Kirjoittaja Aihe: RENKAAN IRROITUS VINKKI  (Luettu 15003 kertaa)
Poissa mousemaster
« : 12.02.08 - klo: 18.53 »
Liimasin uudet renkaat vanteille ja oikeen niinkun kunnolla joten oletin että pysyy varmasti.... noooo nostin sitten renkaat saunan lauteille säilytykseen ja kun pari kertaa oli sauna lämmitetty niin huomasin että kumit ei ole YHTÄÄN vanteissa kiinni PERK.... uusix meni liimaus... olen kyllä yhdet renkaat irrottanut keittämälläkin ja se oli työlästä eikä edes lähtenyt kunnolla vaan joutui repimään silti väkisin irti....Uskoisin että tuota saunahommaa voipi vielä parantaa siten että pistää renkaat pakkaseen ja sitten saunan lauteille kun sauna on kuuma , irtoaa varmasti ihan lyhyessä ajassa TÄYSIN. KANNATTAA KOKEILLA ENNEN KEITTÄMISTÄ
Poissa tomppa82
Vs: RENKAAN IRROITUS VINKKI
« Vastaus #1 : 12.02.08 - klo: 19.23 »
Tuossa nyt on vaan se huono puoli, että kerrostalossa asuvalla on huono tuo tehdä, jos ei ole omaa saunaa. Pitäis taloyhtiön saunaan viedä. Ja sitten kun saunavurot on lyhyet, niin ei se siinä puolessa tunnissa irtoa. Eikähän renkaita sinne saunalle uskalla sitten jättääkkään.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #2 : 12.02.08 - klo: 19.53 »
Tjaa... tuota voisi kyllä kokeilla ensi kerralla. Keittäminen on kyllä työlästä.  :tongue:
« Vastaus #3 : 12.02.08 - klo: 19.58 »
Uuni vaan jonnekin 100 asteen tienoille, ja tunnin verran hauduttelee.
Ja löytyy (lähes) joka huushollista....  :mrgreen:
« Vastaus #4 : 12.02.08 - klo: 20.33 »
Samalla valmistuu ruokakin. Vaihtelu virkistää, kun vähän eri makuja ja hajuja sapuskasta löytyy  :lol:
Poissa mousemaster
« Vastaus #5 : 12.02.08 - klo: 21.42 »
uuni saattaa kyllä toimia... ensin renkaat pakastimeen ja sitten uuni 100c ja kun se on kuuma niin renkaat sinne uunipellille.(voipi olla liian kuiva kuuma) ja.."kunhan emäntä ei huomaa" En tiedä mikä sai ne saunassa irtoamaan....ilmeisesti muovin "hikoilu" kuitenkin irtosivat aivan kokonaan , siis mistään kohtaa eivät jääneet yhtään kiinni , sormin kun vähän paineli niin kaikki reunat oli ihan irti ??? oudosti   :huh:  ja piti olla niin pirun hyvin liimattu ettei lähde millään...
Poissa Scrap
« Vastaus #6 : 12.02.08 - klo: 21.52 »
Uuni on helpompi kuin keittäminen. Varsinkin 2.2 kumit on vähän isoja pataan, ei mahdu koko setti kerralla. Uuniin menee sitten useampikin setti. Laittaa vaikka kahdelle pellille.
Viimeksi oli 5 paria turisti renkaita ja yksi pari 2.2:a. Hyvin lähti!
Poissa KL
« Vastaus #7 : 12.02.08 - klo: 22.01 »
no entäs 7.7 renkat ne vasta hauskat onki jos nyt on melkee 11cm korkeet ja x4 nii menee vähä tilää  :grin:
no jaa millasta limaa suosittelette renkaitte liimauksee taino niiku 7.7 renkaille..
ja mihi se liima pitää laittaa ku nytte vasta on eka auto jossa on 7.7 renkaat vois ostaa 4 uutta varalle jos hajois..
ku en ossa viel kaikkee ku harrastunu 2kk ja ollu kiinnostunu 6kk
GST 7.7 RTR paketti myynnissä
Poissa JK
« Vastaus #8 : 12.02.08 - klo: 22.10 »
Millä liimasit?
Poissa MME
« Vastaus #9 : 12.02.08 - klo: 22.25 »
Täytyykin varoa jättämästä mekkauspaikalla auringonpaisteeseen renkaita,jos ne kerran noin helposti irtoaa :grin: Tai jos vaan liimaisi kunnon liimalla huolellisesti.
