Traxxas Slash 2wd
apt93
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 01.01.10 - klo: 13.22
Kerropas tarkemmin.
Eli lähteekö heti kun laitat radiot päälle, vai kesken ajon vai mikä...
-HL-
Heti kun laittaa radiot päälle ja vie ohjaimen metrin päähän ja myös kesken ajon.
Eli melkein koko ajan.
Penguin
Meillä ei voi autotallissa laittaa 27 MHz -radiolla olevaa autoa päälle, kun se lähtee tempomaan ihan mihin sattuu itsekseen. Seinät on kiveä ja (väli)katto terästä ja epäilen tuon liittyvän jotenkin tuohon kattoon, mutta tiedä häntä. Häiriön lähteen täytyy kuitenkin olla ulkoinen, sillä tempominen on ihan samanlaista oli lähetin päällä tai ei. Kun vie auton ulos tallista niin MHz-radiokin toimii heti oikein. 2.4 GHz radiolla ei ole mitään ongelmia.
Mahtaisiko sinunkin ongelma esiintyä sisällä, mutta ei ulkona?
Jopa loisteputkilamput voi tehdä tota! Meillä AM27 auto sekoaa himmenninkatkaisijasta.
Antennin pituuden säätö autossa auttaa jotnkin verran. Samoin niputetun antenninjohdon osan foliosuojaus, jos folion maadoittaa vastari-mustaan.
-HL-
Se temppuilee ulkonakin ettei johu siitä. 2,4ghz radioilla en ole kokeillut(ei ole) Pitää nyt kokeilla eri vaihto ehtoja.
kynamies
Laitathan ohjaimen aina ensin päälle?
-HL-
#1116
Kyllä. Tuolla edellisellä sivulla oleva pakki ongelma johtui siitä kun ensin oli auto päällä mutta se selvitettiin.Nykyään aina ohjain ensin.
Mikko L
Tulisi mieleen:
- Ohjaimesta patterit vähissä
- Vastarin antenni poikki
- Ohjain/ vastari on rikki
- Säädin/ servo rikki ja sekoittaa systeemiä
- Olet suututtanut henget, pyydä poppamies paikalle  :wink:
Old fart
partajeesus
Onko eri kiteillä vielä koitettu jospa häiriöt vähenisi?
-HL-
Enpä tiedä voin ajaa autoa itsekkin mutta aika mahdotonta se on koska auto ajaa ihan itekkin.
Kide?
kynamies
Lainaus käyttäjältä: minicrossiheppu - 03.01.10 - klo: 12.35
Kide?
Et ole tosissasi :huh:. Ei tää harrastus toimi periaatteella iskä toi on kiva, osta mulle toi. Ennenkuin kosket autoosi, luet tuolta mikä on kide ja muita perustietoa:
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/
OV
Suosittelisin sitä jotta otattte auton kainaloon ja lampsitte sinne liikkeeseen mistä ostettu. Sitten jos ei ole mitään vikaa niin ohjekirja käteen ja tuota nettisivua selaamaan...
-HL-
#1122
En edes vaivaudu.
Edit. Takuu ja tuo sivu.
bartti
Lainaus käyttäjältä: kynamies - 03.01.10 - klo: 12.55
Et ole tosissasi :huh:. Ei tää harrastus toimi periaatteella iskä toi on kiva, osta mulle toi. Ennenkuin kosket autoosi, luet mikä on kide ja muita perustietoa:
Henkilökohtaisesti olen juurikin tuota mieltä asiasta, että kun näkee/kuulee jostain kiinnostavasta asiasta, päättää ostaa kokeilee ja alkaa harrastamaan tai lopettaa siihen.
Tietoa haetaan yleensä siinä vaiheessa kun asiat eivät menekkään kuten haluaisi.
Ainakin itselläni on asia juurikin näin, paitsi että iskä ja äippä ei rahoita.
ismo
onko kukaan leventäny slashia.jos on ni kui paljo ja miten?ja muuttuuko ajaminen paljon?
hmort
Lainaus käyttäjältä: ismo - 03.01.10 - klo: 13.15
Suurin ongelma on liian löysät jouset.... Eteen vähän jäykemmät öljyt ja jouset niin rupee toimii paremmin... Jos meinaat leventää niin silloin joudut hommaamaan vielä jäykemmät jouset ja öljyt....
