Kirjoittaja Aihe: Mamba Monster  (Luettu 291439 kertaa)
Poissa 4wdkanootti
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #690 : 02.08.10 - klo: 19.41 »
Järjestyksestä ei voi olla varma:
1. valokaari liittimessä saa syöksyvirran piikeillään lopulta fetit rikki
2. läpilyövän fetin sekoilu nostaa virtapiikit yli liittimen läpäsyn
Mulla läx jenkkilään MMMv3 koska pikaputsatessa puhallus-spray kylmäsi tuotteen miinukselle ja siihen kondensoitui jää piirikortinpintaan. Se sitten ei ollut haihtunut siihen mennessä kun pistin virrat...
Poissa OV
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #691 : 14.10.10 - klo: 10.02 »
Tuli tässä mieleen, että miten hpi:n blurrien takuu toimii? Tuohan on identtinen monsterin kanssa, mutta onko näillä vain perävalo takuu vrt. monsteri?
Poissa savo
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #692 : 14.10.10 - klo: 16.35 »
No ainakin omalla kohdalla takuu toimi aivan loistavasti kun oli ostettu Suomen maahantuojalta.Eli kun kärysi,sain uuden tilalle.
Poissa OV
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #693 : 14.10.10 - klo: 16.45 »
Njoo en tiedä yhtään mistä nämä meikäläisen monsterit on ostettu. Eikä niinkään ollut hakusessa tuo takuu mistä mainitsin vaan veloitettava korjaus. Vielä ei mitään ole rikki, mutta tietäis vähän minkä laitta mihinkin. Jos hpi:tä ei saa korjattua niin se saa sitten mennä sunnuntai käyttöön :). Castlen tuotteet sitten rajumpaan ajoon.
Poissa cjakyto
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #694 : 14.10.10 - klo: 18.05 »
Laita castlelle kyselyä miten homma toimii. Sitpä selviää.
Poissa Anis
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #695 : 17.10.10 - klo: 11.47 »
Ongelma monsterin kanssa.
Täydellä 4S akulla nykii lähdössä. Ilman pinjonia pyöritin ja moottori lähtee pyörimään nykien ja aika lailla kovaa vinkuen.
Kun hitaasti lisää kaasua yhtäkkiä "rykäisee" jonka jälkeen pyörii lähes äänettä ja vastaa kaasuun normaalisti.
Päivitin ohjelman ja tarkistin asetukset, sekä kalibroin vastariin. Kävin läpi liitännät ja johdot koska tuntui kontaktivialta. Ei auttanut. Koitin myös toista moottoria joka käyttäytyi samoin.
mikä neuvoksi, pitääkö nopari avata seuraavaksi?
Poissa savo
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #696 : 17.10.10 - klo: 14.55 »
Näin nopeasti arvioituna vaikuttaa noparivialta.
Jos nopari kovin tuore,yhteyttä myyjään ja jos vanhempi yksilö ja omat taidot on ? niin valmistajaan yhteyttä,sitä kautta hoituu korjaus.
Poissa Ile__
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #697 : 17.10.10 - klo: 17.41 »
Eikös ne HPI:n tarrat voi nypätä veks ja sithän sulla on aito Castlelainen ilman tarroja... :roll:
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Poissa Penguin
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #698 : 17.10.10 - klo: 19.59 »
Softalla pystyy selvittämään kumpi on kyseessä vaikka olisi päivitetty Castlen softat sisään.
Poissa OV
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #699 : 17.10.10 - klo: 23.30 »
Voihan sille näyttää vaikka vähän kaasupilliä tai ajaa autolla yli :). Ois mielenkiintosta kyllä kuulla korvaavatko sellasta noparia missä olis selityksenä, että ajoin autotielle ja jäi auton alle...
Poissa Hount
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #700 : 18.10.10 - klo: 08.47 »
Jos löytää jostain netin mirroreista vanhemman version tuosta Castlen omasta windowsille asennettavasta ohjelmasta ja riittävän vanhan firmwaren, niin tuon HPI:n nimellä brändätyn firmwaren päälle pystyy päivittämäään Castlen oman firmwaren. Näin poistuu viimeinenkin tieto siitä että onko nopari tullut HPI:n tarroilla vai ei.
Ei tästä tietenkään mitään hyötyä ole, sillä aivan samat firmwaret sinne HPI:n nopariinkin sopii. Nykyään uusin softa vaan tunnistaa että HPI:n noparihan se siinä ja uusimman firmwaren päivitettyään jättää tuon tiedon edelleen nopeudensäätimeen. Näyttää sitten hienoja HPI kuvia siinä softassa.
 - Hount
Poissa OV
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #701 : 21.10.10 - klo: 08.49 »
Pistelin sitten postia castlen korjaus osastolle:
Dear Hillo Wee,
 We do replace those units from time to time.. Unfortunately sometimes there is a long wait on these items because we do not produce them every day.. and do not produce any motors. But we do from time to time.. I would contact HPI first and see if they might be able to help you first as they would have more of their product on hand.., but if they do not then we can help you.
