Tamiya DB01 Durga (keskustelut & kokemukset)
Aloittaja No Pain, 26.12.07 - klo: 17.08
Soo
Nyt katkeillu noita tukivarsien 3x46mm tappeja, kannattaako noita ostaa varaosana vai saako rautakaupasta jotain sopivaa pätkää sinne ?
DTFin
Lainaus käyttäjältä: Soo - 05.10.09 - klo: 08.14
Itse ostin suosiolla RF:ltä noita tappeja varaosiksi. Huomannut, että jos menee tukivarsi niin yleensä menee tappikin, joko vääntyy tai jopa katkeaa.
Pelkään pimeää, hämähäkkejä ja Vaasan radan triplaa!
Tamiya | Novak | Speed Passion | GM | Futaba | Savöx
Foxit
Hyvät Durgan omistajat jotka olette vielä vailla tukivarsien alumiinisia kiinnityspäitä, niin minulta löytyisi nyt eteen yhdet täysin käyttämättömät! Olin mennyt epähuomiossa tilamaan kiinnityspalat eteen, vaikka minulla löytyi tämmöiset jo entuudestaan. Tiedot seuraavassa linkissä:
http://rc10.fi/index.php?topic=40482.msg371958#msg371958
JiiPee
Tuosta diffin säädöstä vielä sen serran että onhan täällä käyty aika vääntö siitä mutta kiinnostaisi tietää mitä toi ohjeen englanti on noin niinku tarkasti suomeksi...ei ihan riitä oppimäärä. Ja että miten se on ton mukaan tarkoitus tehdä? Vähän heikko ohje tuohon säätöön mielestäni.
Hyvin karu suomennos...
Pidä diffin ulostuloista joillain työkaluilla kiinni...
Käännä diffin rattaasta/hihnapyörästä...
Ei saa luistaa.
Älä kiristä ruuvia liikaa, ettei kuulat ja painelevyt vahingoitu...
Eli säädä vain hieman kerrallaan... Neljäsosa kierros on jo aika paljon.
Käytännössä muuta tuossa ohjeessa ei neuvota.
bazz
En tiedä, onko jo aikaisemmin mainittu, mutta.. durgassa ne diffinlevyt pitää muistaa liimata, vaikka ohjeessa se vain hätäisesti mainitaan. Jos niitä ei liimaa, niin alkavat luistamaan ja pian saakin kaivella kuulia sulaneesta diffirattaasta..
JiiPee
Niin toi ohjeen kuuluisa "kumi sementti". Taidan käydä hakemassa epoksia niin ainakin pysyy..
Jaa-a, ainakaan tossa kuvassa ei puhuta liimaamisesta yhtään mitään. Tuo liimaputkilon näköinen esine on diffirasvaa, se lukee siinä putkilön kyljessäkin (diff grease).
Mitä itse asiassa ajattelit liimata? Jos diffin liimaa kiinni, sitten on kait sama laittaa siihen vaikka M8 kierretankoa.
TomiKoo
Kasausohjeissa käsketään liimaamaan diffin metallilevyt kiinni muovisiin osiin. Ei siis "kemppilukkoa"... Itse laitoin pikaliimalla, kun ei ollut muuta tarjolla. Kaippa siihen joku epoksi olis parempi?
bazz
#369
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 13.10.09 - klo: 12.49
Juu, ei tuossa kuvassa näykään sitä kohtaa.
Mutta, tosiaan tuo durgan diffi on ihan omaa luokkaansa, ne painelevyt todellakin pitää liimata kiinni niihin muovisiin diffin kuoriin. Kyllähän ne kuulat ja ratas siellä pitää kuitenkin pyöriä. :grin:
EDITtiä. Itse liimasin kontaktiliimalla. En ole vielä päässyt testaamaan miten loppupeleissä pitää. Jos vielä leviää, niin laitan 501:n diffin...
JiiPee
Niin ei ole kokemusta mitä tapahtuu, mutta ei kuullosta hyvältä jos muovi sutii metallia vasten. Tuossa kuvassa se ohje siihen liimaamiseen.
AE-Mod
En kyllä itse mitään liimaillut.
Myyjän suosituksesta...
No, katsotaan miten ajan kanssa käy. Ei ainakaan vielä mitään ongelmia. (kop, kop).
jarkkom
Ei kannata liimata. Levy jää helposti hieman vinoon ja diffi ei toimi sen jälkeen smoothisti.
JiiPee
Onko selvinnyt mitä tuo rubber cement on? Jos ei liimaa niin mitä sitten..
bazz
Rubber cement voisi olla kumiliimaa, kuulostaisi ainakin siltä, mutu..  :roll:
Hmm.. mitenhän tuon kanssa sitten kannattaisi menetellä? Liimatakko vaiko eikö. Oman auto ostin siis käytettynä ja mun mielestä siinä ei ollut liimattu, ei ainakaan näyttänyt siltä. Koheltaja voisi asian vahvistaa.
