Korien maalauksesta yleisesti
Aloittaja monster_rc, 03.01.08 - klo: 12.13
m77
Nostetaas vanhaa ketjua ylöspäin.
Itselle olisi tullut eteen ensimmäisen korin maalaus. Suunnitelmissa on tehdä kaksivärinen maalaus ihan tuollaisilla spray -pulloilla.
Kysymys kuuluukin mistä noita maaleja kannattaa lähteä ostamaan? Onko Suomen nettikaupoissa hyviä väri valikoimia vai onko joku tilannut noita spray maaleja jostain ulkomaisesta kaupasta? Tällä hetkellä mielessä oranssi / vaaleansininen värimaailma.
Entäs teippaukset mitä teippiä olette käyttäneet? Soveltuuko joku ihan perusteippi tuohon, ilmeisesti maalarinteippi ei tuohon tarkoitukseen ole paras valinta, vai täytyykö ostaa oikeaa juuri tuota tarkoitusta varten tehtyä teippiä?
-PM-
maalarin teippi käy, mutta se ei taivu/veny yhtään, joten jokin muovinen teippi vois olla parempaa. Riippuu vähän minkälaista kuvioo tekee.
jarkko
Ennen kuin lähtee omaa ensimmäistä koriaan maalaamaan, kannattaa lukea Ari-Pekka Liljeroosin erinomaisia sivuja kohdasta
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/kori/kori.html
Lexanille tarkoitettuja spray-maaleja myyvät melkein kaikki RC-liikkeet.
Maalarinteippikin käy kunhan se on helposti irtoavaa sellaista, eikä se saisi jäädä kiinni useiksi päiviksi. Teipin reunat kannattaa painella huolella kiinni koriin, muuten on vaarana maalin pääsy teipin reunan alle.
driftman
yokomo bd mr-4tc  , kyosho lazer
tomppa82
Tietääkös muuten kukaan tuosta LRP Magic Colour 2 Ice Colour-korimaalista? Siis minkälainen "väri"pinta/ efekti sillä tulee?
Sysi
Mastonin spray toimii 2 värimaalauksessa myös hyvin. Laaja värivalikoima, saatavilla joka rautakaupasta ja hinta sellainen, että ei harmita pahasti kun kolisee.
Jere M
Buttenmeister
Ice colour maalien pinta on sellainen "syvempi" sävyltään. Vaikea pukea sanoiksi. Olen muutaman korin maalannut kyseisillä väreillä, ja pitää kyllä todeta että on omasta mielestä tosi näyttäviä maalipintoja...
Vaatii vain huolellisuutta maalatessa, ja värihän ei ole peittävä. Eli pitää laitaa vielä peittoväri viimeiseksi.
Vikalla värillä voikin sitten vaikuttaa siihen maalin antamaan efektiin jonkin verran, ta pahimmassa tapauksessa pilata maalaus kokonaan....( kokemusta on )).
Suosittelen testaamista johonkin lexanpalaan ennen kuin suorittaa varsinaisen korin maalaamisen... :laugh:
m77
Miten hyvin nuo Mastonin sprayt pysyvät kopassa kiinni?
tturku
Mastonit pysyy vaihtelevasti kiinni, kun kuivuu niin on aika kovaa, eli lohkeilee jonkun verran. Saattaa myös hieman kuplia maalattaessa. Ainakin kandee maalata monta monta ohutta kerrosta. Itse maalasin minin kopan ja osa maalista on lohkeillut pois mutta niin on myös koppa muuten saanu kyytiä, joten jos on rälläys/räppäys/bashaus koppa niin kyllä noillakin pärjännee.
pjp
Ja ennen kaikkea halpa paikata jos maali lähtee :wink:
jarkko
Lainaus käyttäjältä: m77 - 26.11.08 - klo: 22.31
Kiinnipysymistä auttaa korin huolellinen pesu ennen maalausta ja maalikerroksen jättäminen ohueksi. Näin tehden on toiminut meillä ihan hyvin.
pjp
Ja vielä kun hio korin "karhuntassulla" tai jollain karhealla ennen maalausta ja pesua.
bluebeetle
Jep, mininkin uusi kori tuli paniikissa suihkittua kisoja edeltävänä päivänä, eikä muuta ollut käsillä kuin mastonin mattamustaa...
Pesin kunnolla käyttäen tiskiainetta, ja suihkin mahdollisimman ohuita kerroksia muutaman.
Ainakin kisan verran on pysynyt täysin moitteetta, ja kolinaakin esiintyi...  :evil:
jesse112
Lainaus käyttäjältä: pjp - 27.11.08 - klo: 15.56
auttaakos lakkapinta mitään jos suihkii maalamisen jälkeen...pysyykö maali paremmin ehjänä vai lohkeeko lakka ja vie maalin mennessään?
Trx E-Maxx Toro, Kyosho Fazer Ve, Axial scx10 dingo, axial scx10 sherokee.
pjp
En ole ikään kokeilllut lakkaa mutte mutuna vois heittää että maalikerroksesta tulee entistä paksumpi mikä lohkeilee vielä herkemmin. Tärkeintä hommassa on pohjatyöt(hionta&pesu).