Ei sponsoreita.
Poissa mousemaster
« Vastaus #10 : 13.02.08 - klo: 08.15 »
            Liimasin ZAP-A-GAP liimalla (ihan siihen tarkoitettu) ensin pistin vanteeseen liimaa siihen uraan (kunnolla) ja sitten rengas paikalleen jonka jälkeen vielä vanteen ja renkaan välistä lisää jotta varmasti on kunnolla... joten renkaat oli kunnon liimalla ja kunnolla liimattu   :wink:  ilmeisesti sama ilmiö kun juomapullon etiketille käypi saunassa. Kun pullosta yrittää ottaa etikettiä niin sitä saa liuottaa kauan vedessä että se irtoaa mutta kun vie kylmän pullon lämpimään saunaan niin etiketti hikoilee hetkessä irti. Auringonpaiste ei kyllä renkaita vanteista irroita  :shocked: , eikä pelkkä lämpö , mutta kuuma ja kosteus yhdessä saavat muovin tai lasin tms.. hikoilemaan ja silloin liima irtoaa hikoilevasta pinnasta ja jää kiinni (tässätapauksessa) vain kumiin...en tiedä toimiiko kaililla liimoilla tai kaikilla vannetyypeillä mutta luulisin että pikaliimatyyppisille liimoille toimii , ainakin muovi/komposiittivanteilla.
Poissa ST
« Vastaus #11 : 13.02.08 - klo: 08.21 »
Mun mielestä sitä liimaa ei saa laittaa liika, kumi irtoaa helpommin vanteelta.
Poissa Sumu
« Vastaus #12 : 13.02.08 - klo: 08.53 »
Veit jalat suusta... Liikaa laittaessa liima valuu pois "paikoiltaan".
T: Nimimerkki: "renkaat kiinni pyyhkeessä, pyyhe kiinni pöydässä"
Harrastus lopetettu. Joskus paikalla...
Poissa jval
Vs: RENKAAN IRROITUSVINKKI
« Vastaus #13 : 13.02.08 - klo: 08.54 »
Liika on liikaa, muutenhan liima kuivuisi pulloonkin heti. Pikaliiman toiminta ei perustu määrään, eihän sillä pysty rakoja täyttämään.
Laita ensin rengas vanteelle ja vasta sitten annostele liima jolloin se leviää kapilaarisesti renkaan ja vanteen väliin.
Tuossa alussa mainitussa liimaustavassa on se vaara että liima roiskuu silmille kun sitä on jo siellä vanteen urassa.
Janne Valtanen OSPA Ry
« Vastaus #14 : 13.02.08 - klo: 08.59 »
Ja kromi vanteista kannattaa hioa siitä uloimmasta reunasta kromi pois, vaikka muutenhan ne urat onkin kromaamatta (riippuu vanteesta).
Poissa JK
« Vastaus #15 : 13.02.08 - klo: 09.06 »
ZAPilla liimatut renkaat irtoaa M-8 autossa pahimmillaan parin kierroksen aikana.
Pitää testata toimiiko kikka parempiin liimoihin.
« Vastaus #16 : 13.02.08 - klo: 10.11 »
zap on kyllä todettu jo moneen kertaan olevan ruokottoman huonoa renkaiden liimaamiseen.
titan pikaliima näin nopeesti mietittynä yksi parhaista mitä in tullut M8 renkaisiin tungettua.
Aina pitää kumi ja mielellään jopa vanne karhentaa liimauskohdasta huolellisesti.
Myös erittäin tärkeää on puristaa kumi vannetta vasten mielellään jopa liiman kovettumiseen saakka.
Isot kuminahat käteviä tähän.
zappi kestää ikuisuuden kuivua, eikä kuivuttuaankaan pidä kumia kunnolla vanteessa... paperiliimaksi varmaan ihan käyvää.
Poissa mousemaster
« Vastaus #17 : 13.02.08 - klo: 10.20 »
OK. Mistäs tota titan merkkistä löytyypi. Tuo mitä sanoit Zap liimasta on varmaan ihan totta ja myös minusta tuntuu ettei ole kovin hyvää.
