Kirjoittaja Aihe: Tamiya DB01 Durga (keskustelut & kokemukset)  (Luettu 229650 kertaa)
Poissa Soo
Vs: Tamiya DB01 Durga (keskustelut & kokemukset)
« Vastaus #360 : 05.10.09 - klo: 08.14 »
Nyt katkeillu noita tukivarsien 3x46mm tappeja, kannattaako noita ostaa varaosana vai saako rautakaupasta jotain sopivaa pätkää sinne ?
Poissa DTFin
« Vastaus #361 : 05.10.09 - klo: 18.00 »
Itse ostin suosiolla RF:ltä noita tappeja varaosiksi. Huomannut, että jos menee tukivarsi niin yleensä menee tappikin, joko vääntyy tai jopa katkeaa.
Pelkään pimeää, hämähäkkejä ja Vaasan radan triplaa!
Tamiya | Novak | Speed Passion | GM | Futaba | Savöx
Poissa Foxit
« Vastaus #362 : 06.10.09 - klo: 00.41 »
Hyvät Durgan omistajat jotka olette vielä vailla tukivarsien alumiinisia kiinnityspäitä, niin minulta löytyisi nyt eteen yhdet täysin käyttämättömät! Olin mennyt epähuomiossa tilamaan kiinnityspalat eteen, vaikka minulla löytyi tämmöiset jo entuudestaan. Tiedot seuraavassa linkissä:
http://rc10.fi/index.php?topic=40482.msg371958#msg371958
Poissa JiiPee
« Vastaus #363 : 13.10.09 - klo: 11.54 »
Tuosta diffin säädöstä vielä sen serran että onhan täällä käyty aika vääntö siitä mutta kiinnostaisi tietää mitä toi ohjeen englanti on noin niinku tarkasti suomeksi...ei ihan riitä oppimäärä. Ja että miten se on ton mukaan tarkoitus tehdä? Vähän heikko ohje tuohon säätöön mielestäni.
« Vastaus #364 : 13.10.09 - klo: 12.01 »
Hyvin karu suomennos...
Pidä diffin ulostuloista joillain työkaluilla kiinni...
Käännä diffin rattaasta/hihnapyörästä...
Ei saa luistaa.
Älä kiristä ruuvia liikaa, ettei kuulat ja painelevyt vahingoitu...
Eli säädä vain hieman kerrallaan... Neljäsosa kierros on jo aika paljon.
Käytännössä muuta tuossa ohjeessa ei neuvota.
Poissa bazz
« Vastaus #365 : 13.10.09 - klo: 12.29 »
En tiedä, onko jo aikaisemmin mainittu, mutta.. durgassa ne diffinlevyt pitää muistaa liimata, vaikka ohjeessa se vain hätäisesti mainitaan. Jos niitä ei liimaa, niin alkavat luistamaan ja pian saakin kaivella kuulia sulaneesta diffirattaasta..
Poissa JiiPee
« Vastaus #366 : 13.10.09 - klo: 12.42 »
Niin toi ohjeen kuuluisa "kumi sementti". Taidan käydä hakemassa epoksia niin ainakin pysyy..
« Vastaus #367 : 13.10.09 - klo: 12.49 »
Jaa-a, ainakaan tossa kuvassa ei puhuta liimaamisesta yhtään mitään. Tuo liimaputkilon näköinen esine on diffirasvaa, se lukee siinä putkilön kyljessäkin (diff grease).
Mitä itse asiassa ajattelit liimata? Jos diffin liimaa kiinni, sitten on kait sama laittaa siihen vaikka M8 kierretankoa.
Poissa TomiKoo
    • Miihke RC Instassa
« Vastaus #368 : 13.10.09 - klo: 12.55 »
Kasausohjeissa käsketään liimaamaan diffin metallilevyt kiinni muovisiin osiin. Ei siis "kemppilukkoa"... Itse laitoin pikaliimalla, kun ei ollut muuta tarjolla. Kaippa siihen joku epoksi olis parempi?
Poissa bazz
« Vastaus #369 : 13.10.09 - klo: 12.56 »
Juu, ei tuossa kuvassa näykään sitä kohtaa.
Mutta, tosiaan tuo durgan diffi on ihan omaa luokkaansa, ne painelevyt todellakin pitää liimata kiinni niihin muovisiin diffin kuoriin. Kyllähän ne kuulat ja ratas siellä pitää kuitenkin pyöriä. :grin:
EDITtiä. Itse liimasin kontaktiliimalla. En ole vielä päässyt testaamaan miten loppupeleissä pitää. Jos vielä leviää, niin laitan 501:n diffin...
« Viimeksi muokattu: 13.10.09 - klo: 13.00 kirjoittanut bazz »
Poissa JiiPee
« Vastaus #370 : 13.10.09 - klo: 13.08 »
Niin ei ole kokemusta mitä tapahtuu, mutta ei kuullosta hyvältä jos muovi sutii metallia vasten. Tuossa kuvassa se ohje siihen liimaamiseen.
« Vastaus #371 : 13.10.09 - klo: 13.10 »
En kyllä itse mitään liimaillut.
Myyjän suosituksesta...
No, katsotaan miten ajan kanssa käy. Ei ainakaan vielä mitään ongelmia. (kop, kop).
Poissa jarkkom
  • Team Entiset Kuskit
« Vastaus #372 : 13.10.09 - klo: 13.11 »
Ei kannata liimata. Levy jää helposti hieman vinoon ja diffi ei toimi sen jälkeen smoothisti.
Poissa JiiPee
« Vastaus #373 : 13.10.09 - klo: 13.20 »
Onko selvinnyt mitä tuo rubber cement on? Jos ei liimaa niin mitä sitten..
