Mamba Monster
Aloittaja Badawan, 31.01.08 - klo: 12.48
Jabe
Lainaus käyttäjältä: soulost - 31.01.10 - klo: 14.25
Katsokaas tarkkaa, öljyä pinnassa ja pullollaan reunimmaiset konkat.
Bebecistä saa noita vai? Jos joku on tilannut noita tai vaihdellut, niin otatteko YV:llä yhteyttä.
Ei kannata vaihdella jos takuuta vielä jäljellä, tosin takuu korjauksessa voi kestää muutama viikko. Jos kumminkin meinaat vaihtaa ne itse niin ota malli mukaan kauppaan kun käyt ostamassa, meinaan ne olisi hyvä olla noita low esr konkkia.
Se jos on huonot akut eli ei anna tarpeeksi virtaa niin se rikkoo noparin ajan kanssa ja lämmittää noparia turhaan jarrutettaessa.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
soulost
Ei varmasti mene takuuseen kun on lakattu sisältä, eikä mulla ole alkuperäistä ostokuittiakaan. Pistän uuden tilaukseen ja lähetän ton huoltoon, myy sitten pois kun tulee ehjänä takas tai pitää varalla.
** HPI SAVAGE FLUX 1/8 ** TRAXXAS E-REVO VXL 1/16 ** ACOMS 2.4GHZ ** 3X2S, 3X3S **
SH.
Lainaus käyttäjältä: soulost - 31.01.10 - klo: 20.29
Mulla ainakin meni takuuseen vaikka oli lakattu ja kuoria avattu moneen kertaan ja oli muutenkin semmoinen sikaa saaneen näköinen.
Oman monsterin laitoin itellan huomaan 22.12.2009 ja hain postista 29.01.2010.
Eli reipas kuukausi siinä meni,toki riippuu aina minkälainen ruuhka siellä on.
miksu79
Lainaus käyttäjältä: OV - 31.01.10 - klo: 20.01
Tarkotin sitä, että jos juhku1 tilasi 4 akkua niin. Ensin tekee 2 paria rinnan kytkettyjä eli 9800mAh 20C 2s ja sitten ne sarjaan. Toki en tiedä edes mahtuuko nuo mutta sillon ei tartteis ainakaan pelätä akkujen puolesta... Muutoin ajelisin noilla varovaisella sormella kun tuo kerran voi viedä sen 120A ja pakkasella akkujen annot on vielä heikompia.
niin ja sitten vielä vaikuttaa se paljonko akut kykenee antamaan hetkellisesti virtaa ja kuinka nopeasti. itsellä tosiaan laadukkaat gm 5000 35c akutkin tuppaa olemaan iakas lämpimiä ajon jälkeen. jossain netissä oli taulukko mitattu mmm ja castlen 2650 moottorin akselilta n 5000w tehoja piikeissä siis ja 5000w jaetaan 14.8v saadaan paljonko akulta pitää saada hetkellisesti ampeereita ulos ja sen lisäksi vielä noparin ja moottorin lämpöön menevä ns hukkavirta (hyötysyhde) eli noin 340A täytyis akun pystyä tuuppaamaan hetkellisesti ja tarpeeksi nopeasti. itse alkanu miettimään että kuinka nopeasti lipo akku kykenee antamaan virtaa ilman että akun jännite notkahtaa. jos akun jänniten notkahtaa kiihdytys piikissä niin sillon tarvittaisi periaatteessa iso elektrolyytti kondensaattori tasaamaan virtapiikkejä se kun kykenee purkamaan virtansa huomattavasti akkuja nopeammin. hivenen sekavaa tekstiä mutta tuosta nyt saa ainakin jotain osviittaa paljonko akun täytyis hetkellisesti pystyä purkamaan. jos nyt ostaisin akkuja 8e käyttöön joista ei potku lopu niin cs 5600 mah 45c akut. varmaan riittäisi piikkeihinkin ja ei varmaankaan enää lämpiäis. ja tosiaan johtoihin kannattaa kiinnittää huomiota. ei niinkään pituuteen vaan paksuuteen että akun johtimien neliömäärä on mahd iso. itsellä meinaa mmm omiin johtoihin palaa sormet kun ajaa akut täydestä tyhjiksi
agama A8 evo nordic os speed futaba savöx Team Associated sc10 4x4  TC6.1  LRP
Ile__
#634
Löytäskö joku tuolta noita Monsterin orkkis konkkia?
Ite en osannu hakea sekavalta sivustolta.
Näkyy vaan alkuperäiset olevan Rubycon merkkisiä ja malli 35V 390μF 35y390"f  " merkin kohdalla on kirjain jota ei löydy mun näppikseltä eli pieni "myy"-kirjain, joka ei liity mitenkään muumeihin :angel:
Edit: merkintä korjattu oikealla kirjaimella...
