Kirjoittaja Aihe: Kyosho mini inferno gp 09  (Luettu 10004 kertaa)
megapaula
« : 30.03.08 - klo: 17.22 »
Mitäs mieltä olette kyseisestä autosta? Itselläni ois tarkoitus hommata tuonlainen härveli. :) Omistaako kukaan muu kyseistä autoa? Kokemuksia?
Poissa Infernaalinen
Vs: Kyosho mini inferno gp 09
« Vastaus #1 : 04.04.08 - klo: 21.30 »
Tänne moinen tulossa jenkeistä tilattuna, eli varmaan ensi viikon aikana pääsee hypistelemään. Vaikuttaisi noista pienistä polttiksista ihan vähintäänkin asialliselle.
Miten muuten menee tuo nitromäärä noissa pienissä koneissa? Eli mikä olisi sopiva polttoaine noihin? Joku joskus mainitsi optimiksi 16%:n, tiedä sitten. Vai toimiiko ok jopa 25-30%:lla.
« Viimeksi muokattu: 04.04.08 - klo: 21.42 kirjoittanut Infernaalinen »
Poissa P.M
« Vastaus #2 : 04.04.08 - klo: 22.15 »
Uskoisin että tuolla 16% saadaan kaikki teho jo irti.Varmaankin toimii yhtä hyvin 30% myös.
Poissa Ile__
« Vastaus #3 : 05.04.08 - klo: 11.27 »
Olen yhden tankillisen ajanu 25% sidewinderillá ja voimaa tuntuu oleva yli mun tarpeiden :grin:
Mun gb09 on muuten myytáváná osastolla myynnissá jos kiinnostaa :wink:
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
« Vastaus #4 : 10.04.08 - klo: 20.46 »
Saako tuohon osia miten hyvin Suomesta? Toki Kyosho kauppiaat varmaan ainakin tilaavat tarvittaessa, mutta esim. tuota alumiinista kisapilliä katsellut. Hirveissä hinnoissa jenkeissäkin, mikä lie Suomessa?
Ei taida olla mikään hirveän suosittu auto täkäläisittäin. Johtunee tuosta älyttömästä hinnasta.
« Vastaus #5 : 18.04.08 - klo: 23.58 »
Tänään tuli paketti postissa. Makoili "hieman" tullissa. Herkullisen oloinen auto. Täytyy vain vielä hillitä itseä tuon kanssa, ennen ajeluja. Tarkoitus olisi sitä ennen vaihtaa tuohon vähän alumiinia muovin tilalle ja kisapilli yms. yms. Mutta eihän tuo tuolla hinnalla ole edes paha koristeeksikaan. :afro:
Se mikä tuossa ihmetyttää, niin Kyöstin pojat ovat laittaneen reilusti vaseliinia kaikkiin niveliin? Onkohan taka-ajatuksena varaosien myynti, jahka omistaja on ensin hionut kunnolla hiekasta ja vaseliinista syntyneellä hiomatahnalla nivelensä puhki? :huh:
Poissa Ile__
« Vastaus #6 : 21.04.08 - klo: 20.07 »
Kannattaa käydä ajamassa autolla ennenkuin mitään kisapillejä yms meet hankkimaan siihen. Kävin tänään päivällä ajamassa omalla 09:llä ja meno haluja oli aivan pirusti. Aivan käsittämättömän hauska kampe ajella :wink:
Noin pieni auto noin tehokkaalla koneella kiihtyy paljon nopeammin kuin esim MP7.5:nen GXR28 koneella koska on paljon kevyempi. Alumiininen etuiskarituki on omasta mielestäni ainoa lisävaruste mitä autoon tarvii.Pojan sähköMI:stä on meni alkuun muovinen iskarituki mutta kun laitto alumiinisen niin alkoi kestää..
« Vastaus #7 : 10.05.08 - klo: 11.24 »
Tuo pienen pieni ilmanputsarielementti vähän epäilyttää. Saa olla jatkuvasti vaihtamassa, kun tuossahan ei tuota paksuutta ole juurikaan, joten imaisee nopeasti lävitseen hiukkasia. Olen ajatellut virittää tuohon joko hieman suurempaa putsarikokonaisuutta tai sitten vain ihan yksinkertaisesti vetäistä päälle vain jostakin isommasta sopiva foami. Olisi sitten ainakin edes kaksi osainen suodatin. Onko kenelläkään asiasta kokemusta?