Poissa bazz
« Vastaus #374 : 13.10.09 - klo: 13.26 »
Rubber cement voisi olla kumiliimaa, kuulostaisi ainakin siltä, mutu..  :roll:
Hmm.. mitenhän tuon kanssa sitten kannattaisi menetellä? Liimatakko vaiko eikö. Oman auto ostin siis käytettynä ja mun mielestä siinä ei ollut liimattu, ei ainakaan näyttänyt siltä. Koheltaja voisi asian vahvistaa.
Takadiffi siis suli minultakin, samalla tavalla kuten tuolla muutama sivu taaksepäin olevassa kuvassa.
Poissa mop
« Vastaus #375 : 13.10.09 - klo: 13.35 »
Sanakirja on kova juttu.
MOT Englanti 4.7 englanti-suomi:
rubber cement s kumiliima
Poissa TomiKoo
« Vastaus #376 : 13.10.09 - klo: 14.02 »
Pari iltaa sitten diffiä niputin ja yhtäkkiä silmiin sattui teksti rubber cement. Saman tien langaton online-yhteys Koheltajaan ja vahvistusta heikkoon mieleen.
Vastaus: Joo liimaa vaan, pikaliima käy ihan hyvin.
Poissa travi
« Vastaus #377 : 13.10.09 - klo: 14.09 »
Rubber cement on kumimaista liimaa, sillä kiinnitetään mm. paperia pahvipintaan. Ko. liima ei aiheuta paperin käpristymistä kuten EriKeeper.
Liimaa voi ostaa mm. taidetarvikkeita myyvistä kirjakaupoista.
Moottorihommiin on myös saatavilla hyvin samankaltaisia varsinaisia tiivisteliimoja, en tiedä kumpi on edullisempaa.
Poissa JiiPee
« Vastaus #378 : 13.10.09 - klo: 14.15 »
Eikä siis tarvii olla mitään sen erityisempää, käy tuo kodin yleispikaliima, mikälie joku lockjuttu tuolla onkaan?
Poissa bazz
« Vastaus #379 : 13.10.09 - klo: 14.47 »
Jep, meikä ottaa siis testit tuon yleis(kontakti)liiman kanssa, kunhan saan taas auton nippuun.
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #380 : 13.10.09 - klo: 15.32 »
Pikaliima ei toimi diffilevyjen kanssa, ainakin minulla irtosi. Itse taisin vain koittaa karhentaa muoviosia ja diffilevyjä, siinä toivossa, että ei alkaisi ensimmäisenä tästä välistä luistamaan. Voisin kuvitella, että tuommoinen "kumimainen" liima toimisi paremmin kuin kova pikaliima. Toistaiseksi diifit ovat pysyneet hyvänä. Lisäksi kannattaa harkita viripalikkana saatavia kokonaan metallisia ulostuloja/ diffilevyn kannatin, olisiko joku TRF 501/511 osa.
Jos ja kun diffin kanssa tulee ongelmia niin kannattaa aina vaihtaa painelaakeri. Melkein aina diffin rapeuden aiheuttaa tuo painelaakeri. Lisäksi itselläni oli juuri durgassa kerran ongelmia diffin kireällä pysymisessä ja tuolloin syynä oli nylokmutterin väljistyminen, eli diffi vain aukesi kun mutteri ei jaksanut pitää ruuvia paikoillaan.
Old fart
Poissa mof
« Vastaus #381 : 13.10.09 - klo: 15.47 »
Kontaktiliima on toiminut itselläni hyvin tuossa diffissä.
Mutta jos sen joudun joskus uusiksi tekemään, niin ostan kyllä joko 3racingin alumiiniset ulostulot tai Tamiyan omat teräksiset ulostulot noiden vakioiden tilalle.
Poissa _jtr_
« Vastaus #382 : 13.10.09 - klo: 16.03 »
Alumiiniset ulostulot ei kestä krossarissa.
Poissa _jtr_
« Vastaus #383 : 13.10.09 - klo: 16.08 »
Saako 501:n kopan sovitettua järkevästi durgaan? Jollain tais olla molemmat autot, et jos viitsisit tutkasta asiaa.
Poissa pulla
« Vastaus #384 : 13.10.09 - klo: 16.10 »
Ei saa valitettavasti, 501 on erinlainen pohja levy.
Kylätason RC-kuski  XRAYMAN
Poissa _AnA_
« Vastaus #385 : 13.10.09 - klo: 17.49 »
ja moottori eri paikassa
Poissa mof
« Vastaus #386 : 13.10.09 - klo: 17.53 »
Pitänee paikkansa, taitavat lian vuoksi kulua turhan nopeasti.
Poissa _jtr_
« Vastaus #387 : 13.10.09 - klo: 18.47 »
Ei toimi edes sisällä ajettaessa. Hypyt ja töyssyt aiheuttavat sen että vetarin tapit syö ulostulot hetkessä rujoon kuntoon.
Poissa mof
« Vastaus #388 : 14.10.09 - klo: 21.25 »
Semmoinen huomautus, että Baldren kopalla on selvästi vähemmän tilaa moottorin takana korkeussuunnassa kuin Durgan korilla, eli kaikki nopeudensäätimet eivät tuulettimen kanssa siihen kovin hyvin mahdu, mukaanlukien omani (LRP Sphere 2007). Ilman tuuletinta (mutta siilen kanssa) mitään ongelmaa ei kuitenkaan ainakaan omalla nopeudensäätimelläni ole.
« Vastaus #389 : 14.10.09 - klo: 22.02 »
Novak GTB, EC-Speed ja Speed Passion GT 2.0 Pro mahtuu nätisti Baldren kopan alle puhaltimen.
