Traxxas Slash 2wd
Janezki
Sain muuten semmosen käsityksen tuolta Traxxasin foorumilta että Slashin rengastus ja kori muuttuvat Slayer-tyyppisiksi. Eli, vanteen (ja renkaan) sisäreuna tulee olemaan 2.8" mallia ja ulkoreuna 2.2" mallia.
Tuommosia on kuulemma jo jotkut tuolla jenkeissä kaupasta saaneet itsellensä. Kahta erilaista vannettahan ne joutuvat silti tekemään kun autoissa on erilaiset heksit, mutta "vanhanmallinen" molemmilta puolilta korkea rengas jää pois.
Referenssiksi kuva Traxxasin Slash-gallerian sivulta, ympyröin huomionarvoisen kohdan.
Noista korien eroista en osaa sen tarkemmin sanoa kuin että Slayerissähän on tuossa katon takana (+ tuulilasissa) nuo jäähdytysreiät  ja vielä taaempana koritolpat eri paikassa kuin Slashissä, lisäksi vielä tuo EZ-Startterin reikä.
Vertailukuvat Traxxasin sivuilta, kropattu ja skaalattu suurinpiirtein samankokoisiksi:
Slash:
Slayer:
Liekkö tuo Slayerin hytin katto jotenkin lyhempi, vai kuvittelenko vain?
RangerWalker
Tuo rengas juttu on juuri noin.
Koreja voidaan mittailla ensi viikolla :wink:
skotti
Tulipahan sitte tän topicin innoittamana tilattuu tommonen slash ja tännekin luotuu tunnukset..On muuten aikas veikee peli ajella jo ihan tommosel 8.4v akulla ja stokki kilkkeillä.Semmosta aattelin kysäistä ihan tulevaisuutta ajatellen, kun jossain välissä kumminki tulee harjaton setti hommattuu ni minkä kokoluokan nimhheillä tekee mitää harjattoman kanssa?Onko välii onko 7.2v vai 8.4v?Vai kannattaako lipoja alkaa jo nyt tilailee?
Oon lukenu ton harjaton keskustelun aikalailla läpi ja en oikeen sieltä vastausta löydä.
Penguin
Kyllä tuon kokoluokan auto oman kokemuksen mukaan kulkee noilla NiMHeilläkin. Itse vaihdoin omassa autossa LiPoihin ihan painossa säästääkseni ja ajoaikaa lisätäkseni. Silti mielummin ajan 2S-akulla (7,4V) kuin 3S:llä (11,1V). Ehkä se johtuu autojen huonoudesta ja tai omien ajotaitojen heikkoudesta. No jälkimmäisestä ainakin. Kumpikin (7,2V ja 8,4V) vie autoa eteenpäin, joskin jälkimmäinen tietty hieman reippaampaan tahtiin. Makuasia, mutta ehkä itse hankkisin sen suuremman, jos NiMHin hankkisin.
Qazu
#94
Itselläni on hetken ollut Slash. Ostin käytettynä. Ajelen 8.4V 4600mah nihm -pakoilla. Liikkuuhan se ihan kivasti, mutta vauhtia pitää saada lisää. Stock -moottori ei kerennyt kauaa kukkua. Ensimmäisien ajojen yhteydessä kone teki stopit. Vaikka ei 8.4v "viriakuilla" koneita olekaan suunniteltu kestämään niin ei aina stockista kauaa iloa ole. :)
Oon punninnut paljon vaihtoehtoja ja päätynyt siihen, että hommaan autoon (jossain vaiheessa):
Akuksi: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6350
Kone esim: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7193
Säätimeksi: http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=CC_MM_ESC&cat=21
Laturiksi: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5549
Koneen pituudesta/kokoluokasta en ole aivan varma, mutta uskoakseni joku 3000kv kokoinen motti riittäisi moiselle autolle mainiosti. Ilmeisesti pihasuttailussa tuollainen kone riittää sekä isompi taitaa kuumua liikaa revittelyssä ja asfalttihirmuksi ei tuosta autosta ole. :)
Penguin
Eikös tuossa Slashissä ole Titan 12T vakiokoneena. Ei kai se juuri 20-akullista enempää kestäkään. Parempi olisi kun näitä saisi ostaa kittinä, niin ei tarvitsisi maksaa turhaan noista kelvottomista alkuperäismoottoreista.
partajeesus
kyllähän titan pedessäkin ihan hyvin kesti mutta ei todellakaan niillä vakio välityksillä.
kaipa se slashissäkin paremmin kestäisi jos laittaisi kevyemmät välit.