Poissa mehtis
« Vastaus #8 : 16.05.08 - klo: 09.46 »
no minkäs kokonen kone siinä on?
Poissa Toikkanen
« Vastaus #9 : 16.05.08 - klo: 14.34 »
09
« Vastaus #10 : 17.05.08 - klo: 19.34 »
Oheisesta kuvasta saa jonkinlaisen käsityksen tuosta putsarin koosta:
Poissa Juhakoljo
« Vastaus #11 : 24.05.08 - klo: 17.15 »
Mulla on kans MI09.. Pirun hyvin kiihtyy ja on todella äkänen peli.
Mutta mulla on pari ongelmaa: Kun painaa tarpeeks kaasua, se sammuu. Olisko liian rikkaalla kun polttoainetta tulee pakoputkesta (minimaalisesti, mutta tulee silti)? Ja tyhjäkäynti on epätasaista kun kone lämpiää.
Ei viitsisi hirveän paljoa pistää laihemmalle, kun savu alkaa pienestäkin säädöstä muuttua vaaleaksi/valkoiseksi..
Kokemusta ei oo paljon mitään polttiksista.
Poissa No Pain
« Vastaus #12 : 24.05.08 - klo: 17.47 »
Kannattaa testailla eri säätöjä, tuo sammuminen voi johtua siitä että ei saa tarpeeksi löpöä, eli rikkaammalle vaan jos jatkuu niin laihemmalle, muista että vain vähän kerrallaan kääntelet kun se on tarkkaa puuhaa. Sitten tuo tyhjäkäynti kuntoon tyhjäkäyntiruuvia säätelemällä ja se on vielä tarkempaa eli hitusen säätää aina kunnes sopiva säätö löytyy ja se on kanssa hyvä ottaa huomioon että säädöt tulevat viiveellä eli ajelee sen minuutin verran niin voi taas säätää lisää jos tarvetta.
Morjensta Infernaaliselle ja hienoa että oot myös löytänyt tien polttisten ihmeelliseen maailmaan ;)
JH From Seinäjoki
« Vastaus #13 : 26.05.08 - klo: 09.28 »
Moro, moro! Eilen otti ohjaus-servo ja sanoi työsopimuksen irti. Kävi alussa ihan hulluna, eli kun kaasutti niin vatkasi ohjausta, kuin entisen miehen maanantai-aamuinen autoreissulla. Luulin aluksi radion ottavan jostakin häiriötä. Lopuksi meni niin, että ohjaus lakkasi vastaamasta ja sitä vastoin vaikutti kaasuun, eli molemmat kanavat ohjasivat kaasua! :huh: Luulin että vastari meni, mutta toinen servo toimi molemmissa kanavissa ihan ok ja rikkinäinen ei toiminut toisessakaan autossa sen paremmin, joten uusi Hitec HS-81MG servo kiinni ja ongelmat olivat poissa. Se mikä tuon servon hajotti, jää mysteeriksi. Olihan tuolla autolla "jo" ajettu vajaa puoli litraa... :shock:
Poissa No Pain
« Vastaus #14 : 26.05.08 - klo: 12.21 »
Hitecit ei vissiin kestävimmästä päästä ole mutta en omaa kokemusta niin vaikea sanoa, joku Futaba/Sanwa vois olla kans kova. Ite kanssa kattelin jossain vaiheessa tuota 09 Miniä mutta ei vaan aika riitä kaikkeen ja varsinkin rahat niin finaalissa että ei uskalla edes miettiä. Tuolla Kauhavalla on kuulemma aika siisti rata pohojalaaseen tyyliin isokin.
Ihan bueno video jonka Divi laittanu tuolla 4 sivulla.
http://rc10.fi/index.php?topic=17527.0
JH
« Viimeksi muokattu: 26.05.08 - klo: 12.42 kirjoittanut No Pain »
Poissa zimi81
« Vastaus #15 : 29.09.08 - klo: 20.09 »
Mistä olette ulkomailta tilannu kyseiseen laitokseen osia ?
itsellä nyt mennyt 2kertaa etu ja takapään keskikoiranluut, ja pitäs saada paremmat..ostin jo eteen ja taakse nivelletyt mutta nuo keskisysteemit pitäs vielä saada kestävämmät..
