : 30.03.10 - klo: 19.56 »
Näin talvilomalla ehtii paremmin harrastamaan :grin:, eli lisää lavetti kuvia:
Poissa apidapi
« Vastaus #2144 : 30.03.10 - klo: 21.37 »
Millä olet juottanut tuon rungon?
Poissa juupeli72
« Vastaus #2145 : 30.03.10 - klo: 21.39 »
 Johan on taas Hemillä komiata jälkeä.
 :shocked:
 Millä "liimalla" nuo alu palikat pysyy messingissä kiinni, kun ei näy edes pultin kantoja. Siis tuossa alemmassa kuvassa. Vai vaan tiukka sovitus?
Poissa Hemi1966
« Vastaus #2147 : 30.03.10 - klo: 21.44 »
 :shocked:
Ne on kiinni vasta pyhällä hengellä :wink:, mutta tarkoitus on ruuvata ne runkopalkin sisäpuolelta läpi.
Poissa juupeli72
« Vastaus #2148 : 30.03.10 - klo: 21.55 »
 Mikä on valmiin lavetin hinta? Pistä vaikka YV:llä...
 :wink:
Poissa apidapi
« Vastaus #2149 : 30.03.10 - klo: 23.06 »
Onko noi jouset ostettuja vai itsetehtyjä ja minkä verran kantaa kuormaa/akseli.
Valluun pitäisi tehdä kärry ja siihen tarttisi jouset akseleihin.
Poissa Nokka-akseli
« Vastaus #2150 : 31.03.10 - klo: 01.06 »
Pientä päivitystä taas tänäänkin
Apurungon sain kiinni auton runkoon,vaihtolavalaite on kiinni apurungossa ja pumppu+suodatin toisella puolella ja venttiilipöytä toisellapuolella kaikki omissa telinessään.
myös hieman hydrauliletkuja sain vedettyä mutta paljon on vielä tehtävää...
tulis nyt vaan servot ja muut tingentangelit niin pääsis ottaa savut=)
muutama kuva vielä....
Poissa TLCfani
« Vastaus #2151 : 31.03.10 - klo: 11.14 »
Makian näkönen tulee tuosta vaihtolavapelistä.
Poissa juupeli72
« Vastaus #2152 : 31.03.10 - klo: 16.18 »
 Kyllä
Poissa Hemi1966
« Vastaus #2153 : 31.03.10 - klo: 17.40 »
Jouset on Veroman: http://www.veroma-modellbau.eu/shop/lkw/lkw-aufhaengungsteile-federung/blattfedernsatz-kurz.html.
Ne on kohtuu löysät, tosin mulla on kärryssä akseleita sen verran että ei saa liian jäykät ollakkaan. Kantaa kuitekin  arviolta pari kiloa/akseli :undecided:. Noi mun jouset on silmäväliltään vain 70 mm, kun pidemmät ois estäneet akseleiden sijottamisen riittävän lähelle toisiaan.
Tuolla Veroman sivuilla on muitakin jousia tarjolla. En tosin tilannut niitä tuolta Veromalta, vaan täältä:http://www.fechtner-modellbau.de/.
Nokka-akseli: hyvin alkaa koukkulaite istumaan Scaniaan :grin:, mikälaista lavaa oot ajatellu ?
Poissa Hemi1966
« Vastaus #2154 : 31.03.10 - klo: 19.18 »
Päivän lavetit :grin:
Poissa Nokka-akseli
« Vastaus #2155 : 01.04.10 - klo: 00.16 »
Hieman tänäänkin saanut aikaseksi, hydrauliletkut on kiinni, kylkipalat tuli sahattua kahtia pitäis hieman jatkaa muovilla ja kittailla muotoon. "tohtorilta" sain tilattua alennus vaihteiston niinkuin viisaammat neuvoi ja tuli sieltä vähän muutakin=)
Mutta eteen tuli pulma jota en ole osannut miettiä millä te Hemi, Juupeli , tai muut rakentaja velhot niin ohjaatte tuota hd pumpun moottoria ja millä sen paineen saa oikeanlaiseksi?? pyöriikö pumppu teillä kokoajan vai sit vasta kun käytätte "laitteita" paljon on opeteltavaa vielä tästä maailmasta mut kysyvä ei toivottavasti pahasti tieltä eksy....
