Kyosho Inferno GT ja GT2
Aloittaja Mika R, 01.01.08 - klo: 11.59
jrkk
Moi. Laittelin tossa GT2:n spurrit ja nyt ongelmia.
Mulla on HPI: kello http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCLR2&P=7
ja sille pinionit 17,18,19 ja kakkoselle 21,22,23
Kellossa on 12 mm akseli tiheällä kierteellä.
Ongelma on ettei hpi:n pinionit ole halkaisijaltaan juurikaan eri kokoisia jolloin
en saa ratasvälyksiä kohdalleen noista millään yhdistelmällä.
Tietääkö kukaan käykö tolle kellolle muiden pinionit, esim evolvan tai fw05:n
1.vaihteen pinionit, eli onko niissa 12mm reikä ja tiheä kierre.
Se että mikä nousu kierteessä on onkin sitten jo toinen juttu.
Mun tarvis säilyttää toi HPI:n kello kun olen tehnyt toiseen autoon vaihteet niillä,
ja tarkoitus olis ajaa molempia samalla moottorilla ilman että tarvii irroitella
kelloa joka välissä.
Niin ja onhan GT:n spurrien pitch 1 metrinen ? eikä esim 32dp
FW05 rattaat ei käy, kello on erilainen. Siihen käy HPI R40 rattaat ja välitysten puolesta sopii IGT:hen. Mun mielestä porukat on käyttänyt noita sun mainitsemia kanssa, muuta en osaa sanoa.
-Juho-
Noi HPI:n pinionit on suunniteltu niin,että voi käyttää eri yhdistelmiä säätämättä välyksiä. Siis tossa Nitro 3:ssa. Mulla on noi samat itsellä IGT:ssä ja kyllä ne toimii, vaikka ykköseen vähän välystä jääkin. Noiden kanssa pitää olla IGT1:n 43/46 spurrit... HPI:ssä taitaa olla 43/47.
Liikaa Kyoshoja
jrkk
Joo, sen tiedän että 43/46 pelaa koska mulla on ne ollut kiinni, mut noi 40/46 on se ongelma.
R40 rattaat on eri jaolla kun noi Nitro 3: rattaat.
Eli noi on mulla, Nitro 3 http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCLR8&P=7
Ja noi on R40 http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFVZ7&P=7
Näyttäis olevan niin että R40 pitch on 32
kun taas Nitro 3 pitch on 1 metric
Eli jotain yhteensopivuus ongelmaa tossa on.
Mulla on kyllä yks 32 pitch spurri johon sovittelin noita mulla olevia Nitro 3:n pinioneita niin ei se kyllä kaukana ole siitä että sopii mutta 100% ei ole sama jako.
R40 rattaat toimii eikä spurreissa ole mitään kulumaa.
Jos sulla on ongelmia niin miksi et käytä Kyoshon omia? 15/21 on riittävä radalle kuin radalle.
jrkk
Itseäni lainaten:
Eli en halua irroitella ja shimmata kelloa kokoajan.
Noita R40:n rattaita lähtee tilaukseen.
Ok, sori kun taisin missata tuon. Tosiaan R40 rattaat yhdessä FW05 -kytkinkellon ja -akselin kanssa ovat toimiva kokonaisuus, mutta huomioi että moottorissa pitää olla lyhyt "lentokoneakseli", SG-akselille ne ei käy (kampiakselinhan voi aina poikkasta rautasahalla). R40 rattaat eivät sovi tohon HPI:n kelloon. HPIn R40 kello on Centax -tyyppinen joten sitä ei voi käyttää.
jrkk
Kyllä ne pitäisi sopia koska 1. vaihteen rattaan sisähalkaisija on 12mm.
2.vaihteen rattaat ei käy koska neon 16mm niinkuin siinä centaxcin kellossa on.
Täytyy kokeeksi tilata vaikka toi 15t ykkosen ratas josko se pelais yhteen noitten mulla ennestään olevien nitro3 kakkosen rattaiden kanssa.
Joo ja tuolta kun katsoo http://www.hpieurope.com/options.php?lang=fi&partNo=817
niin näyttää olevan sekä 0.8m ja 1m jaolla noita rattaita.
Towerin sivut eivät ole täydelliset.
Joo okei, ykkösen varmaan menee, mutta ei kakkosen.
Kreikan poika jaksanu vääntää 3-speedin Mad Forcesta IGT:hen .. kivastihan se vaihtaa (ajovideo erikseen)
pieto
Näppärä poika. Ihmettelen vaan että mikä idea tuossa bensalinjassa on?