-- Sincerely, Charles ChaseCastle CreationsRepair Department(913)-390-6939 Ext.2
Sanoisinko, että palvelu on parempaa kuin voisi toivoa :). Taas yksi syy lisää pysyä castlelaisissa. HPI:n sivuilta en edes löytänyt mitään tietoja supportista. Miljoona linkkiä vaan mitkä johdattivat sivulta toiselle, mutta ei mitään ohjeita takuu käytännöistä. Että nyt taitaa lähteä hpi:n tarroilla oleva sidukka postissa castlelle. Hieno homma, kyllä tuo korjaus palvelu. Muiden noparit saa heti heittää romulootaan...
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #702 : 21.10.10 - klo: 09.01 »
Tuttuu settii, khyl mää oon castlen leirin miähiä.
Poissa nieemikko
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #703 : 09.01.11 - klo: 01.25 »
asia ole niinkään monsterista vaan castle linkistä
vikana kun yrittää käynnistaa linkin ei käynnisty vaan herjaa "unable Connect to Database"
ennen toiminu ok mut joutu konetta palautteleen ja ny ei toimi sit millään vaikka poistaa ohjelman ja kansion monesti koittanu asentaa uusiksi välillä eri kovalevylleki mutta ei vaan mikään auta
http://www.castlecreations.com/support/castle_link_ts.html
tolla tommoset ohjeet mutta noitakun yrittää ladata herjaa et
"MDAC 2.8 RTM ei ole yhteensopiva tämän Windows-version kanssa. Kaikki sen ominaisuudet sisältyvät Windowsiin."
winkkari on xp home edition ja service pack 3 on asennettu
mitähän tekis? onko mentävä vaan kaverille lataan ku läppärissä on windous 7 jo.
vanhalta levyltä löyty 3.05 versio minkä asentaa niin käynnistyy kyllä mutta herjaa että noparissa on uudempi versio eikä anna säätää ennen päivittämista ja kun päivittää ton 3.29.0.0 version ei linkki käynnisty enään ja tulee vaan toi unable Connect to Database.
« Viimeksi muokattu: 09.01.11 - klo: 02.29 kirjoittanut nieemikko »
Poissa 4wdkanootti
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #704 : 09.01.11 - klo: 10.21 »
http://support.microsoft.com/kb/899861
---liuutat kohtaan:
Method 2: Repair the MDAC 2.81 installation that is included with Windows XP SP2
ja seurailet sitä.
Poissa nieemikko
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #705 : 09.01.11 - klo: 13.03 »
käyty läpi muttei vaikututusta likin toimintaan.
Poissa OV
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #706 : 16.01.11 - klo: 02.34 »
No nysse sitte kävi. Mun korjattavana ollut mmm jäi tulliin. Eka kerta kun castlen loota sinne jääny... Mites kokemuksia saako ulos kun soittelee ja selvittää, että se oli korjattavana siellä ja maksoin vain palvelusta en tuotteesta (vaikka sieltä nyt se uusi mmm tuleekin :)
Poissa matti.l
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #707 : 16.01.11 - klo: 11.00 »
Mulla jäi tuossa joku aika sitten kanssa.
Kun kävin kyselemässä niin olisi kuulemma pitänyt lähettää tullin kautta lippujen ja lappujen kanssa menemään. Että olisi mennyt oikein ja ei menisi tullaus maksua.
Mutta kun tajusi että kyseessä oli niinkin pieni summa mitä tuon MMM korjaus maksaa ja silloisella kurssilla ei juuri 10€ yli olisi alv mennyt, kun korjaus hinta sisältää vielä postitkin. Niin sanoi että tämän kerran saat viedä mukanasi ilman maksua.  :angel:
Mutta ilmoittele miten kävi.
Poissa OV
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #708 : 16.01.11 - klo: 11.53 »
Doh pitää soitella maanantaina jos sieltä sais jonkun kiinni tuolta. Ei niinkään harmittais maksaa sitä reilua kynppiä, mutta kun tulli reissu aiheuttaa 150km ylimäärästä ajelua.
Eka kerta kyllä kun castlen paketti on jääny haaviin vaikka tuoltakin on tullu aika monta lootaa ja poikkeuksetta arvo yli sen vanhan 45e. Ja nuo kun vielä merkkaa arvon päälle...
Poissa hukka
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #709 : 16.01.11 - klo: 12.51 »
Siitähän olisi pitänyt lähetettäessä tehdä vienti ilmoitus, niin nyt voisi vientipäätöksen kanssa hakea palautusta maksuista. Mutta jos sitä ei ole viety maasta, ei se oikein voi väliaikaisesta viennistä palautua. Joten nyt taitaa olla Tullin mielestä kysessä tuonti ja sen mukaiset tulli ja alv maksut.
Edit: Mutta tuo käytetyn/korjatun elekroniikan tullausarvon määritys on sitten toinen taiteen laji. Ainakin matkapuhelimissa menee läpi 60€, uuden laitteen hinnasta ja tuotavan iästä riippumatta.