Penguin
Toi on varmaan totta. Eipä vaan tullut niiden välitysten muuttaminen mieleen ennenkuin Titan oli jo historiaa. Veikkaan että kovin harvalla tulee sellainen mieleen, jos ei ole aiempaa kokemusta näitä autoista. Jotenkin sitä olettaa, että ne tehdasosilla olevat autot olisivat vaikka sitten vähemmän "viriteltyjä", mutta kestävämpiä.
Qazu
Partajeesus, Penguin.
Itse asiassa autossa oli lyhyemmät välitykset mutta kai koneen kestoon vaikuttaa useampi asia myös. :) Miten hyvä tuuri: onko kone maanantaikappale ja kuinka reikäpäinen kuski.  :cheesy:
Penguin
Meillä ei ole kestänyt yksikään Traxxasin alkuperäinen harjallinen kone tuota 20 akullista enempää, oli välitykset sitten olleet mitkä tahansa. No ei niitä tietty niin montaa ole kokeiltu, etteikö ne kaikki voisi olla maanantaikappaleita, mutta epäilen. Kyllähän ne on niin halvasti tehtyjä, että ei ne voikaan kestää. Tietty näissä (Stampede, Rustler, Bandit, Slash) myös moottorin sijoituspaikalla on osuutensa. Sen sisään menee paljon helpommin hiekkaa tuolla perässä, verrattuna vaikka E-Maxxiin tai E-Revoon, joissa kone on ylempänä ja suojaisemmassa paikassa.
Tottakai välitysten lisäksi sillä on merkitystä millaisessa maastossa ajaa. Tasaisella asfaltilla kuormitus on paljon vähäisempi kuin vaikka nurmikolla tai metsässä. Tottakai myös kuskilla on osuutensa, mutta toisaalta kaikki moottorit saa hajalle. Ei hajoamatonta konetta ole tehtykään. Toiset vaan kestää pidempään kuin toiset.
Itsellä ainakin kesti Titan motti todella hyvin Stampedessa.
Ajelin vakio-välityksillä vielä, mulla tais olla sitten joku paremmin tehty malli. :lol:
Mutta yleensähän nämä RTR mallien harjalliset-motit on mitä on ja ei kestä.
Jape
Omassa Spedessä Titan kesti miltei vuoden. Ihmettelen kyllä, koska ajo oli lähinnä "hiekkalaatikko" sudittelua. Kerran teippasin Titanin reiät umpeen, mutta lyhyen ajon jälkeen kone kävi todella kuumana. Olisko ottanut siitä siipeensä.
Off-topic:
Titanin kanssa Gear Cover oli aina täynnä hiekkaa, mutta nyt harjattomalla kiinanihmeellä loota pysyy täysin puhtaana. (RPM Gear Cover). Ei reikiä ei ongelmia...
Brushless Stampede, E-Firestorm Flux
Nikke92
Mulla meni e-revosta vakio koneet 20 akullisen jälkeen. Toinen leipas kiinni ja toisesta tuli hiilet pihalle kaikkine muine hilppeineen..
Traxxas Revo 2.5
skotti
Kokeillaanpa laittaa tänne kysymystä kun ei tuolla noobikysymys osiossa oikein vastailla..
Löyty kaverin hyllyltä seuraavanlainen sähkömoottori:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDDA0&P=7
Eikös ton nyt pitäis toimia Traxxasin XL-5™ Waterproof FWD/REV ESC noparin kanssa?
http://www.traxxas.com/products/accessories/trx_accessories_xl5_wp.htm
Tartteeko noissa nopareissa kattoa muuta kuin toi turnlimit?
Onko toi moottori parempi vai huonompi kuin nyt autossa oleva Titan® 12-Turn 550 Modified Motor?