-Henry Mort
Miten paljon näillä etu/taka vanteilla on offsetti eroa. Ei kait noilla muuta eroa olekaan.
Kummassa päässä levittää enemmän?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXUM0&P=7 = etu
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXUM3&P=7 = taka
Lehtila
Tuohon auton itsekseen rimpuiluun:
Koitapa tarkistaa, onko noparin ja servon piuhat oikeilla paikoillaan vastarissa.
Itse noparin ohjelmoinnin jälkeen pistin becin piuhan vahingossa vastarin väärään kanavaan ja auto meni ihan vauhkoksi. Reagoi silti jotenkin ohjaimeen mutta muuten ei mitään tolkkua..
-- Axial SCX10 Jeep Cherokee -- Slash 4x4 Ultimate -- Marui BigBear -- Lukuisia lentäviä härveleitä --
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 03.01.10 - klo: 16.51
Ei ole muuta eroa kun offsetti. Levittiköhän etupää enemmän...  :undecided:
TomiKoo
Olen koittanut löytää Slashin vanteista tietoa Blitziin sovituksen takia ja tilasin jo yhdet ihan summassa. Taisi kuitenkin mennä väärin, juuri löysin infoa, joka kiinnostanee täälläkin!
Tomi
PS: Olis ProLine split six-beadlockit Slashin etupäähän mahdollisesti joutilaana...  :roll: :wink:
#1130
Ruuvasin juuri autoon Prolinen taka skidplaten.
http://www.prolineracing.com/products/Rear_Skid_Plate-426-135.html
Fiksu osa, tässä on korjattu suunnittelupöydällä tehtyjä virheitä. Wheelie bar mount on yhdistetty skidplateen ja alatukivarsien sisäpäät suojattu.
Pitänee vaihtaa eteenkin vastaava, siinäkin on yhdistetty kaksi osaa.
Äh, katsoin väärin että olisi samaa osaa puskurin kanssa... Tukevampi kuitenkin.
mof
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 04.01.10 - klo: 23.56
Itsekin tuon tilasin, ja samalla eteen myös. Juurikin tuon "suunnitteluvirheen" (puskuri pomppaa paikoiltaan) vuoksi. Eteen tilasin ihan vain siksi että on samannäköinen kuin takanakin  :roll:
Kolmisen viikkoa on kusti noita osia polkenut, mutta eiköhän se sieltä perille tule tässä joskus. Iskareissa meni 4 viikkoa...
OV
Mulle taas tulossa rpm:n vastaavat kilkkeet... tai tuo skid plate on, mutta rear bumber mountti tulon päällä.
Halvemmaks ja paremmaks olis tullut hommata tuo prolinen setti no mutta eletään nyt sitten näillä kun tuli jo tilattua.
mof
Laitoinpas Slashiin Traxxasin sivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti testin vuoksi iskareihin UR 60W öljyt taakse ja 50W eteen. Tuntuu ainakin noilla big bore iskareilla aika huikean jäykiltä, tarvinneeko tuolla edes kokeilla ajaa vai laittaa suoraan löysemmät takaisin...
MirosHima
kisat lähestyy
noparista ei pitäs jäädä kii :D
mof
Pistetääs nyt parit kuvat omastakin Slashista.
Millä korkeudella olette yleensä Slashia pitäneet ratakäytössä? Pistin mukaan pari kuvaa jotka ehkä havainnollistaa tuota oman auton korkeutta, eli edessä tukivarret suorana ja takana hieman alempana.
Propulsion
Noniin, nythän on käynyt niin, että isoo (31v) lapsettaa taas;) Eli rc-autoa tekis mieli. Mulla oli joskus Kyosho Ultima ST GP, eli polttistrukki. Ei oikeen se moottorin säätöjen ja irtoilevien pakoputkien yms. kanssa säätäminen napannut, joten nyt ois sitten sähkövehkeen vuoro.
