Kirjoittaja Aihe: MIKÄ MÄTTÄÄ MIKÄ MÄTTÄÄ??!!??  (Luettu 2968 kertaa)
Poissa jonne93
« : 02.03.08 - klo: 21.12 »
Mikä mättää kun ajelin autollani, Hpi nitro rush evo paremmalla versiolla, niin yhtäkkiä auto simmahti. näköjään on saanut liikaa bensaa tai jotai ihan muuta. kun yrittää vetää käyntiin niin tiukkaa tekee kun ei meinaa saada vedettyä. olen ottanut tulpan pois ja yrittänyt putsata männän pinnan liiasta bensasta ja vedellyt narua että ylimääräinen bensa tulisi pois mutta ei auta. mutta kun tulpan ottaa pois niin ei tee enään tiukkaa vedellä narua. tulpankin olen vaihtanut uuden. kertokaa joku mikä mättää ja antakaa apua miten vika korjataan. kiitos!   :undecided:
Poissa mad
Vs: MIKÄ MÄTTÄÄ MIKÄ MÄTTÄÄ??!!??
« Vastaus #1 : 02.03.08 - klo: 22.15 »
Mulla oli tommonen sadium force tossa vuosi sitten ja siin tuli sama oggelma ( Naru  ei liikkunu yhtään) Niin vien sen korjattavaksi ja siitä oli katkennut/ rikki kampiakseli.
Ihan samat oireet autossa silloin...
Ei sulla ole varmaan mitään isoa vikaa  kun kerta naru liikkuu silloin kun tulppa on pois .
Giga  crusher ( RB Concept TM728)
Poissa Divi
« Vastaus #2 : 02.03.08 - klo: 22.21 »
jos se ihan uutuuttaan noin tekee niin löysää tulppaa puoli kierrosta, vedä käyntiin ja kiristä tulppa. Jos se on ennemmin ollu "löysempi" vaikka tulppa on kireällä niin sitten täytyy jotain olla vialla.
Poissa jonne93
« Vastaus #3 : 03.03.08 - klo: 17.29 »
kyllä se naru nyt on vähän löysempi kun olen yrittänyt tyhjätä kaiken bensan koko koneesta. mutta kun laittaa tulpan paikalleen, se "kiristyy" se narun vetäminen. ja kun laittaa hehkun niin vielä enemmän. olen pistänyt tulpan paikalleen ja vedellyt muutaman kerran narusta, ottanut tulpan pois ja sitä bensaa on siinä vieläki. vaikka ei ole edes tankki kiinni ja letkut tyhjiä. mistä sitä voi tulla? mihinä sitä voi olla? miten sen bensan saa pois paikasta kuin paikasta?????  :undecided:   voiko vika olla säädöksissä? ainakin se säädöissä on mutta en tiiä oliko aivan oikein??? vastauksia!  :undecided:
Poissa mad
« Vastaus #4 : 03.03.08 - klo: 19.01 »
Siis onko moottorissa viellä poltto ainetta ?
Poissa teme91
« Vastaus #5 : 03.03.08 - klo: 20.44 »
Se on ihan normaalia, että se narun vetäminen kiristyy kun laitat tulpan kiinni ja kun tulppa hehkuu, se lämmittää samalla sekä sylinteriä että mäntää ja yläkuolossa männän liike sylinterissä vaikeutuu. Kannattaa lämmittää sen koneen jäähdytyskantta esim. hiustenkuivaajalla ja sitten käynnistää. (Kato, että mäntä ei ole yläkuolossa kun lämmität konetta ja lähdet nykimään narusta. :wink:)
Poissa mousemaster
« Vastaus #6 : 03.03.08 - klo: 21.15 »
moottori kun menee nestelukkoon niin tulppa vain pois ja pitää autoa sitenpäin että ylimääräinen polttoaine valuu pakoputkeen ja sitten yrittää vetää narusta tai startata muuten.... pakoputkeen menee osa aineista , jolloin nestelukko häviää helpoiten.
Poissa jonne93
« Vastaus #7 : 05.03.08 - klo: 07.49 »
noni. jes. nyt ei enään hätää. sain käyntiin. piti vaan ottaa moottori ja kaasari irti ja vähä liottaa bensalla sieltä sisältä. sielä oli öljyä vähän liikkaakin  :laugh:
mutta nyt ei enään hätää. toivottavasti jatkossakin toimii nyt tästä lähtien.
pistin ton rotostartinkin kiinni. kumpi on teidän mielestä parempi? roto vai naru? :cool:
Poissa SaVaGeLLa GEGEEJÄ
« Vastaus #8 : 06.03.08 - klo: 17.28 »
Roto sisäänajossa/huonoilla säädöillä, naru hyvillä säädöillä lämpösellä ilmalla ja tietty hyvällä langalla  :wink:
Savage X 4.6 bb, PicooZ (rikki), Futaba 3PM 2.4GHz, Team Losi Micro-T !!
Poissa LittleDemon
« Vastaus #9 : 07.03.08 - klo: 10.42 »
Itse en keksi kyllä vetostartista mitään hyvää sanottavaa.
Poissa mad
« Vastaus #10 : 07.03.08 - klo: 15.29 »
Noh Mulla on vaan yksi naru menny poikki ...
Poissa jonne93
« Vastaus #11 : 02.05.08 - klo: 19.58 »
mikkä öljyt olisi hyvät nitro rushiin eteen ja taakse? autolla ajelen pihassa ja joskus johonki montuille pärräilemään ja pieniä hyppyjäkin tulee vedettyä. mikkä öljyt olisi tuollaiseen tarkoitukseen sopivat? ei ole hajua alkuperäisistä öljyistä ja ne pitäisi nyt vaihtaa  :smiley:
