Traxxas Slash 2wd
OV
Sopiiko nämä: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXCV1&P=M slashiin? Tai mikä kiinnitys noissa ylipäätänsä on? Hakussa olis paremmat SC vanteet kuin nuo porrastetut alkuperäset.
mof
Lainaus käyttäjältä: OV - 23.12.09 - klo: 15.29
Ei sovi Asson vanteet.
Prolinelta ja Jconceptsilta ainakin löytyy Slashiin vanteita.
Lehtila
Itsellä Kyoshon vanteet sopii paikalleen. Offset tuo vannetta jonkin verran ulospäin mutta muuten sopii..
nokia
Toi on aikas hyvä auto ei hajoo helpol koska on kokemuksia paitsi jos joku tulee tekemään sille nokkakolarin noin 40 Km/H vauhdilla niin meni vaan renkaan tuki mäsäks
-HL-
Nyt toi pukki slashin latasin akun ja aloin ajamaan. Eka akullinen meni hyvin mutta tokalla ei toiminu pakki sitten ei kaasu eikä ohjauskaan enää. Paristot on uudet johdot kiinni akku täys. Missä vika?
Penguin
Avaapa mukana tullut käyttöohje ja ala käymään sieltä läpi eri vaihtoehtoja. Siellä on aika hyvä kokoelma ohjeita mitä kannattaa tarkistaa. Jos ja kun tämä on harjallinen, niin kannattaa kokeilla myös suoraan akulla pyöriikö moottori ja mitata yleismittarilla antaako nopari jännitettä moottorinjohtoihin.
Oma veikkaus on että tuo on saanut kosteutta (vaikka olisikin vesitiivis) ja hukannut radion ohjelmoinnit. Aika yleinen ongelma ollut XL-5:ssä ainakin silloin kun niiden kanssa tuli itse pelattua.
-HL-
En ole ulkona ajamaan kerinnyt. Ja kun käyttö ohje on englantia niin se on = siansaksaa mulle.
Penguin
Eikä kotona ole ketään, joka osaisi siansaksaa?
-HL-
#1088
Ei vielä. Josko iso veli opettas.
OV
ot: Kipin kapin lukemaan sitä englantia. Elämä nyt ja tulevaisuudessa on aika paljon hankalampaa kun sitä ei osaa.
Itseäkin ärsyttää helvetisti kun en osaa puhua englantia kunnolla, mutta puhetta taas ymmärrän lähes täydellisesti. Johtunee varmaankin siitä kun on tullut 10v ja varmaan 10 000h kahteltua sarjoja ja leffoja ilman tekstityksiä. Jotain hedelmän poikasta kantanut tuokin harrastus.
-HL-
#1090
Puhetta ymmärrän jonkin verran ja perus sanoja. Puhua en osaa itsekkään kunnolla lopetetaas nyt ot. Asiaan ohjaus ja kaasu toimii mutta ei pakki eikä jarrukaan siinä samalla?
Huomenna viedään takuuseen koska on niin uusi auto ja ajettu vaan sisällä.
-HL-
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: minicrossiheppu - 28.12.09 - klo: 09.39
Tuleekos tässä: http://www.prolineracing.com/products/Sling_Shot_SC_2_2_3_0_Tires_Mounted_on_Split_Six_One_Piece_Wheels-451-84.html kaks rengasta ja vanteetki niinku kuvassa vai?
"What's included:
Premounted Sling Shot SC Tires Left & Right mounted to Split Six Black One Piece Wheels (2 pcs)"
Vasen ja oikea rengas yksiosaisille vanteille asennettuna. Eli kaksi rengasta.
OV
#1093
Mutta kun tuo minirossi ei osannut enklanita  :tongue:
Jottei olis ihan ot niin päivitetään listaa:
Lainaus käyttäjältä: OV - 16.12.09 - klo: 23.19
- C-hubit 2kpl http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSGZ9&P=Z
- C-hubi @ RPM 1kpl http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY90&P=ML
- 2,2" vanne http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJK62&P=ML
- Wheelie bar http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRNP7&P=Z
- Diffi ulostulo? 1kpl http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSHC2&P=Z
-Takimmainen skidplate (onneksi tuli huomattua toinen hitti niin olis auto kahtia) http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUWA2&P=Z
-Spurreja 83,86,90 (kaikkia 1kpl) http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNMN8&P=Z
-Kaikki laakerit hirtetty kiitos 3vk seisotuksen vesi session jälkeen http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJG51&P=Z
-Vetarit http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJJ82&P=Z
-Kori tuki http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUVZ6&P=Z
-Castlen 6900kv (piti antaa lämmetä liikaa) kone:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRJM2&P=Z
-Takatukivarsi @ RPM http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWGS8&P=Z
Ja updatea:
-Toinen ulostulo särki. Nyt mettalinen tilalle ja seuraavaksi varmaan sitten vetareita...
-Castlen koneesta vääntys kansi (ruuvin kolo halkes). Onneksi tuo ulostulo meni samaan aikaan särki niin en kerennyt pilaamaan käämejä. Niin kone on taas iskukunnossa.
-Oikeelta edestä väänty casterin pinni. Senkin sai vääntämällä suoraksi (tai ainakin melkein suoraksi)
-HL-
Lumityöt kävin tekee niin pääse huomenna ajamaan jos ei tuu lunta yöllä.
-HL-
#1095
Eikös tässä http://www.hobbylinna.com/nosram-vtec-lipo-8000-25c74v-p-18825.html ole tamiya liitin? Mahtuuko slashiin?
edit. Ei käy. Käykös tämä http://www.hobbylinna.com/nosram-vtec-lipo-5300-25c74v-p-18807.html ja onko tässä tamiya liitin?
Hpi_savage
On tamiya liitin.