Traxxas Slash vaikuttais näin äkkiseltään sopivalta vaihtoehdolta, kun tarkoitus ois pitää yksistään hauskaa pihoilla, parkkipaikoilla ja hiekkamontuilla yms. Mitään rataa en tiedä lähellä olevan, ja vaikka olisikin niin en mä kilpaa ala tosimielessä ajamaan. Oman ajelun painopiste olis nähdäkseni enemmän ajettavuuden ja pienten siistien loikkien puolella, kuin järjettömässä lähestulkoon auton rikkomiseen tähtäävässä hypytyksessä yms. bashauksessa.
Oliskos siis tämä http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Traxxas/Traxxas-Slash-2WD-RTR-2010-Spec-103170 se oikea ja fiksu vaihtoehto, jolla aloittaa harrastus "uudelleen"? Onko jotain, mitä kannattais heti shoppailla mukaan jos tuon ostaa? Sen tiedän, että tuo moottori ei kestäne kauaa ja se kannattaa sitten korvata harjattomalla, mutta se on sitten sen ajan ongelma. Onko tuo suoraan out-of-the-box siinä mallissa, että uskaltaa näin talvellakin ajella, vai pitääkö vastaria, servoa tms. suojailla? Noparihan on suoraan ainakin roiskeveden kestävä, eikö? Niin ja mitenkäs näitten sähkövehkeitten kanssa, pitääkö jotain sisäänajoa suorittaa, vai onko se vaan virtaa akkuun ja ajelemaan normaalisti?
Traxxas Slash 4x4
OV
Jos meinaat sitä mottia kuitenkin vaihtaa niin se on heti vähintään +100e. Ja takatuuppari on aina takatuuppari...
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Traxxas/Traxxas-Slash-4x4-108382 Melkeen pistäisin tuota heti kehiin. 4WD, harjattomat sähköt, 2,4Ghz riittää kyllä hinta eron perusteeksi. Muutoinkin heikkouksia parannettu.
Nuo molemmat on täysin vesitiiviitä.
PS. Kyllä tällä autollakin voi harrastaa noita järjettömiä auton rikkomista tähtääviä lokkia, että ei se siitä kiiinni ole :).
hallipatsui
Tuo Slashi on juuri vedenkestävä, eli ei tarvitse suojailla mitään jos talvella haluaa ajella.
Ja minä en ainakaan koskaan ole sähkömoottoria sisäänajanut ja aina on toiminut moittettomasti.
Ja jos tuo ajosi on vain pihasutailua ja parkkipaikoilla rälläilyä niin kannattaa harkita myös saman valmistajan Stadium Truckkia, Rustleria tai Monsteria, Stampedea.
Tuossa Stampedessa vaan ei ole kovin hyvät ajo ominaisuudet ainakaan vakiona kun on niin kovin korkea.
Ja tervetuloa takaisin hyvän harrasuksen pariin.
Hobao Hyper 8,5 Pro
Propulsion
Halvalla ois tarkoitus päästä alkuun, siksi Slash, eikä Slash 4x4. Ja Stampede on ulkona juuri korkeutensa ja siitä johtuvan kaatumatautisuutensa vuoksi. Mä tahdon ajaa muutakin kuin suoraan;) Ja Slash ennen Rustleria siksi, että Slash on vähän isompi, joten luultavasti rauhallisempi ajaa ja halvempikin se taitaa olla kun nykyään Slashiin tulee akku ja laturi mukaan. Eihän ne akku ja laturi huippuija ole, mutta kai niillä alkuun pääsee... Ja siitä motinvaihdosta, niin se on sitten sen ajan ongelma, mutta eihän tuo harjallinen vakiokone ikuisuuksia kestäne. Lähinnä huoltovapauden ja keston vuoksi ajattelin sitten joskus siirtyä harjattomaan. Eikä se lisätehokaan varmaan siinä vaiheessa enää pahalta tunnu;)
Oiskohan näin talvee ajatellen muuten järkevää shopata jotkut laparenkaat tms. heti mukaan. Tai sitten vaan jotkut "tavalliset", joista tekee nasta-/piikkirenkaat? Noilla orkkiksilla ei taida talvella päästä mihinkään? Auratuilla pihoilla ja parkkiksilla ois toki ajelu, ei oo aikomustakaan päästä syvemmässä hangessa takavetosella rässimään. Se on sitten nelivetomonsterin hommia se.
Traxxas Slash 4x4