« Viimeksi muokattu: 16.01.11 - klo: 13.02 kirjoittanut hukka »
Poissa OV
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #710 : 16.01.11 - klo: 22.29 »
Joo on tuo vientipäätös kyllä tiedossa, mutta kuka nyt muutaman kympin noparin takia moisia tekisi. Jos siellä vaikka sattuis vastaamaan joku heppu kellä on maalaisjärkeä ja toimii sen mukaan niin pitäis tuon vaan postiin :). Pari kertaa kun soitellut jostain 40e latureista niin ovat heti laittaneet eteenpäin kun suullisesti vaan kertonut arvon. Vaikka kuitit olis helpolla saanut niille spostiin.
Do maanantaina pitää kysellä jahka sieltä joku vastaa. Koskakohan noita sais sähkösesti tullattua?
Poissa hukka
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #711 : 17.01.11 - klo: 10.19 »
Tämä on jo hyvin OT, mutta avaudun kuitenkin: Ymmmärrän, että tullisäännöset eivät ole Tullivirkailioiden tekemiä ja he niitä vaan noudattavat parhaan kykynsä mukaan. Mutta kuitenkaan en ole koskaan havainnnut maalaisjärjen ja Tullin toimipisteen sijaineen edes samassa korttelissa.
Ihan esimerkkinä: Joskus laitettiin lähetykseen mukaan todella pieniä "hyvän mielen" lahjoja vastaanoattajalle, esim joulun alla. Tämä kuitenkin loppui, kun Tulli oli avannut kuormalavan ja löysi siltä tälläisen "salakuljetetun" 80g:n karkkipussin, jota ei tietenkään ollut mainittu proformassa, eikä laskutettu. Kyllä taas faksi lauloi ja leimasin pakkui pari päivää.
Poissa Penguin
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #712 : 17.01.11 - klo: 11.27 »
Todella OT: Joka kerta kun käyn lentotullissa asioimassa on viereisellä tiskillä tai useammalla joku amatööri yrittämässä jollain konstilla kiertää tulleja. Selitykset kuitittomuuteen tai kuitin erittelyn ja lähetyksen sisällön eroavaisuuteen ovat mitä mielikuvituksellisempia ja suorastaan surkeita. Osa voi toki mennä tietämättömyyden piikkiin, mutta osa on varmasti tietoista yritystä kusettaa tullia.
Mitä tulee siihen vienti-ilmoitukseen, niin tullin nettisivuilta ymmärsin, että sen voi tehdä sähköisesti myös yksityishenkilö eli ei tarvitse edes mennä tullin toimipisteeseen voidakseen tehdä sen. Sieltä vain valitaan "tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen", niin pitäisi palautuskin saada tulemaan suoraan kotiin.
OV:n tapauksessa ja muissa vastaavissa ei kun vaan soittamaan tulliin ja tarvittaessa toimittamaan heille Castlen kanssa käyty kirjeenvaihto ja kuitit korjauksesta, niin eiköhän se sieltä läpi tule ilman mitään maksuja. EFTA:n ulkopuolella teetetystä (korjaus)työstä kun ei peritä mitään tullimaksua, eikä ALV:tä Suomessa (EU:ssa).
Poissa matti.l
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #713 : 17.01.11 - klo: 13.31 »
Onkohan sitten jotain vaatimuksia millä postilla pitää lähettää jos ja kun tekee tuon vienti-ilmoituksen?
Poissa Ile__
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #714 : 17.01.11 - klo: 13.33 »
Luulis siihen riittävän sama seurantakoodilla varustettu kirjattu lähetys, niinku Castlekin ohjeissaan käskee menettelemään...
Poissa Penguin
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #715 : 17.01.11 - klo: 14.15 »
Varmasti tuo riittää, sitä en osaa sanoa pitääkö lähtevä postilähetys pystyä yhdistämään sähköisesti tehtyy vienti-ilmoitukseen tullissa. Ainoa minkä olen tehnyt itse tullipostissa, ei kyllä sisältänyt mitään viittausta lähettämääni Ecomony International -kirjeeseen eikä toisinpäin. Toisaalta siinä tapauksessa tullivirkailija periaatteessa näki mitä lähetin, epäilen kyllä ymmärsikö yhtään mitään siitä.
Poissa matti.l
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #716 : 17.01.11 - klo: 22.09 »
Eipä vielä yhtään ole tullut seurantakoodilla lähetettyä, eikä mene jatkossakaan  :tongue:
Poissa Ile__
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #717 : 18.01.11 - klo: 06.37 »
Siinähän muutaman euron säästää, kun ei laita seurantakoodillisena kirjattuna lähetyksenä :azn:
Paljonko se oli ilman seurantaa?
Seurantakoodin kans ollut 9,90€ kun noita olen lähetellyt Castlelle...
Poissa matti.l
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #718 : 18.01.11 - klo: 08.35 »
« Viimeksi muokattu: 22.02.11 - klo: 14.34 kirjoittanut matti.l »
Poissa OV
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #719 : 18.01.11 - klo: 10.28 »
Kyl siitä se n.5e pitää köyhtyä kerran mmm on sen verta iso, että menee maxina.
Oli siellä maalaisjärjellä varustettu heppu ja pisti noparin tulemaan tännepäin.