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
soulost
#635
Se taitaapi olla 35V 390μF, eli mikrofaradia
kopioi tuosta tuo merkki :)
Poijjaat, näyttääkö tutulta?
http://fi.farnell.com/rubycon/35zlh390m8x20/capacitor-390uf-35v/dp/8126739
edit: ja tuon sivun kuvahan on vain suuntaa antava, katsokaa arvoja. Onko sama konkka kyseessä? fi alkuiselta sivulta vielä.
Ja löytyy muuten tuo ZLH merkintä alkuperäsistä konkista
Edit: Eli sama osa kuin alkuperäisenä... Kaikissa kolmessa konkassahan on samat arvot, mutta hieman hämää tuo T0841 ja T0838, mutta ei anneta sen vaikuttaa.. Korvaan kaikki samanlaisilla kolmella uudella, kuhan ne jostain saan...
Ile__
Koitin jo tilata, mutta ei onnistunu yksityishenkilönä, vaan pitäis tilata jälleenmyyjän kautta...
soulost
#637
Suurempi kondensaattori varaa suuremman kapasiteetin? Onkohan piirin kannalta huono, jos tilaan esim. 450μF konkan?
Ile__
Lainaus käyttäjältä: soulost - 31.01.10 - klo: 22.45
Edit3: Suurempi kondensaattori varaa suuremman kapasiteetin? Onkohan piirin kannalta huono, jos tilaan esim. 450μF konkan?
Rubycon 50v470μF ja kirjaimet Y X A  105*C on nämä jotka "Sjos" on aikoinaan laittanut omaansa.
(otin just sen auki jotta näin mitä ne on) Nämä on pikkusen isompia fyysisestikin kuin alkuperäiset...
soulost
Panasonicin valmistamana löytyisi 35V 490μF elektrolyyttikonkkaa, 105°C. Luulisi tuonkin menevän? Koko on 10 x 16mm, eli 2mm alkuperäistä leveämpää ja 4mm lyhyempi.
Ile__
Mahtuu helposti, kun nämä mun ylempänä mainitsemat konkat on 10x21mm ja nekin on kohtuu siististi kotelon sisällä(ilmeisesti sitä oli hieman joutunu vuolemaan)
sjos
Lainaus käyttäjältä: Ile__ - 31.01.10 - klo: 23.22
Tunnustan.  :grin:
Ahasta meinas olla noiden konkkien kanssa, mut puukko oli kaverimme ongelmaan.
soulost
#642
Hommaan noita alkuperäisiä konkkia, makso mitä makso ja kestää sit toimituksessa miten kauan tahansa.
Jabe
Katsoppa Elfa:n sivuilta, sieltä saa tilattua ihan yksittäisiä kappaleita, en tiedä löytyykö mutta kannattaa katsoa.
Eikä niiden saman merkkisiä tarvitse olla, kunhan on samat ominaisuuden suunnilleen eli kapasiteetti lähes sama.
soulost
Tänään sitten kokeilemaan vastaavien panasonicin konkkien tinaamista paikalleen.. Toivottavasti sais noparin toimimaan niin pääsis ajelemaan =) hobbywingin nopari tulee aikasintaan ens viikolla, plaah..
the man
Nyt tarttis apua. Bashailin mamba monster e-revolla ja ländäsin katolle, kun kokeilin taas ajaa auto ei reagoi mitenkään. Virrat pois ja takas menetelmä ei toimannut, nopari menee päälle ja vetää puolet alku piippauksista ja tuuletin vaan jää päälle ja kaikki valot jatkavat vilkumista. APUVA
Karvaton ERBE
4wdkanootti
Toi äänien stoppaus puoleenväliin musta kuulostaa siltä, ette vastarn käskyjä kuulu.
Tee testi ilman koko vastaria, linkillä, ja varmista neutralpointti kaasun kanavassa.
Mulla noilla on selvinnyt , paitsi sen kerran, kun piuha_vastariin_miinuspiuha ehjän näkösessä piuhassa ei kytkeny liittimessä. Toimii siis nykyään.
the man
Juu, sain toimimaan kun "sidoin" gigasen radion ja vastarin toisiinsa.
Karvaton ERBE
Maxximo
Ei voi olla totta. Just vaihdoin ton Monsterin tuulettimen ja nyt taas se on jumissa. Tosi laadukasta kamaa... :undecided:
Maxximo
Noniin, sainpas elvytettyä ton vanhan tuularin. Kyseessähän on harjaton pikkutuulari joten pitäis olla huoltovapaa... Irrotin akselin päässä olevan muovisokan ja nostin roottorin pois paikoiltaan. Käämit jää siis runkoon ja roottorin kehällä on pienet magneetit valettuna kumimaiseen aineeseen. Ja oli näköjään käyny niin että pieni hiekanjyvä oli kiilautunut kiinni tohon "kumiin" ja otti aavistuksen kiinni yhteen kohtaan käämirungossa kun roottori pyörähti. Senverran jumitti ettei jaksanu omin voimin lähteä pyörimään kun virta alko kiertämään.
Ilmeisesti ton uuden kanssa on käyny samoin..?
Tzone
Ehtoota.
