HPI E-Firestorm 10T RTR
Aloittaja -rcmh-, 30.10.07 - klo: 11.07
HuoH
Lähti äsken towerille tilaus renkaista.
-pantherin padlet,taakse
-dirtworksit,eteen ja takkse
-panthereihin valkoset HPI:n split 5
-Dirtworkseihin HPI:n 6 spoket
cjakyto
http://www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=178
Saisko noilla 1/8 buggy vanteet e-fireen?
40 taalaa posteineen. Pitää vähän mittailla illalla.
Harw
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 05.10.09 - klo: 12.03
Ja makiasti paukkuu pyörän akselit..
| Ospa RC |
cjakyto
#603
No se voi olla  :tongue: Eikös noita vastaavia modeja tehty rustler/stamppa/slashiin? Mitenköhän ovat mahtaneet kestää?
Edit: Tulipas laitettua 32p 50t nitro firestormin spurri autoon. Meni ihan suoraan. Oottelen vielä kiinasta mottia 5 millisellä akselilla. Idea tuli Janezkin mod1 spurrista. Toki reilusti yksinkertaisempi  :roll:
alarauta
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 05.10.09 - klo: 22.40
mie piän ettei firestormi kaipaa noiden linkin palikoiden tuomaa levitystä.
tavallisen levyiset 17mm hexit käy (imho) eikä särje paikkoja.
itse ajan asson sc10:tä 1/8 polttisbuggyn kumeilla. ainoa miinus on ollut etten ole löytänyt tarpeeksi pehmeää kumia (esim. prolinen m3).
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: alarauta - 07.10.09 - klo: 08.02
Kenenkä valmistamat 17mm heksit sitten käy tähän vehkeeseen? Mietin kans että voi tolla tulla liian leveä pirssi noilla.
alarauta
en tiedä minkä valmistajan käy. näppärä jätkä ottaa 17mm pultin kannan ja tekee siitä ihan ite.
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: alarauta - 07.10.09 - klo: 08.40
Näppärä jätkä ajatteli että alarauta tiesi jonkin valmiin setin  :grin:
Noh.. Pitää kattoa josko kokeilis tehdä sellaiset.
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 07.10.09 - klo: 09.00
No tuolta löytyi
http://www.neweramodels.com/item.cgi?session_id=&part_id=10180
cjakyto
#609
Joo eli jos halvan version haluaa niin nämä.
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86925
ja
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86970
Ainut on että e-savagen 17mm optioheksit pitää porata 6mm:stä 7mm:iin mutta se ei oo ongelma.
Niin ja varmaan pitää laittaa loctiteä holkin ja hexin väliin että pysyy.
UncleSam
Oltiin tuossa speedway radalla kohnaamassa yksi päivä kaverin kanssa. Kaverini ajoi firestormilla ja itse savage fluxilla. Noh sitten sattui tämmönen tapaus että autot olivat menossa kohti toisiaan, itse ehdin savagen jarruttaan pysähdyksiin, mutta kaverini ei huomannut ollenkaan tilannetta ja päästi aika hyvää kyytiä suoraan paikallaan olleen savagen etupuskuriin  :grin:
Lopputulos
- HPI Savage flux -
-rcmh-
Heh, no Savage fluxiin ei kannata törmätä, on se sellainen tankki :laugh:
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 08.10.09 - klo: 15.51
Joo tossa kyllä käy huonosti  :azn:
No nyt saapui kiinanihme KD36-60-07L 3500kV ja on kiinni 32p nitro firen spurri. Lievästi saattaapi olla alimitoitettu välitys mutta lähdetään liikkeelle 14/50 ja kokeillaan miltä näyttää. Mahdollisuuksien mukaan ehkä torstaina ehtii käydä testaamassa. RC-kalkulaattori ennusti reilua 50km/h joten mitää huimaa vauhtia ei oo odotettavissa. mielessä jo käyny 18 piikkinen pinioni ja jos ei muuta niin 3s turnigy tilaukseen.
HuoH
Okei,oma GPS sano,että 53.2km/h kun kokeilin,mutta veikkaan,että kovempaa päästään vielä!
