Kirjoittaja Aihe: Himoto Exb-16 1/16 Buggy&Truggy RTR  (Luettu 15742 kertaa)
Poissa J0rmalaari
« : 18.12.07 - klo: 23.24 »
Moi, tilailin tuossa melkeen kuukausi takasin himoton truggyn ja vihdoinkin on tulossa kotioppäi. :laugh: Aattelin tässä pistää topicin pystyyn kun ei vielä semmosta ihan heti ainakaan haulla löytynyt.
Eli autohan on rtr-paketti ja rc-garagesta saa autoa ihan hyvin varusteltuna. Öljyiskareilla varustettu, elektroninen nopari, futaban radiot (epalla varustettuina), ajoakkua, 380-sarjan moottorilla varustettu, kuulalaakerit kaupan päälle, jnejne. Alumiini palikkaakin saa sitten kohtuuhintaan tuolta garagesta, eikä niitten varaosienkaan hinnat ole päätä huimaavia.
En sitten tiedä kuinka lelu on mutta ainakin teksteistä sain semmosen käsityksen että ihan ok laite.
Tänne sitten vaan kokemuksia ja kuvia heti kun joku saa laitteen käsiinsä :wink:
# Buggyn speksit:
# Pituus : 280mm
# Leveys : 191mm
# Korkeus : 110mm
# Akseliväli : 174mm
# Maavara: 18mm
# Truggyn speksit:
# Pituus : 250mm
# Leveys : 205mm
# Korkeus : 88mm
# Maavara: 20mm
Tuossa vielä linkki rc-garagen sivuille autoihin http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=index&cPath=39_54_55
Edit: typo
-Joonas
« Viimeksi muokattu: 19.12.07 - klo: 00.10 kirjoittanut J0rmalaari »
Poissa J0rmalaari
Vs: Himoto Exb-16 1/16 Buggy&Truggy RTR
« Vastaus #1 : 25.12.07 - klo: 20.55 »
No jatkan tässä itse keskustelua.
Elikkäs siis ensivaikutelma autosta on vähän monipuolinen. Auton moottori kuumeni ihan muutaman minuutin ajon jälkeen polttavan kuumaksi, pohjalevyn saa väännettyä kaksinkerroin yhdellä kädellä(kun kaikki sähköt jne on kiinni niin ihan tukeva), vakio servo on aivan terveestä.
Mutta pienen parantelun jälkeen kun laitoin kuulalaakerit autoon (tuli mukana ja todella suuri plussa) niin auto kulki jo niin paljon ettei olohuoneessa pystynyt ajamaan ei sitten yhtään kun liikku niin paljon ja moottori pysyi viileänä.
Servon vaihdoin futaban s9045:seen (0,11 seks ja 7,2kg) ja johan auto alkoi kääntymään.
Vakio radioita en edes koittanut vaan vaihdoin siis futaban 3pm:n käyttöön. Eli näillä pikku parannuksilla autosta sai jo mukavan ajettavan, ja jos vielä ton pohjalevyn saisi vaikka hiilikuituseksi niin olisi oikein kiva pikkuauto kasassa.
Moottorissa riittää potkua kyllä, mutta jotenkin toi nopari ei ole paras mahdollinen, ei vastaa kaasuun nopeasti ja kun painaa kaasua, jarrua ja kaasua niin se ei aina lähde liikkeelle vaan joutuu painamaan kaksi kertaa kaasua että lähtee(en sitten tiedä onko se näin kaikissa sähköautoissa, kun olen itse tottunut polttikseen).
Auto on kasattu tähtipää ruuvveilla joka tuo myös hieman miinusta sillä pian on pyöreät kannat niissä kun vähän aikaa on väännellyt.
Diffeihin on helppo päästä käsiksi avaamalla kuusi ruuvia.
Lisää sitten jutustelua kun on lisää asiaa :wink:
-Joonas
« Viimeksi muokattu: 25.12.07 - klo: 21.02 kirjoittanut J0rmalaari »
Poissa Boltsi
« Vastaus #2 : 25.12.07 - klo: 21.16 »
Jos saat kuvia kopan alta niin laita ihmeessä. Kiinnostaa mitä sieltä löytyy.