Täällä olis yksi savunnut mamba monster.
Autona E-revo vakiovälityksillä. Syyskuulla otettu tallista.
Akkuina 2x zippy 5000 ja 3s. Eli yht 6S
Noppa on käsitelty virtapiirilakalla ja koko talvi on kiskottu samoilla palikoilla.
Alkujaan olin talveksi säätäny tehot suhteellisen alas, että pääsee liikkelle.
Nyt ku menin säätämään pikkasen lisää potkua koneeseen niin heti sano poks.
Samalla laukes toinen akuistakin. Nopari oli sisältä lähes kokonaan palanu, musta, ja akuilta tuleva musta johto lämmennen oloinen. Ku koitin vanhoilla nimheillä, niin noparista kuului ratinaa/sihinää ja akut kuumeni välittömästi tosi kuumiksi.
Moottori tuntuu pyöritellessä normaalilta.
Miltä kuullostaa? Onko jostain syystä ottanu oikosulun vai mitä?
Kannattaako tommoista noppaa laittaa rapakon taa? Takuuseen/korjattavaksi?
Kiitos mietteistä.
Ei välttämättä tarvitse olla hyvä. Voi olla parempi.
Jani L
Itsellä kävi samalla tavalla LRP:n SPX Super Reversen kanssa. Nopeudensäätimestä oli musta johto sulanut irti tinauksesta. Lähetin nopeudensäätimen takaisin tehtaalle, toivottavasti menee takuuseen. Jos moottori tuntuu samanlaiselta pyörittää kuin uutena niin on varmaankin kunnossa. Yleinsä jos nopeudensäädin palaa niin palaa myös moottori.
4wdkanootti
Korjattavaksi kyllä kannattaa laittaa. Takuu on sitten siitä kiinni, et näkyykö kosteuden aiheuttanaa "tinahometta".
Jabe
Kyllä se ainakin halvemmaksi tulee lähettää tehtaalle korjaukseen vaikkei takuuseen menisikään, kun se että heittää roskiin ja ostaa uuden kaupasta.
Jos akkukin hajos samalla, niin oletko varma että et kytkenyt jotain väärin? Oikosululta vaikuttaa kun akkukin meni.
Tzone
Moottoria kun pyörittää niin pyörii mun mielestä normaalisti. Ei rahise eikä ritise.
Pystyykö moottoria jollain testaa? Muita nopareita ei oo käytettävissä.
Mites noi pystyy kytkee väärin? Akkuja ei saa väärin, enkä oo ottanu mitään johtojakaan irti.
Joo, pitää laittaa tehtaalle.
Maxximo
Tuntuu Castlella olevan melko mukava asiakaspalvelu. Mulle ne lähetti pari uutta varaosatuuletinta ilmaiseksi tohon Monsteriin ku kerkesin asiaa tiedustelemaan heiltä ennen kuin sain nuo vanhat tuularit pelittämään.
savo
Lainaus käyttäjältä: Maxximo - 08.03.10 - klo: 08.33
Jos jollain ei tahdo Castlen tuotteet kestää/toimia niin tosiaan tuo heidän asiakaspalvelu kyllä ainakin toimii.
Itselleni päätyi konversiokaupoissa taas taas uusi MMMv3 ja sillä on ajettu truggyssä nyt n.10 akullista ja hyvin toimii.
Yhtään MMM en oo saanu ite mykäksi vaikka niitä onkin jo rankastu useammassa autossa vuosien kuluessa.
4wdkanootti
MMM on jonkin verran arka sille, jos kesken työn kontakti pettää/akku kyykkää kovasti.
Ja kun huomioi talvikelien kylmyyden lipoakkuihin tuoman, merkittävänkin, tehon alenemisen, saapi akussa tota kuormitettavuutta numeroina olla reilusti. Muuten savuu MMM.
Ilman ulkoista syytä en ole niitä rikki saanut, mutta en kylläkään purematta niele totakaan väitettä koneiden hajoamisesta samassa. Monta koneyksilöä on saanut samana iltana jatkaa BK:noparin perässä, kun MM tai MMM on tullut huoltokypsään ikään kesken ajohalujen.
Tohon harjattoman koneen oireidien näkymiseen otan kantaa eri otsakkeen alla sitten.
Tzone
Mortsa,
Mites ku ootte laittanu Mambaa Castlelle huoltoon, niin ootteko laittanu moottorin automaattisesti mukaan?
Jos ei oo tarkkaa tietoo onko se lauennu samalla?
Olisko se hyvä laittaa sinne?
Jabe
Siinä varmaan tarvii täyttää lisää lipukkeita jos meinaa että ne sille koneelle myös jotain tekee.
Itse olen vaan noparin laittanut menemään, ei se kone hajoa niin helpolla ja sen koneen voi tarkastaa muutamalla testillä.
Lisää postimaksua siitä koneen tuomasta painosta tulee.
Rikkinäinen kone voi rikkoa noparin, mutta en usko että nopari hajottaa konetta.