Takadiffi siis suli minultakin, samalla tavalla kuten tuolla muutama sivu taaksepäin olevassa kuvassa.
mop
Sanakirja on kova juttu.
MOT Englanti 4.7 englanti-suomi:
Lainaarubber cement s kumiliima
TomiKoo
Lainaus käyttäjältä: bazz - 13.10.09 - klo: 13.26Hmm.. mitenhän tuon kanssa sitten kannattaisi menetellä? Liimatakko vaiko eikö.
Pari iltaa sitten diffiä niputin ja yhtäkkiä silmiin sattui teksti rubber cement. Saman tien langaton online-yhteys Koheltajaan ja vahvistusta heikkoon mieleen.
Vastaus: Joo liimaa vaan, pikaliima käy ihan hyvin.
travi
Rubber cement on kumimaista liimaa, sillä kiinnitetään mm. paperia pahvipintaan. Ko. liima ei aiheuta paperin käpristymistä kuten EriKeeper.
Liimaa voi ostaa mm. taidetarvikkeita myyvistä kirjakaupoista.
Moottorihommiin on myös saatavilla hyvin samankaltaisia varsinaisia tiivisteliimoja, en tiedä kumpi on edullisempaa.
JiiPee
Eikä siis tarvii olla mitään sen erityisempää, käy tuo kodin yleispikaliima, mikälie joku lockjuttu tuolla onkaan?
bazz
Jep, meikä ottaa siis testit tuon yleis(kontakti)liiman kanssa, kunhan saan taas auton nippuun.
Mikko L
Pikaliima ei toimi diffilevyjen kanssa, ainakin minulla irtosi. Itse taisin vain koittaa karhentaa muoviosia ja diffilevyjä, siinä toivossa, että ei alkaisi ensimmäisenä tästä välistä luistamaan. Voisin kuvitella, että tuommoinen "kumimainen" liima toimisi paremmin kuin kova pikaliima. Toistaiseksi diifit ovat pysyneet hyvänä. Lisäksi kannattaa harkita viripalikkana saatavia kokonaan metallisia ulostuloja/ diffilevyn kannatin, olisiko joku TRF 501/511 osa.
Jos ja kun diffin kanssa tulee ongelmia niin kannattaa aina vaihtaa painelaakeri. Melkein aina diffin rapeuden aiheuttaa tuo painelaakeri. Lisäksi itselläni oli juuri durgassa kerran ongelmia diffin kireällä pysymisessä ja tuolloin syynä oli nylokmutterin väljistyminen, eli diffi vain aukesi kun mutteri ei jaksanut pitää ruuvia paikoillaan.
Old fart
mof
Kontaktiliima on toiminut itselläni hyvin tuossa diffissä.
Mutta jos sen joudun joskus uusiksi tekemään, niin ostan kyllä joko 3racingin alumiiniset ulostulot tai Tamiyan omat teräksiset ulostulot noiden vakioiden tilalle.
_jtr_
Lainaus käyttäjältä: mof - 13.10.09 - klo: 15.47
Alumiiniset ulostulot ei kestä krossarissa.
_jtr_
Saako 501:n kopan sovitettua järkevästi durgaan? Jollain tais olla molemmat autot, et jos viitsisit tutkasta asiaa.
pulla
Ei saa valitettavasti, 501 on erinlainen pohja levy.
Kylätason RC-kuski  XRAYMAN
_AnA_
mof
Lainaus käyttäjältä: _jtr_ - 13.10.09 - klo: 16.03
Pitänee paikkansa, taitavat lian vuoksi kulua turhan nopeasti.
_jtr_
Lainaus käyttäjältä: mof - 13.10.09 - klo: 17.53
Ei toimi edes sisällä ajettaessa. Hypyt ja töyssyt aiheuttavat sen että vetarin tapit syö ulostulot hetkessä rujoon kuntoon.
mof
Semmoinen huomautus, että Baldren kopalla on selvästi vähemmän tilaa moottorin takana korkeussuunnassa kuin Durgan korilla, eli kaikki nopeudensäätimet eivät tuulettimen kanssa siihen kovin hyvin mahdu, mukaanlukien omani (LRP Sphere 2007). Ilman tuuletinta (mutta siilen kanssa) mitään ongelmaa ei kuitenkaan ainakaan omalla nopeudensäätimelläni ole.
Novak GTB, EC-Speed ja Speed Passion GT 2.0 Pro mahtuu nätisti Baldren kopan alle puhaltimen.