Setti:
Castle 4600kv
21/87
2s 5000mah 20c lipo
10min ajon jälkeen kone kävi suht kuumana,joten pykälää paria pienempi pinioni ja ehkä 3s lipoa jossain vaiheessa.
Onko kellään ehotuksia tuohon castlen koneeseen sopivista siilistä??
cjakyto
Näyttäispä toi Nitro King monsterin spurri menevän kans tähän.. 5mm akselille ja muut kilkkeet samat kuin tässä e-firessä. Olisi mod1 spurri.
juhza
Jeps, pientä ongelmaa olis viritteillä.
Mikähän mahtaa olla kun ei lähde enää tuo vakionopari päälle. Akut on täynnä, joten se ei ole ongelma. Mitään purkuoperaatioita en ole tuolle tehnyt ja kun viimeks pari viikkoa sitten tolla ajelin niin kaikki toimi moitteettomasti. Kosteuttakaan toi ei oo missään vaiheessa saanut. Onkohan nopari vaan sanonut sopimuksensa irti ittekseen vai mitäs tässä kannattas ruveta kokeilemaan? Varmaan ekana kaikki liittimet irti ja uudelleen paikoilleen ja sitä kautta? Setti on siis vielä täysin vakio. Jos ei muuta niin uudet sähköt sitten...
Jännä ongelma.
HPI E-Firestorm Flux | Losi 1/36 High Roller | Tamiya DF03-RA Mitsu Evo IV
HuoH
Onko sulla siinä kiinni se katkasin??Jos on nii se saatta olla sökö,koska tuppaa olemaan kaikki tollaset katkasimet vähän...
Kannattaa ottaa veks tai jos takuuta nii myyjälle takas.
hpi racing
eiks polttiksissa otetaan katkaisimet pois eikä sähköissä.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
juhza
On katkaisin kiinni, mitenhän vois varmistua siitä, että just se on rikki? Takuuta kyllä on vielä kun keväällä tuo tuli ostettua, mutta ei koko härpäkettä takaisin viittis laittaa...
HuoH
Ei sun tarvii laittaa koko vessaa sinne =D
Vaan se nopari,itellä kärähti moottori fluxista,kun ylikuumeni,niin hyvin hoiti linna takuut ja oisin uuden saanu tilalle,mutta otin sitten muuta.
Eli ota yhteyttä Hobblinnaan tai paikaan mistä ostit ja kerro mikä meni skeidaks ja miten...
juhza
Jeps kai se pitää sinne ottaa yhteyttä. Katotaan miten käy.
HuoH
Juu ite laitoin s-postia ja tuli vastauksetkin suht nopsaa.
Saa nähä millon omasta noparista sanoo joku irti,kun se koneen johtojen vasta kappale on alkanu nousta siel noparin ´´suoja´´ putkesta.
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 13.10.09 - klo: 21.03
Moottori toimi oikein hyvin. 2 x 2s lipollista tuli päästettyä menemään putkeen. Nopari oli kädenlämpöinen ja motin päällä jaksoin pitää joku 20s kunnes kyllästyin. joten kuumana ei käy. Kulkua oli aikalailla samaa kuin 5300 lehnerillä. Oikein hyvä hankinta.
juhza
Aikani kuluksi remppailin vähän kun ei nyt ole ajelemaan päässyt ylläolevasta syystä eikä edes säiden puolesta... tuli puretta atomeiksi ja putsattua täysin tuo runko ja kaikki osat. Samalla vaihdoin takatukivarsion puolia, eli nyt on pidempi rengasväli. Onko muut tuota tehneet? Pienellä iskarien yläkiinnikkeen modauksilla tuosta selvis, saa nähä miten kestää. Luulis että ihan yhtä hyvin kun vakio setupilla.
hpi racing
mitkä renkaat olisi hyvä firestromiin.
HuoH
Riippuu ihan mille alustalle tulossa,mutta esim.Dirt worksit hiekalle on ihan OK:t...
hpi racing
hiekkaan asvaltille ja soraan.
HuoH
no Dirt worksit noille hiekka/sorapinnoille,mutta onneton pito niissä on asfalttilla...
hpi racing
-rcmh-
Mulla on Rustyssä takarenkaina Dirt worksit ja pito on melko hyvä myös asfaltilla, ainoa huono puoli että palloontuu helposti.