135x45x23.5 eli tuohan on melkein saman kokoinen kuin se toinen mutta meeppä mittaan
OV
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUVZ8&P=Z
Tuommotteen kun ostaa keveriksi niin ei heti ahdista akkupaikka.
Lehtila
Lisää slässäilyä piikkikumeilla.
http://www.youtube.com/watch?v=OlgravEmLjE
http://www.youtube.com/watch?v=1vemWEla4_I
Hiukan tuo Samsungin valkotasapaino heittelee häränpyllyä välillä, mutta ei anneta sen haitata.
Tänään sateli ihan huolella lunta joten pistin eteen ja taakse Bilteman renkaat.
Ainokainen isompi 3-kennoinen pakka sanoi sopimuksen irti ja jouduin juottamaan siitä viallisen kennon irti joten koeajo suoritettiin 2s-pakalla :) (kaksi uutta 3s-pakkaa on parasta aikaa Hobbycitystä tulossa). Tuntuu tuo kuopivan aika hienosti 2s-akullakin mutta sitä tiettyä härskiyttä jäin kaipaamaan mitä kolmikennoinen tuo.
Iskareihin holvasin niitä muoviprikkoja vinon pinon jotta sain reilusti maavaraa, hyvin se jousitus tuntuu silti vielä pelaavan.
Kuvasta poiketen ajelin ilman koria niin se ei holvaa koko autoa niin täyteen lunta.
Ehkä pienoisella kaarien leikkauksella nuo renkaat mahtuis pyörimään kori paikallaan..ja koriahan voi ainakin takaa korottaa sentin verran nostamalla koritappeja yhden ruuvinreijän verran ylöspäin.
Pitänee ottaa videota taas lähiaikoina.
Ai niin, pistin Hobbycitystä tilaamani Turnigyn halvan lennokkigyron paikalleen ja sehän toimii loistavasti! Nyt menee liukkaalla hallitummassa sladissa..
OV
Piikki kumeilla meinaat bilteman nakkeja vai oliko sulla metallipiikitkin?
Ite pohtisin myös tollasta halpis gyroa ja vissiin pitää laittaa tulemaan kerran on nyt toimivaksi todistettu.
Hyvässä sladissa näyttää auto kyllä kulkevan...
Lehtila
Tarkennetaan vielä, eli kyseisissä videoissa siis GRP:n block kumit ja 18kpl 2x8mm ruuveja sisäkautta läpi. Noilla Bilteman kumeilla kokeilin vain yhden akullisen eilen ehtoolla tuossa viereisellä tiellä ja ne tuntuu kaapivan lumessa varsin hienosti..Siitä ei ole (vielä) videota.
Ja vielä sen verran että noissa äskeisissä videoissa ei ole vielä gyroa paikallaan :)
Nuo on kuvattu joskus ennen joulua, mutta eilen vasta ehdin siirtää ne tuonne Juutuubiin.
Joten kyllä se tarpeeksi pitävillä kumeilla pysyy mukavassa sladissa ilman gyroakin mutta se tuntuu vakauttavan ajoa vielä entisestään.
Tuossa siis kyseinen gyro.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6755
Kokeilimme samaa Gyroa nimimerkki:"anpulli":n harjattomassa Sharkissa ja eroa oli kuin yöllä ja päivällä.
Ilman gyroa Sharkki spinnaa todella helposti ympäri lyhyen akselivälinsä takia. Gyron kanssa sitäkin pystyy viemään kohtalaisessa liipissä ja muutenki hallittavuus/ohjattavuus kovemmassa vauhdissa liukkaalla säilyy yllättävän hyvänä.
tero
voisiko joku laittaa linkin noista bilteman kumeista kun ei tahdo löytyä.
kiitos ja kumarrus!
Lehtila
Käsittääkseni noita ei löydy Bilteman verkkokaupasta, mutta en ole satavarma.
Kannattaa lampsia Biltemaan ja tiirailla suoraan mitä hyllystä löytyy.
Itsekin ajattelin hakea ainakin toisen kierroksen noita kun halpoja ovat ja tuntuvat varsinkin lumessa pitävän varsin hienosti, luultavasti myös hiekalla..
-HL-
Ei oikeesti kellään olis tuote koodii noihi renkaisiin? Jossain noi oli mut en löydä.
tero
+1 matkaa lähimpään biltemaan 250km
Lehtila
Katsoin kuitista koodit:
Renkaat: 370634 "DÄCKSATS TILL 37063 8,99€" /4kpl (sis. foami-insertit)
Vanteet: 370637 "FÄLGSATS TILL 37063 5,49€" /4kpl
Ilmeisesti tuota tuotetta (autoa?) "37063" ei ole enää valikoimissa kun ei löytynyt bilteman haulla.
Ja voi olla että nuo renkaatkin ovat sitä myöden poistuva tuote.
kynamies
Nuo biliksen renkaathan on matkittu Tamiyan Monster Spike-renkaista (tamiyan osanumero 50374), samaa tavaraa ovat joskin arvokkaammat, mutta jos noita haluaa niin saatavilla on...
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=WR&I=LXGJ73
-HL-
Johtuskohan vakio radioista vai mistä kun auto lähtee koko ajan ite joka paikkaan?
Kerropas tarkemmin.
Eli lähteekö heti kun laitat radiot päälle, vai kesken ajon vai mikä...
Radiohäiriöt/auton toimimattomuus johtuu niin lukemattomista eri asioista että mahdoton sanoa mitään jos et tarkemmin kuvaile miten se häröilee.
-HL-
Se lähtee millon haluaa ei säännöllistä mutta n.20sek maksimissaan taukoa aina. Se lähtee välillä kovaa välillä hiljaa eteen ja taakse, oikealle ja vasemmalle. Minne tahtoo.