Kyosho GT Racing Art
Roni
Ainoat selitykset mitkä itse keksin bensalinja ratkaisulle on se että kaveri kuvittelee yhden filtterin vastustavan liikaa virtausta ja on täten laittanut kaksi filtteriä rinnankytkettynä. Tai sitten pelkää että yhteen filtteriin voi mennä roska kesken revittelyn tukkimaan virtauksia ja tällöin toisesta linjasta virtaisi vielä mukavasti.
pieto
Luulisi että se taitois mikä jakaa yhden linjan kahteen ahdistaisi enemmän kuin suodatin. Mene ja tiedä.
ibubu
onko noissa kesän skaboisso pako putki tulla ihan mistä vaan ulos vai onko pakko olla alkuperäisellä käyrällä :huh:
ibubu
lisä kysymys :grin: onko autossa päkollista käyttää 2 vaihdetta vai saanko aajaa vain ykkösellä voi olla tyhmä kysymys mutta en tiedä vielä miten tarkkaan viilaatte,,,,,,,,
jrkk
Ei tarvi käyttää kahta vaihdetta, mutta ei kyllä todennäköisesti ole jakoa yhdellä vaihteella.
Tein uuden antisqud palan taakse jossa on noin 2 astetta kallistusta ja 2 astetta aurausta
jos takana on 3 asteen pala.
No innostuin vielä tekemään säädettävän taka-auraus palan jolloin näillä saan 1- 2,5 astetta aurausta säädettyä.
En tiedä oliko mitään järkeä mutta osia odotellessa. :tongue:
jrkk
Tommosta.. ja tos on tommosta..
pieto
Minkä kokoinen tuo tankki on?
jrkk
Tankki on 150ml.
En muista minkä auton tankki, etsin vaan mitoiltaan sopivaa (ja halpaa) kun tilailin joskus towerista kamaa.
pieto
Näytti isommalta kuin 150. Sen takia kyselin  :lol:
ibubu
kyllä  koetan säätää yhdelle vaihteelle  :shocked: tuntuu järkevämmältä :shocked: kesällä näkee kuin käy
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: ibubu - 02.02.09 - klo: 23.52
Turhaa säätämistä jos meinaat tattiksella ajaa  :undecided: Meinaan, että mullakin oli viimeisissä kisoissa "normivälityksiä" pidemmät 17/21 (vs. 15/19) ja noillakin 1. olisi voinut olla hieman lyhyempi ja 2. vaihde pidempi pääsuoralla. GT2:sen vakiovälitykset ovat juurikin niin, eli toimivat paremmin tattiksella, tai millä tahansa radalla jossa on pidempi pääsuora.
Riippuu toki myös moottorista, millä ajelee...
Old fart
erittäin hyvä juttu gt2 :sta viimeisessä R/C car lehdessä, numero 3. Juttu vahvistaa saman kuin oma kokemus tähän asti että moottori poikkeaa edukseen olennaisesti aiemmasta mallista ja muutenkin auto on menevä ja helppo ajettava. Class rival dm-1 - tietysti ;) lukekaa juttu jos enempi tieto kiinnostaa, sitä nimittäin on varsin kattavasti. Akateemisesta 7 euroa, lehteä voi myös lukea netissä http://www.zinio.com/offer?issn=1097-0711&of=Ph01New&pss=1
Ile__
Millä pitch luvulla nuo IGT:n vaihteiston hampikkaat on? 32p?
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
jrkk
Mod 1, joka on aika lähellä 32dp:tä muttei ihan
32dp on noin 0.8m
Vielä pari kuukautta kauden alkuun, mutta eipä liene haittaa jos ilmoitan jos tässä vaiheessa että jo perinteeksi muodostuneet Inferno GT kerhoillat Helsingin Tattarisuolla käynnistyvät heti kun säät sallivat ja niitä pidetään jokaisen parittoman viikon Keskiviikkona, mahdollisuuksien ja säiden mukaan joka keskiviikko (paikalla iltapäivästä iltaan). Mukana pelipaikalla Ipanema Racing renkaat, ja varaosat löytyvät siitä kohtuu läheltä Suutarilan Pro Shopista (sulkee ovensa jossain kuuden tienoilla kylläkin).
Samalla muistetaan hankkia se 5 euron NuKen jässäri joka oikeuttaa radalla ajon koko kesän - ei paha.
Sitä ennen autetaan porukalla Jarkkoa ja laitetaan rata kuntoon kautta varten.
ibubu
kuulostaa hyvältä :laugh: auto nyt läpi käyty ja talven testi rupeamat suoritettu :p auto juuri läpikäyty ja uussittu tukivarret ja laakeroitu uusiksi niin turha kalppi on poistunut :kiss: mutta varmaan ei montaa kertaa ajele niin jo klappaa. moottori pitäisi viellä uusia. kysymys. mistä saa uudet sisus kalut pannulle järkevään hintaa??? :huh:
suomesta thai ulkomailta ,ei kieli niin hallussa että voisin surfailla.
ps . viime vuoden kuskit milloin olette viimeksi startanneet???
pieto
Soita Suutarilan Pro Shoppiin. Eiköhän sieltä löydy sisuskaluja.
jerzirccar1
Osta uusi kone kokonaan ihan suosiolla. Tulee pidemmän päälle halvemmaksi. Voi olla että sinun kampiakselin tappi on soikea ja kuin vaihdat kiertokangen niin sekin on väljä hetken päästä.