Poissa cras
« Vastaus #16 : 19.02.09 - klo: 17.09 »
kuinka iso maavara tässä on toimiiko tää nitro bensalla
« Viimeksi muokattu: 19.02.09 - klo: 17.13 kirjoittanut cras »
Poissa Ilmari_S
« Vastaus #17 : 19.02.09 - klo: 19.07 »
ei toimi nitro bensalla pitää laittaa nitrometanolia
Huehue
Poissa timpo1993
« Vastaus #18 : 22.02.09 - klo: 21.54 »
Moi mulla on kyseinen auto se on hyvä auto mutt aika pieni ja ärhäkkä todellakin toi moottori sirio09 motti.
hpi racing, Hobao Hyper 7.
Poissa vator
« Vastaus #19 : 03.10.10 - klo: 16.33 »
Morjens mulla on tollanen mini inferno ja moottorissa on semmonen vika ettei ole yhtään puristuksia, kun pyörittää vauhti pyörästä. Auton ostin käytettynä ja moottori oli purettuna joten en tiedä puuttuuko joku tiiviste. Missä vois olla vika? :huh:
Poissa JiiVee
« Vastaus #20 : 03.10.10 - klo: 17.13 »
onks siellä hehkutulppaa
pöö
Poissa vator
« Vastaus #21 : 04.10.10 - klo: 16.39 »
Kyllä hehkutulppa on kiinni ja ihan kohtalaisen tiukassa onkin.
Poissa jokuajaja
« Vastaus #22 : 05.10.10 - klo: 08.33 »
Kaverille kävi niinkin oudosti tommosen kanssa että ohjausservo suli kun se on niin lähellä konetta.  :mrgreen:
Kyosho Inferno wannabe FOFF, 3PRKA
« Vastaus #23 : 05.10.10 - klo: 10.21 »
Sinähän vastasit jo itse kysymykseen. Eli ei ole puristuksia on se syy/vika. Sylkysarja alle vaan ja puhdista kone kunnolla räckkliinerillä. Tarkista laakerit ettei rohise.
Poissa vator
« Vastaus #24 : 05.10.10 - klo: 15.42 »
Mikä on sylkysarja ja mitä puhdistus auttaa tässä kohtaa? :huh:
Poissa Ile__
« Vastaus #25 : 05.10.10 - klo: 15.46 »
Mikä on sylkysarja
Sitä ei tiedä kukaan ulkopuolinen, ehkä Jerzi itse. :grin:
Mutta todennäköisesti se tarkoittaa uutta sylinterisarjaa, jossa siis tulee uusi sylinteri ja mäntä moottoriin :wink: Sillä ne puristukset saa takaisin.
Ja se räckkliiner = jarrukliineri Suomeksi. Eli jarrujen puhdistukseen tarkoitettu spray. Löytyy melkein mistä tahansa kaupasta...
Poissa vator
« Vastaus #26 : 05.10.10 - klo: 18.04 »
Ai siis laitanko uuden sylinteri mäntä sarjan tilaukseen? :shock:
« Vastaus #27 : 05.10.10 - klo: 22.01 »
Mikä on sylkysarja
Eli sinä et harrasta polttisautoja lainkaan  :huh: Itse aloitin vuonna -91 ajelemaan M8 luokkaa ja sylkysarja sanaa on yleisesti käytössä M8 luokassa.
Poissa jokuajaja
« Vastaus #28 : 07.10.10 - klo: 20.34 »
Ei kannata vielä laittaa tilaukseen, voihan se olla että paineet karkaa jäähdytyskannen ja koneen rungon välistä, tarkista että siellä on ainakin 2 alumiiniprikkaa. jos ei sieltä vuoda niin sitten mäntä/sylinteri tilaukseen.
 Itekkään en tuota Jerzin sanastoa tahdo oikein ymmärtää.   :huh:
« Viimeksi muokattu: 07.10.10 - klo: 20.49 kirjoittanut jokuajaja »
Poissa vator
« Vastaus #29 : 08.10.10 - klo: 19.12 »
Sielä jäähdytyskannessa oli joku metallin värinen kiekko, mutta en tiedä onko erillinen vai kiinni kannessa. :sad: Saako niitä prikkoja jostain erikseen? Mistä saisi polttoaine tankin kiinnikkeet. :shock:
