mikä näistä alottelijalle?
Aloittaja Munkki, 10.04.08 - klo: 19.45
Viltsu
Pystyyhän sillä, 5:llä ampeerilla kyseistä 5000mah akkua latailee sen tunnin verran, 2 ja 3,5 ampeerilla sitten kauemmin että on täynnä.
Munkki
siis 5 lataus tasolla tai mikä nyt onkaan niin menee noin tunti et täyttyy? entäs 2 tai 3.5 amppeerisilla ja kuinkas kauan yhellä tommosella akulla vois ajaa?
AE-Mod
Suosittelisin kyllä vähän modernimpaa laturia.
Ainakin Delta Peak-katkaisu olisi hyvä löytyä. Tuosta ei nyt oikein löydy tietoja että mihin automaattinen katkaisu perustuu...
Lämpötilakatkaisu vai D-P? Vai sekä että?
Laitat 20-30 euroa lisää niin alkaa jo saamaan hyväksi havaittja latureita.
Munkki
En nyt ymmärrä että mikä katkasu homma noissa on? :embarrassed:
tomppa82
#95
5A virralla tunti, 3.5A virralla n. 1h 26min ja 2A virralla 2h 30min.  Siis teoriassa, käytännössä syntyy aina hieman hukkatehoa, joka on pois akun latautumisvirrasta ja sitäkautta lisää hieman latausaikaa.
Akku ylilatautuu, jos latausta ei katkaista akun tullessa täyteen. Ylilatautuminen ei tee hyvää akulle ja helposti tuhoaa akun aika nopeasti. Li**-akku voisi jopa ottaa ja räjähtää, vaikka ei sekään ennenkuulumatonta olisi, jos Ni**-akkukin possahtaisi. Tästä päästäänkin pienen aasinsillan kautta noihin katkaisujuttuhin. Tosin tämä pätee vain Ni**-akkujen latureihin Eli delta-peak- (D-P-)katkaisulla varustettu laturi katkaiseen latauksen akun jännitteen perusteella ja lämpötilaohjauksella oleva akun lämpötilan perusteella. Asiasta paljon perusteellisemmin löydät tietoa ainakin Ari-Pekan (esiintyy täällä nickillä l150040) sivuilta http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/akut/akku.html
Li**-akkujen latausprosessit onkin siten asia erikseen, enkä sitä ala tähän selostaan, koska kysehän ei ollu niistä. Kuitenkin sen verran varoitan, että Li**-akkuja ei koskaan tule mennä lataileen Ni**-laturilla tai laturin Ni**-latausohjelmalla
Munkki
#96
Aa! Ok eli tuossa mun ehdottamassa laturissa ei ole minkäänlaista katkasu hommaa?
edit: Miten muuten olis tämä akku:
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_98&products_id=9025
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 17.04.08 - klo: 10.31
Jaa-a, Hobbypeopln sivujen kuvauksessa ei ainakaan mainita mitään. Mutta ilmeisesti siinä jonkunasteinen katkaisu on, sillä RC-sabelta löytyy samaa laturia ja Saben sivuilla tuotekuvauksessa on mainittuna automaattikatkaisu. http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=32753&grpid=5018
Munkki
Ahaa no otan sen sitte kun on halvempi kuin tuo toinen  :azn:
Lainaus käyttäjältä: AE-Mod - 16.04.08 - klo: 23.15
kyllä luulis tuon delta peak:iin perustuvan. eihän se muuten voi olla pikalaturi. eli tollakin pärjää jos budjetti on tiukka.
Munkki
Ok. Olen miettinyt tämmöstä suunnitelmaa, eli:
Auto harjaton rustler (n.180e)
Akku (2kpl) tämä (2x37e=74e)
Laturi RC-sabesta. (25e)
Auton ja akut tilaisin towerhobbiesta eli niihin tulis vielä hintaan ALV=22% hinnasta, eli 22% 255 eurosta on n.50e
ja siihen tulee vielä muita maksuja lisää kuten posti kulut mutta niiden hintaa en tiedä eli hinta olisi n. 330e+mitä muita hintaan nyt tuleekaan. (Tuttuni on tosin menossa USA:han joten voin saada suoraan kaupasta tuotteet) :azn:
Munkki
Mitä eroa on Humb akulla ja flat akulla?
Viltsu
#102
Ainoo vaan tuolla laturilla on, että siinä on tuo Tamiya tyylinen liitin joka ei käy suoraan ehdottamasi Trinity akun "VXL"-liittimeen. Joudut tekemään joko adapterin, tai korvaamaan Tamiya-liittimen Traxxas yhteensopivalla. Flatissa kennot ovat rivissä ja humpissa taas on kennoja myös rivissä olevien päällä, ettei akkupaketin kokonaispituus kasva liian suureksi jos halutaan käyttää kuitenkin useita kennoja.
Munkki
Joo, tuossa akussa tulee taas juuri tuo traxxas liitin mukana.
5R
Jos ei osaa kolvata liitintä kiinni kannattaa opetella.   :wink: Ihan hyvän paketin olet saanut koottua, nuo akut on ainakin hyviä.
Traxxas Rustler MM 5700
Munkki
Kun tuon rustlerin tilaan niin mitä osia pitäisi/kannattaisi vaihtaa,eli onko siinä mitään heikkoja kohtia jotka menevät helposti rikki tai jotain. Eikös auton mukana tule ohjain mukana kun sen ostaa?
5R
Auton mukana tulee ohjain, taitaa tuo VXL kestää ihan hyvin vakiona.