Parivuotta sitten oli crossissa jotkut halpahallimaalit ja pysyi yllättävän hyvin
tomppa82
Lexanihan toimii siinä päällä eräänlaisena lakkakerroksena. Niin siis nämä maalataan oikeaoppisesti sitten alapuolelta, eikä päälypuolelta. Ja ei, en laittaisi lakkakerrosta enää sinne alle. Turhaa vain paksuntaa sitä maalikerrosta. Ohut, valkoinen maalikerros ihan viimeiseksi sinne kuitenkin on, ainakin joissain tapauksissa, suotavaa.
Buttenmeister
Kannattaa pesun jälkeen ku kori on kuiva nii tarkistaa ettei korissa ole kalkkijälkiä huuhteluvedestä..
Asuin Siuntiossa tossa pari vuotta sitten, ja siel oli niin kalkkipitoinen vesi et jäi kuivumisen jälkeen koriin valkoisia "kalkkipisaroita" jotka oli todella vaikeita huomata ku korissa oli vielä luonnolisesti suojakelmu ulkopuolella kiinni.Eipä siinä muu auttanut ku uusi pesu, ja loppuhuuhtelu kaupasta ostetulla lähdevedellä...
Tuntui kyllä typerältä, mutta toimii.. Nyttemmin asun Kirkkonummella ja sellaisia ongelmia ei enään ole. :grin:
Koheltaja
Pesun jälkeen voi kopan myös kuivata puuvillakankaalla niin pääsee nopeammin maskin laittoon :wink:
bluebeetle
Noita kalkkitäpliä jää kyllä vesijohtovedestä melkein joka puolella maata, kannattaa kuivata pyyhkeellä ja/tai kuumailmapuhaltimella pesun jälkeen.
Buttenmeister
Totta. Itse paan saunaan 50 astetta ja kuivaan sielä. Konsteja kyllä löytyy paljon.
Pääasia että korista saa puhtaan...
snakepoison
Menee hieman ohi itse aiheesta, mutta kun näitä koreja on niin paljon erilaisia, eri tekijöiden, eri autojen merkkejä ja yms yms. Oletteko huomanneet eroja koreissa? Ajettavuudeltaan, aerodynamiikalta yms. Jotkut niin väittävät, mutta itse olen sitä mieltä, että korit ovat vain silmälle ruokaa.
Mazza
Kyllähän kori vaikuttaa ajettavuuteen. Itse en koskaan ole päässyt kunnolla vertailemaan, mutta yleisesti Pro-Linen Stratus v1.0 ja 2.0 on kehuttu hyviksi yleiskoreiksi moneen käyttöön, myös helpoiksi ajaa. Alfasta(156) taisi joku joskus mainita, että agressiivisempi, vai olikohan tuo sittenkin niin, että S40-Volvo oli se agressiivinen, Alfan ollessa rauhallisempi... No, joka tapauksessa, eroja on, mutta ne toki tulee esille vasta muiden säätöjen ollessa kunnossa.
Niin, ja korien kestävyydessä on huimia eroja. Kyoshon korit on oman kokemuksen osalta aivan kuraa, kun taas Pro-Linen ja ilmeisesti Parman? korit kestää pannutuksia vaikka kuinka.
Sysi
Nykyään Mazda6 ja Mazdaspeed ovat yleisimpiä. Eron todella huomaa ainakin stanuturistissa.
Jere M
snakepoison
Nuo Mazdat ovat vain ihan pirun rumia =)
Janne A
Onko jotai suosituksia, mimmosia/mistä hankittuja askarteluveitsiä kantsis käyttää liquid maskin leikkauksessa?
Sysi
Pelkkä terävä terä on paras jos yhtään pienempää kuviota leikkaa, ja isompaakin. Kalliimmissa voi olla laadukkaammat terät, mutta halvemmallakin pärjännee.
Jere M
Koheltaja
Etupuskurin seutu kannattaa rauhoittaa nestemaskin leikkauksessa, jos vaan mahdollista. Kopan sisäpintaan tulee naarmu ja muutamien mällien jälkeen keula hajoaa näiden naarmujen kohdalta, nimimerkillä kokemusta on useamman kopan osalta :wink:
hapelton1
Millä porukka on tehnyt rajaukset ikkunoihin?
jarkko
Lainaus käyttäjältä: AiR - 28.01.09 - klo: 15.10
Askarteluveitseen saa varaosana kantaosastaan pyörivän terän vakiomallisen kiinteän tilalle. Pyörivän terän kanssa kaarien ja muiden linjojen tekeminen on joustavampaa ja "pyöreämpää".
Ainakin Tempera Helsingissä myy niitä.
Nege
Minä raapaisin aikoinaan lidlistä vajaalla 8 eurolla setin kainaloon.
Setissä on 7 kahvaa ja oisko n. 30 terää.
Toiminu ihan hyvin näin harraste käytössä.
Teroitan terien kärjet hienolla vesihiomapaperilla (P600)
Leikatessa veitsen oma paino riittää eikä tule niin pahoja naarmuja koriin.