Ja toinen mieltä askarruttanut on tuon HD-järjestelmän ilmaus miten se tapahtuu vai tapahtuuko ollenkaan ja sit hydrauli nesteen taso, kuinka paljon pitää olla sylinterit "tyhjinä/täysinä"?? kun ei tajuu....
Tarkoitus olisi vääntää jonkunlainen "roskalava" valmiin rungon päälle minkä tilasin koemielessä samalla kun laitteen tilasin (kuva)
Poissa Hemi1966
« Vastaus #2156 : 01.04.10 - klo: 08.20 »
HD-pumppu on tehtaalla säädetty 10 barin paineeseen, eli se ei vaadi toimenpiteitä. Jos paineita haluaa seurata/muuttaa täytyy järjestelmääm liittää mittari, joka liitetään letkulla suodattiimeen.
Jonkunlainen systeemi pumpun käytölle kannattaa kehittää, koska muuten se pyörii turhaa ajonkin aikana. Helpoin tapa on tietenkin laittaa sille ihan käsikäyttöinen katkaisija.
Toinen vaihtoehto olisi elektroninen katkaisia, jota ohjataan radiolla esim tämä: http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p2885_4-channel-switching-modul.html, sillä voi ohjata neljää toimintoa yhdellä radiokanavalla. Itse käytän näitä varoitusvilkkujen ja joidenkin valojen on/off kytkentään.
Kolmas vaihtoehto on Servonautin BMA: http://www.servonaut.de/Produkte/Zubehor/BMA/bma.html, joka kytketää venttiileitä ohjaavien servojen ja vastarin väliin, ja se käynnistää pumpun heti kun joku HD-venttiilien servoista liikahtaa. Se sammutaa HD-pumpun automaattisesti säädettävän ajan kuluttua.
HD-pumppua ei tarvitse ilmata sen kummemmin, ilma poistuu järjestelmästa nopeasti itsestään, alkuvaiheessa kannattaa seurata öljyn tasoa säiliössä koska ilman poistuessa öljyn taso laskee.
Säiliö pidetään kokolailla täynnä, koska öljyn määrä sylintereissä ei muutu, se vaan virtaa männän puolta toiselle.
Multa muuten löytyy ylimääräiset 3-akselisen Scanian kylkipalat, joista saa näppärästi jatkopalat :wink:
Poissa TLCfani
« Vastaus #2157 : 01.04.10 - klo: 09.09 »
Kyllähän öljytilavuus muuttuu männän varren verran, mutta jos järjestelmän täyttää kaikki männät "sisällä" niin sillon ei ainakaan yli tule.
Poissa Hemi1966
« Vastaus #2158 : 01.04.10 - klo: 10.04 »
Kyllä, olet aivan oikeassa. Ei tullut männänvarren vaikutus mieleen :embarrassed:
Poissa Nokka-akseli
« Vastaus #2159 : 01.04.10 - klo: 11.19 »
Hemi vai olis sulla semmoset helmatkin ylimääräisenä.... meidän pitäis vähän vääntää kauppaa kunhan vaan keksit helmoille ja sille smt:lle sopivan hinnan niin otan ne...??? ps.odottelen yv:eehen hintoja=)
aika näppärä olis just se servonautin bma pitää rupee sellasta metsästää mistäs kaupoista te olette noita servonautteja tilaillu??
pitäis jonkun näköinen noparikin hommata sekin on mietintä myssyssä ehdotuksia otetaan vastaan mitä on käytetty ja kokeiltu mitkä on hyviä ja toimivia...