Munkki
Löysin halvemman paikan kuin tuo towerhobbies mikä tietääkseni postittaa suomeen. Eli www.ssl-stormerhobbies.com
Mutta siellä ei ole samaa akkua kuin towerhobbiessa, mutta eikö tämä ole saman tasoinen mutta eri merkkinen kuin tämä? Ja voisko joku osaava varmistaa että tuo postittaa suomeen?
Olen tilannut myös sieltä.. Toimii luotettavasti mutta ei ihan niin nopea kuin amainhobbies
Munkki
Puhuin kyllä towerhobbiesta. :laugh: Mutta hyvä tietää
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 20.04.08 - klo: 23.54
Ymmärsin kyllä. Towerhobbies, Amainhobbies ja Stormerhobbies
Kaikista olen tilannut. Amain on paras, Tower ei huono, Stormer hitain mutta ei moitteita muuten.
Selkiskö?
Munkki
mutta eikö stormer oo halvin?
Munkki
Ulkomailta tilaamis kustannuksia mietin, että mitä lisä kuluja siihen tulee ja sitten oivalsin Haku toiminnon käyttöä ja löysin seuraavan jutun
Hinta muodostuu siis:
EU:n sisältä tilattaessa: hankintahinta + rahti + vakuutus (+ mahdollinen ALV)
EU:n ulkoa: hankintahinta + rahti + vakuutus + tulli + ALV22% (jos ALV:n osuus on alle 10€ sitä ei peritä)
Itsehän tilaisisin stormerhobbiesta mikä on EU:n ulkopuolelta.
Pitääkö toi paikkansa? ja paljon rahti,vakuutus ja tulli maksu yleensä on?
Duster1
Mikä ihmeen vakuutus?
Sellaista ei ole olemassakaan, jos et itse halua spesiaali toimituksia jne.
EU.sta ei tule koskaan Alv/tulleja.
Eli:
EU.sta ostohinta + postit.
EU.n ulkopuolelta ostohinta + postit + Alv 22% + (mahdollinen) tulli.
Ja jos Alv tai tulli alle 10€ ei sitä peritä, joten käytännössä alle 45€ ostot tulee kotia suoraan.
Myös Tullin osuus voi olla/on näissä Rc tuotteissa 0%, mutta se tuntuu paikkakunta kohtaisesti olla niin ja näin millä tullataan eli tuleeko tullia.
Itse n. 30-40 pakettia tullista hakenut ilman tullia ja näin myös jatkan > lelun osia kun nääs ovat :wink:
Munkki
Paljonkos toi tullimaksu mahtaa olla?
tturku
tulli on vissiin max 4.7 %, eli alle 200€ ostoksista posteineen ei mene tullia. Jos osaa jonkun leluille tarkoitetun tullauskoodin antaa niin niille on vissiin 0 % tulli. Sama homma kun alvin kanssa, eli jos tulli ylittää yli 10€ sitä peritään. Eli siitä toi 200 euron raja, Käytännössä vaan tullilla väliä.
Vakuutuksella tarkoitat varmaan vakuutettua lähetystä. Turhaa mun mielestä, niin hyvin on pakattu normaalisti paketit.
PS. RCmartista tais saada jollain 140 dollarilla Tamiaya TT-01 rtr pakettia, ja siihen reilun 40 dollarin postikulut, halpaa kun saippua :)
Munkki
Eli tilaukseni kokonais hinnaksi tulisisi n.310e, sillä tuotteet maksaa yhteensä n.240e + ALV (n.55e) + tulli (Max.noin 12e)+ postikulut tosin tuosta tulli maksusta voi selvitä, eli loppu hinta on n.300e
JUkka-san
Dusterin kirjoitus on tosi...tturulla menee homma jonkin verran pieleen. Alv ja tulli muodostaa aina kokonaisuuden. Jos niiden määrä ylittää 10 euroa, ne menevät maksuun. Eli hieman alle 50 euron ostokset tulevat ilman tullia ja alvia.
Helsingin tullista en ole saanut puhuttua rc-kamoja leluina ilman tullia koskaan, mutta tuo tullin osuus on koko summasta aika pieni.
Munkki
Tietääkö kukaan miten isot postikulut stormerhobbiesta tilattaessa tulee olemaan, kun en mistää löydä. :roll:
tturku
Lainaus käyttäjältä: JUkka-san - 26.04.08 - klo: 07.59
Suora kopioitu lainaus tullin esitteestä "ostaisinko internet-kaupasta":
Esimerkki 2
Yksityishenkilö ostaa dvd-levyjä postitse. Hinta postituskuluineen on 50 euroa.
Levyt tilataan USA:sta.
Suomessa niistä kannetaan tullia ja arvonlisäveroa. Tullia, arvonlisäveroa tai valmisteveroa
ei kanneta, jos kyseisen verolajin laskettu määrä on alle 10 euroa. Minimin alle jäävää
tullin tai valmisteveron määrää ei lisätä maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen.
– tulli on 3,5 % = 1,75 euroa. Tullia ei kanneta eikä lisätä arvonlisäveron perusteeseen.
– arvonlisävero on 22 % tullausarvosta eli hinnasta, johon on lisätty lähetyskulut (50 euroa)
= 11 euroa
Lähetyksestä kannetaan vain arvonlisäveroa, koska sen määrä ylittää 10 euroa.
Eikös tossa yllä olevassa esimerkissäkin ole eroteltu alv ja tulli erikseen? Näin minä olen käsittänyt asian, mutta tosin en ole kertaakaan vielä joutunut maksamaan tullia enkä alvia.