Poissa jval
« Vastaus #19 : 13.02.08 - klo: 11.08 »
Suosittelen käytettäväksi annosteluneuloja jolloin liiman saa annosteltua juuri sinne minne sen pitääkin mennä ja eikä sitä tule myöskään laitettua liikaa jos neulan koko on oikea. Neulat sopivat suoraan ainakin Loctite-liimapulloihin. Neuloja saa Nylundilta ja esim Oulussa ETRAlta.
http://www.nylund.fi/index.cfm?p=tuotteet&kat=6EPC
Loctite 406-liimalle sopivia kokoja ovat ainakin punainen ja kirkas.
Poissa HVoltage
    • Kaikkee paskaa...
« Vastaus #20 : 13.02.08 - klo: 13.49 »
Losin rengasliimaputelin mukana tulee pätkä ohutta muoviputkea josta voi tarvitttaessa liimausta varten leikata sopivan noin 5-7mm pituisen "annostelupillin", itse olen ainakin Losin liimalla ja tällä apupillillä saanut onnistuneesti pysymään sekä krossi että turistikumit vanteella. Krossikumit tosin vaativat aina sen karhennuksen Dremelillä sekä puristuksen liiman kuivumisen ajan, esim: sähköteippi käy tähän mainiosti, kumilenkitkin jos saa pysymään riittävän reunassa sekä erilaiset velcrotarranauhat.
Poissa Divi
« Vastaus #21 : 13.02.08 - klo: 14.00 »
muchmoren rengasliima on ollu ihan pätevää, ei oo irronnu renkaat edes sillon kun olis pitäny irrota :p
Poissa jval
« Vastaus #22 : 13.02.08 - klo: 15.25 »
Eipä näytä Loctiten kaveritkaan tietävän miten renkaat pitäisi liimata  :laugh:
http://www.loctite.fi/int_henkel/loctite_fi/binarydata/pdf/Pikaliimaesite.pdf
Myös hammaspyörän liimaaminen akseliin kiinni ihmetyttää.
Poissa historia
« Vastaus #23 : 13.02.08 - klo: 15.31 »
Vähän OT mutta kun liimaa rengasta niin laitetaanko rengas ensin paikalleen ja sitten liimataan siitä renkaan ja vanteen
välistä?
Poissa teme91
« Vastaus #24 : 13.02.08 - klo: 15.51 »
välistä?
Kyllä, ainakin Traxxasin ohjeen mukaan... :mrgreen:
Poissa mousemaster
« Vastaus #25 : 13.02.08 - klo: 15.57 »
Tilasin revoon juuri uudet badlands kumit ja 17mm hex levyvanteet 1/2" offsetilla  ja myös tuota Titan liimaa ... Pitääpä koittaa oikeen huolella että josko sitten pysyis kumit jämäkästi niiden elin-iän. Tulipas hyödyllinen keskustelu tästäkin sattumasta  :mrgreen:
Poissa kamikaze93
« Vastaus #26 : 13.02.08 - klo: 17.39 »
miten sitten fg monsterin kumit? saa olla iso uuni että mahtuu koko setti :D aikoinaan veljen kyoshon renkaat liimattiin sisuskumin paikkausiimalla ja hyvin pysy kannattaa kokeilla
FG Mosnter Truck Futaba 3pm-fm
Poissa teme91
« Vastaus #27 : 13.02.08 - klo: 17.54 »
Joo, mäkin oon tilannu Proline:n MAXX Masherit ja HPI:n 8-spoke kromivanteet (tullissa vielä :sad:). Kiitos hyvästä aiheesta tuli toi liima tarpeeseen, pitääkin tota Titania tilata :mrgreen: Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn, että toimiiko tai onko joku käyttänyt ihan tavallista CA-liimaa (esim. Super Attack) noiden renkaiden liimaukseen? :grin: :roll:
Poissa Skoodifoo
« Vastaus #28 : 13.02.08 - klo: 18.32 »
Iste olen turistirenkaani liimannut vihreällä flashilla; tavallista CA:ta siis. Jälki ei yleensä mitenkään kaunista ole ollut ja tuntuu liimakin ropisevan irti aika helpolla, oliskohan hieman liian kovaa tarkoitukseen.
Poissa Nikke92
« Vastaus #29 : 13.02.08 - klo: 19.20 »
Ite liimasin fg monsterin kumit loctiten super attack:llä. Kesti hyvin 1,5v mun käytössä, ja kestää varmaan uudellakin omistajalla..
Traxxas Revo 2.5