Googlettelulla löyty jotain arvoja joista en oikeen mitään hyötyä löytänyt..
http://www.rczone.net/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=32
Viltsu
Tuo Trinityhän näyttäs olevan 27 lankanen niin sanottu "vakiomoottori" , elikkä ainakin sen perusteella esim. samalla akulla ajettaessa laiskempi kun tuo Titan. Ja pitäisi toimia tuon säätimen kanssa kyllä ilman ongelmia. Turnlimitissä on pidetty sitä kahden langan turvavaraa perussääntönä, elikkä jos vaikka noparin lankarajoitus on 12, niin korkeintaan 14 lankainen moottori. Sillon ei joudu nopari ihan niin äärirajoilleen, tietysti tuohon vaikuttavat monet seikat, välitys, akku, ajotyyli, lämpötla yms. Elikkä tuon 27 lankasen voi silloin huoletta tuon xl-5 noparin kaveriksi.
Penguin
#105
XL-5 noparin kanssa toimii oikein hyvin LRP Big Block Special. En näe syytä miksi se ei kävisi Slashiin, kun käy Stampedeen ja Rustleriin. Hyvän väännön ansiosta uskoisin sen sopivan oikein hyvin Slashin tyyppiseen autoon. Toinen jota uskallan suositella on Team Orion 17T Double Method R. Itsellä tuo oli jopa XL-1 noparin kanssa ilman lämpenemisongelmia, joten uskoisin tuosta 15-lankaisenkin version toimivan moitteetta XL-5:n kanssa.
Edit: Ylläoleva oletuksella että oli kyse Slashistä.
skotti
Juu kyllähän se slash oli kyseessä.Tattista vastauksista.
Pikkasen kuutamolla noitten noparien ja lankamäärien kanssa mut kyllä se tästä..
Penguin
Varmaan itse kukin ollut sekaisin noiden lankamäärien kanssa. XL-5:llä rajoitus on 15 kierrosta 540-kokoisella moottorilla ja  12 kierrosta 550-kokoisella moottorilla. Tuo mainitsemani Big Block on sitten jo 650-kokoinen moottori. Ainakaan sen kanssa en ole käytännössä havainnut mitään lämpenemistä noparissa.
RangerWalker
Aika hyvin, ei ihan ensimmäisellä yrityksellä tainnut onnistua. :smiley:
samperi
mitkä "hiekka/lumi/(sand) renkaat" menee slash:iin?  :huh:
Qazu
Lainaus käyttäjältä: samperi - 27.10.08 - klo: 20.38
Riippuu vanteistakin kai? 2.2" monster vanteille esim:
http://www.prolineracing.com/p-282-sand-paw.aspx
Tai sitten Panther Paddle 2.2" näyttää muuten melko hyviltä laparenkailta.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_38/products_id/6967
samperi
Lainaus käyttäjältä: qazu - 27.10.08 - klo: 23.52
mitkä vanteet noihin?
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 27.10.08 - klo: 23.55
mitkä vanteet?
tower hobbiesilla on näköjään samat renkaat. eli vanteetkin pitäis löytyä towerista
Mitkä vanteet? no mitkä vanteet sä haluat?
Ihan vaikka jotkut rustyn tai peden vanteet, siis 2.2" vanteet.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 28.10.08 - klo: 22.08
Joo 2.2" truck vanteet, ei monsterin 30 vanteet.
onko toi auto muuten kestävä ja tekeekö tolla mitään?
Losilla on se vastaava http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39682&grpid=5015
traxxas kyl näyttää häjymmältä ja on aika ISO :shocked:
Qazu
#117
Itselläni on ollu Kyosho ZX-5 ja Slash. Slashistä ei ole vielä viritettynäkään hajonnut varsinaisesti muuta kuin antenni ja sen kiinnikkeet sekä nekin omaa hölmöyttä (akusta unohtui kiinnike). Team Losista en tiedä mutta ainakin Traxxasiin saa hyvin osia - etenkin kun toi pohjalevy on aika lähelle Rustleria ja Stampedea niin moni osa käy päikseen. ZX-5:sta hajoili silloin tällöin aina jotain ja osat oli kalliimpia.
Edit:
Kyse siis Slashin osista. Harjaton moottori tosin paloi voimansiirron jumituksen takia.
Qazu
#118
By the way... jollain tavalla kiehtoisi tuollainen. Mitähän kaikkea tuohon kuuluu. :)
Edit: Oho tämä itse linkki jäi johonkin:
http://www.rcplanet.com/Xtreme_Racing_Black_Aluminum_Traxxas_Slash_Chassis_p/xtr10620abk.htm
Saakos tohon miten noita renkaita ja vanteita Suomesta hommattua?
Ei ole kuitenkaan mikään normaali kumit/vanne tossa..
