Noparin valinta (autona Marui Thunderbird/Shogun)
Aloittaja tturku, 08.01.08 - klo: 16.29
tturku
 Hei. Sain retroautoni kasaan ja ajattelin samalla, että voisin ostaa jonkun elektronisen noparin korvaamaan vanhaa mekaanista romua. Löysin todella huokean hintaisia nopareita Hongkongista ja ajattelin tilata jonkun RCmartista.
Kysymys kuuluukin että mikä kannattaisi valita esim seuraavista ehdotuksista:
Tätä vähän ajattelin:
www.rcmart.com/catalog...s_id=16386
vai olisko joku näistä parempi:
www.rcmart.com/catalog...s_id=18207
www.rcmart.com/catalog...ts_id=2009
www.rcmart.com/catalog...s_id=16819
vai olisko joku muu hyvä huokean hintainen nopari hyvä?
rubberduck
Olisi helpompaa jos linkit toimisivat :roll:
Tuon ekan linkin takana oleva on ainakin halpa ja se on saanut kohtuullisen hyvät arvostelut.
tturku
Kappas, linkit poimin juuri ennen postaamista hakemalla tuotteet rcMartin sivuita. Vaihtuukohan rcmartin sivuilla linkit useasti vai mistäköhän johtuu. Mutta joo, taidan tilata sen ensimmäisenä olevan noparin kun ei maksa kotiovelle toimitettuna enempää kuin sen 25€ :)
tturku
http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=36_51&products_id=16386
Siis tän tilasin ja näyttäis visalaskuksi tulevan karvan alle 26€, joten ei oo hinnalla pilattu, niin ja siis tolla hinnalla tulee kotiovelle asti :)
(Se oli näköjään toi toinen foorumi, joka lyhensi linkit kun postasin ensin sinne tän jutun sinne ja sit copy/pastella laitoin tänne, kun ei noi ekat toimineet)
JK Power
Eei ol totta! Vanha kunnon Mopedi!
Mulla ollut noita kaksikin ja hyvin toimivat molemmat.
Todella pehmeä ja hyvän tuntuinen kaasuvaste kuin jarrukin.
A+
:mrgreen:
tturku
Hei hyvä että tulee kommenttia, en siis saanut ihan sikaa säkissä, vaikka tilasinkin "sokkona". Kaveri kyllä oli tunnistavinaan ihan ok laitteeksi kanssa.
Onkos tossa pakkia ollenkaan, kun kaveri mietti, että ei taida olla?
JK Power
tturku
No niin. Nopari tuli 10 päivässä perille :)
Mutta yksi kysymys olisi, mistä mä otan virran vastaanottimelle, kun mekaanisessa noparissa oli omat johdot sille, Otanko mä kylmästi ryöstämällä vain suoraan akun johdoista?
JK Power
No et tietenkään.
Siinä on oma virtajohto ja liitin joka tulee vastariin kiinni!
Samanlainen liitin kuin servoissa.
Se tulee vastarin throttle tai 1 kanavaan.
:mrgreen:
ps: paketissa on käyttöohjeet mukana...
tturku
Todii, noparin mukana tuli tietenkin hyvä käyttöohje, jossa kerrotaan vain kuvassa, että yksi liitin tulee vastaanottimelle. Muuten ei sanota sanallakaan mihin se vastarissa pitäsi työntää.
Vanha mekaaninen nopeudensäädin syötti suoraan virran akulta virtakatkaisimen kautta vastarille.
Vastari on myös VINTAGE mallia, se on Futaban Fp-R102JE BEC piirillä.
Hakua käytin ja löysin jutun missä sanotaan, että BEC piirillä varustettuun vastariin voi syöttää suoraan akulta virran.(Niin kuin mekaaninen nopari teki)
No jos se vastari nyt sitten saa sen virran noparin liittimestä, niin mihin nastaan vastarissa sen tökkään. Vaihtoehdot kun on BATT eli virta, CH1 eli ykköskanava, jossa on ohjausservo kiinni ja CH2, jossa oli aikasemmin se kaasuservo.
Jos laitan noparin liittimen kiinni siihen CH2, niin osaako vastari kuitenkin ottaa virran CH2 liittimestä? Epäilen että ei?
tturku
Itse itselleni vastaten. Ei näköjään tartte ollenkaan ylimäärästä virtaliitäntää vastari, ovat näköjään kaikki punaiset ja mustat liittimet samassa kontaktissa keskenään, joten ei väliä, mistä annetaan virta ja mistä otetaan.