Poissa rana
Poissa Boltsi
« Vastaus #4 : 25.12.07 - klo: 21.35 »
Joo o, onhan noi huomattu. Mutta kunnon kokoisia kuvia kiitos, ja suoraan ylhäältä mistä näkee miten on runko rakennettu, ja osat sijoiteltu. Kiitos.
Poissa poika
    • Paina
« Vastaus #5 : 25.12.07 - klo: 21.44 »
Iteki oon vähän miettiny et ostaisko tollasen, täytyy kyl ensiks käyd vähä testiis J0rmalaarin autoo ni tietää sit millanen auto on kyseessä. Stampeden tilalle olisi kyllä tuo varmaan ihan kätevä. Ja plussaa on se että on vielä futaban servot. Ihan kätevältä peliltä kuulostaa...
Nykyään nimellä: Lelle
Poissa J0rmalaari
Poissa m1qq0
« Vastaus #7 : 25.12.07 - klo: 23.14 »
taitaa olla aika läheistä sukua hsp:n autoille?
Kuvien mukaan ainakin samoja palikoita, koppa ym.
Xray XB8-e, Xray XT8-e, Traxxas Summit
Poissa J0rmalaari
« Vastaus #8 : 25.12.07 - klo: 23.58 »
Jeps, eiköhän ole sama auto? Ainakin noparissa lukee hsp. Merkki vaaan on eri? Ja radiot uskoisin?
Poissa RC-Garage
    • http://www.rc-garage.fi
« Vastaus #9 : 26.12.07 - klo: 10.33 »
Odotellaan myös että Himoto saa harjattoman paketin kasaan kyseisiin autoihin.
Tulossa kyllä ja toivottavasti pian.
Poissa J0rmalaari
« Vastaus #10 : 26.12.07 - klo: 11.51 »
Mahtaako teille tulla enemmän noita optio osia? Ajattelin vaan kun kaiken näköstä alumiinisia tukivarsia ja muita herrkuja löytyy ohjekirjasta;) Joo sitä harjatonta kyllä pitää venata ja koittaa vaikka mamban tai vastaavan ohella :wink:
Poissa RC-Garage
« Vastaus #11 : 26.12.07 - klo: 13.44 »
Kaikki optiot mitä Himotolla autoon on saadaan kyllä.
Poissa J0rmalaari
« Vastaus #12 : 26.12.07 - klo: 14.02 »
Hyvä näin:) Siis  varastoon vai pitääkö erikseen tehdä joku tilaus?
Poissa J0rmalaari
« Vastaus #13 : 26.12.07 - klo: 21.18 »
Kellään muulla foorumilaisella himotoa? Ja mahtaakohan joku tietää tuleeko näihin mahdollisesti sopivaa kuuladiffiä?
« Viimeksi muokattu: 26.12.07 - klo: 23.49 kirjoittanut J0rmalaari »
Poissa JoonasV
    • RC-Garage
« Vastaus #14 : 28.12.07 - klo: 19.37 »
Multakin löytyy himoton truggy. En vaihtanut kun noparin ja servon.
Auton omat radiot tuntuu pelaavan todella mainiosti.
Oli aluksi samaa vikaa alkuperäisen noparin kanssa ja servo oli hiukan hidas.
Kuulalaakerit oli mainio plussa.
Paljon on ajettu ja mitään ei ole ainakaan hajonnut.
Mukava laite.
**HONG NOR RACING FINLAND**
Hong Nor X2 CR FT - WERKS - Hong Nor X2 CRT - OS Engines - M8 Junnumestari 2008 - Team Academy -
Poissa m1qq0
« Vastaus #15 : 30.12.07 - klo: 22.13 »
Kun ei oikein näistä sähköautoista vielä ole kokemusta...
Mikäs tuo nappi tossa noparin päällä on? omassa HSP:n truggyssa on sama nopari, eikä manuaali ilmoita oikeastaan  mitään funktioo tuolle napille.
Voiko noissa olla jonkinnäköistä säätöä vaikka kiihdytykseen tms.?
Poissa J0rmalaari
« Vastaus #16 : 31.12.07 - klo: 11.22 »
Eikös se ole jonkun näköinen reset nappula? Eli jos vaikka auto saa jonkun näkösen radiohäiriön tai muuten vaan kantama loppuu tai vastaavaa niin siinä menee se "failsafe" päälle. Kun olet saanut kaiken takasin kondikseen niin painat reset nappulaa niin se "failsafe" kytkeytyy pois päältää (vilkkuu punainen valo kun päällä). Näin käsitin ohjeista.
