Mini Inferno
Aloittaja niksu, 03.03.08 - klo: 13.11
niksu
Autosta paloi vakio servo ja vastaanotin. Nyt kaivattaisi hyviä neuvoja millaisen hyvän ja halvan servon, vastaanottimen ja nopeudensäätimen autooni laittaisin (X-Speed Half 8)koneeseen ?
tälle autolle on oma topikkinsa... no ei se mitään
hyvä ja halpa...hmmm
itse kun tykkään rakennella olen laittanut normi servot ja sähköt autoihini (3 kpl) ja yhteen lisäksi harjattoman moottorin (kulkee!). normi servon saa autoon helposti mukana tulevilla osilla jos dremel pysyy käsissä ja on vähän mielikuvitusta. suosittelen lisäksi 2.4gHz radioita.
muussa tapauksessa, siis jos ei tuo tunnu onnistuvan, niin autoon pitää ostaa joku puolikoinen servo joka sitten kestää tai ei, joka on yleinen ongelma näissä puolikokoisissa autoissa melkeinpä merkkiin katsomatta
onnea yritykseen
Nicke
Jos normikokoisen servon modaaminen pikkuinfernoon onnistuu, niin tee se ihmeessä. Sillon ihan mikä tahansa perus servo ajaa asiansa oikein hyvin. Jos kuitenkin ostat pienen servon, niin tämä on hyvä vaihtoehto. Tosin, ei ole pikkuinfernosta kokemusta, mutta assossa toi on hyvä.
Nopariksi ihan perus pieni nopari, vaikka tämä, tai futaban mc230 prohobbysta, maksoi muistakseni 40e. Noi siis olettaen että kone on yli 18 lankainen.. Vastaria vaikea suositella, kun ei tiedä mikä lähetin sulla on. Mutta jokasen liikkeen halvin malli ajaa yleensä asiansa oikein hyvin, jos sulla on ihan perus 27/40mhz kapula.
Muuten, jos asut pääkaupunkiseudulla, niin hobbypointissa oli paljon nopareita alennuksessa, jotkut jopa 50%.. Tais olla pari vastariakin.
Mika, sharkkiin menee ihan normikokoinen servo :)
Ja tosiaan, jatkokysymykset sitten sinne pikkuinfernon omaan topicciin.