Poissa m1qq0
« Vastaus #17 : 31.12.07 - klo: 12.16 »
Löysin pitkän etsinnän jälkeen manuaalista seuraavanlaisen opastuksen:
"One-touch input of neutral, high and brake MAX points by pushbutton switch"
sanatarkka lainaus ohjekirjasta.
Eli tuon kökkömäisen englannnin mukaan voisi olla jarrun tehon säätö?
Tosin jos tuossa noparissa on kolme eri setuppia, niin luulisi olevan jotain lisäopastusta.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #18 : 31.12.07 - klo: 12.35 »
Eli lähinnä ohjaimen maksimiasentojen määrityksestä kaasulle, jarrulle ja neutraalipisteelle lienee kyse, niinkuin noissa perusnopareissa yleensä.
Poissa P.M
« Vastaus #19 : 31.12.07 - klo: 15.20 »
Tilasin tuon truggy version niin kertokaas oliko hyvä päätös?Mitä kannattaa vaihtaa melko nopeasti ja mitkä osat särkyy ensimmäisenä.
Tilasin ihan hupiautoksi kun polttis ei oikein ole paras tuohon sisä hyppelyyn.
Niin muuten keuliiko auto vakiona ollenkaan?
Poissa J0rmalaari
« Vastaus #20 : 31.12.07 - klo: 17.22 »
Ei se pahemmin keuli. Vaihtoon laittaisin servon noparin (ja moottorin) ja kuulalaakeri on must. No onhan se ihan ok tohon sisälle.. Ulkona ei kyllä tehot riitä;(
Poissa rana
« Vastaus #21 : 02.01.08 - klo: 23.51 »
ei keuli ei... tänään tuli meirän perheeseenkin buggy ensimmäiset kokemukset on ihan positiiviset hinta laatu kohdallaan vielä kun saa harjattoman setin tohon ja heittää ton servon vaihtoon niin alkaa olla jo ihan peli! kestävyyttäkin poika kokeili.. tuli rappuset alas ja tuntuis vielä olevan ruodussaan. ei muutakun poijjaat kahinoita kehittelemään näillekkin
Poissa Futaba
« Vastaus #22 : 02.01.08 - klo: 23.53 »
Kahinoita löytyy vantaalta ja kohta isosta omenasta.
| Academy | Axial |
« Vastaus #23 : 03.01.08 - klo: 00.01 »
Nyt launataina voi tulla kokeilemaan kuin nuo kulkee muihin nähden.
Iso myyriin siis.
Poissa P.M
« Vastaus #24 : 03.01.08 - klo: 07.57 »
Iso myyriin siis.
« Viimeksi muokattu: 18.12.09 - klo: 14.02 kirjoittanut P.M »
Poissa Toikkanen
« Vastaus #25 : 03.01.08 - klo: 20.09 »
Mites on kestääkös nämä hyppelyä vai hajoaako heti? Tekeekö vakio noparilla mitään? Ja entäs sillä servolla? Olis budjettiin sopiva auto jos vielä olis toimiva ja kestävä... :afro:
« Vastaus #26 : 03.01.08 - klo: 20.28 »
Iso myyriin siis.
Mutkun ei ole kuin yksi akku.
Tarkoitus tulla nyt kaverin kanssa joku kerta kun kertoi että aikoo hankkia kanssa tälläsen.
Vaikka omakin tulee vasta tänään.
Jos tulet ison muurin ajopaikkaan niin lupaan että pääset kokeilemaan sitä autoa erien välissä mutta foami pakko on päällä-
Poissa J0rmalaari
« Vastaus #27 : 04.01.08 - klo: 11.40 »
Tuli noista foameista mieleen, niin mistäköhän mahtaa saada passelit foamit tohon? Ja mikä noista medasecillä myytävistä dy:n koneista olisi hyvä ulos parkkipaikalle?
« Vastaus #28 : 04.01.08 - klo: 13.07 »
Ihme juttu. MI menee ulkona vakionakin ihan riittävästi.
Poissa RC-Garage
« Vastaus #29 : 04.01.08 - klo: 14.11 »
Samaa ihmettelen täälläkin, kyllä tuo meidän poitsun truggy kipittää ulkona minkä kerkee...
Katoppas radioista EPA ym säädöt.
